| Kamovos | Adatlap | 223014 | 2011. október 29. 11:46 | ![]() | |
| silent8 | Adatlap | 223013 | 2011. október 28. 23:48 | ![]() | |
Szia McFrost! Humbrol clearfix :D Én nem rég próbáltam és teljesen átlátszóra szárad. Ha maradna némi felesleg a felületen, azt egy fülpucolóval letörölhető. :D | |||||
| Gabusch | Adatlap | 223012 | 2011. október 28. 21:19 | ![]() | |
Köszi szépen, próbálkozom. A citromsavat talán jobban be tudom szerezni, mint a sebbenzint amióta anyám nyugdíjba ment, de majd próbálkozom. :) | |||||
| juge75 | Adatlap | 223011 | 2011. október 28. 20:58 | ![]() | |
Végy egy darab cellux-ot, vagy szigetelő szalagot, majd tedd a felületre, húzd le róla, többször ismételve. Szépen le fogja szedni. Az iparban Citromsavat használnak a ragasztós felület letörlésére. | |||||
| HUJBI | Adatlap | 223010 | 2011. október 28. 20:47 | ![]() | |
én műtéti fertőtlenítőt használok vagy sebbenzint. :))) | |||||
| McFrost | Adatlap | 223009 | 2011. október 28. 20:46 | ![]() | |
Sziasztok! Milyen ragasztót szoktatok használni átlátszó alkatrészekhez, ami lemosható? McF | |||||
| Gabusch | Adatlap | 223008 | 2011. október 28. 20:43 | ![]() | |
Ha már lemosás, kérdezném tisztelettel, hogy a plexi dobozokat, mint pl. konyakmeggy, stb. mivel lehet megszabadítani a ragaszkodó matricáiktól a műanyag károsítása nélkül? Az áztatás után a papír körömmel való lekaparása, majd a ragasztó Cifes kezelése működik, ha festeni akarom. De valahogy nem az igazi, ha esetleg átlátszónak szeretném hagyni. | |||||
| wespe | Adatlap | 223007 | 2011. október 28. 18:32 | ![]() | |
Szia DGabi01 Igen a trisó tökéletes a festék lemosésához,abszolút nem kárositja a műanyagot az átlátszó alkatrészeket sem.Én is ezzel takarítok.A koncentrátumot beállítani neked kell,kárt nem csinál benne ha sokat adsz hozzá,bár függ a festék vastagságán.Ha sok trisot adsz hozzá és hagyod pihenni előfordulhat hogy kikristályosodik de azt is le lehet mosni vizzel.Persze közbe fogkefével átt kell pucolni hogy mindenhonnan kiszedje a festéket. | |||||
| DGabi01 | Adatlap | 223006 | 2011. október 28. 18:23 | ![]() | |
Sziasztok!Egy ismerősöm modta hogy a trisóval le lehet mosni a humbrol festéket a műanyag makettről evel kapcsolatban mi a tapasztalatotok? Tényleg nem oldja meg a műanyagot?És egyeltalán menyi vízhez menyi trisót keverjek?Előre is köszönök minden hasznos tanácsot!(hallottam valami sziti lefolyótisztitóról is de sajnos ahol lakom nem lehet kapni) | |||||
| sys | Adatlap | 223005 | 2011. október 27. 21:43 | ![]() | |
| f2d | Adatlap | 223004 | 2011. október 27. 21:19 | ![]() | |
Köszi, nagyon jó képek. | |||||
| roncsos | Adatlap | 223003 | 2011. október 27. 20:32 | ![]() | |
Z63! Köszönöm a gyors válaszod! További jó makettezést! roncsos | |||||
| Z63 | Adatlap | 223001 | 2011. október 27. 20:22 | ![]() | |
roncsos! Légy szíves, keress vissza a Pro Modell magazin számai között,azt hiszem tavalyelőtt a Gulyás Máté gyönyörű Viggenje szerepel benne( a címlapon is). Ott részletesen ír a festésről is. Régebbi lapszámokat meg is vásárolhatsz, vagy postai úton megrendelhetsz a szerkesztőségtől, vagy érdeklődhetsz a Sas Militariában. Üdv,Z63 | |||||
| pilotka | Adatlap | 223000 | 2011. október 27. 20:13 | ![]() | |
| roncsos | Adatlap | 222999 | 2011. október 27. 20:12 | ![]() | |
Sziasztok! Tudna e valaki segíteni festés ügyben? A svéd Viggent szeretném elkészíteni,méghozzá a levélmintás festéssel. Tehát a festékek színkódját,vagy ahhoz hasonló szinek,festékek számát keresném. Köszönöm a segítségeteket! roncsos | |||||
| pilotka | Adatlap | 222998 | 2011. október 27. 20:08 | ![]() | |
| pilotka | Adatlap | 222997 | 2011. október 27. 19:57 | ![]() | |
| WerWolf | Adatlap | 222996 | 2011. október 27. 19:04 | ![]() | |
Szia Z63 Mester! Ha nem tikos, megadnád az elérhetőséged? Kellene egy pár dolog és szerintem neked van :-) Email címem: WerWolf077@gmail.com | |||||
| Commissar | Adatlap | 222995 | 2011. október 27. 14:15 | ![]() | |
Máté! Ez kísérleti jármű volt, 2 db példánnyal, az egyinek elöl volt a tornya, a másiknak meg hátul (innen a Vorne az első tornyos), de soha nem lett belőle harcképes változat, ne várj hozzá semmi festést vagy egyebet. Porsche amolyan 'tanulmányautó' jelleggel tervezte, miután elveszítette a Henschel ellen a Tiger I gyártási lehetőségét. | |||||
| f2d | Adatlap | 222994 | 2011. október 27. 13:55 | ![]() | |
Köszi mindenkinek a segítséget F-16-os ügyben. | |||||
| novakmate | Adatlap | 222993 | 2011. október 26. 22:37 | ![]() | |
Üdv! A VK4502 (P) Vorne nevezetű járműről kellene némi referencia, hogy mikor, hol, meddig alkalmazták, milyen festési variációk voltak stb. Köszönöm! | |||||
| ted978 | Adatlap | 222992 | 2011. október 26. 22:34 | ![]() | |
| Lapidus | Adatlap | 222991 | 2011. október 26. 21:59 | ![]() | |
| Lapidus | Adatlap | 222990 | 2011. október 26. 21:56 | ![]() | |
megcsinálni a kötelet egyáltalán nem nehéz egy kábeldarabot bonts szét, szedj ki belőle 3-4 szálat, azoknak a végét sodörd, vagy csomózd össze kicsit, aztán egy szike nyelébe a tokmányába fogd be ezt a véget. Az egyik kezeddel a nyelet forgasd lassan a másik kezeddel pedig összecsípve (a körmeid közé szorítva) tartsd össze a szálakat és lassan húzd háta... Ha túl gyorsan húzod a kezed akkor a menetemelkedés nagy lesz, ha túl lassan akkor a szálak a befogásnál felkeményednek aztán eltörnek... egy kis gyakorlás kell hozzá és akármilyen kötelet megsodorsz így magadnak! Mondjuk én már gondoltam arra is, hogy a nyelet fúrógépbe fogjam, amit valami iszonyat kis fordulat számra állítok, hogy a forgás egyenletes legyen, az ujjaim helyett meg csípőfogóval is ráfoghatnék és úgy gyorsabban egyenletesebb kötelet lehetne készíteni, bár ez kétemberes feladatnak tűnik. | |||||
| ted978 | Adatlap | 222989 | 2011. október 26. 20:28 | ![]() | |
Sziasztok! Meg tudnátok mondani, hogy a MIG PRODUCTION termékeit hol lehet beszerezni itthon? üdv.: Sanyi | |||||
| romsitsa | Adatlap | 222988 | 2011. október 26. 19:51 | ![]() | |
Szerintem sehogy, ha megnézzük az MBT jelentését az magyarul simán a harckocsinak feleltethető meg. Üdv ad | |||||
| charles | Adatlap | 222987 | 2011. október 26. 18:38 | ![]() | |
Szia f2d! Keresheted az Afterburner Decals 48034 matricát is (ebben is a vörös 75 van, mint a Twobobs 48-170-ben + lizard és kék, mint a Tamiya 61106 F-16C/N-ben) Ha "D block 30"-t akarsz, ahhoz elvileg jó a Kinetic/Italeri F-16 DG/DJ (block 40/50) csak futómű gondola ajtókat kell cserélni (más a belseje), pótolni kell a főfutószáron lévő fényszórót és két kis nyílást a függőleges vezérsíkon.(tudtommal!) | |||||
| lancer | Adatlap | 222986 | 2011. október 26. 18:01 | ![]() | |
Szia! F-16D Block 30. Matricák: Twobobs 48-170, 48-158, utóbbit nem tudom lehet-e még kapni valahol. | |||||
| vlevi | Adatlap | 222985 | 2011. október 26. 17:37 | ![]() | |
Gondolom a Tamiya makettet ismered. Tudomásom szerint F-16C Block 30 gépek. De, hogy D változat (kétüléses) van-e köztük? Nem tudom, én a kétüléseket annyira nem szeretem, mert a hosszú kabin miatt már nem olyan szépek. Kivéve a Phantom :) www.zone-five.net/showthread.php Közben, ahogy firkálok, találtam kétüléses képet : upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1a/354og-f16-alaska-2.jpg/800px-354og-f16-alaska-2.jpg | |||||
| f2d | Adatlap | 222984 | 2011. október 26. 14:21 | ![]() | |
Sziasztok! Az arctic camo-s F-16-osokról szeretnék makettező szemszögből minél többet megtudni. Pl: Kétüléses gépek közül mely típusok (block) voltak így festve? Mely makettekből legegyszerűbb megépíteni ezeket a gépeket? Matricák vannak/nincsenek? Alkalmazott színek eredetiben és model Brand-ben, festéstechnikák (ez minden mennyiségben), stb. Meg minden ami ezzel a camo-val kapcsolatos. (1/48) | |||||
| Ufi | Adatlap | 222983 | 2011. október 23. 12:59 | ![]() | |
unicellular! Köszönöm! Tényleg segített. Üdv! | |||||
| unicellular | Adatlap | 222982 | 2011. október 23. 12:51 | ![]() | |
| juge75 | Adatlap | 222981 | 2011. október 23. 12:39 | ![]() | |
Szerintem a színes háború előtti. | |||||
| Fodi | Adatlap | 222980 | 2011. október 23. 11:06 | ![]() | |
Fő harci tartály. :D Szerintem nehéz harckocsi, de remélhetőleg jönnek csörömpös szakemberek és megmondják a tuti választ. | |||||
| Jimbow | Adatlap | 222979 | 2011. október 23. 10:23 | ![]() | |
Sziasztok! Az lenne a kérdésem, hogy "hivatalosan" a main battle tank kifejezést hogy fordítjuk magyarra? Köszönöm, üdv | |||||
| Ufi | Adatlap | 222978 | 2011. október 23. 08:39 | ![]() | |
| Z63 | Adatlap | 222977 | 2011. október 23. 01:02 | ![]() | |
Szia ősember2000! Egy kis pontosítás nem ártana! Mivel ez makettező fórum, gondolom a Revell makettet tuningolnád. Ha működőképes zárat szeretnél, az nehéz dió,mondjuk szinte lehetetlen, de, ha csak az ajtókilincset, akkor van esélyed. Anyagnak sztirolt, vagy plexit ajánlok, ebből jó pepecs melóval és különböző fogorvosi fúrókkal, marókkal, csiszoló és polírpapírokkal kialakítható az ajtókilincs. Ehhez persze kell egy megbízható minifúrógép, aminek nem üt a tokmánya, kellenek, hozzá vésnökkések, vagy sauber, karctű és nem árt egy fejpántos nagyító, vagy vésnökmikroszkóp sem, mert, ha jól saccolom az egész darab van vagy 5 mm hosszú és 1mm vastag 1/24-ben. Sajnos, nem ismerem fejből a kit alkatrészeit, így nem tudom mennyire érdemes vessződni vele. Ha a kinyitott ajtó belső élén látható szögletes elemet akarod elkészíteni a fogaskerékkel, az is megoldható, de az sem lesz leányálom! Ehhez talán akad is apró fogaskerekem, de tudnom kellene a méretet és a fogszámot is.Mindenesetre jó munkát! Üdv,Z63 | |||||
| lacipapa | Adatlap | 222976 | 2011. október 22. 17:44 | ![]() | |
OK,köszi,most már csak az 55-ösre kell várni. | |||||
| juge75 | Adatlap | 222975 | 2011. október 22. 17:39 | ![]() | |
Az Armo ZSU-57-2 gyanta kerekét is erre cseréltem le. Volt a kezemben a Tamiya és a Trumpeter hajtókereke is, majdnem azonosak, de a lényeg: mindkettőre passzolt a lánc. | |||||
| juge75 | Adatlap | 222974 | 2011. október 22. 17:37 | ![]() | |
A Tamiya tökéletes a Friul T-55 lánchoz (A Trumpeter T-62, 1962 is) | |||||
| lacipapa | Adatlap | 222973 | 2011. október 22. 17:26 | ![]() | |
Ja...megtaláltam,köszi,azt hiszem ,most már rendben leszek. A T-55-ös projektünk az szem előtt van, ugye? Ahhoz kell majd külön lánckerék is,vagy jó az is ,ami majd a dobozban lesz?/Tamiya/. | |||||
| lacipapa | Adatlap | 222972 | 2011. október 22. 17:16 | ![]() | |
Szervusz! Ezek szerint elnéztem,ebben van lánckerék is? Köszi, Laci | |||||
| Jimbow | Adatlap | 222970 | 2011. október 22. 17:06 | ![]() | |
Szevasz! Pedig itt van az: www.friulmodel.hu/hu/atl-11-t-72-i14/ Magyarul nincs sajnos, de van benne két lánckerék is. Üdv, Ádám | |||||
| lacipapa | Adatlap | 222969 | 2011. október 22. 17:05 | ![]() | |
T-55-ös láncom már van,de nincs benne lánckerék. T-72-esem már megvan,de arra is szeretnék fém láncot. | |||||
| lacipapa | Adatlap | 222968 | 2011. október 22. 16:59 | ![]() | |
A Friul honlapján nem találtam T72-es láncot! | |||||
| juge75 | Adatlap | 222967 | 2011. október 22. 16:46 | ![]() | |
Nem a T-55-re való láncra gondoltál? Ahhoz keress valakit, akinek van egy T-62 1972 Trumpeter készlete, mert abban benne van az 55-ös hajtókerék, viszont a készlethez már a 72-es lánc és hajtókerék külön van gyártva, és a dobozba téve. | |||||
| juge75 | Adatlap | 222966 | 2011. október 22. 16:44 | ![]() | |
A Friul T-72 fém lánctalpa tartalmazza a meghajtó kereket is! | |||||
| lacipapa | Adatlap | 222965 | 2011. október 22. 16:26 | ![]() | |
Kérem,aki tud segítsen! T-72-re szeretnék Friul láncot tenni,de nincs náluk ilyen termék,viszont lánckereket gyártanak T-72-höz.A T-60-as lánc lenne jó rá,vagy melyik? Köszi,Laci lacipapa-ezerkilencszáznegyvenhét-kukac-gmail.com,06-70/258-27-23 | |||||
| gabes | Adatlap | 222964 | 2011. október 22. 16:12 | ![]() | |
Ez "fix" zsinór és valószínűleg rajta van! | |||||
| pipi | Adatlap | 222963 | 2011. október 22. 16:06 | ![]() | |
Ez az elsütő zsinór kérdéses inkább. Kínlódjak-e az elkészítéssel, ha nincs is rajta vontatásnál:-) | |||||
Na, vagyok én a fekáliában, de nem kicsit, hanem nagyon!
Beszereztem pár darab makettet az Armorurfast cégtől.
KIcsit olyan gagyik, de a nagy gond, hogy nem adnak hozzá matricát.
Egy Cromwell-t szeretnék be matricázni, és a kezembe akadt az Esci makett, matrica setje.
Viszont sehogy nem tudom lecsalogatni a papírról.
Próbáltam langyos vízben, melegvízben, és a régi ecetes vizes módszerrel is, de csak nem kíván elválni a papírtól! :(
Mos mi tévő legyek?
Szerintetek, hogyan lehetne leáztatni, hogy feltudjam használni.
Üdv: kamovos
