Lapidus | Adatlap | 223086 | 2011. november 6. 19:25 | ![]() | |
vlevi | Adatlap | 223085 | 2011. november 6. 17:39 | ![]() | |
Nagyon annak néz ki, köszönöm! | |||||
Tomi | Adatlap | 223084 | 2011. november 6. 17:36 | ![]() | |
Juge75 Köszönöm szépen. | |||||
DrJoci | Adatlap | 223083 | 2011. november 6. 17:11 | ![]() | |
vlevi | Adatlap | 223082 | 2011. november 6. 17:06 | ![]() | |
juge75 | Adatlap | 223081 | 2011. november 6. 16:06 | ![]() | |
12,7mm 480x340x160 14,5mm 480x340x160 100mm hk. 1200x440x260 125mm hk. 816x541x272 Természetesen, mm-ben értendő méretek. | |||||
csabbee | Adatlap | 223080 | 2011. november 6. 11:06 | ![]() | |
Sziasztok! Nincs valakinek véletlenül EA-6B PROWLER-re (1-48) maradék kabintető a hátsó cockpit részre? Bontott is jó,csak átlátszó legyen,ne a sárgított.Ha karcos nem akadály. Sajna az enyémet baleset érte. Köszi! | |||||
Tomi | Adatlap | 223079 | 2011. november 6. 10:53 | ![]() | |
Szia Juge75 Az Ágyúhoz és a géppuskához kellene.Előre is köszönöm. | |||||
juge75 | Adatlap | 223078 | 2011. november 6. 07:02 | ![]() | |
T-72 lőszeres láda nem létezik. A T-72 harckocsi fegyverzetéhez van lőszeres láda. Ágyúhoz, vagy géppuskához kell? | |||||
sys | Adatlap | 223077 | 2011. november 5. 21:54 | ![]() | |
Sziasztok! A Boeing 737-300 tipusán ha az orrsegédszárny zárt állapotban van, takarja a szárnytőnél lévő leszállófényszórót? Üdv | |||||
Tomi | Adatlap | 223076 | 2011. november 5. 21:40 | ![]() | |
Sziasztok! Tudna valaki a T-72 löszeres ládáról méreteket adni?Előre is köszönöm. | |||||
kinggi | Adatlap | 223075 | 2011. november 5. 14:18 | ![]() | |
Köszi szépen :) elvileg bele kell ,hogy férjen. kinggi | |||||
Sennás | Adatlap | 223074 | 2011. november 5. 12:39 | ![]() | |
Engedelmeddel:ha idáig felemelték már csak belefér? | |||||
kinggi | Adatlap | 223073 | 2011. november 5. 10:42 | ![]() | |
Sziasztok! Olyan kérdésem lenne ,hogy létezett-e olyan hogy egy (2 1/2 t-s)DUCKW-ba beletettek egy Willis Jeep-et vagy ez lehetetlen? | |||||
Joci | Adatlap | 223072 | 2011. november 5. 10:09 | ![]() | |
Ajjajj... köszi az infót, makettes. Egy admin esetleg törölheti a hsz-eimet | |||||
juge75 | Adatlap | 223071 | 2011. november 5. 10:08 | ![]() | |
Jó lesz az Rossu Zoli-nak is! Bár művész, de még nem Russo! :-) | |||||
Joci | Adatlap | 223070 | 2011. november 5. 10:07 | ![]() | |
Kicsit elsiettem... Van olyan e-bolt, ahol meg lehet nézni a dolgait? Egyáltalán, benne van még a "szakmában" ? joci.kun@gmail.com | |||||
makettes | Adatlap | 223069 | 2011. november 5. 10:05 | ![]() | |
Zoli külföldre utazott,hosszabb időre! | |||||
Joci | Adatlap | 223068 | 2011. november 5. 09:58 | ![]() | |
Keresem Russo Zoltán figura-mestert, de se telefonon, se mailben nem sikerül felvenni vele a kapcsolatot. | |||||
Commissar | Adatlap | 223067 | 2011. november 5. 07:52 | ![]() | |
Gaben21! 1944 elején áttervezték a vezetőállást és a kipufogórendszert. Korai: missing-lynx.com/gallery/german/hummel_dbrandle.html Késői: www.ipmsdeutschland.de/Militaer/Philipp/Hummel.html | |||||
gaben21 | Adatlap | 223066 | 2011. november 4. 22:17 | ![]() | |
Hali.Meg tudná mondani,hogy a kései és a korai Hummelek között mi a különbség? | |||||
sanyi | Adatlap | 223065 | 2011. november 4. 21:14 | ![]() | |
Sziasztok! Nem tudja valaki hogy KC-135-höz van-e olyan matrica ami nem amcsi vagy francia? Ezeket adja az Italeri és a Heller, de tudom hogy repül a gép több kisebb légierőben is - Szingapúr, Chile, stb. Ha esetleg van, akkor légyszi írjátok meg. Köszi! Üdv Sanyi | |||||
gabes | Adatlap | 223064 | 2011. november 4. 15:52 | ![]() | |
domidani | Adatlap | 223063 | 2011. november 4. 15:31 | ![]() | |
ÜDV! Wgy Wehrmacht tisztet festek éppen és sehol se találok olyan képet ahol látszódna hogy a nadrágjára egy vastag vagy 2 piros csík kell! (mellékeltem a képet) | |||||
crusader | Adatlap | 223062 | 2011. november 4. 14:22 | ![]() | |
Üdv. Mindenkinek ! Szerintetek az Aber 35 030-as maratása amit az italeri által kiadott sd.kfz. 234/1-hez gyártott , mérethelyes-e a Dragon által kiadott Sd.kfz. 234/1-hez... Előre is Köszönöm a segítséget! (stuka13@citromail.hu ha esetleg e-mailben válaszolnátok) | |||||
Miggyuri | Adatlap | 223061 | 2011. november 4. 11:12 | ![]() | |
Keresem 1/72-ben a Neva légvédelmi rakéta készletét, a 7209-es számút. Gyártó Gran. Miggyuri | |||||
claas | Adatlap | 223060 | 2011. november 3. 21:26 | ![]() | |
gabes , pipi köszönöm a segítséget! Üdv: Claas | |||||
juge75 | Adatlap | 223059 | 2011. november 3. 16:07 | ![]() | |
De segíthetek fiók létrehozásában is. | |||||
juge75 | Adatlap | 223058 | 2011. november 3. 16:06 | ![]() | |
Igen, én is. | |||||
pecso | Adatlap | 223057 | 2011. november 3. 15:37 | ![]() | |
Sziasztok! Paypay-os fizetésben tudna valaki segíteni? Gábor | |||||
gabes | Adatlap | 223056 | 2011. november 3. 09:48 | ![]() | |
Én elkezdtem egy challenger II-t a dragontól de az első sárhányónál egyszerűen nem fér alá a lánc, papírvékonyra kellett csiszolni a belső oldalt és így is szorul! Még a Tiger 1-nél is csak a meghajtó kerékkel együtt tudtam feltenni a láncot! Úgy érzem a Dragon szép kidolgozású csak iszonyat vastag! | |||||
Israti71 | Adatlap | 223055 | 2011. november 3. 09:47 | ![]() | |
pipi | Adatlap | 223054 | 2011. november 3. 09:46 | ![]() | |
Szia4 Hasonlítsd össze, itt mindkét cég 1/72-seit megtalálod:-) henk.fox3000.com/index2.htm Üdv pipi | |||||
Israti71 | Adatlap | 223053 | 2011. november 3. 09:45 | ![]() | |
Köszi a segítséget!Én ma délelőtt ki is próbáltam,mert az 1:35 M-51 Supersherman-hoz nem volt mellékelve "drót",de ez a módszer magasan veri a cérnás-festett változatot.Ez az első ilyen jellegű próbálkozásom,és bár első fecske,szerintem jó lesz.Nem maga a tökély,de nem is ez volt a cél:-)Szóval,ez már drótabb mint az eddigi formulák.Merev ahogy kell,lehet hajlítani,bár festeni is kell még...de mi kell ennél több?Nem? Üdv: D.A | |||||
claas | Adatlap | 223052 | 2011. november 3. 09:24 | ![]() | |
Sziasztok! Arra lennék kíváncsi hogy van-e valakinek és milyen tapasztalata a Dragon 1/72-es modern harcjárműveivel. Vajon a Revell vagy a Dragon jobb készlet. A neten sok pozitív és negatív írást is olvstam. Pl a Dragon M1-ről azt írják a test rövidebb a kelleténél Köszönöm a segítséget előre is! Claas | |||||
Tibcsi | Adatlap | 223051 | 2011. november 2. 19:25 | ![]() | |
Még annyit: ha vannak a maketten aluminiumból készült alkatrészek, azokat el fogja marni. Ha kellenek még, akkor előtte szedd le őket. | |||||
Rohamkukac | Adatlap | 223050 | 2011. november 2. 19:11 | ![]() | |
Tibcsi | Adatlap | 223049 | 2011. november 2. 19:00 | ![]() | |
Hagyd benne nyugodtan. A műanyagot nem marja el, de a ragasztást gyengítheti. Úgyhogy készülj fel, hogy mielőtt kiöntöd a lét, lehetnek benne alkatrészek. :) | |||||
Rohamkukac | Adatlap | 223048 | 2011. november 2. 18:50 | ![]() | |
Üdv! Egy éjszakára benne merjek hagyni SZI-TI-s vízben egy makettet,vagy megmarhatja ennyi idő alatt a műanyagot? | |||||
anglerr | Adatlap | 223047 | 2011. november 2. 17:06 | ![]() | |
Köszönöm! | |||||
gabes | Adatlap | 223046 | 2011. november 2. 16:02 | ![]() | |
Nem kell a belsejét, elég ha kívülről előbb a kabin belső színével lefújod/fested! Loctite attak power gel Ez tutira megfogja! | |||||
anglerr | Adatlap | 223045 | 2011. november 2. 13:50 | ![]() | |
Kedves Mindenki! Két kérdésem nyitva maradt, kérlek aki tud válaszoljon: 1. A repülőgép kabin "üveg" maszkoláskor a belső rész keretet is érdemes festeni vagy maszkoljam telibe.(1/72 stuka) 2. Többször bolti pénztárnál kapható pillanat ragasztóval próbáltam nem azonos műanyagokat (műag. maketthez cd tokból vágott pótlás) vagy műanyaghoz réz drótot ragasztani, sikertelenül. Rossz ragasztót használok? Milyet ragasztót tudtok ajánlani? | |||||
anglerr | Adatlap | 223044 | 2011. november 2. 13:47 | ![]() | |
Kamovos | Adatlap | 223043 | 2011. november 2. 13:34 | ![]() | |
Szia romsitsa! Akkor kidob annyi képet nem győzöm nézni! :) Köszönöm szépen a segítségedet! Üdv: kamovos | |||||
romsitsa | Adatlap | 223042 | 2011. november 2. 13:27 | ![]() | |
anglerr | Adatlap | 223041 | 2011. november 2. 13:19 | ![]() | |
Helyette tudtok ajánlani valamit? | |||||
Kalóz | Adatlap | 223040 | 2011. november 2. 13:09 | ![]() | |
Kedves anglerr! A CD tok, bár átlátszó, de nem stirol, ennek ellenére a pill. ragasztónak működnie kéne, bár én még nem próbáltam. Lehet, hogy nem tiszta a felület, ahová ragasztani szerettél volna. Mellesleg a bolti:olcsó pill. ragasztókkal többször van baj,főleg, ha régebbi gyártásúak, ezértt ajánlatos a mellőzésük. Üdvözlettel: Kalóz | |||||
Kamovos | Adatlap | 223039 | 2011. november 2. 13:06 | ![]() | |
Zsolti1537 | Adatlap | 223038 | 2011. november 2. 12:48 | ![]() | |
Szervusz A 3. kérdésre válaszolva. Nekem fékfolyadék, denaturált szesz 1-2 napos áztatás után lehozta. Áztatás közben a festett felületet időnként azért dörzsöljed meg. | |||||
anglerr | Adatlap | 223037 | 2011. november 2. 12:44 | ![]() | |
Kedves Mindenki! Több kérdésem is van, kérlek aki tud válaszoljon: 1. A repülőgép kabin "üveg" maszkoláskor a belső rész keretet is érdemes festeni vagy maszkoljam telibe.(1/72 stuka) 2. Többször bolti pénztárnál kapható pillanat ragasztóval próbáltam nem azonos műanyagokat (műag. maketthez cd tokból vágott pótlás) vagy műanyaghoz réz drótot ragasztani, sikertelenül. Rossz ragasztót használok? 3. Tamiya spay (lakk szürke) többszöri próbálkozás után sem maródik le a már több helyen is olvasható lefolyó tisztítóval. Tud valaki más alternativát? Köszi előre is! |
www.aircraftresourcecenter.com/tnt1/001-100/TNT095_Koppelaar_gluingPE/tnt095.htm
Csinált ilyet már valaki? Nem szívesen vennék csak ezért sztirollapot. Vajon működik folpack-kal, vékony doboztetővel is?
