| erwyn | Adatlap | 223325 | 2011. december 5. 10:58 | ![]() | |
| fidel | Adatlap | 223324 | 2011. december 5. 10:15 | ![]() | |
Szia! Esetleg még a Bronco-tól ezek a készletek: www.hobbyeasy.com/en/data/34075.html www.hobbyeasy.com/en/data/39211.html www.hobbyeasy.com/en/data/39491.html Vagy talán gyantából egy G-6-os Messer: modelingmadness.com/scotts/axis/luft/me/109/po109g6.htm Üdv, fidel | |||||
| unicellular | Adatlap | 223323 | 2011. december 5. 09:52 | ![]() | |
| unicellular | Adatlap | 223322 | 2011. december 5. 09:48 | ![]() | |
| lucky | Adatlap | 223321 | 2011. december 5. 08:32 | ![]() | |
32-ben vannak repcsik | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 223320 | 2011. december 4. 23:17 | ![]() | |
Helikopter igen. | |||||
| Iceman22 | Adatlap | 223319 | 2011. december 4. 23:17 | ![]() | |
Z63 És mennyibe kerülne nálad ez a fajta maszkolófólja? Esetleg tudnál nekem sablont készíteni,ha megmondom milyen kell? Természetesen kifizetném. | |||||
| Robi89 | Adatlap | 223318 | 2011. december 4. 23:13 | ![]() | |
Helló4 keresek 1:35 -ös repülőket. létezik? | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 223317 | 2011. december 4. 22:59 | ![]() | |
Kösz a kiegészítést! :) | |||||
| Z63 | Adatlap | 223316 | 2011. december 4. 22:51 | ![]() | |
Iceman22! Kaphatók fémsablonok, pl.Eduard, a börzéken a lengyeleknél vehetsz plotterrel vágott maszkokat, de az Eduardnak is vannak fóliából vágott maszkjai. Ha keresel a lakóhelyeden dekoros műhelyt, nagy valószínűséggel bármit kivágnak neked fóliából, de pl. a Tamiya, vagy Kabuki maszkolószalagot lézerrel is kiválóan lehet vágni. Ha gyors munkát akarsz és van lehetőséged vektoros grafikával megrajzolni a kívánt dolgokat, akkor sima ügy. Ha a dekorosok rajzolják meg neked, akkor valószínűleg lassabb lesz, mellette kell állnod és plusz gépidőt kell fizetned. Ha kellően elszánt vagy, magad is kivághatod, mindössze jó szem, egy hegyes, éles szike és némi türelem kell hozzá.A körívekhez nullkörzőből készített körkivágó hasznos lehet. Itt a grafithegy helyére egy méretre vágott, megfelelő vastagságú injekciós tűt kell befogni. A keresztekhez pedig csak türelem kell, mert vonalzó mellett ki lehet vágni. Ha kell, van megfelelő maszkolófóliám a célra. Üdv,Z63 | |||||
| Iceman22 | Adatlap | 223315 | 2011. december 4. 22:23 | ![]() | |
Szasztok! Tudna nekem valaki festéshez sablont készítettni,Vagy valakit ajánlani aki tud csinálni.Biztos van rajtam kívül aki a jelzéseket festi,nem matricázza. Köszi. | |||||
| mig31 | Adatlap | 223314 | 2011. december 4. 19:07 | ![]() | |
Szép estét ! Nálunk a faluban nem lehet kapni Model Master Acrylokat. pl.: 4775, 4776, 4777 Hol lehet beszerezni magyar országon ? Ha nem lehet, akkor honnan érdemes rendelni ? A segítő válaszokat köszöni : mig31 | |||||
| Iceman22 | Adatlap | 223313 | 2011. december 4. 17:12 | ![]() | |
Vagy gyári fújósablont honnan lehet szerezni? Te,hogy szoktad? | |||||
| Iceman22 | Adatlap | 223312 | 2011. december 4. 17:11 | ![]() | |
Pl Német kereszt, amerikai csillag stb. ilyenekre gondoltam | |||||
| Iceman22 | Adatlap | 223311 | 2011. december 4. 17:11 | ![]() | |
Pl Német keresz, amerikai csillag stb. ilyenekre gondoltam | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 223310 | 2011. december 4. 17:04 | ![]() | |
Milyen sablonokra gondolsz? Ha a jelzéseket akarod így felfesteni és nincs kész "gyári" fújósablon, akkor megoldás lehet, hogy veszel (pl. Z63-tól) maszkolófóliát, megtervezed (pl. CorelDraw-ban) a kivágandó mintát és elviszed a fóliát és a fájlt egy dekoroshoz, akinek van kivágóplottere. Félórán belül olcsón kivágja neked. :) | |||||
| Iceman22 | Adatlap | 223309 | 2011. december 4. 17:00 | ![]() | |
Sziasztok! Tudna valaki segíteni,hogy hol lehet venni makett festéshez különböző sablonokat? Köszi. | |||||
| Marcell 0708 | Adatlap | 223308 | 2011. december 4. 14:08 | ![]() | |
Igen, még a franciaországi dio a téma :) Mivel még nincs meg hozzá semmi, most infot gyüjtök. Köszönöm a fotókat és a segítséget! Nem vagyok otthon a lövedékekben :) | |||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 223307 | 2011. december 4. 13:05 | ![]() | |
| TAMÁS78 | Adatlap | 223306 | 2011. december 4. 12:56 | ![]() | |
| TAMÁS78 | Adatlap | 223305 | 2011. december 4. 12:55 | ![]() | |
| TAMÁS78 | Adatlap | 223304 | 2011. december 4. 10:08 | ![]() | |
| TAMÁS78 | Adatlap | 223303 | 2011. december 4. 10:04 | ![]() | |
Szia, Marcell! Ha még a 1940-es franciaországi diorámáról van szó, tegyél valahova vagy a francia harckocsi elejére, vagy a motortérre egy hagyományos páncéltörő gránát ütötte kisebb találatot (de a találat miatt leszakadt lánctalp se rossz), és kész. Ez a találat nem feltétlenül ölte vagy sebesítette meg súlyosan a kezelőket és a járműnek sem volt kötelező tőle a levegőbe repülni. Ha gyalogság által kilőtt hk-t akarsz, az sem lehetetlen, csak egész pici lukat(lukakat) kell elhelyezned rajta, nem ártana egy-két sebesült kezelő és páncéltörő puskás németek. Tamás | |||||
| Marcell 0708 | Adatlap | 223302 | 2011. december 4. 09:51 | ![]() | |
Értem. És ezt hogy lehetne ábrázolni? (Közvetlenül a találat utáni perceket) Vagy térjek át inkább egy leszakadt lánctalpra? Köszi! | |||||
| Z63 | Adatlap | 223301 | 2011. december 4. 09:41 | ![]() | |
marcell 0708! Ha a kumulatív hatás elvét megnézed, bizony nagy a valószínűség, hogy kigyulladt a jármű. A páncélátütést egy megolvadt fémsugárnyaláb végzi, mint egy plazmavágó. Tehát, benn, a zárt térben minden éghető meggyulladt. Olyasmit képzelj el, mintha egy gömbvillám "benézne". Iszonyatos energia, több ezer fokos nagyságrendben! Ha volt benn lőszer és berobbant, repült a torony, vagy a felépítmény is. Üdv,Z63 | |||||
| Betyár | Adatlap | 223299 | 2011. december 2. 17:11 | ![]() | |
Sziasztok! Italeri Chevrolet gun tractorhoz keresek összeállítási rajzot a 240 es sorszámúhoz Előre is köszi a segítséget. | |||||
| ted978 | Adatlap | 223298 | 2011. december 2. 14:53 | ![]() | |
sziasztok! tudna nekem segíteni valaki? be kellene azonosítani két egyenruhát. emailben elküldöm a figurák képit ha úgy jó. üdv.. Sanyi | |||||
| fidel | Adatlap | 223297 | 2011. december 2. 10:15 | ![]() | |
Sziasztok! Mig-15-ös mellé keresnék reptéri kiegészítőket 1/48-as méretarányban. Milyen készleteket javasolnátok: tartályautó, reptéri vontató, esetleg állványok, szerelők, stb... (Magyar gép mellé lenne.) Köszönöm, fidel | |||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 223296 | 2011. december 2. 09:31 | ![]() | |
Köszi, Varjúbácsi! Gondolhattam volna Zolira. | |||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 223295 | 2011. december 2. 09:31 | ![]() | |
Az oldószeres ragacsolás esetében egyelőre elégedett vagyok a hagyományos módszerrel, csak a fémalkatrészeknél lenne hasznos egy jobb eljárást használni. | |||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 223294 | 2011. december 2. 08:12 | ![]() | |
Itt a cserebere rovatban Z63 árulja a rózsaszín ZAP ragasztót, én azt használom, nagyon jó. | |||||
| lucky | Adatlap | 223293 | 2011. december 2. 07:51 | ![]() | |
ha már kapilláris ragacsolás miért nem extra híg oldószeres? | |||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 223292 | 2011. december 1. 22:01 | ![]() | |
Sziasztok! Most szeretnék áttérni a kapilláris ragasztásra, legalábbis pillanatragasztó terén. Tudnátok javasolni ehhez egy megfelelő extra híg pillanatragasztó-márkát, ami lehetőleg itthon is kapható? Köszönettel: Tamás | |||||
| T.Csaba | Adatlap | 223291 | 2011. december 1. 21:54 | ![]() | |
Sziasztok! Bloch MB. 200-hoz keresek részlet fotókat. Van valakinek,aki megosztaná vagy tudtok esetleg valami netes elérhetőséget? A googlival sajnos nem sokra mentem. Esetleg ha valaki tud valamilyen francia oldalt.A francia nem az erősségem. Egy KP Aero-t szeretnék feljavítani. | |||||
| panzergeneral | Adatlap | 223290 | 2011. december 1. 18:20 | ![]() | |
| Texan | Adatlap | 223289 | 2011. december 1. 17:39 | ![]() | |
Akár ennyi is elég, hogy nyomra akadjak. Konkrétan képi információ kéne, egy olyan szituációról, ahol is egy gépet épp javítanak, miután kényszerleszállást hajtott végre valamilyen sérülés miatt, és (esetleg) az egyik elülső kereke is kitört. De szerintem némileg a fantáziámra leszek utalva, csak nem akarok abszurd dolgot megjeleníteni. Szerencsére amúgy egy Spitfire-t készítek az IDM-től szovjet felségjelzéssel, szóval csak a törések, sérülések a lényegesek. | |||||
| romsitsa | Adatlap | 223287 | 2011. december 1. 16:58 | ![]() | |
Szervusz, azt tudnám javasolni, hogy a google képkeresőjébe üsd be a kívánt repülőgép neve + crash landing szavakat (pl. Me-109 crash landing) és a kapott eredmény mentén keresgélj tovább. Vagy próbáld meg kicsit jobban körülírni, hogy milyen információra lenne szükséged. Üdv ad | |||||
| Marcell 0708 | Adatlap | 223286 | 2011. december 1. 16:44 | ![]() | |
Igen, láttam, valószínüleg meg is veszem. Azért kösz, hogy szóltál! | |||||
| Marcell 0708 | Adatlap | 223285 | 2011. december 1. 16:42 | ![]() | |
Köszi, értem! | |||||
| Lynx | Adatlap | 223284 | 2011. december 1. 16:31 | ![]() | |
Helló, Marcell! Nos a helyzet az, hogy egy ilyen találat után általában berobbant a páncélos küzdőterében tárolt lőszer is. Ezért elég valószínű hogy kigyulladt a jármű, persze nem 100%, de nagyon volt rá az esély. | |||||
| T.Csaba | Adatlap | 223283 | 2011. december 1. 14:56 | ![]() | |
Sziasztok! Bloch MB. 200-hoz keresek részlet fotókat. van valakinek,aki megosztaná vagy tudtok esetleg valami netes elérhetőséget? A keresővel sajnos nem sokra mentem. | |||||
| WerWolf | Adatlap | 223282 | 2011. december 1. 12:33 | ![]() | |
Üdv! Iván65 most tett fel egy ilyen makettet a Cserebere rovatba. | |||||
| Texan | Adatlap | 223281 | 2011. december 1. 10:10 | ![]() | |
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni ötlet ügyben. Egy világháborús diorámát szeretnék elkészíteni, amiben egy gép lesérült, de nem annyira, hogy ne tudjon leszállni, hogy megjavítsák (a megjelenés persze a javítási munkálatokat ábrázolná). Képi anyagot próbálok találni, de nem járok sikerrel. Letört futómű, szétszabdalt faroklapátok, ilyesmik jöhetnének, ha valakinek van használható dolog a birtokában. Köszi! | |||||
| Marcell 0708 | Adatlap | 223280 | 2011. december 1. 09:03 | ![]() | |
Ha kumulatívval találtak el egy tankot az nem (mindig) gyulladt ki, igaz? Közetlenül a becsapódás utáni perceket szeretném megjeleníteni. | |||||
| Marcell 0708 | Adatlap | 223279 | 2011. december 1. 06:22 | ![]() | |
Köszönöm! Sehol sem találtam róla képeket. | |||||
| Corto Maltese | Adatlap | 223278 | 2011. november 30. 21:02 | ![]() | |
Marcell 0708! A Remi vákumszívott diorámakiegészítőket gyárt. Szerintem hasonló lehet a Miniart cuccaihoz. Az alábbi linken vannak képek: pro.mid-belgium.com/index.php Üdv! Corto | |||||
| Marcell 0708 | Adatlap | 223277 | 2011. november 30. 20:33 | ![]() | |
A Trumpeter 35/38-asa fent van a Replicán! Most találtam meg. Köszönöm egész délutános segítségedet! Mostmár csak azt kell kiderítenem, hogy a Remi megbízható-e Üdv: Marcell | |||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 223276 | 2011. november 30. 20:22 | ![]() | |
Pont most néztem meg, sajna nincs benne. De azt a kupolát nem olyan nagy vasziszdasz legyártani valahogy. Vagy egyszerűen levágni vmi ilyesmi méretű műanyaggolyóból. | |||||
| Marcell 0708 | Adatlap | 223275 | 2011. november 30. 20:08 | ![]() | |
| Marcell 0708 | Adatlap | 223274 | 2011. november 30. 20:07 | ![]() | |
Igen, én is gondoltam rá, hogy benne lehet, de én nem láttam: www.perthmilitarymodelling.com/reviews/vehicles/trumpeter/tr00352.htm Köszi a Replicás ötletet. Egyébként szerintem a új kinézet miatt, "újratöltik" a honlapot. | |||||
Legyetek szívesek ötleteket adni, hogy a szántás szerű panelvonalakat mivel és milyen módszerrel lehet a legeredményesebben eltüntetni az újrakarcolás érdekében! Neoflexel és pillanatragaccsal próbálkoztam, de az újrakarcnál törik a felület.
