| juge75 | Adatlap | 223369 | 2011. december 11. 21:01 | ![]() | |
| TAMÁS78 | Adatlap | 223368 | 2011. december 11. 21:00 | ![]() | |
Nekem úgy rémlik, az F-ek között a különböző lövegen kívül lényegi eltérés nincs, de azért várd meg a komolyabban tájékozottak véleményét is. De hogy ezek kaptak-e már kötényzetet, afelől kétségeim vannak. | |||||
| Batka | Adatlap | 223367 | 2011. december 11. 20:56 | ![]() | |
Sziasztok! Szerintetek melyik az a pillanatragasztó, amelyik el is végzi a dolgát(pillanatragaszt)? Mert szétvannak az idegszálaim attól,hogy mindenhez ragadnak, csak az alkatrészek, csak ahhoz nem amihez kellene. Fotómaratott alkatrészeket ragasztanék a műanyag darabokhoz, de nem sok sikerrel. Üdv, Batka | |||||
| punyam97 | Adatlap | 223366 | 2011. december 11. 20:46 | ![]() | |
ez a lövegcső(modellesmakett.hu/german_75_cm_gun_barrel_w_muzzle_brake_for_panther_ausf_da_and_early_g.html) jó e az Italeri panther A-jahoz(www.tj-models.co.uk/panther-ausfa--italeri-270-135-393-p.asp)? | |||||
| gaben21 | Adatlap | 223365 | 2011. december 11. 20:39 | ![]() | |
Köszönöm.Most nézem csak hogy elírtam.Nekem is az F1 verzió lenne az ami érdekelne nem a G. | |||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 223364 | 2011. december 11. 20:36 | ![]() | |
Szia! Hogy az F és G között pontosan milyen különbségek vannak, azt hirtelen nem tudom megmondani neked, de G csak hosszú csővel készült tudtommal. Az F volt az, amely készült mindkettővel, L/24-essel és L/43-assal is (F1/F2). | |||||
| lucky | Adatlap | 223363 | 2011. december 11. 20:32 | ![]() | |
Esetleg UV fény ? Van egy régi besárgult Novo lapom, lehet próbálkozni fogok UV A (400 nm)fénnyel. | |||||
| gaben21 | Adatlap | 223362 | 2011. december 11. 20:30 | ![]() | |
Bocs.A második mondat végéről lemaradt a kérdőjel. | |||||
| gaben21 | Adatlap | 223361 | 2011. december 11. 20:28 | ![]() | |
Helló.Segítséget szeretnék kérni Panzer 4 G-vel kapcsolatban.A Dragon 6315 kitjéből lehet hosszú csövű verziót építeni kiegészítő toronyköténnyel és oldalkötényekkel.A dobozbontásból arra következtetek,hogy igen mert benne van a hosszabb lövegcső de nincs semmi az útmutatóban az átépítés lehetőségéről.A rövid és a hossz csövű G verzió közt van valami különbség? üdv:Gábor | |||||
| mirazsmarci | Adatlap | 223360 | 2011. december 11. 15:55 | ![]() | |
ted978, Z63! Köszi a hozzászólást! | |||||
| vrauko | Adatlap | 223359 | 2011. december 11. 13:18 | ![]() | |
Valaha halltam erre egy módszert, de nem t'om mennyire működik. Üveglap alá kell tenni, hogy szépen kilapuljon, és kitenni napsütésnek. Mostan a napsütéses órák száma csekély, a nyár jobb erre. Ha megrepedezik, akkor persze lakkozni is kell. | |||||
| Zsolti1537 | Adatlap | 223358 | 2011. december 11. 10:46 | ![]() | |
Sziasztok Régi, megsárgult matricát hogyan lehetne "kifehéríteni2? | |||||
| lacipapa | Adatlap | 223357 | 2011. december 11. 10:06 | ![]() | |
Kérem,hogy aki tud segítsen! 38M R/5 rádióról kellene kép-rajz amiről 1:35-ös méretűt lehetne készíteni! Más...! -1:35-ös TOLDI I..re milyen Friul láncot lehetne tenni? -ugyanerre milyen típusú lövegcsövet lehet beszerezni? Köszönöm,Laci lacipapa-ezerkilencszáznegyívenhét-kukac-gmail.com | |||||
| Marcell 0708 | Adatlap | 223356 | 2011. december 11. 07:55 | ![]() | |
| Grifx | Adatlap | 223355 | 2011. december 10. 17:24 | ![]() | |
Sziasztok! A képen látható járgány készítgetem, szeretném elkészíteni a toronyra ezt az állványt. Viszont nem vagyok jártas az ilyen szerkezetekbe, így tőletek kérnék segítséget. Az alábbiakra vagyok kíváncsi: - Az állvány hogyan – miként (lehetett) van rögzítve a toronyhoz? -Az állvány elemei hogyan vannak össze illesztve? És milyen módon? -Az állvány alsó merevítésén az L profil hogy van rögzítve? -Az állván fölső részének a végződése hogy van? -Látszik, hogy az állványt X alakba merevítik a drótok, azokat hegesztették? Bocsánat a rengeteg kérdésért de biztos vagyok benne, hogy tudtok segíteni. Amennyi képem van a „projektről” azt feltöltöttem. Ha valakinek van hasonló állványról – szerkezetről képe és meg is mutatná, azt megköszönném. Üdv! Grifx | |||||
| rolikacsa | Adatlap | 223354 | 2011. december 10. 16:56 | ![]() | |
Köszi a választ.Akkor ezek szerint elírták ahol néztem gyanús is volt a nagy árkülönbség. | |||||
| unicellular | Adatlap | 223353 | 2011. december 10. 16:44 | ![]() | |
Szia! A legfőbb különbség az, hogy a HobbyBoss 1:72-es, a Trumpeter pedig 1:35-ös. | |||||
| rolikacsa | Adatlap | 223352 | 2011. december 10. 16:37 | ![]() | |
Sziasztok! Segítségetek szeretném kérni.Mi a különbség a hobbyboss által kiadott br52 1:35 gőzös és a trumpeter által kiadott br52 gőzöse közt?Pl ilyenekre gondolok sínt ad a trumpeter de a hobbyboss? Válaszokat előre is köszi. Roli | |||||
| juge75 | Adatlap | 223351 | 2011. december 9. 17:57 | ![]() | |
Zoli, neked mi nincs a palettádon? :-) | |||||
| Z63 | Adatlap | 223350 | 2011. december 9. 17:39 | ![]() | |
mirazsmarci! Lehet higitani észter higitóval is, de vedd figyelembe, hogy vékony rétegeket kell felfújni, vagy kenni, mert az észter nagy mennyiségben felhordva megmarja a műanyagot. A Gunze nem.Az Akrisolv éppen feleannyiba került, mint a Gunze, persze, amíg volt. Tudom, mert árusítottam. Egyébként sok 1/43-as autó mesterdarabot faragtam, amelyeket észterrel fújt Gunze Surfacerrel alapoztam, majd tükörfényesre polírozva adtam át. Ha kell, most is van Gunze összetételű higitóm. Üdv,Z63 | |||||
| juge75 | Adatlap | 223349 | 2011. december 9. 17:35 | ![]() | |
| juge75 | Adatlap | 223348 | 2011. december 9. 17:33 | ![]() | |
Balaton. A PTSZ-M már realitás, utóbbit tervezik, ha jól tudom... | |||||
| Semper1979 | Adatlap | 223347 | 2011. december 9. 17:27 | ![]() | |
Sziasztok! Nem tudja valaki, hogy 1/72-ben gyárt-e valamelyik cég BAT-M műszakimentőt és PTSZ-M-et? Előre is köszönöm a válaszokat és a segítséget! | |||||
| ted978 | Adatlap | 223346 | 2011. december 9. 15:20 | ![]() | |
hát igazából az Akrisolv H az amit mondanak, de ahogy régebben számolgattam majdnem ugyanaz árban. Mást én nem tudok sajna... | |||||
| mirazsmarci | Adatlap | 223345 | 2011. december 9. 14:48 | ![]() | |
Üdv! Gunze surfacert mivel lehetne hígítani Gunze hígítón kívül? | |||||
| Z63 | Adatlap | 223344 | 2011. december 8. 17:04 | ![]() | |
iceman22! Sajnos, nem tudok neked maszkokat készíteni, ert nem fér bele az időmbe, bármelyik dekoros cég kivágja neked a korábban leírt feltételekkel. Nézd meg Pap Lacit, akit 4-el ezelőtt gabes ajánlott! Üdv,Z63 | |||||
| lucky | Adatlap | 223343 | 2011. december 8. 16:28 | ![]() | |
Szia! Dobj egy mélt, és részletezd benne a többit. Miből mit mekkorát? tams.lukcs22 kukac gmail.com | |||||
| dudola24 | Adatlap | 223342 | 2011. december 8. 15:36 | ![]() | |
Sziasztok! Vállalna valaki nekem olyat, hogy különböző jelzéseket átalakít vektoros állománnyá? Előre is köszi. | |||||
| Gabor11 | Adatlap | 223341 | 2011. december 7. 15:34 | ![]() | |
Köszi gabes.Megkérdezezem. | |||||
| gabes | Adatlap | 223340 | 2011. december 7. 08:43 | ![]() | |
Szia! Nem rég beszéltem Pap Lacival és neki van hozzá gépe és már csinál sablonokat! Egy telefont megér!(a honlapon nincs rajta, csak a száma) www.paplaszlo.com/airbrush.html Üdv! | |||||
| Gabor11 | Adatlap | 223339 | 2011. december 6. 18:54 | ![]() | |
Sziasztok!Szokott valaki sablonnal festeni?Ha igen ,akkor a sablont honnan szerzi,vagy kivel csináltatja.Szükségem lenne olyan dekoros címére,aki készít sablonokat,és nem nagyon drága.Köszönöm | |||||
| Mortyi | Adatlap | 223338 | 2011. december 6. 17:39 | ![]() | |
Sziasztok! Ezt az oldalt ismeri valaki rendelt már innen, megbízható? www.spraypal.com Köszi előre is! | |||||
| dudola24 | Adatlap | 223337 | 2011. december 6. 16:46 | ![]() | |
Matrica nekem is van,csak én nem matricázni akarnám hanem szóró pisztollyal felfesteni. | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 223336 | 2011. december 6. 16:32 | ![]() | |
Ha végképp nem megy másként, kinyomtatnám öntapadós lapra és szikével kivágnám. De ha 1/72-es A-6-osra kell, lehet, hogy tudok küldeni matricát is. | |||||
| dudola124 | Adatlap | 223335 | 2011. december 6. 15:39 | ![]() | |
| erwyn | Adatlap | 223334 | 2011. december 5. 20:14 | ![]() | |
Köszönöm! Nekilátok holnap ezzel a rövidebb kivárós módszerrel, bizakodó vagyok! Hali! erwyn | |||||
| Betyár | Adatlap | 223333 | 2011. december 5. 19:47 | ![]() | |
Sziasztok Blackbird kolléga elérhetőségét megtudná adni valaki. Az adatlapon lévő email címe nem jó Köszi | |||||
| HUJBI | Adatlap | 223332 | 2011. december 5. 19:44 | ![]() | |
| migi | Adatlap | 223331 | 2011. december 5. 18:41 | ![]() | |
Sziasztok , Megtudná valaki adni a Smer makettek itthoni forgalmazójának email címét ,vagy elérhetőségét . üdv:migi | |||||
| Lapidus | Adatlap | 223330 | 2011. december 5. 18:28 | ![]() | |
A Corel vektorgrafikus program. Ezért ha esetleg nem találnál konkrét tutorialt egy ilyen logóhoz nyugodtan keresgélj pl. inkscape vagy hasonló programok oktatóvideói közt. Különben én megrajzolnám papíron és bescannelném(, vagy ha már eleve van képed akkor azt is használhatod) aztán a képet betölteném Corelbe és körberajzolnám bezierrel. Aztán meg az egyes zárt részeket kitölteném. Van hogy a Corel nem ismeri fel, hogy az alakzat, mait rajzoltál zárt, ekkor ha jól tudom át lehet tolni photoshopba, ami meg vektoriális maszkként kezeli (ezt a ps-es dolgot sose csináltam csak hallottam grafikus ismerőstől) Ja igen és ha pont ezt az emblémát szeretnéd akkor pl. talán a legelőnyösebb, ha a holdacska és a betűk találkozásánál a fehér résszel nem pepecselsz, hanem felnagyítod a betűket minimálisan, a nagyított változatot fehérre színezed és utána a fekete változat mögé küldöd. (Értelme szerűen persze a holdacska van leghátul.) | |||||
| dudola124 | Adatlap | 223329 | 2011. december 5. 18:06 | ![]() | |
| Betyár | Adatlap | 223328 | 2011. december 5. 15:11 | ![]() | |
Sziasztok 0,5mm es LEXAN vagy polykarbonát lemezt keresek 1.m2-t De tekercsben is jó. Köszi | |||||
| domidani | Adatlap | 223327 | 2011. december 5. 14:45 | ![]() | |
Sziasztok! Egy olyan kérdésem volna, hogy láttam hogy itt sokan maguknak csinálják a figurákat. Ebből kérnék felvilágosítást, hogy hogyan miből s hogy farigcsáljátok milyen eszközök kellenének ehez. Üdv Dani! | |||||
| Muzzy | Adatlap | 223326 | 2011. december 5. 11:59 | ![]() | |
Erwyn! Pillanatragasztóval kend be az eltüntetni kívánt panelvonalakat. Felkened, megvárod, míg megköt, és lehetőleg a megkötés után (ha már nemn ragad, nem kenődik el, ha hozzáérsz) azonnal elcsiszolod. Ugyanis ha sokáig vársz a csiszolással, akkor annyira keményre köthet a ragasztó, hogy a mellette lévő műanyagot fogod lecsiszolni, mert keményebb, mint a műanyag. Ezért én azt javaslom, lehetőleg egyenként kend be a paneleket és egyenként csiszold le. A száradáshoz elég 2-3 perc Muzzy | |||||
| erwyn | Adatlap | 223325 | 2011. december 5. 10:58 | ![]() | |
Sziasztok szaktársak! Legyetek szívesek ötleteket adni, hogy a szántás szerű panelvonalakat mivel és milyen módszerrel lehet a legeredményesebben eltüntetni az újrakarcolás érdekében! Neoflexel és pillanatragaccsal próbálkoztam, de az újrakarcnál törik a felület. | |||||
| fidel | Adatlap | 223324 | 2011. december 5. 10:15 | ![]() | |
Szia! Esetleg még a Bronco-tól ezek a készletek: www.hobbyeasy.com/en/data/34075.html www.hobbyeasy.com/en/data/39211.html www.hobbyeasy.com/en/data/39491.html Vagy talán gyantából egy G-6-os Messer: modelingmadness.com/scotts/axis/luft/me/109/po109g6.htm Üdv, fidel | |||||
| unicellular | Adatlap | 223323 | 2011. december 5. 09:52 | ![]() | |
| unicellular | Adatlap | 223322 | 2011. december 5. 09:48 | ![]() | |
| lucky | Adatlap | 223321 | 2011. december 5. 08:32 | ![]() | |
32-ben vannak repcsik | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 223320 | 2011. december 4. 23:17 | ![]() | |
Helikopter igen. | |||||
Zselés ragasztóval jobban megmarad, mert tökéletesebb a két felület közti hézag kitöltés.
