| lacipapa | Adatlap | 223380 | 2011. december 12. 15:47 | ![]() | |
| Cirpo | Adatlap | 223379 | 2011. december 12. 13:17 | ![]() | |
Jómagam már évek óta Ebelint (acetonmentes körömlakklemosót) használok pisztoly tisztítására, s eleddig egyik tömítést sem bántotta. Szóval nyugodtan használhatod pisztoly tisztítására. | |||||
| blackthunder | Adatlap | 223378 | 2011. december 12. 11:02 | ![]() | |
Szia Iceman22! Én a helyedben nem használnám ha gumi tömítéses a pisztolyod, inkább vennék rendes erre a célra használatos tisztítót, vagy zöld színű H100-as hígítóz az nem bántja a gumit! Vagy két tartály át kell rajta fújni, ha már nem segít, akkor szét kell kapni és kézzel megtisztítani. Én úgy csinálom, hogy leszedem a tömítéseket és nitróba kiáztatom! Üdv: Blackthunder | |||||
| juge75 | Adatlap | 223377 | 2011. december 12. 10:52 | ![]() | |
Nekem még nem okozott problémát. Használok még white spirit (terpentin) anyagot is. | |||||
| lucky | Adatlap | 223376 | 2011. december 12. 10:35 | ![]() | |
Ki beszélt itt vízbe rakásról ? UV fényt adó ledekről beszéltem.Arra gondoltam, ha napfény UV tartománya fehéríthet.Ha ez igaz akkor a mesterséges UV fény is jó. A repedezett matrinyán csak az átlakkozás segít. A NOVO egy régi makettgyártó... | |||||
| Iceman22 | Adatlap | 223375 | 2011. december 12. 10:29 | ![]() | |
Sziasztok! Azt szeretném kérdezni,hogy a festékszóró pisztoly takarítására lehet használni az acetonmentes körömlakklemosót? Nem teszi tönkre a tömítéseket? Köszi. | |||||
| vrauko | Adatlap | 223374 | 2011. december 12. 08:45 | ![]() | |
Milyen NOVO lap? Nekem anno egyik se bizonyult vízállónak, azok se, amik nem sárgultak. Vízbe helyezve nemes egyszerűséggel atomjakra hullottak. Pedig már az is rég volt, és azóta nem sokat fiatalodtak. | |||||
| nemz | Adatlap | 223373 | 2011. december 12. 07:57 | ![]() | |
Sziasztok! SMER 1:48-as MIG-17 PF/PFU/Lim6M maketthez létezik valamilyen feljavító készlet? Illetve hol lehetne beszerelzni? Köszönettel, nemz | |||||
| Batka | Adatlap | 223372 | 2011. december 12. 06:51 | ![]() | |
Juge75,Bazsi0202 Köszi az infót. A Power gel-t mintha már próbáltam volna,de nem emlékszem az eredményre. De még egy próbát megér a dolog. Üdv, Batka | |||||
| bazsi0202 | Adatlap | 223371 | 2011. december 11. 21:09 | ![]() | |
Loctite Power Gel, Obiba ma vettem 399-ért. Én ezt használom fém-műanyag és fém-fém ragasztáshoz, tökéletes. Hátránya csupán annyi, hogy hamar köt, ajánlott a sok száraz próba, hogy ragasztósan biztosra menj. | |||||
| juge75 | Adatlap | 223370 | 2011. december 11. 21:01 | ![]() | |
Loctite termékeket javaslok! | |||||
| juge75 | Adatlap | 223369 | 2011. december 11. 21:01 | ![]() | |
Zsírtalanítsd a felületet és picikét érdesítsd is. Zselés ragasztóval jobban megmarad, mert tökéletesebb a két felület közti hézag kitöltés. | |||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 223368 | 2011. december 11. 21:00 | ![]() | |
Nekem úgy rémlik, az F-ek között a különböző lövegen kívül lényegi eltérés nincs, de azért várd meg a komolyabban tájékozottak véleményét is. De hogy ezek kaptak-e már kötényzetet, afelől kétségeim vannak. | |||||
| Batka | Adatlap | 223367 | 2011. december 11. 20:56 | ![]() | |
Sziasztok! Szerintetek melyik az a pillanatragasztó, amelyik el is végzi a dolgát(pillanatragaszt)? Mert szétvannak az idegszálaim attól,hogy mindenhez ragadnak, csak az alkatrészek, csak ahhoz nem amihez kellene. Fotómaratott alkatrészeket ragasztanék a műanyag darabokhoz, de nem sok sikerrel. Üdv, Batka | |||||
| punyam97 | Adatlap | 223366 | 2011. december 11. 20:46 | ![]() | |
ez a lövegcső(modellesmakett.hu/german_75_cm_gun_barrel_w_muzzle_brake_for_panther_ausf_da_and_early_g.html) jó e az Italeri panther A-jahoz(www.tj-models.co.uk/panther-ausfa--italeri-270-135-393-p.asp)? | |||||
| gaben21 | Adatlap | 223365 | 2011. december 11. 20:39 | ![]() | |
Köszönöm.Most nézem csak hogy elírtam.Nekem is az F1 verzió lenne az ami érdekelne nem a G. | |||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 223364 | 2011. december 11. 20:36 | ![]() | |
Szia! Hogy az F és G között pontosan milyen különbségek vannak, azt hirtelen nem tudom megmondani neked, de G csak hosszú csővel készült tudtommal. Az F volt az, amely készült mindkettővel, L/24-essel és L/43-assal is (F1/F2). | |||||
| lucky | Adatlap | 223363 | 2011. december 11. 20:32 | ![]() | |
Esetleg UV fény ? Van egy régi besárgult Novo lapom, lehet próbálkozni fogok UV A (400 nm)fénnyel. | |||||
| gaben21 | Adatlap | 223362 | 2011. december 11. 20:30 | ![]() | |
Bocs.A második mondat végéről lemaradt a kérdőjel. | |||||
| gaben21 | Adatlap | 223361 | 2011. december 11. 20:28 | ![]() | |
Helló.Segítséget szeretnék kérni Panzer 4 G-vel kapcsolatban.A Dragon 6315 kitjéből lehet hosszú csövű verziót építeni kiegészítő toronyköténnyel és oldalkötényekkel.A dobozbontásból arra következtetek,hogy igen mert benne van a hosszabb lövegcső de nincs semmi az útmutatóban az átépítés lehetőségéről.A rövid és a hossz csövű G verzió közt van valami különbség? üdv:Gábor | |||||
| mirazsmarci | Adatlap | 223360 | 2011. december 11. 15:55 | ![]() | |
ted978, Z63! Köszi a hozzászólást! | |||||
| vrauko | Adatlap | 223359 | 2011. december 11. 13:18 | ![]() | |
Valaha halltam erre egy módszert, de nem t'om mennyire működik. Üveglap alá kell tenni, hogy szépen kilapuljon, és kitenni napsütésnek. Mostan a napsütéses órák száma csekély, a nyár jobb erre. Ha megrepedezik, akkor persze lakkozni is kell. | |||||
| Zsolti1537 | Adatlap | 223358 | 2011. december 11. 10:46 | ![]() | |
Sziasztok Régi, megsárgult matricát hogyan lehetne "kifehéríteni2? | |||||
| lacipapa | Adatlap | 223357 | 2011. december 11. 10:06 | ![]() | |
Kérem,hogy aki tud segítsen! 38M R/5 rádióról kellene kép-rajz amiről 1:35-ös méretűt lehetne készíteni! Más...! -1:35-ös TOLDI I..re milyen Friul láncot lehetne tenni? -ugyanerre milyen típusú lövegcsövet lehet beszerezni? Köszönöm,Laci lacipapa-ezerkilencszáznegyívenhét-kukac-gmail.com | |||||
| Marcell 0708 | Adatlap | 223356 | 2011. december 11. 07:55 | ![]() | |
| Grifx | Adatlap | 223355 | 2011. december 10. 17:24 | ![]() | |
Sziasztok! A képen látható járgány készítgetem, szeretném elkészíteni a toronyra ezt az állványt. Viszont nem vagyok jártas az ilyen szerkezetekbe, így tőletek kérnék segítséget. Az alábbiakra vagyok kíváncsi: - Az állvány hogyan – miként (lehetett) van rögzítve a toronyhoz? -Az állvány elemei hogyan vannak össze illesztve? És milyen módon? -Az állvány alsó merevítésén az L profil hogy van rögzítve? -Az állván fölső részének a végződése hogy van? -Látszik, hogy az állványt X alakba merevítik a drótok, azokat hegesztették? Bocsánat a rengeteg kérdésért de biztos vagyok benne, hogy tudtok segíteni. Amennyi képem van a „projektről” azt feltöltöttem. Ha valakinek van hasonló állványról – szerkezetről képe és meg is mutatná, azt megköszönném. Üdv! Grifx | |||||
| rolikacsa | Adatlap | 223354 | 2011. december 10. 16:56 | ![]() | |
Köszi a választ.Akkor ezek szerint elírták ahol néztem gyanús is volt a nagy árkülönbség. | |||||
| unicellular | Adatlap | 223353 | 2011. december 10. 16:44 | ![]() | |
Szia! A legfőbb különbség az, hogy a HobbyBoss 1:72-es, a Trumpeter pedig 1:35-ös. | |||||
| rolikacsa | Adatlap | 223352 | 2011. december 10. 16:37 | ![]() | |
Sziasztok! Segítségetek szeretném kérni.Mi a különbség a hobbyboss által kiadott br52 1:35 gőzös és a trumpeter által kiadott br52 gőzöse közt?Pl ilyenekre gondolok sínt ad a trumpeter de a hobbyboss? Válaszokat előre is köszi. Roli | |||||
| juge75 | Adatlap | 223351 | 2011. december 9. 17:57 | ![]() | |
Zoli, neked mi nincs a palettádon? :-) | |||||
| Z63 | Adatlap | 223350 | 2011. december 9. 17:39 | ![]() | |
mirazsmarci! Lehet higitani észter higitóval is, de vedd figyelembe, hogy vékony rétegeket kell felfújni, vagy kenni, mert az észter nagy mennyiségben felhordva megmarja a műanyagot. A Gunze nem.Az Akrisolv éppen feleannyiba került, mint a Gunze, persze, amíg volt. Tudom, mert árusítottam. Egyébként sok 1/43-as autó mesterdarabot faragtam, amelyeket észterrel fújt Gunze Surfacerrel alapoztam, majd tükörfényesre polírozva adtam át. Ha kell, most is van Gunze összetételű higitóm. Üdv,Z63 | |||||
| juge75 | Adatlap | 223349 | 2011. december 9. 17:35 | ![]() | |
| juge75 | Adatlap | 223348 | 2011. december 9. 17:33 | ![]() | |
Balaton. A PTSZ-M már realitás, utóbbit tervezik, ha jól tudom... | |||||
| Semper1979 | Adatlap | 223347 | 2011. december 9. 17:27 | ![]() | |
Sziasztok! Nem tudja valaki, hogy 1/72-ben gyárt-e valamelyik cég BAT-M műszakimentőt és PTSZ-M-et? Előre is köszönöm a válaszokat és a segítséget! | |||||
| ted978 | Adatlap | 223346 | 2011. december 9. 15:20 | ![]() | |
hát igazából az Akrisolv H az amit mondanak, de ahogy régebben számolgattam majdnem ugyanaz árban. Mást én nem tudok sajna... | |||||
| mirazsmarci | Adatlap | 223345 | 2011. december 9. 14:48 | ![]() | |
Üdv! Gunze surfacert mivel lehetne hígítani Gunze hígítón kívül? | |||||
| Z63 | Adatlap | 223344 | 2011. december 8. 17:04 | ![]() | |
iceman22! Sajnos, nem tudok neked maszkokat készíteni, ert nem fér bele az időmbe, bármelyik dekoros cég kivágja neked a korábban leírt feltételekkel. Nézd meg Pap Lacit, akit 4-el ezelőtt gabes ajánlott! Üdv,Z63 | |||||
| lucky | Adatlap | 223343 | 2011. december 8. 16:28 | ![]() | |
Szia! Dobj egy mélt, és részletezd benne a többit. Miből mit mekkorát? tams.lukcs22 kukac gmail.com | |||||
| dudola24 | Adatlap | 223342 | 2011. december 8. 15:36 | ![]() | |
Sziasztok! Vállalna valaki nekem olyat, hogy különböző jelzéseket átalakít vektoros állománnyá? Előre is köszi. | |||||
| Gabor11 | Adatlap | 223341 | 2011. december 7. 15:34 | ![]() | |
Köszi gabes.Megkérdezezem. | |||||
| gabes | Adatlap | 223340 | 2011. december 7. 08:43 | ![]() | |
Szia! Nem rég beszéltem Pap Lacival és neki van hozzá gépe és már csinál sablonokat! Egy telefont megér!(a honlapon nincs rajta, csak a száma) www.paplaszlo.com/airbrush.html Üdv! | |||||
| Gabor11 | Adatlap | 223339 | 2011. december 6. 18:54 | ![]() | |
Sziasztok!Szokott valaki sablonnal festeni?Ha igen ,akkor a sablont honnan szerzi,vagy kivel csináltatja.Szükségem lenne olyan dekoros címére,aki készít sablonokat,és nem nagyon drága.Köszönöm | |||||
| Mortyi | Adatlap | 223338 | 2011. december 6. 17:39 | ![]() | |
Sziasztok! Ezt az oldalt ismeri valaki rendelt már innen, megbízható? www.spraypal.com Köszi előre is! | |||||
| dudola24 | Adatlap | 223337 | 2011. december 6. 16:46 | ![]() | |
Matrica nekem is van,csak én nem matricázni akarnám hanem szóró pisztollyal felfesteni. | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 223336 | 2011. december 6. 16:32 | ![]() | |
Ha végképp nem megy másként, kinyomtatnám öntapadós lapra és szikével kivágnám. De ha 1/72-es A-6-osra kell, lehet, hogy tudok küldeni matricát is. | |||||
| dudola124 | Adatlap | 223335 | 2011. december 6. 15:39 | ![]() | |
| erwyn | Adatlap | 223334 | 2011. december 5. 20:14 | ![]() | |
Köszönöm! Nekilátok holnap ezzel a rövidebb kivárós módszerrel, bizakodó vagyok! Hali! erwyn | |||||
| Betyár | Adatlap | 223333 | 2011. december 5. 19:47 | ![]() | |
Sziasztok Blackbird kolléga elérhetőségét megtudná adni valaki. Az adatlapon lévő email címe nem jó Köszi | |||||
| HUJBI | Adatlap | 223332 | 2011. december 5. 19:44 | ![]() | |
| migi | Adatlap | 223331 | 2011. december 5. 18:41 | ![]() | |
Sziasztok , Megtudná valaki adni a Smer makettek itthoni forgalmazójának email címét ,vagy elérhetőségét . üdv:migi | |||||
Kérem,hogy aki tudja árulja el,hogy az 1:35-ös,
-TOLDI I.-re milyen Friul láncot lehetne tenni?
Üdv,Laci
