| Ufi | Adatlap | 223437 | 2011. december 16. 10:13 | ![]() | |
| Andrew | Adatlap | 223436 | 2011. december 16. 07:54 | ![]() | |
Kösz, megpróbálom. | |||||
| Z63 | Adatlap | 223435 | 2011. december 16. 00:21 | ![]() | |
Szia Keri! Rendelem, értesítelek! Üdv,Z63 | |||||
| Z63 | Adatlap | 223434 | 2011. december 16. 00:21 | ![]() | |
Szia Amon! Aktivátor van kis pumpás flakonban és van fémdobozos spray-ben is. Óvatos célzásodra válaszolva: Fúró befogószáram jelenleg duplatokmányos-megfordítható patronos van. 0-tól 3,5mm-ig lehet befogni cuccokat. Üdv,Z63 | |||||
| Catalyst | Adatlap | 223433 | 2011. december 15. 22:55 | ![]() | |
Engem érdekelne elektromos mini kézifúró, lehetőleg állítható fordulatszámmal. Tud valaki ilyet? Esetleg ha valahol személyesen meg lehet vásárolni, Budapesten, vagy környékén. Köszi! | |||||
| gforce9 | Adatlap | 223432 | 2011. december 15. 20:50 | ![]() | |
Új vagyok még itt, a Makettező ABC, festékek alcikkéhez írtam egy kérdést, csak azokat a topicokat gondolom kevésbé nézik. (http://makettinfo.hu/A-festekekrol) Azért írtam oda a kérdést, mert nagyon kezdő színvonalú kérdés és a festékekről szól :) Gondoltam ott lenne a helye. De ha ide kapok választ, az sem gond. Köszi előre is :) | |||||
| juge75 | Adatlap | 223431 | 2011. december 15. 18:30 | ![]() | |
A. Injekciós tű (forgatod és szépen átfúrja). B. Veszel egy ilyen készletet (0,3-1,2mm ig van benne fúrószár, 2 sorozat) www.conrad.hu/conrad.php | |||||
| ANT | Adatlap | 223430 | 2011. december 15. 17:01 | ![]() | |
Szia. Mini kézi fúró van például itt is. Én rendelés után két nappal át is tudtam venni. www.electronic.hu/Hobby/RC_modellezes/Modellezesi_felszereles_tartozekok/Mini_kezi_furo | |||||
| Amon | Adatlap | 223429 | 2011. december 15. 14:37 | ![]() | |
Szia Zoli! A kötés gyorsítóval kapcsolatban aktivátorra gondoltál? Ami ilyen kis sprésdobozban van? | |||||
| Amon | Adatlap | 223428 | 2011. december 15. 14:36 | ![]() | |
Szia! Elektronikai vagy műszaki szaküzletekben vasedény... kapsz 0,3mm fúrószárat. Z63 Zolitól pedig tudsz venni defogót, ha van neki? Befogó meg nekem is kéne! :) | |||||
| Andrew | Adatlap | 223427 | 2011. december 15. 14:34 | ![]() | |
A Construtto cég St. Mateo fa hajó modelljét építem. Az ágyúk, egyéb eszközök rögzítéséhez, kötélzethez rengeteg kis kötélfeszítő szemet kell alkalmaznai. Ezekbe gyárilag készítettek 0,1 mm átmérőjű lyukakat. Sajnos a beléjük fűzendő kötél 0,25 mm átmérőjű. A haszn. utasítás szerint ki kellene fúrni a szemeket 0,25 mm fúróval. Ilyen fúrót nem tudtam szerezni és forró tűvel sem tudtam kitágítani a lyukakat. Tudna valaki segíteni, hogy mit tehetnék? | |||||
| Keri | Adatlap | 223426 | 2011. december 14. 23:02 | ![]() | |
Árpi,Zoli,köszi az infót!Szerezz be,kérlek,egy ilyet nekem,vagy ha megmondod,hol lehet kapni,az is perfektó! Menjünk horgászni! Keri | |||||
| Z63 | Adatlap | 223425 | 2011. december 14. 22:55 | ![]() | |
Szia Keri! Általában a Thick jelzésűek lassan kötnek. Sűrűek, tömítésre is jók.Az ún."Odourless" ragacsok is ilyenek. Loctite 460, Sárga Zap( Zap-A-Gap) Ha kell, tudok neked szerezni és, ha mégis gyorsítanád, van kötésgyorsító is. Üdv,Z63 | |||||
| pilotka | Adatlap | 223424 | 2011. december 14. 22:45 | ![]() | |
| pilotka | Adatlap | 223423 | 2011. december 14. 22:42 | ![]() | |
Keri! Loctite 640 A Loctite 640 termék nagy szilárdságú, hoálló, lassú kikeményedésu rögzíto Elonyök Lassú kikeményedés Hosszabb pozicionálási idot igénylo alkatrészek szereléséhez, pl. nagy átmérok esetén Aktív fémekhez is, mint sárgaréz alkatrészek Muszaki adatok Egyoldali hézag: 0,1 mm-ig Üzemi homérséklet: -55°C és +175°C között Rögzítési ido acélon: 2 óra Kiszerelések: 50ml, 250ml, 2l | |||||
| Keri | Adatlap | 223422 | 2011. december 14. 21:31 | ![]() | |
Srácok! Tudtok ajánlani olyan cianoakrilát-alapú ragasztót(gyanta-gyanta,fém-műanyag ragasztásához),ami lassabban köt a pillragasztónál?Mondjuk 15-30 mp alatt?egyáltalán mi a neve annak,"lassú" pillanatragasztó? Keri | |||||
| sanyi | Adatlap | 223421 | 2011. december 14. 21:00 | ![]() | |
Szia Kerge! Köszi szépen, erre gondoltam én is és van pár Tamiya akrilom, amikor tudom azokat használom, illetve tervezem hogy átállok. Mindenesetre bíztam, hátha van valami technika a bűz ellen. Üdv Sanyi | |||||
| kerge | Adatlap | 223420 | 2011. december 14. 20:37 | ![]() | |
Köszönöm az infót Z63 | |||||
| Z63 | Adatlap | 223419 | 2011. december 14. 20:25 | ![]() | |
Szia kerge! Az etil-acetát sztirolhoz jó. Az acetát alapú anyagokat nem oldja, következtetésképpen nem ragasztja. Ezt általában egy óvatos próbával el lehet dönteni, valami kevésbé látható helyén a műanyagnak. A SIKO lemezt oldja, a PVC-t, pl.Kömmerling( Kömadur, Kömacell), Klöckner anyagokat,ABS műanyagokat,bakelitet, plexit nem. A plexit kloroformmal, vagy saját ragasztójával lehet ragasztani. Ami műanyagot nem old az etil-acetát, avval nem is érdemes makettezni, a plexi és a bakelit kivételével. Ezeket jó pillanatragaccsal tökéletesen rögzítheted. Üdv,Z63 | |||||
| kerge | Adatlap | 223418 | 2011. december 14. 19:14 | ![]() | |
helló mindenkinek Üdv. Z63 szeretném megkérdezni tőled,hogy az etil-acetát amit vettem tőled anno,minden típusú műanyaghoz jó mert találtam egy helyet ahol árulnak műanyag lapot 0.5-1cm-ig de az eladó azt sem tudja mit árul!(poli-propilén v. sztirol,pvc stb.)az anyaga.Szóval a kérdés az hogy mit nem ragasz mert amúgy nekem nagyon bevált az anyag! Tisztelettel a halasi:-) | |||||
| Z63 | Adatlap | 223417 | 2011. december 14. 18:23 | ![]() | |
Jagdpanther! A képen látható mintát miért is akarod maszkolni? Amit látok, az kifejezetten szabad kézzel fújt minta. Maszkolást éles határvonalaknál használunk. Eltartott maszkkal, vagy Blue Tac-os megoldással szoktak enyhén szórt kontúros átmenetet fújni. Ezt a mintát sablonnal nem is tudnád megfesteni.A szórópisztollyal lehet gyakorolni egy régi, kidobni való maketten. A szórópisztoly maga a szabadság! Azt festesz vele, amit akarsz, de ez hosszú gyakorlás eredménye. A higitást is ki kell tapasztalni, ugyanúgy, mint azt, milyen távolságban tartod a pisztolyt, stb. Üdv,Z63 | |||||
| Maniac | Adatlap | 223416 | 2011. december 14. 17:58 | ![]() | |
Ehhez ajánlanám Mario Eens DVD-jét. Nagyon szépen bemutatja, hogy a különböző kamuflázsokat miként kell fújni. Itt a trailer: www.youtube.com/watch | |||||
| Jagdpanther | Adatlap | 223415 | 2011. december 14. 16:38 | ![]() | |
Nem egészen erre a képre gondoltam, elnézést kérek... | |||||
| Jagdpanther | Adatlap | 223414 | 2011. december 14. 16:35 | ![]() | |
Helló! Lenne egy kérdésem a különböző minták maszkolásával kapcsolatban (mint a képen). Sajnos épkézláb leírást nem találtam róla, és ilyet nem csináltam még. Hozzátenném, hogy van retuspisztolyom, és azt használnám hozzá. A kérdésem az lenne, hogy 1/72 méretarányban milyen szalagot (márka, méret) érdemes használni, illetve az sem teljesen tiszta, hogy hogyan kellene felhelyezni. Tehát előbb felragasztom "úgy nagyjából", és a felesleget valahogyan levarázsolom onnét, vagy rögtön formára vágom, és úgy rakom fel? Üdv Jagdpanther | |||||
| Taylor | Adatlap | 223413 | 2011. december 14. 15:46 | ![]() | |
Sziasztok! Köszönöm a segítséget! Ámbár a miértjét nem értem. Még egyszer nagyon köszönöm! Üdv:Taylor | |||||
| sityu | Adatlap | 223412 | 2011. december 14. 14:50 | ![]() | |
Köszi az infót. De végül is inkább félrerakom a gépet és maradok az itthoni beszerzés reményénél. Üdv.: Sityu | |||||
| Kferro | Adatlap | 223411 | 2011. december 14. 09:41 | ![]() | |
S ettől nem lesz szemcsés a felület? Én gyári Tamiya hígítót használok, de annak elég durva az ára, így ha valamivel ki tudnám váltani, jó lenne. | |||||
| lacipapa | Adatlap | 223410 | 2011. december 14. 09:10 | ![]() | |
Szia Taylor! ÉN IS Tamiya-val festek,igaz nem fújom,nincs kompim. A higításhoz Alcohol Isopropilt használok,amit gyógyszertárban lehet venni. 3dl kb 1000.-körül van. üdv,Laci | |||||
| halaci | Adatlap | 223409 | 2011. december 14. 01:54 | ![]() | |
A 6315 a rövid csövű F1 változat, rá is van írva, a 6360 az L43 hosszú csövű. Az utóbbiban biztosan nincs benne a rövid cső, de az F1 adatlapján sem szerepel az alternatív lehetőség, pedig ha két különböző lövegcsövet is adnak hozzá, azt fel szokták tüntetni. | |||||
| Lucky13 | Adatlap | 223408 | 2011. december 14. 01:16 | ![]() | |
Szia! A higításnál szerintem nem érdemes pontos százalékos arányt megadni, mert ez függ a tégelyben lévő festék sűrűségétől is. Kezdésnek próbálj egy 1:1 arányú keverékkel fújni, annak kb. jónak kell lennie. Akril festéknél nem nehéz elcsípni a megfelelő higítást. Ami még fontos lehet, hogy vízzel szerintem ne higítsd, helyette inkább saját higító, vagy ha ez nincs kéznél akkor denaturált szesz, vagy Gunze higító (mindkettő típus jó hozzá). | |||||
| Taylor | Adatlap | 223407 | 2011. december 14. 00:30 | ![]() | |
Sziasztok! Azt szeretném tudni, hogy hogyan milyen arányba kell felhigítani, a Tamiya vízbázisú festéket? Akril festékkel még nem fújtam. Elörre is köszönöm a segítséget! Üdv:Taylor | |||||
| Wolf01 | Adatlap | 223406 | 2011. december 13. 21:52 | ![]() | |
Én is tőlük rendeltem, csak 72-es MiG-21 stencilt. Lassan egy éve, de azt modták csak jövőre lesz meg mikor novemberben beszéltem velük. Anno azt mondták évente vagy félévente hoznak tőlük árút nekik. Eddig leghosszabb amit vártam az a Condor MiG-21 UM-jei voltak (3db) 6-7 hónap volt az első, a második kettő 3-3,5 hónap. De meg hozzák csak idő kérdése. De viszont ezek ellenére én szeretek tőlük rendelni, mert nagyon rugalmasak és korrektek! És eddig minden hülyeségemet zokszó nélkül megoldották. De pár link, igaz külföldi: www.ebay.com/itm/Mikoyan-MiG-25-stencil-decals-set-1-72-BEGEMOT-72016-/150622877156 plastic-models-store.com/index.php hobbyterra.com/product_info.php | |||||
| Sityu | Adatlap | 223405 | 2011. december 13. 21:36 | ![]() | |
Köszi, de már próbálkoztam náluk néhányszor. Egyenlőre nincs nekik. Üdv.: Sityu | |||||
| gaben21 | Adatlap | 223404 | 2011. december 13. 20:57 | ![]() | |
Helló.A Dragon 6360-as és a Dragon 6315-ös kittje közt mi a különbség. Nekem a dobozbontások alapján egyformának tűnnek az öntőkereteken az alkatrészek. Jól láttam vagy van valami különbség. A 6315 ös kitből lehet építene L/43 löveggel panzer IV F verziót? üdv:Gábor | |||||
| migi | Adatlap | 223403 | 2011. december 13. 18:50 | ![]() | |
| Tibcsi | Adatlap | 223402 | 2011. december 13. 16:22 | ![]() | |
Nekem van egy, Revell 1/48-as Black Tomcat-ben volt, ha az megfelel. A többit magánban: kistee kukac gmail.com Üdv: Tibcsi | |||||
| Sityu | Adatlap | 223401 | 2011. december 13. 14:59 | ![]() | |
Sziasztok! Tudnátok segíteni az 1/72-es Mig-25-ös stencil-készletének beszerzésében? Én a Begemot (72016) termékét néztem ki, de belföldön eddig még nem sikerült hozzájutnom. (Két darab készletre lenne szükségem.) Köszönettel: Sityu Tel.:06 30 346 9452 e-mail: sityu7373@freemail.hu | |||||
| lacipapa | Adatlap | 223400 | 2011. december 13. 14:45 | ![]() | |
neeem,nyugdíjas! | |||||
| joce | Adatlap | 223399 | 2011. december 13. 14:43 | ![]() | |
Köszi Lacipapa! Isten vagy! Joce | |||||
| lacipapa | Adatlap | 223398 | 2011. december 13. 14:40 | ![]() | |
zooli63@citromail.hu vagy 06-20/342-41-08 jó üzletelést! | |||||
| joce | Adatlap | 223397 | 2011. december 13. 14:30 | ![]() | |
Sziasztok! Biztos többször elhangzott kérdés, de még is felteszem... Z63 milyen telefonszámon érhető el (természetessen csak ha publikus), illetve milyen úton-módon lehet tőle segédanyagokat, egyebeket venni? Köszönettel: Joce | |||||
| halaci | Adatlap | 223396 | 2011. december 13. 08:06 | ![]() | |
Bár nem vagyok német szakértő, de mivel a nevében szerepel, hogy az A/D és a korai G változathoz való, tehát gondolom igen. | |||||
| mihalyb | Adatlap | 223395 | 2011. december 13. 07:55 | ![]() | |
Keresek 1:48 léptékben F-14D chin pod-ot. Előre is köszönöm, ha valaki tudna benne segíteni! mihalyb | |||||
| novakmate | Adatlap | 223394 | 2011. december 12. 22:18 | ![]() | |
Üdv! Pz.Kpfw.III ausf. J- ről keresek téli álcázó festést + winterketten lánctalpat, ha esetleg valakinek van fölöslegesen. Köszönöm! | |||||
| kerge | Adatlap | 223393 | 2011. december 12. 21:02 | ![]() | |
Helló Sanyi Nincs rá olcsó megoldás,hogy eltüntesd a lakásból a hígító"mámorító" szagát! Mert vagy kiépítesz egy elszívó rendszert ami kivezeti a szagot a lakásból,mert gondolom "játszószobád" nincs ahogy nekem sem! A másik alternatíva áttérsz az akrilra ,én ezt választottam azóta megszűnt a szagháború. A költségeit tekintve pedig nem sokkal jártam rosszabbul a váltással csak a régi humbrol készletemet ajándékoztam el. | |||||
| vrauko | Adatlap | 223392 | 2011. december 12. 20:32 | ![]() | |
Igen, igen... nekem ez akkor is csak Frog. A brit Phantomot még csak-csak elviselték az elvtársak, de a Vietnamban harcolót már végképp nem. A lengyel dobozoló cég, amely szintén Frog és Jo-Han öntvényeket dobozol (vagy gyárt, ha úgy tetszik) ezt a brit Phantomot dobozolta Vietnamban harcolt gép felségjeleivel, ami teljes tévedés, hiszen a RR motor kikömlője rövidebb és szélesebb az amerikai változatokénál. Hogy ki mit gyárt, az már csak doboz vagy címke kérdése. Ugyanaz a Stuka lehet Italeri vagy Revell. A Pontiac Geo minálunk Suzuki Swift néven ismert, amit mi Suzuki sx4-ként ösmerünk, az a lengyeleknél Fiat néven is fut. Ami nálunk Opel Astra, az Angliában Vauxhall Cavalier, dél-kelet Ázsiában Daewoo Racer. Ami nálunk Philips villanyberetva, az amerikában Radiola. A mi Metro áruházunk Csehországban Makro. Stb. De mindegy: lényeg, hogy a matricát üveglap alatt, napsütésben fehéríthetjük. | |||||
| sanyi | Adatlap | 223391 | 2011. december 12. 20:22 | ![]() | |
Sziasztok! Kicsit közröhely lesz, de megkérdezem... A hígító szagát mivel lehet semlegesíteni, csökkenteni? Kicsit bebűzöltem és "belpolitikai feszültséget" gerjesztett a mai pingálásom:) Eszembejutott a légfrissítő, de az sem sokkal jobb. Segítsetek, szerintem nem csak én örülnék egy jó tippnek/taktikának. Üdv Sanyi | |||||
| Vackor | Adatlap | 223390 | 2011. december 12. 20:06 | ![]() | |
Bizony, ez is NONO Phantom (anno technokol rapiddal ragasztottam össze, de még ma is megvan valahol) | |||||
| punyam97 | Adatlap | 223389 | 2011. december 12. 19:31 | ![]() | |
ez a lövegcső(modellesmakett.hu/german_75_cm_gun_barrel_w_muzzle_brake_for_panther_a usf_da_and_early_g.html) jó e az Italeri panther A-jahoz(www.tj-models.co.uk/panther-ausfa--italeri-270-135-393-p.asp)? | |||||
| juge75 | Adatlap | 223388 | 2011. december 12. 18:40 | ![]() | |
Így van, az Angol K és M változatokat lehetett megépíteni belőle, Rolls Royce hajtóművekkel. Nekem is volt egy... Az említett folyékony film nem csak erre a célra, minden matricára alkalmazható, és ez kell a házilag nyomtatott matrica felületére is (ez a hordozó film). | |||||
Finom fúrókat és furószárat a megamakett. hu-n is lehet rendelni, nagyon jók.
