| Kamovos | Adatlap | 223748 | 2012. január 15. 14:43 | ![]() | |
Köszönöm Már megtaláltam! | |||||
| Kamovos | Adatlap | 223747 | 2012. január 15. 14:41 | ![]() | |
Sziasztok! Ki írt cikket az 1/72-es AER GAZ-66-ról? Üdv: kamovos | |||||
| pecso | Adatlap | 223746 | 2012. január 15. 14:39 | ![]() | |
| silent8 | Adatlap | 223745 | 2012. január 15. 14:03 | ![]() | |
Ja még annyi,hogy ha megírtad a cikket, akkor találsz egy gombot, hogy publikál. Ha azt nem nyomod meg, akkor addig nem lesz elküldve az adminok felé. | |||||
| busika | Adatlap | 223744 | 2012. január 15. 13:58 | ![]() | |
Köszi! | |||||
| silent8 | Adatlap | 223743 | 2012. január 15. 13:55 | ![]() | |
Szia! Idő,mire az adminok aktiválják. Kapsz majd egy emailt, mikortól lesz látható. | |||||
| busika | Adatlap | 223742 | 2012. január 15. 13:50 | ![]() | |
Sziasztok Irtam egy cikket ,de nem jelenik meg a főoldalon mit csinálok rosszul? | |||||
| lucky | Adatlap | 223741 | 2012. január 15. 12:41 | ![]() | |
Ez vmelyik T34/76-os lesz. Sztem maradékpéldányként elképzelhető. | |||||
| sys | Adatlap | 223740 | 2012. január 15. 11:20 | ![]() | |
Ja, én fotót nem küldtem, cvsak a kit katalógusszámát adtam meg. | |||||
| sys | Adatlap | 223739 | 2012. január 15. 11:19 | ![]() | |
A Revell honlapján (revell.de) próbálkozhatsz. Választhatsz angol vagy német nyelv között, a kapcsolatok menüpont alatt írhatsz mélt. Én angolul sírtam nekik, nekem 3-ból kétszer küldtek, egyszer válaszoltak, hogy a terméket már nem gyártják, nem tudnak segíteni. A honlapról indulj. | |||||
| parahybana | Adatlap | 223738 | 2012. január 15. 10:50 | ![]() | |
Sziasztok! A tavalyi gödöllői versenyen a börzések közt volt egy cég akinél rahedli mennyiségű EVERGREEN sztirol idom volt ( sajnos 3 méternél nem tudtam közelebb kerülni a tömegtől).Tudja valaki ,hogy ki volt ez a cég és hogy mi az elérhetősége? Köszönöm. | |||||
| Jimbow | Adatlap | 223737 | 2012. január 15. 10:36 | ![]() | |
Szia! Küldik, van valahol az útmutatón egy rész ahol le van írva, hogyan lehet. Ha jól emlékeszem kell fotót mellékelni a dobozról, vonalkódról, összeállítási útmutató fedlapjáról. A pontos cím is ott lesz. Nekem válaszoltak és küldték később, simán ment. ÜDv, Ádám | |||||
| pecso | Adatlap | 223736 | 2012. január 15. 10:32 | ![]() | |
Sziasztok! Van-e tapasztalatotok arról, hogy a Revell küld-e hiányzó alkatrészt? Ha igen, hogyan kezdjek hozzá az "üzlet" lebonyolításához? Köszi! Gábor | |||||
| juge75 | Adatlap | 223735 | 2012. január 15. 06:02 | ![]() | |
| isitech | Adatlap | 223734 | 2012. január 14. 21:05 | ![]() | |
Szép jó estét! Érdeklödnék, hogy ismeri-e valaki a Humbrol 35 ACRYLIC GLOSS VARNISH 150ml GLOSS Modellers Spray-t. Harcjármüvek koszoloásánal használnám. Használta-e már valaki, és ha igen akkor mik a tapasztalatok? István | |||||
| stuka-28 | Adatlap | 223733 | 2012. január 14. 20:49 | ![]() | |
A Dragon 7348 - SdKfz.251/2 Ausf D with 28cm Rockets makettet kezdtem el építeni és van egy maratott alkatrész( MA4-es ) aminek a pontos helyét nem tudom kivenni az összeállítási rajzból. Valaki tudja, hogy pontosan hova is kellene ragasztanom? Vagy ne is használjam fel? A képen pirossal bekarikázott alkatrész. Előre is köszönöm a segítséget! | |||||
| crusader | Adatlap | 223732 | 2012. január 14. 17:22 | ![]() | |
| crusader | Adatlap | 223731 | 2012. január 14. 17:20 | ![]() | |
Üdv.: Mindenkinek! Valaki megtudná nekem mondani hogy a képen látható t-34es típust(1943-mas)használták-e az oroszok a Magyarországért vívott harcokban. Elsősorban az 1944-45-ös télre és 45 őszére gondolok.Valamint , ha használták akkor tudna-e valaki ajánlani egy festést. Előre is Köszönöm a segítségeteket ! Üdv.: Crusader | |||||
| Makettos | Adatlap | 223729 | 2012. január 14. 14:18 | ![]() | |
Üdv! Köszi szépen a válaszokat! Lenne még 2 kérdés! Milyen alapozót ajánlatok makettre? Meg hol lehet rendelni Spray-t! Metál lenne jó! Előre is köszi:) | |||||
| piratvitorla | Adatlap | 223726 | 2012. január 14. 12:24 | ![]() | |
Szia Én 2 alkalommal voltam. Egyszer néztem maketteket, egyszer vettem is. Vitorlás hajó doboza kicsit nyomi volt, féláron volt. Ahogy néztem a festékek ragasztók "normál" áron voltak. Sajnos ez a horror ár a normál ár... üdv Zoli | |||||
| Karesz | Adatlap | 223725 | 2012. január 14. 11:44 | ![]() | |
Szia, Neo954 jól mondja, de ha gyorsan kell, akkor "megérheti". A Kökinél nagyon sok Revell dolog van, csak akrilokat nem láttam... Karesz | |||||
| Neo954 | Adatlap | 223724 | 2012. január 14. 11:32 | ![]() | |
| Makettos | Adatlap | 223723 | 2012. január 14. 11:28 | ![]() | |
Üdvözlet! Érdeklődnék hogy a Müller üzletben lehet e kapni makettes dolgokat? Tömítő ecsetek ragasztó ilyesmire gondolok! Előre is köszönöm a választ! Üdv! | |||||
| usatika | Adatlap | 223722 | 2012. január 14. 11:11 | ![]() | |
| HUJBI | Adatlap | 223721 | 2012. január 14. 10:11 | ![]() | |
| crusader | Adatlap | 223720 | 2012. január 14. 09:24 | ![]() | |
Üdv. piratvitorla! Köszönöm a segítséget ! Üdv.Crusader | |||||
| peti9615 | Adatlap | 223719 | 2012. január 14. 08:24 | ![]() | |
Igen ezt én is tudom , egy valentin alváztervrajz is jó, csak az a fontos, hogy ne legyen rajta a l.hajtó krék és a l.f.kerék. | |||||
| HUJBI | Adatlap | 223718 | 2012. január 14. 07:27 | ![]() | |
a Bishopról lényegesen kevesebb referencia található a neten, de mivel a Valentine II alvázára épült, ezen a vonalon szerintem érdemesebb elindulni. | |||||
| piratvitorla | Adatlap | 223717 | 2012. január 14. 07:16 | ![]() | |
Szia A lefolyótisztítós víz a műanyagról leszedi a festéket. A gyantát se bántja szerintem. SzI-Ti vagy Teszkós sima is OK üdv | |||||
| crusader | Adatlap | 223716 | 2012. január 14. 00:31 | ![]() | |
Üdv.Mindenkinek ! Volna egy olyan kérdésem hogy , hogyan tudom műgyanta figuráról a festékréteget leszedni... teljesen... (hígítós "lemosások "-ra volnék kíváncsi). Előre is Köszönöm a segítséget ! üdv.: Crusader | |||||
| peti9615 | Adatlap | 223715 | 2012. január 13. 22:36 | ![]() | |
Köszönöm , de nem tudom hol keressem , nem értek túlságosan ehhez ,kérem segítsen.Köszönöm. | |||||
| Kékfény | Adatlap | 223714 | 2012. január 13. 21:23 | ![]() | |
juge75, ákos1945! Nagyon szépen köszönöm a segítségeteket, SIKERÜLT! :) Ez csak egy próba sorozat. Üdv: Kékfény. | |||||
| lucky | Adatlap | 223713 | 2012. január 13. 20:49 | ![]() | |
peti! és ez? www.farposst.ru/phpBB2/viewforum.php http://www.farposst.ru/phpBB2/viewforum.php?f=28&sid=d5afbb77f33838eebe602542e4dfb60b cirill karakterek vannak a gépen? | |||||
| isitech | Adatlap | 223712 | 2012. január 13. 19:31 | ![]() | |
| Ákos | Adatlap | 223711 | 2012. január 12. 22:47 | ![]() | |
Ha valakinek megvan ez a makett (Trumpeter 152 mm howitzer ML-20), egy méret kellene belőle, a lövegpajzs szélessége. Köszönöm előre is! www.armorama.com/photos/review/6361/header.jpg | |||||
| JUNIOR | Adatlap | 223710 | 2012. január 12. 22:21 | ![]() | |
Sziasztok! Milyen márkát javasoltok leginkább? Most raktam össze egy Zvezda (M1A1 Abrams) típust amivel nagyon meg vagyok elégedve... | |||||
| makettes | Adatlap | 223709 | 2012. január 12. 20:12 | ![]() | |
Gyula azt írta,hogy jövő héten talán működőképes lesz az oldal.(Hunavia) | |||||
| peti9615 | Adatlap | 223708 | 2012. január 12. 14:56 | ![]() | |
Köszönöm lucky, de sajnos ez a honlap nekem nem működik , ha rá kattintok valamire nem enged tovább.Ha tudsz, kérlek segíts! | |||||
| Bálint89 | Adatlap | 223707 | 2012. január 11. 21:15 | ![]() | |
Sziasztok! Érdeklődni szeretnék, hogy BTR-80A-hoz való a Trumpeter-től származó vastagabb gumikerekei + felnijei van-e valakinek elfekvőben. Jutányos áron érdekelne. Mail címem: dj.magyar@freemail.hu Üdv: Bálint89 | |||||
| Z63 | Adatlap | 223706 | 2012. január 11. 21:13 | ![]() | |
Szia akos1945! zooli63@citromail.hu Van 0,3mm-es ólomlemezem és 0,02mm-es ólomfóliám is, ami olyan vékony, mint a háztartási alufólia. Üdv,Z63 | |||||
| isitech | Adatlap | 223705 | 2012. január 11. 19:29 | ![]() | |
| juge75 | Adatlap | 223704 | 2012. január 11. 19:29 | ![]() | |
| Karesz | Adatlap | 223703 | 2012. január 11. 19:14 | ![]() | |
23930-as hozzászólásról eléred az adatlapját ha itt lejjebb tekersz. | |||||
| BaTTka1 | Adatlap | 223702 | 2012. január 11. 19:13 | ![]() | |
Kicsit ha lejjebb mész, akkor Z63 felhasználó névvel találsz egy pacákot aki ilyesmivel foglalkozik:-)) Mondjuk a 23930-as hozzászólást éppen Ő bitorolja... | |||||
| Atis | Adatlap | 223701 | 2012. január 11. 19:13 | ![]() | |
Ahoi Csak egy ötlet: Horgászolmot vasúti sinen kivasalsz... megfelelő vékonyságnál szerintem működhet.:) üdv. | |||||
| Karesz | Adatlap | 223700 | 2012. január 11. 19:12 | ![]() | |
Szia akos1945, Z63 egy felhasználó itt az oldalon, akinek vannak ilyen dolgai (és még sok minden más). Karesz | |||||
| Kékfény | Adatlap | 223699 | 2012. január 11. 19:07 | ![]() | |
| Taylor2 | Adatlap | 223698 | 2012. január 11. 19:07 | ![]() | |
Sziasztok! Nem tudja valaki, hogy mi lett a hunavia.hu-val? :( Hozzá lehet még férni valahogy a képekhez? Üdv:Taylor2 | |||||
| akos1945 | Adatlap | 223697 | 2012. január 11. 19:00 | ![]() | |
Szia ez a z63 ez mi? mert google-ba beírtam de nem lett világos számomra:( ez az ólomfólia? | |||||
| juge75 | Adatlap | 223696 | 2012. január 11. 18:57 | ![]() | |
