| tank | Adatlap | 223839 | 2012. január 30. 09:51 | ![]() | |
| Farkas469 | Adatlap | 223838 | 2012. január 29. 19:32 | ![]() | |
Sziasztok! Szokott valaki kijárni személyesen Ukrajnába? Fontos lenne, mert kellene egy speciális 2 komponensű autó festék nekem. Aki tud segítsen! farkas469@gmail.com | |||||
| tank | Adatlap | 223837 | 2012. január 29. 17:28 | ![]() | |
| Kamovos | Adatlap | 223836 | 2012. január 29. 15:34 | ![]() | |
Szia Varjúbácsi! Nagyon szépen köszönöm a segítségedet! Üdv: kamovos | |||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 223835 | 2012. január 29. 15:16 | ![]() | |
Szia! Rajzot sajnos nemigazán tudok prezentálni, csak a neten fellelhetőim vannak. A makett saját mérések alapján készült.( Anno még volt Bolyai telephely, utána a Petőfi laktanya, majd végül a Katasztrófavédelem budafoki telephelye volt a forrás.) Meg készült hozzá kb. 1000 db fotó. A makettről itt vannak képek:good-times.webshots.com/album/577464867Zfioty | |||||
| Kamovos | Adatlap | 223834 | 2012. január 29. 15:08 | ![]() | |
Szia Varjú Bácsi! Nézegettem a Jászberényben készült 2010-es IV.MOK kupás képeket! Látom ám, hogy iszonyatosan gyűröd magad egy PTSZ-en! Tudnál nekem a készülés folyamatairól küldeni képeket? Ha van hozzá rajzos az is érdekelne. Előre is köszönöm. Üdv: kamovos | |||||
| atu71 | Adatlap | 223833 | 2012. január 29. 12:52 | ![]() | |
Sziasztok! Keresek 1:35 Jagdpantherhez parancsnoki antennat,tudtok ajanlani tipust es katalogus szamot? Elore is koszonom. | |||||
| Kamovos | Adatlap | 223832 | 2012. január 29. 12:26 | ![]() | |
No kedves Barátaim! Látom, itt sürgős hiánypótlásra van szükség a Hűtőgép kompresszor működése, üzembe helyezése, és üzemeltetése terén! Először is nézzük, hogy miből áll a hűtőgép kompresszor! Van a külső borítás, ami gáz, és olaj tartály is egyben! De ez nem alkalmas festékszóró kompresszorként történő alkalmazásnál légtartálynak! A ház belsejében 3 rugós felfüggesztéssel helyezkedik el a villanymotor, mely excenteres hajtással egy, egy dugattyús kompresszort üzemeltet. Ennek a kompresszornak a nyomó oldala, csővel, közvetlenül a ház falához van csatlakoztatva, ez az egyik külső csonk! A kompresszor szívó oldala a tartályon belül szabadon van, így tudja keringetni a gázt. Vagyis! Ha, festékszóró kompresszorként alkalmazzuk, akkor nem közvetlenül (!) a házon elhelyezett 2 másik csövön, szívja a levegőt, hanem a kompresszor házból! De most ez kit érdekel, és miért? Ez csak akkor érdekes, ha a nyomó oldalra nem teszünk egy cserélhető üzemanyagszűrőt. Na most mi van? Hát az van drága barátaim, hogy ez a kompresszor egy hűtőgépben már leélte élete jó részét! Ahol szabályozott időközönként 3-5 perceket üzemelt, általában. Most meg ráteszem a lábam a csengő kapcsolóra (ezzel kapcsolom, ki-be) és akár 10-15 percig vagy tovább is taposom! Ezalatt, a benne lévő olaj, hűtés hiányában, elkezd melegedni, gőzölögni, amit beletol a festékszóró pisztolyomba. Ezért kell az üzemanyagszűrő. Térjünk vissza a házra! Tehát van rajta 3 csőcsonk! Amiből az egyik a nyomó csövünk, amire már remélem, mindenki feltette a cserélhető üzemanyagszűrőt. A másik 2 csőcsonk a ház falára van hegesztve. Ezek belül nem vezetnek sehová, nincsenek hozzá kötve semmihez, lógnak bele a belső térbe. Ezen a két csövön keresztül tudja szívni a levegőt a kompresszor. Épp ezért mindkét csőcsonkot szabaddá átjárhatóvá kell tenni. A szívó oldalnak mindig nagyobb átmérőjűnek kell lenni, mint a nyomó oldalnak! Ez a tétel mindenre vonatkozik akár levegő, akár hidraulika rendszerről beszélünk! Amikor egy ilyen hűtőgép kompresszort festékszóró kompresszorként alkalmazzuk. Akkor előtte újra üzembe kell helyezni. Ehhez lekel vágni az össze csonkot, hogy mindegyiket át tudja járni a levegő. A csonkokat akkorára vágjuk, hogy azokra még biztonságosan lehessen csövet tenni. A házban lévő használt olajat, öntsük ki egy edénybe, és cseréljük frissre. Olajfeltöltés: Töltsünk hosszú nyakú üvegbe, annyi műszerolajat, amennyit a tartályból ki öntöttünk, + fél decit. A Két szívó csőre húzzunk akkora gumicsövet, amit bele tudunk dugni az üveg aljáig! Indítsuk el a kompresszort! A kompresszor ki szívja az üvegből az olajat, mely közvetlenül a tartályba kerül, és nem a kompresszorba! Az alkatrészek kenése! A villanymotor és a kompresszor kenését úgy kapja, hogy a villanymotor tengelye egy cső, ebben a csőben egy spirál van elhelyezve. A tengely vége beleér az olajba, és így forgásközben felviszi az olajat. A tengely végén az olaj kifolyik, és így, úgynevezett szóró olajozással keni a forgó alkatrészeket. A fentieket az általam üzemeltetett, Magyar, és Orosz gyártású kompresszorokból készített metszetek, és üzemeltetésük közben szerzet tapasztalatok alapján, állítom. Nem vagyok hűtőgépszerelő ezért nem tértem ki olyanra, hogy a hűtőben hol melegszik, és hol hűl le a gáz, Ami egyébként makettezés szempontjából tökmindegy. :D Hát azt hiszem dióhéjban egy szuszra, ennyit tudtam mondani. Ha van kérdés arra szívesen válaszolok. Üdv: kamovos | |||||
| Z63 | Adatlap | 223831 | 2012. január 28. 16:52 | ![]() | |
Hello! A hűtőkör egy zárt rendszer, onnan tényleg nem tud elfolyni az olaj, mert visszaforog a kompiba. Az a baj, hogy miután már kiheréljük, elkezdi kidolgozni az olajat, ami többé nem kerül vissza a motorba. Amikor az ember levágja a kompresszort, a kifújó hajtógáz is sok olajat kidolgoz. Más kérdés, hogy volt olyan motorom, ami így, eleve roncsként, utántöltés nélkül 7 évig dolgozott. De sohasem aggódtam, mert mindig volt a pincében 1-2 tartalék, meg a haveroknak is jutott. tank! Igazad van.A lezárt csonkra nem gondoltam, mert úgy véltem, hogy a rendszernek gázzal való feltöltésére kell. Amit meg profi airbrush kompinak árultak húsz éve 70 ezerért, azon eleve gumidugós betöltőcsonk, meg átlátszó üvegablak volt az olajszint ellenőrzésére. Üdv,Z63 | |||||
| tank | Adatlap | 223830 | 2012. január 25. 22:24 | ![]() | |
hali!úgy tudom hogy általában 3 csonk van a hűtő komprikon és ezek közül amelyik gyárilag le van zárva az a tuti."óvatosan"le kell vágni a végét majd fecskendővel működés közben beadagolni a kompresszor olajat.ezután végy egy bicikli szelepsapkát(gumiból)és azzal lecsukhatod.én így csináltam meg mind a két komprimat kb 1 éve és még jók | |||||
| erwyn | Adatlap | 223829 | 2012. január 25. 21:36 | ![]() | |
Köszönöm szépen mindenkinek a hozzászólását a kérdésemhez, igyekszem a megfelelő lépést megtenni, mivel még hosszú ideig szeretném működtetni a szerkezetet. Még egyszer köszönöm! Sziasztok! | |||||
| ChevyG | Adatlap | 223828 | 2012. január 25. 18:51 | ![]() | |
kamionra kellene, szóval nem színkód szerint kellene. (pl fekete, v.kék, s.kék, fehér, piros, stb) A5méret körül Régen BarackDr árult de sajnos már nem foglalkozik vele:( | |||||
| juge75 | Adatlap | 223827 | 2012. január 25. 18:49 | ![]() | |
Konkrétan melyik egy színre gondoltál? :-) | |||||
| ChevyG | Adatlap | 223826 | 2012. január 25. 18:08 | ![]() | |
Sziasztok! Egyszínű matricalapokat keresek! Aki tud kérem segítsen! üdv! | |||||
| Kucsek | Adatlap | 223825 | 2012. január 25. 15:45 | ![]() | |
Értem. Köszönöm. | |||||
| gaborka | Adatlap | 223824 | 2012. január 25. 15:27 | ![]() | |
Az oldószeres makettragasztóval létrehozott kötést már nem tudod csak mechanikai úton bontani (értsd óvatosan szétpattintod vagy szétvágod), ugyanis maga a "ragasztó" már elpárolgott belőle. c[ ] | |||||
| HUJBI | Adatlap | 223823 | 2012. január 25. 14:26 | ![]() | |
a ragasztó maga is old. | |||||
| Kucsek | Adatlap | 223822 | 2012. január 25. 14:08 | ![]() | |
Sziasztok Lehet hülye kérdés lesz de oldja valami ezeket a modell ragasztókat? Mondjuk ha szeretnék valamit szétszedni hogyan tudnám megoldani ugyanis rosszul ragasztottál össze. Üdv | |||||
| Lorco | Adatlap | 223821 | 2012. január 25. 07:55 | ![]() | |
20 évvel ezelőtt dolgoztam hűtőgép kompresszorokat gyártó üzemben, a MEO-ban. Többek között az olajtöltést, átütésvizsgálatot is végeztem. A betöltött olaj elméletileg a kompresszor élettartamára elegendő kell, hogy legyen, bár a gyakorlatban néha nem ez mutatkozik... | |||||
| Z63 | Adatlap | 223820 | 2012. január 24. 22:11 | ![]() | |
Szia! Régen én sem töltöttem utána, pedig sokat kifújt. Ha nincs külön töltőcsonk, elvileg azon a csövön lehet, amelyiken fújja a levegőt. Ha lomtalanításkor beszerzel egy-két kompit, ami működik, akkor évekre megoldottad a gondodat.Általában ötből három működött. Üdv,Z63 | |||||
| usatika | Adatlap | 223819 | 2012. január 24. 20:31 | ![]() | |
Sziasztok! M48 illetve M60 tipuscsalád motorteréről keresek fotókat...google,primeportal gyakorlatilag kivesézve de ezen kevés a használható.. üdv usatika | |||||
| Meriferi | Adatlap | 223818 | 2012. január 24. 20:12 | ![]() | |
Szia! Szerintem több mint 12 évig használtam az első hűtőgép kompresszoromat és soha nem töltöttem utána olajjal. Üdv Meriferi | |||||
| erwyn | Adatlap | 223817 | 2012. január 24. 19:42 | ![]() | |
Sziasztok! Mondjátok el legyetek szívesek, hogyan tudom az olajat után tölteni a hűtőgép kompresszoromba. Elég régóta használom, biztos vagyok benne már időszerű lenne pótolni. Köszi! | |||||
| Tibor | Adatlap | 223816 | 2012. január 24. 08:10 | ![]() | |
Fiúk! Segítsetek! Keresek fotókat, vagy rajzot a MiG-23UB szélvédő alatti, célzókészülék előtti részletekről. Kábelezés, egységek) Akinek van valami segítsen! Előre is kösz. | |||||
| Topi | Adatlap | 223815 | 2012. január 24. 07:59 | ![]() | |
Hali! Keresek Harrier Gr 3-ról szakirodalmat. Akár nyomtatott, vagy digitális formában. Üdv: Topi | |||||
| sys | Adatlap | 223814 | 2012. január 23. 21:52 | ![]() | |
Köszönöm! Épp csak a szemem nem szúrta ki.:))) | |||||
| Keri | Adatlap | 223813 | 2012. január 23. 21:48 | ![]() | |
| Keri | Adatlap | 223812 | 2012. január 23. 21:42 | ![]() | |
| sys | Adatlap | 223811 | 2012. január 23. 21:35 | ![]() | |
Elnézést: térbli = térbeli | |||||
| sys | Adatlap | 223810 | 2012. január 23. 21:34 | ![]() | |
Sziasztok! Keresem az Airfix 03082 készletének (NA F-86 Sabre) festési és matricázási útmutatóját. Ha valaki tudna adni egy linket a letöltéséhez, esetleg be tudná szkennelni a saját példányát és elektronikus úton elküldeni, hálás lennnék érte. (Egyenlőre egy virtuális sörre tudnám meghívni, vagy megkaphatná a nagy térbli piros pontot.:) Telhetetleneknek mindkettő jár.:D) A kompenzációt megbeszélhetjük magánban. A segítséget előre is köszönöm! Üdv | |||||
| specnaz78 | Adatlap | 223809 | 2012. január 23. 18:17 | ![]() | |
Sziasztok! Azt a makettező társat keresném, aki annak idején tőlem vett 1/72 méret arányú Preiser, Esci, és egyéb figurákat. Kérném tőle, hogy vegye már fel a kapcsolatot velem. Előre is köszönöm. Üdv:specnaz78 cz_norbert@citromail.hu | |||||
| qiez | Adatlap | 223808 | 2012. január 22. 08:49 | ![]() | |
juge, köszi! "cserélhető hüvelyes befogó pofa" ha agyon ütnek se tudtam volna megmondani, hogy ez a neve..:) | |||||
| torzi | Adatlap | 223807 | 2012. január 22. 07:13 | ![]() | |
a pillanatragasztó gőze okozhat ilyet, ahogy juge is mondta. elméletileg a modellragasztótól nem lehet ilyen baj. de ha biztosra akarsz menni, akkor beragaszthatod festékkel is, ha zárt helyzetben rakod fel a kabintetőt. | |||||
| juge75 | Adatlap | 223806 | 2012. január 22. 06:01 | ![]() | |
Pillanat ragasztóval ragasztottad? Mert a cianoakrilát csinál ilyet. | |||||
| juge75 | Adatlap | 223805 | 2012. január 22. 05:59 | ![]() | |
Így van, cserélhető hüvelyes befogó pofa, de érdemes kicserélned erre: www.forrasztastechnologia.hu/spd/28941/28941_Tokmany_Proxxon | |||||
| bero89 | Adatlap | 223804 | 2012. január 21. 22:38 | ![]() | |
Sziasztok! Tud nekem valaki segiteni abba hogy a kabintetö alatt miért keletkeznek apró fehér kis pöttyök? És ezt hogy lehetne orvosolni? Köszönöm! | |||||
| HUJBI | Adatlap | 223803 | 2012. január 21. 21:22 | ![]() | |
akár körbe is vághatod, amit fel akarsz kasírozni és maszkolószalaggal rögzítheted. | |||||
| qiez | Adatlap | 223802 | 2012. január 21. 20:54 | ![]() | |
| pintair | Adatlap | 223801 | 2012. január 21. 20:37 | ![]() | |
TOKMÁNY a neve! http://www.conrad.hu/ -n talán találsz... vagy a PROXXON katalógusban: www.proxxon.com/eng/ | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 223800 | 2012. január 21. 20:04 | ![]() | |
Előkészítesz egy golyóstollat (lehetőleg olyant, ami már nem fog) és kivágod, amit fel akarsz tenni. A hordozópapírral felfelé ráhelyezed a makettre és átsatírozod a golyóstollal. Ha ügyes voltál, akkor az ábra a maketten marad és a hordozó papírt le tudod szedni. Ha elszakad az ábra, semmi gond, a maradékot mellé illesztve tudod folytatni a műveletet. VIGYÁZAT! Elsőre jó helyre kell tenni, mert utólag nincs semmyilyen igazítási lehetőség! Ha van olyan ábra a matricádon, amit nem fogsz felhasználni, akkor előtte azzal gyakorlatozz valami gyakorló maketten. | |||||
| qiez | Adatlap | 223799 | 2012. január 21. 20:00 | ![]() | |
| lgz1904 | Adatlap | 223798 | 2012. január 21. 19:46 | ![]() | |
Hello! Nato terepszin kodokra lenne szükségem Humbrolban.(Tamiya xf 67,68,69)Ha van. Köszönöm elöre is a segitséget. Üdv:Gábor | |||||
| repasibalint | Adatlap | 223797 | 2012. január 21. 19:44 | ![]() | |
tudnál ebben segíteni hogy is kell? | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 223796 | 2012. január 21. 19:41 | ![]() | |
Csak tipp: lehet, hogy letraset-szerűen fel kell dörzsölni? Magyarul: szárazmatrica. | |||||
| repasibalint | Adatlap | 223795 | 2012. január 21. 19:33 | ![]() | |
sziasztok!legújabb makettemhez nem csak hagyományos vizes matricát kaptam,hanem olyat is amin a szöveg visszafelé látható,gyakorlatilag a normál szöveg tükörképe.ezt hogy tudom felrakni?méh nem találkoztam ilyennel | |||||
| PETI | Adatlap | 223793 | 2012. január 21. 14:24 | ![]() | |
Sziasztok! Keresem az 1:144-es KP Models MiG-21MF matricához való festési utasításokat. Ha valakinek megvan, kérem keressen meg! kape21@gmail.com Sajnos a gyártó annak ellenére nem válaszol a levelemre, hogy szóbeli ígéretet kaptam a vásárláskor a laphoz akkor nem mellékelt festési rajzok elküldésére. Kellemetlen dolog ez egy hazai gyártótól, nem biztos, hogy a legjobb reklám a cégnek. Köszi! Üdv | |||||
| Meriferi | Adatlap | 223792 | 2012. január 21. 14:19 | ![]() | |
Szia! Ha válaszolni szeretnél egy hozzászóláshoz, akkor a jobb oldalon a "Válasz erre" fülre kattintva tudsz a témához hozzászólni. Nem kioktatás ként, csak a későbbi félreértések elkerülése végett. Üdv | |||||
| Meriferi | Adatlap | 223791 | 2012. január 21. 14:15 | ![]() | |
Üdv! Ne piszkáljátok, mert még végül nem csendes "csendes őrült" lesz belőle, hanem hamgos. | |||||
| HUJBI | Adatlap | 223789 | 2012. január 21. 12:57 | ![]() | |
a ragasztóról köszönöm azt jelenti, hogy ülsz egy tubus ragasztón és onnan köszönsz meg valamit. :))) | |||||
| Petya-F16 | Adatlap | 223788 | 2012. január 21. 12:50 | ![]() | |
Amon!, Szerintem valamit félreértettél. Én csak megköszömtem, amit írtatok a ragasztókról, az a vastagon írt kezdő szó az azért néz úgy ki, hogy erről van szó, nem követelőztem, szerintem nem értetlenkedtem. Ha félreérthető voltam, elnézésedet kérem, senkit nem akartam megbántani. Ezután másképp fogalmazok. NAGYON SOKAT SEGÍTETTETEK AZONNAL! Ez meglepett és igazán jól esett, csak köszönni tudom. köszönöm, mégegyszer. Akkor neki is fogok csendesőrültködni. :) Érdekes kiírást találtam egy facebook-os adatlapon: "Fikázni könnyű, makettezni nehéz" ..? Ez valami ars poetica a makettezésben? vagy csak egy sajátos felszólítása az adatlap tulajdonosának? Lehet, sokat kell még tanulnom, sőőőt...bizonyos is. De azért kérdezhetek? Mégegyszer köszi a ragasztékos eildulást Petya-F16 | |||||
haj!fekete számok fehér kerettel?vagy zöld számok fehér kerettel?jól jönne a segítség!köszi
