punyam97 | Adatlap | 223964 | 2012. február 12. 20:48 | ||
Köszönöm! Előzmény: (223948) tankos_srac 2012. február 11. 18:13 | |||||
pecso | Adatlap | 223963 | 2012. február 12. 18:12 | ||
De ezen a vonalon elindulva meg lett! Miles Magister! | |||||
pecso | Adatlap | 223962 | 2012. február 12. 18:01 | ||
Köszi! Az első és a harmadik OK, de a második nem úgy néz ki mint egy Miles Master, legalábbis a netes képek alapján. Gábor | |||||
Muzzy | Adatlap | 223961 | 2012. február 12. 17:10 | ||
Pecso! Mindhárom makett frog/novo gyártmány, megerősíten sys-t, az első egy Dewoitine 520-as, a második egy miles master angol kiképző, a harmadik MS 406-os. Neten vannak frog novő összeállítási rajzok, de szerinterm a vízszintes vezérsík kívételével összeállítási rajz nélkül simán öszerakható, értelemszerűen. Muzzy | |||||
sys | Adatlap | 223960 | 2012. február 12. 15:53 | ||
Az 1. egy Dewoitine D.520, a 3. Morane Saulnier MS.406, SZERINTEM. A 2-ra tippem sincs. | |||||
pecso | Adatlap | 223959 | 2012. február 12. 15:50 | ||
pecso | Adatlap | 223958 | 2012. február 12. 15:48 | ||
Sziasztok! Kaptam három ömlesztett makettet útmutató és matrica nélkül. Megpróbáltam kitalálni, melyik alkatrész, öntőkeret melyikhez illik... Abban kérném segítségeteket, hogy milyen gépekről van szó. Illetve, ha van valakinek összeállítási útmutatója azt is megköszönném. Gábor | |||||
Dodó | Adatlap | 223957 | 2012. február 12. 15:19 | ||
Sziasztok! Segitséget szeretnék kérni Mercedes L 4500 kapcsolatban. A gumikerekes változatban csak összkerekes változat volt, vagy létezet sima hátsókerék hajtású tipus is, és használták e a német csapatok? A telideszkás plato oldalmagasitó a háború melyik szakaszára volt jellemző? Elöre is köszönöm. | |||||
lucky | Adatlap | 223956 | 2012. február 12. 08:23 | ||
Mivel ez egy vizuális hobbi, így a képek elengedhetetlenek.:) De! A fotózás is egy külön műfaj! Ha képet készítesz akkor figyelj arra, h hová esik a fókusz ( hol éles a kép). Ott legyen éles, amit meg szeretnél mutatni. Jó munkát a továbbiakhoz! | |||||
tank | Adatlap | 223955 | 2012. február 11. 20:34 | ||
háj kexcore.örülök hogy segítettem.várom a képeket | |||||
kexcore | Adatlap | 223954 | 2012. február 11. 20:21 | ||
Köszönöm szépen a segítséget mindkettőtöktől, sokat tanultam most is! Akkor az alapozást hagyom későbbre, egyelőre meg leszek elégedve a két rétegemmel :) Ha esetleg készen vagyok, rakok fel képeket, hogy mondjatok kritikákat, hogy a következő munkáim sokkal jobbra sikerüljenek! Üdv: kexcore | |||||
HUJBI | Adatlap | 223949 | 2012. február 11. 19:28 | ||
sziasztok, meg tudnátok nekem mondani, hogy a Verlindennek létezik-e amerikai(?) harckocsizó figurája a vietnami háborúból és ha igen, akkor milyen festéssel? bár én inkább a cikkszámra és a elérhetőségre kérdeznék rá. egyébként meg gugli, esetleg ha fejből megy verlinden honlap és keresés (search). ennyi. | |||||
tankos_srac | Adatlap | 223948 | 2012. február 11. 18:13 | ||
szecsko77 | Adatlap | 223947 | 2012. február 11. 18:05 | ||
Sziasztok ! Nem tudom jó helyre írom-e a nyűgömet, remélem igen. Már építek egy ideje egy diorámát(földbunkerben álló stuka, földi személyzettel), de egy dologban teljesen elakadtam. A kérdés: hol találok anyagot a Luftwaffénál használt bombaszállító kocsiról? A neten néhány elmosódott pixeles fényképen kívül sok dologra nem akadtam. Volt egyáltalán ilyen rendszeresített kocsi? Csak mert eddig ahány képet találtam, mindegyiken másféle van. Ha valaki ki tudna segíteni némi infóval, képekkel, esetleg részletes rajzzal, nagyon hálás lennék! Előre is köszönöm! | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 223946 | 2012. február 11. 15:19 | ||
Na még egy hiba a hibajavításban: Verlindenek helyesen: Verlindennek | |||||
sys | Adatlap | 223945 | 2012. február 11. 14:42 | ||
Ha már kötekedés: "meg mondani" egybe kell írni! | |||||
p-51 | Adatlap | 223944 | 2012. február 11. 13:52 | ||
Újraszámoltam, 7. Így jobb ,h: Légysives megtudnátok mondani, hogy A verdilennek milyen vietnámi háborús tank vezető figurája van? És milyen festéssel A helyes verzió: Így jobb, hogy: Lennétek szívesek meg mondani, hogy a Verlindenek milyen vietnámi háborús tank vezető figurája van? És milyen festéssel? | |||||
punyam97 | Adatlap | 223942 | 2012. február 11. 13:06 | ||
Légysives megtudnátok mondani, hogy A verdilennek milyen vietnámi háborús tank vezető figurája van? És milyen festéssel | |||||
punyam97 | Adatlap | 223939 | 2012. február 11. 12:53 | ||
és miylen festéssel? | |||||
punyam97 | Adatlap | 223938 | 2012. február 11. 12:53 | ||
A verdilennek milyen vietnámi háborús tank vezető figurája van? | |||||
lucky | Adatlap | 223937 | 2012. február 10. 19:36 | ||
Kexkore! Először is üdv az őrültek között! Sztem amit elrontottál festést azt már hagyd meg úgy ahogy sikerült. Majd a következőnél jobban figyelj! Sajna a Revel festékek terén nem vagyok otthon, én Gunzét használok. A hígítás arányára általános szabály nincs.Némelyik festék sűrűbb, mások hígabbak, jobban párolog mert melegebb van, stb. A kis edénybe ( pl flakonkupak) kivett festéket hígítod, addig míg az ecsetel kevergetett festék kicsit habzani kezd. Akkor jó az arány. Alapozót lehet használni, de ez nálad még odébb lesz. Tulképp bármilyen festék jó rá, a lényeg , h a felületi hibákat kiemelje, s az eltérő színű részeket egy színűvé tegye. Általában fényes világosszürkét szokás használni, bár van aki másra esküszik. Mondjuk nagy fehér felület alá inkább fehéret tennék, de ez egy tanknál nem érdekes. Ecsetes festésnél inkább kihagynám, mert túl vastag lehet a festékréteg. Egy réteg ritkán elég, ezért ajánlott a két réteg, de csak az előző réteg teljes száradása után! Ez min 24 óra, de több is lehet. A festés sorrendje mindig a világosabb színtől a sötétebb felé! A világosabból könnyebben lehet sötétet csinálni mint fordítva! Az ecsetet belerakod az oldószerbe, kilögybölöd, majd egy tiszta wc papíron, rongyon, papírtörlőn kihúzod belőle, ezt ismételed míg tiszta lesz. Ecsetmosásra jó bármi ami oldja a festéket...:) Én kipróbálnám a lakkbenzint, mielőtt beruháznék. | |||||
tank | Adatlap | 223936 | 2012. február 10. 19:27 | ||
szia kexcore!ha ecsettel festesz szerintem a legerősebb higítási arány:1rész festék és max fél rész hígító.de ettől még kevesebb szokott lenni.előbb próbáld negyed résszel majd egy próbadarabon húzz néhány ecset vonást.az ecsetben ne legyen túl sok festék minden mártás után legalább 1szer húzd le a tégely szélén.ecsetvonás után nem szabad hogy csíkos maradjon szépen kell hogy terüljön,de fedje is az éleket.inkább 2szer fess!ne túl vastagon.ha lassan adagolod a hígítót majd próba,ráérzel.az ecseteket sima háztartási,szintetikus hígítóval moshatod.alapozni inkább a fémalkatrészeknél kötelező.műanyagnál én nem szoktam.a lényeg min 2szer festeni.egyenlőre ennyi jutott most eszembe | |||||
kexcore | Adatlap | 223935 | 2012. február 10. 18:15 | ||
Sziasztok! Teljesen kezdő vagyok, életem első makettjét csinálgatom. Évek óta tetszenek, de most jutottam el oda, hogy ki is próbálom! Egy Revell Sherman Firefly-ra esett a választásom. Bevásároltam az alapvető kellékeket, ragasztó, ecset, stb, neki is álltam egyből, viszont beleestem abba a hibába, hogy nem olvastam előtte eleget. A festékeket nem higítottam (Revell Email Color - Enamel Paint), így csúnya lett egyes részeken. Most viszont vettem Revell Color Mix higítót. Remélem jó lesz hozzá, nyugtassatok meg :) Kis pipettát is sikerült beszerezni. A kérdésem a következő: Milyen arányban kell higítani? Egy festék fele higító, vagy 1:1 ? Valamint 2x kell-e lekenni? Egy szakival találkoztam ma a boltban, és ő azt mondta, hogy a 2 kenés előtt még egy nagyon vékony, halvány alapozó réteget is fel kell vinni ( mindegy milyen szín) Igaz ez? Valamint még egy nagyon fontos dolog. Hogyan kell elmosni az ecseteket? Nem akartam venni Revell ecsetmosót, mert a LIDL-ben láttam egy fél literes kiszerelést kb 600 Ft-ért. Ez jó rá? Vagy van itthon még lakkbenzin higító. Köszönöm a segítségeteket! | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 223934 | 2012. február 9. 21:22 | ||
Itt tudsz vásárolni: http://dymobolt.woodpecker.hu/catalog/index.php?cPath=36&osCsid=92f1dabeba98558f8c59a65a2e93e414 | |||||
fidel | Adatlap | 223933 | 2012. február 9. 15:22 | ||
Szia Tamás1978! Dymo szalagot szerintem egy jobban felszerelt papír-írószerben próbálj megkérdezni, de az irodaszer forgalmazó cégeknek biztosan van. Illetve a pbs, office depot és hasonló irodaszer forgalmazó cégek kínálatában biztosan találsz. (Engem is ez az út vezetett el a "fénybe".) Üdv, fidel | |||||
Tamás1978 | Adatlap | 223932 | 2012. február 9. 14:52 | ||
Sziasztok! A kérdésem az lenne, hogy Pesten hol vehetek DYMO szalagot, illetve melyik boltban kapható karcsablon? Tamás | |||||
Kalóz | Adatlap | 223931 | 2012. február 9. 13:30 | ||
Szia! Nem ködről van szó, hanem a fehér éjszakák alatt készült a vázlat, hajnal 1 óra után. Üdv: Kalóz | |||||
gabes | Adatlap | 223930 | 2012. február 9. 13:00 | ||
Szia! Nekem az első tetszik, ott ködöt ábrázolsz? Ha igen nagyon jó lett! G | |||||
gabes | Adatlap | 223929 | 2012. február 9. 12:57 | ||
Szia! Köszi, tudom! Van ez is, az is, én csak a "szigorúan"-ra reagáltam! :) Egyébként egy külön kis műhelyben engem sem zavarna annyira a szaga! G | |||||
Kalóz | Adatlap | 223928 | 2012. február 9. 12:54 | ||
Kalóz | Adatlap | 223927 | 2012. február 9. 12:48 | ||
Szia! Jó a White Spirit, de a terpentin kö9nyebben hozzáférhető. Üdv: Kalóz | |||||
tank | Adatlap | 223926 | 2012. február 9. 11:50 | ||
üdv mindenkinek!tudná valaki hogy a spzabt509-eseknek a 3. századának milyen színűek voltak a toronyszámai?nagyon megköszönném. | |||||
Freddy | Adatlap | 223925 | 2012. február 9. 11:42 | ||
Miért, tök jó fenyőszaga van. Bár amit most utóbb vettem, azé nem olyan jó. | |||||
gabes | Adatlap | 223924 | 2012. február 9. 10:30 | ||
A white sprirt nem jó? Én világgá megyek a terpentin szagától, pedig festő létemre még szeretem is ezeknek az anyagoknak a szagát! Amúgy rendben vagyok, a hangok is mondták! :) | |||||
juge75 | Adatlap | 223923 | 2012. február 9. 10:19 | ||
Művészolajat szigorúan TERPENTIN-el. Persze a felületet előtte fényes acryl lakkal kezeld. | |||||
Freddy | Adatlap | 223922 | 2012. február 9. 10:14 | ||
Én terpentinnel hígítom, három napot szoktam rá számolni. | |||||
ordasilaci89 | Adatlap | 223915 | 2012. február 8. 19:47 | ||
sanyi | Adatlap | 223914 | 2012. február 8. 19:42 | ||
Sziasztok! Kicsit meredek témában kérek segítséget, de tudom hogy itt sok ember felbukkan... Szóval a kérdés - kéretik nem hangosan röhögni:). A Harry Potterben hanyadik vágányról indul a vonat a varázslósuliba? Tudom hogy nem egész szám hanem valami háromnegyed... Nem vagyok nagy rajongója, de egy ismerősöm igen és neki lenne egy kis móka:) Köszi és üdv Sanyi | |||||
Kalóz | Adatlap | 223913 | 2012. február 8. 19:34 | ||
A lenolajjal hígított művészolaj még vászonra festve is sokára szárad. leginkább terpentint vagy azzal hígított lenolajat szoktak használni. Saját gyakorlatomból tudom. Festettem néhány olajfestményt.Tennék felé róluk képet, de hirtelen nem tudom, melyik mappában tárolom azokat. A White Spirit mellett a szintetikus, vagy hasonló hígítók is be kell váljanak.Próba cseresznye, de ne a kész maketten! Üdv: Kurusa Sándor - a Kalóz | |||||
KeyPi | Adatlap | 223912 | 2012. február 8. 19:27 | ||
Szia! Lenolajos hígítás természetes anyagokra (fa,vászon, stb.) alkalmas. Műanyagon csak gabest tudom idézni. :) | |||||
gabes | Adatlap | 223911 | 2012. február 8. 18:27 | ||
Szia! A hideg és a lenolaj lehet az ok! Vidd be a melegre száradni, hígítani inkább White Spirit-el próbáld! Művészellátókban kapni de rendelni is lehet onlány! :) Az az olaj sose szárad meg! Üdv! Gábor | |||||
AtiMakett | Adatlap | 223910 | 2012. február 8. 18:04 | ||
Sziasztok ! Nem tudtam hogy hova is tegyem kérdésem,és ide a "Segítség!" rovatra esett választásom.Végeredményben csak az érdekel hogy a művészolaj mennyi idő alatt szárad meg,mert gondoltam Én kipróbálom ezt a fajta árnyékolást,bár hozzáteszem eléggé kezdő vagyok.Szóval rendeltem olaj alapú festékeket pár tubussal és hozzájuk lenolajat a hígítani,mert ezt olvastam hogy ez kell hozzá.Tegnap nagy serényen nekiláttam,de még ma sem száradt meg ;((.Bár hozzáteszem eléggé felhígítottam és a makettező kuckómban ha nem vagyok ott jó ha + 10 fok van.Nem is húzom tovább lehet hogy a hideg,vagy a túl sok lenolaj,esetleg mással hígítsam? Válaszokat előre is megköszönöm! AtiMakett | |||||
HUJBI | Adatlap | 223909 | 2012. február 8. 14:38 | ||
létezik: www.touristinformationcentres.net/webshop/images/webshop/215/product/large/TAMIYA-WEATHERING-MASTER-D.JPG ezt csak a kép miatt küldtem, természetesen máshonnan is beszerezhető. a motoros topicban láthatod, miket lehet vele művelni. | |||||
papgyuri | Adatlap | 223908 | 2012. február 8. 14:11 | ||
A Verlinden hitelesebb. Varjúbácsi! Olyanokat keress, ahol a rendfokozatjelzés a galléron van. Ez jellemző a háború korai szakaszára, illetve a Téli Háború (szovjet-finn) időszakára. A sisakon gyakran volt plusz megerősítés, illetve viselték az I.VH.-s francia eredetű "Adrian" sisakot is. A gyalogság gyakran viselt lábszártekercset, bakancsot a csizma helyett. A finn háborúra jellmző volt, hogy a szovjetek nem készültek fel a nagyon szélsőséges időjárásra (!)sok katona megfagyott... | |||||
ricsike | Adatlap | 223907 | 2012. február 8. 14:09 | ||
Sziasztok Némi segítségre lenne szükségem, ugyanis a most készülő makettem egy REVELL-MONOGRAM MIL-24-es helikopter 1:48-as méretarányban egyenlőre a hajtőmű fúvócsövével szenvedek ugyanis nem tudom hogyan lehetne az égés hője miatt keletkezett elkékülést illetve a további elszíneződéseket elkészíteni vagy festeni... létezik rá festék ? ha igen akkor milyen gyártó melyik számú festéke az ? ha pedig más módszervan az ábrázolására akkor melyik ez a módszer és hogyan kell csinálni ? a segítségeteket előre is köszönöm szépen: Szabó Richárd | |||||
HUJBI | Adatlap | 223906 | 2012. február 8. 09:37 | ||
www.phpshopxml.com/blamod.shop/CID/268f7491d436c60309f7f516d2d37560/function/itemPageDisplay/shopItemCode/ZWE3611 itt sem ír évszámot, de más az öltözet, mint a Verlinden, aminek vélhetően oka van. | |||||
HUJBI | Adatlap | 223905 | 2012. február 8. 09:36 | ||
fidel | Adatlap | 223904 | 2012. február 7. 21:29 | ||
Varjúbácsi! ICM figurákból esetleg ezeket meg lehet próbálni: www.makettek.hu/index.php www.makettek.hu/index.php Különösen a második lehet passzentos - elég jól be vannak öltöztetve. (Elméláztam egy pillanatra, hogy megrendelem őket, de aztán más került a "kosárba".) Üdv, fidel | |||||
Pilota | Adatlap | 223903 | 2012. február 7. 20:23 | ||
Sziasztok! Keresek 1/35-ös BTR-0A-hoz való késői kerekeket (K-126), pl Miniarm 35042-es készlet miniarm.com/index.php Minden megoldás, másolat is érdekel. Ajánlatokat a tamas[pont]toldy[kukac]yahoo[pont]com címre várok! Pájlot | |||||
HUJBI | Adatlap | 223902 | 2012. február 5. 17:18 | ||
az úttörő ahol tud segít. |
