tank | Adatlap | 224018 | 2012. február 18. 07:02 | ||
hello realhobbo!én legtöbbször olyan bázisu festéket hasznélok mint amilyen az alapszín és megfelelő száradási idő betartásával nem marja fel.de a profik külömböző bázisúakat használnak mert úgy a tuti.ha enamel az alap,akril a bemosás.vagy fordítva.egyébbként az enamel ha jól tudom nem olaj festék hanem színtetikus.az olaj az a művész-olaj azzal lehet még szép átmosást meg filterezést csinálni.hát ennyit erről.ha valaki többet tud erről majd kijavít/egészít. Előzmény: (224017) realhobbo 2012. február 18. 00:55 | |||||
realhobbo | Adatlap | 224017 | 2012. február 18. 00:55 | ||
naszóval nem a panelezésről beszélek hanem az átmosásról!:D | |||||
realhobbo | Adatlap | 224016 | 2012. február 18. 00:21 | ||
Vagy panelezzek akrillal vagy temperával? | |||||
realhobbo | Adatlap | 224015 | 2012. február 17. 23:28 | ||
Sziasztok!Gondolom ismét sikerül valami nagyon banális amatőr kérdést feltennem! Node...olajfestékkel szeretném panelezni a makettet, amit ugye terpentinnel kell hígítani, na az nem egy túl műanyag illetve festékbarát vegyszer. nem fogja szétszedni a makettet, illetve lemarni róla az alapszínt?Esetleg kellene valamiféle lakkal kezelnem előtte hogy ne bántsa?(Ja még annyi info hogy enamel festéket használok!) | |||||
Anders | Adatlap | 224014 | 2012. február 17. 21:10 | ||
Szia Z63! Tudnál adni egy email címet ahova tudok írni Neked. Előre is köszönöm! :) | |||||
Freddy | Adatlap | 224012 | 2012. február 16. 13:42 | ||
Persze, a 9*19mm öntöltő töltény, egy öntöltő pisztoly ismétléséhez szükséges súlyokból és rugókból álló rendszer egy adott teljesítményhez van beállítva, nem lehet csak úgy bármit kilövöldözni belőle, mert vagy elakad, vagy nem bírja. Többek között ezért használnak még mindig kézi erővel ismétlő fegyvereket (revolver, pumpálós sörétes) 100 évvel az automaták/félautomaták feltalálása után is:) Ja, NRS-2-höz még: asszem Magyaroroszágon alapból illegális minden olyan lőfegyver, ami más tárgy alakját veszi fel: jamesbondos toll- meg esernyőpisztolyok is pl. | |||||
doky3 | Adatlap | 224011 | 2012. február 16. 13:09 | ||
Szia! "amit nem minden 9*19mm-es pisztoly bír" Olyannyira nem, hogy képes a fegyver komoly károsodását is okozni. Meg nem mondom hol olvastam, hogy valamelyik USA különleges alakulatnál a 9X19mm Para Beretta 92-őt P+-os lőszerrel akarták használni. Volt akinek a fogát verte ki a lerepülő szán. A Magnum megjelölést általánosságban szokták a megnövelt lőportöltetű lőszerekre használni pl.: .44 Remington Magnum , .41 Rem Mag., .22 WMR Magnum stb. A .357 Magnum lőszer a .38 Special lőszerből lett kifejlesztve, úgy hogy a hüvely hossza 2,5 mm-rel meg lett növelve. | |||||
Luthor | Adatlap | 224010 | 2012. február 16. 11:59 | ||
Sziasztok! Valaki meg tudná nekem mérni pontosan, hogy egy álló 1:48-as figura hány mm magas? 38mm lenne papíron, de mégis... Köszönöm előre is. | |||||
Z63 | Adatlap | 224009 | 2012. február 15. 23:08 | ||
Szia Anders! Valószínűleg nem túl időjárásálló a MM lakk. A Very Well féle flakonos lakkok nagyon jók, a leírás szerint víz, olaj és üzemanyagállók. Kb.1000,-Ft-ba kerülnek. Ha netán el tudsz jönni a szolnoki versenyre, hozd el, megnézem. Hátha ki lehetne festeni hidegzománccal, akkor meg nem kell lakk sem. Nemrég ütöttünk a melóhelyemen Pannónia emblémát alumíniumból,egy megrendelőnek, azt nitrofestékkel festettük ki. Üdv,Z63 | |||||
lacipapa | Adatlap | 224008 | 2012. február 15. 20:35 | ||
Szervusz! Köszönöm a képet,igaz ahogy írod,nem sok látszik belőle,de a száma legalább megvan. A hátsó felépítmény teljesen más,mint a BRDM-2-esé,még a keceliének sem olyan a hátulja.A felderítőnek a felépítmény hátulja elkeskenyedik.Olyan ,mint a Zaslavl-i múzeum képein. Tulajdon képpen a belsejéről lett volna jó képeket fellelni,de eddig még nem sikerült. | |||||
HUJBI | Adatlap | 224006 | 2012. február 15. 19:09 | ||
...és a dum-dum igazából nem is ad ilyen hangot. | |||||
p-51 | Adatlap | 224005 | 2012. február 15. 18:55 | ||
Amire te gondolsz az nem 9mm magnum. 9mm magnum egy nagyon speciális lőszer, hivatalos neve 9*29 winchester magnum, és az AMT gyár Automag öntöltő pisztolyaiba való. Itt Európában igen ritka cucc. Semmi köze semmilyen 9*19 parához, akármekkora lőportöltet van benne. Nem is lehet használni csak az Automag-be, annak is csak a III-as típusába. A többit leírta Tamás78. | |||||
TAMÁS78 | Adatlap | 224004 | 2012. február 15. 18:51 | ||
De mindegy, a lényeg az, hogy a lőszer nevében szereplő szám általában nem takarja hajszálpontosan az átmérőjét. A .38 Special és a .38 Browning (vagy ACP) pl. tudtommal nem egyforma átmérőjű, pedig a nevük ezt sugallná, a .357 Magnum és a .38 Special viszont egyforma, pedig a szám alapján különbözőnek gondolhatnánk. | |||||
TAMÁS78 | Adatlap | 224003 | 2012. február 15. 18:46 | ||
Természetesen létezik növelt töltetű 9x19-es, de az általam olvasott irodalomban ezt inkább P+ jelzéssel különböztetik meg. Ha valahol Magnum névvel illetik is, sztem akkor sem simán "9 mm Magnum", mert ugye 9 mm-es nagyon sokféle van, tehát legfeljebb "9x19 Magnum" lehetne. Gondolom én, legalábbis. | |||||
Anders | Adatlap | 224002 | 2012. február 15. 18:35 | ||
Sziasztok! A segítségeteket szeretném kérni. Egy régi Danuviát restaurálok, és az embléma kicsit kopotas, és így nem szeretném visszarakni. Tényleg csak egy két kis hibáról van szó. Jobbat neten nem is találtam. Olyan ötletem támadt, hogy makettfestékkel kijavítom a hibákat, és modellmaster lakkom van itthon, azzal meglakkozom. Így szerintetek mennyire időálló? Nem kopna le könnyen? Előre is köszönöm a segítséget. | |||||
Freddy | Adatlap | 224001 | 2012. február 15. 18:25 | ||
Én úgy tudom, hogy igenis van 9mm Magnum, vagy legalábbis növelt lőportöltetű 9*19mm Parabellum lőszer (szabványos Parabellum is, nem csak 9*21 meg ilyesmi), amit nem minden 9*19mm-es pisztoly bír. A lőportöltetekkel való jászadozás inkább a revolvertöltényekre jellemző, ott nem korlátoz annyira a tárméret és az ismétléshez szükséges erő. Az persze igaz, hogy az űrméret, bár régen a tényleges méretet jelölte, mára már ez nem feltétlen igaz, mint ahogy az is, hogy a tévében sok hülyeséget beszélnek. Az NRS-2-es beszerzését szerintem kurwa gyorsan el kell felejteni, még ha legálisan, engedéllyel is terveznéd, akkor sincs olyan hatóság, ami ezt normálisan be tudja sorolni és biztosít arról, hogy a másik kapitánysághoz tartozó kollégák nem csak hónapokig tartó szopatás után veszik figyelembe a döntését, ha egyáltalán. És akkor a másfél évente változó fegyvertörvényről még szó se esett. | |||||
TAMÁS78 | Adatlap | 223998 | 2012. február 15. 15:53 | ||
Szia! Önvédelmi célra tudtommal nagyon elterjedtek voltak az ilyen kés-pisztoly túinvan eszközök a 18-19. században. Célozni 2 m-en túl nem lehet vele, manapság jóformán semmire sem jó. Hacsak arra nem, hogy az ember kapjon érte 5-8 évet, ha beszerzi. :) A hangtompítást ilyen kis méretekben képtelenségnek gondolom. (Bár az oroszok erre is kifejlesztettek egy pisztolyt, csak ott maga a lőszer hantompított - uis nem távoznak belőle a lőporgázok.) Lehetséges, hogy különböző űrméretű váltócsövekkel is gyárthatják, de "berheléssel" biztos nem lehet lőszert váltani. (9mm Magnum lőszer amúgy nincs, csak vannak különböző emelt töltetű 9mm-esek - 9x21, 9x23, stb...) Tamás | |||||
Murmuc | Adatlap | 223997 | 2012. február 15. 12:23 | ||
Üdv Lacipapa! Találtam neked egy hozzászólást a "Múzeumok, emlékművek" topickban, méghozzáa 107-es hozzászólásban. "Romeo" tette fel a képet, és a kommentből itélve ismeri a korabeli BRDM-1-eseinket, de sajnos nem regisztrált tag. :( A képből itélve, nem sokban különbözött a mi BRDM-2-eseinktől. Hadrendi szám elől, bár a mienk kisebb volt, és ugyan ez a ball hátulján. Más jelzés, felirat nem volt. De hogy az 1-esen hátúl hol volt, azt még nem derítettem ki. | |||||
lacipapa | Adatlap | 223996 | 2012. február 15. 09:08 | ||
Szervusz! A Modellésmakett-nél és a HAD-nál is tudsz rendelni. | |||||
akkokoko | Adatlap | 223995 | 2012. február 15. 07:28 | ||
andras83 | Adatlap | 223994 | 2012. február 14. 21:59 | ||
Köszi! | |||||
hzsolt20 | Adatlap | 223993 | 2012. február 14. 21:58 | ||
Domokos_Tibor | Adatlap | 223992 | 2012. február 14. 21:30 | ||
Nekem annyit mondtak erről hogy kilővi a 9 mm es magnum töltényt is csak meg kell berhelni de a többi kis méretű töltényt is csak macerás a tisztán tartása | |||||
andras83 | Adatlap | 223991 | 2012. február 14. 21:29 | ||
Sziasztok! Tudna segíteni valaki abban, hogy SU-85M-hez ( T 34-es is jó) hol tudnék fotómaratott kiegészítőket vásárolni/rendelni? Előre is köszönöm! | |||||
Sennás | Adatlap | 223990 | 2012. február 14. 21:21 | ||
Van jobb képed?Mik vannak itt?Azt értem hogy kilövi a 7.62mm de még hangtompítós is? | |||||
Freddy | Adatlap | 223989 | 2012. február 14. 21:01 | ||
Idővel (évek) keményedik, érdemesebb valami zacskóba vagy ilyesmibe csomagolni. Össze ne keverd a kétfélét, mert akkor megköt. | |||||
punyam97 | Adatlap | 223987 | 2012. február 14. 19:46 | ||
punyam97 | Adatlap | 223986 | 2012. február 14. 19:46 | ||
meg tudjátok mondani, hogy a képen látható Bergepantherból hány darab létezhetett és,hogy mivel fedték le a torony helyét? | |||||
Domokos_Tibor | Adatlap | 223985 | 2012. február 14. 19:30 | ||
Ja uraim! vedtem Green stuff ot a kérdésem az lenne hogy kivedtem az összeset a csomagból és nem lesz e valami baja,vagy csak akkor megy -e tönkre ha keverem a két szint (Citadel Games Workshop Green stuff a gyurma alakú) | |||||
Domokos_Tibor | Adatlap | 223984 | 2012. február 14. 19:26 | ||
Szia! én idekint vedtem egy ugyan ilyen kést,sajnos honlap cimet nem találtam de leirom neked a bolt nevét Frontline army shop.Kicsit drága volt 80 Fontra rugott az ára de sikerült kéz alatt 30 ért beszerezni | |||||
Sennás | Adatlap | 223983 | 2012. február 14. 18:11 | ||
lacipapa | Adatlap | 223982 | 2012. február 14. 17:54 | ||
Az enyém Arsenal(Ukrán) kitt,egy "kicsit" sorjás,de jó nagy ajtók vannak rajta,így kinyitottam,kívülről jól teli van mindenféle pillen-pattyal!Rezet nem vettem,jó a kis flopi alu. lemeze! | |||||
Freddy | Adatlap | 223981 | 2012. február 14. 17:41 | ||
Köszönöm! A belsejével nem sokat kell törődnöm, tömör:) | |||||
lacipapa | Adatlap | 223980 | 2012. február 14. 17:38 | ||
Szia! A makettezés.lap.hu-n találsz festék átváltó táblázatot! | |||||
lacipapa | Adatlap | 223979 | 2012. február 14. 17:36 | ||
A belseje a derék vonalig,matt olív drab,onnan fölfelé matt fehér,ülés párnák matt khaki,korm.,váltók fényes fekete.Kívülről én Tamiya Field Gray-el festem,az alváz félfény.fekete.A külsejét meg csapatom egy kis fényes lakkal. | |||||
Paul | Adatlap | 223978 | 2012. február 14. 17:29 | ||
Üdvözlet! Meg tudná nekem valaki mondani hogy a modellmaster 1710-es zöld festéknek mi a tamiya megfelelője? | |||||
Freddy | Adatlap | 223977 | 2012. február 14. 17:22 | ||
Köszönöm, de igazából nem a típussal magával vagyok elakadva, hanem a magyar festéssel. | |||||
lacipapa | Adatlap | 223976 | 2012. február 14. 16:16 | ||
Freddy! A gugliba beütöd a brdm-1-et és addig lapozol míg a Stalin Line Muzem,Zaslavl-hoz nem érsz.Ott van egy gép,sok mindent lelehet róla nézni,de nem biztos,hogy magyarnak jó! | |||||
lacipapa | Adatlap | 223975 | 2012. február 14. 16:12 | ||
Murmuc | Adatlap | 223974 | 2012. február 14. 15:57 | ||
Üdv Lacipapa! Te tulajdon képen a felderítő változatot építed? | |||||
Freddy | Adatlap | 223973 | 2012. február 14. 12:36 | ||
Ha valakinek van, megtenné, hogy nekem is elküldi? (Vagy akár ide kiteszi?) Van egy verlindenes műgyantatégla BRDM-em, ne árválkodjon festetlenül:) | |||||
lacipapa | Adatlap | 223972 | 2012. február 14. 10:44 | ||
Szervusztok! Kérem aki tud segítsen! 1:35-ös,magyar, BRDM-1-est építenék,de nem találok róla képeket!A MHR-képek nem jók,mert az 2P27-es,más a hátsó felépítménye,a kitt összeállításija meg móricka rajz!Amiket a guglin találtam,azoknak az interior-ja ,más-más.Magyarról nem találtam értékelhető képeket! Köszönet,Laci cím az adatlapon. | |||||
Lorco | Adatlap | 223971 | 2012. február 13. 21:44 | ||
Ezer köszönet! | |||||
Csaszi | Adatlap | 223970 | 2012. február 13. 21:24 | ||
Lorco | Adatlap | 223969 | 2012. február 13. 21:11 | ||
Jó estét, segítsetek nekem: milyen repülőgép szerepel ebben a Fatboy Slim nótában: www.youtube.com/watch Köszi: Lorco | |||||
Muzzy | Adatlap | 223968 | 2012. február 13. 18:32 | ||
Bocsi, mindkettőt kiadta a frog/novo, ezért mindíg kevertem őket. Muzzy | |||||
Kamovos | Adatlap | 223967 | 2012. február 13. 18:28 | ||
Szia akkokoko! A 24147-hszt olvassad végig. Üdv: kamovos | |||||
akkokoko | Adatlap | 223966 | 2012. február 13. 15:39 | ||
Sziasztok! Segítségeteket kérem! Vettem egy kompresszort a neten, ami hűtőkompresszorra hasonlít, de gyárilag burkolt, lefújó szelep, cső ... Van hozzá egy nyomásszabályzó vízleválasztóval is. Na mármost, a vízleválasztó leszedi az olajat is, vagy ahhoz külön egység kell? Ugyanis csak az nem derült ki (én sem kérdeztem, mert egyértelműnek tűnt), hogy a kompresszor olajos működésű! Ha kell, valami olcsót tudtok-e? Előre is köszönöm: akkokoko | |||||
Pilota | Adatlap | 223965 | 2012. február 13. 14:31 | ||
Sziasztok! Keresek 1/35-ös BTR-0A-hoz való késői kerekeket (K-126), pl Miniarm 35042-es készlet miniarm.com/index.php Másolat is érdekel. Ajánlatokat a tamas[pont]toldy[kukac]yahoo[pont]com címre várok! Pájlot | |||||
punyam97 | Adatlap | 223964 | 2012. február 12. 20:48 | ||
