| Kókuszgolyó | Adatlap | 224747 | 2012. június 19. 21:42 | ![]() | |
| vincus80 | Adatlap | 224746 | 2012. június 19. 18:55 | ![]() | |
| STEMI | Adatlap | 224745 | 2012. június 19. 16:26 | ![]() | |
Kösz, megtaláltam, kinyomtattam. Szép napot, szia. | |||||
| vincus80 | Adatlap | 224744 | 2012. június 19. 16:16 | ![]() | |
Szia! pl itt vannak képekben: www.model-making.eu/products/Guns-Set-PAK35-PAK40-FLAK38.html www.mojehobby.pl/products/German-PAK-40-Anti-Tank-Gun-w-Crew.html Remélem, segítenek. Üdv: V | |||||
| STEMI | Adatlap | 224743 | 2012. június 19. 16:16 | ![]() | |
Köszi, sokat segítettetek mindketten! Szép napot, sziasztok. | |||||
| Kamovos | Adatlap | 224742 | 2012. június 19. 15:55 | ![]() | |
Szia STEMI! Pl: itt van rengeteg minden. henk.fox3000.com/ henk.fox3000.com/Roden/711/03.jpg henk.fox3000.com/Roden/711/04.jpg Üdv:kamovos | |||||
| STEMI | Adatlap | 224741 | 2012. június 19. 15:37 | ![]() | |
Szia. Italieri 1/72-es makett. Nem nagy ördöngősség összerakni, de egy 8 éves gyereknek, akinek megtetszett odaadnám, de rákérdezett, hogy nincs-e hozzá valami útmutatóféle. Nekem anno megvolt a doboz hátulján, festékkódokkal... Valami ilyesmi érdekelne, vagy nyomtatható összeállítási rajz a gyereknek. Köszi. | |||||
| vincus80 | Adatlap | 224740 | 2012. június 19. 14:34 | ![]() | |
Pl. itt is sok van fönt: www.1999.co.jp/eng/plamo/ vagy ez: www.model-making.eu/products/7.5cm-PaK-40-w-Heer-Gun-Crew-1124526.html | |||||
| vincus80 | Adatlap | 224739 | 2012. június 19. 14:31 | ![]() | |
Szia! Méretarányt, gyártót tudnál mondani? Esetleg cikkszám...aztán le lehet netről vadászni. Üdv: V | |||||
| STEMI | Adatlap | 224738 | 2012. június 19. 13:09 | ![]() | |
Sziasztok. Remélem tud valaki segíteni: Pak 40-eshez hol találhatok összeállítási útmutatót, rajzot? Köszi. | |||||
| mookush | Adatlap | 224737 | 2012. június 18. 21:47 | ![]() | |
25050 megoldva. | |||||
| sanyi | Adatlap | 224736 | 2012. június 18. 15:30 | ![]() | |
Jáóú lesssz az, nincs annak semmi baja!:) Az igazán vad számomra az, hogy még a kiegészítő/feljavító cégek sem reagáltak, pedig pár éve már piacon van az olasz cucc... | |||||
| mookush | Adatlap | 224735 | 2012. június 18. 13:37 | ![]() | |
Sziasztok! Segítsééég! :) Ha esetleg lenne valakinek Egerben Gunze Aqueous H-303, akkor szívesen megvenném vagy cserélném (másik Gunze festékre)! Elérhetőségem: mookush (kukac) gmail (pont) com Köszönöm! | |||||
| mirazsmarci | Adatlap | 224734 | 2012. június 18. 13:07 | ![]() | |
Üdv! Találtam egy dobozbontást a Condor 29 UB-járól. Érdekes... www.model-making.eu/products/Mikoyan-Guriewcz-MIG-29-UB.html ...főleg az az elgondolás, hogy az orr-rész kompatibilis az együléseshez is :-) | |||||
| zvereb | Adatlap | 224733 | 2012. június 18. 10:38 | ![]() | |
Sziasztok! Az FM Details BF109 G-6/14 1/48 szetjéhez keresnék fotomaratást, mert nincs benne. Üdv:z | |||||
| lacipapa | Adatlap | 224732 | 2012. június 17. 23:16 | ![]() | |
| mirazsmarci | Adatlap | 224731 | 2012. június 17. 22:17 | ![]() | |
Üdv! Nézegettem a Heller 29-esét, a 4+ rajzaival összehasonlítva a kabin mögötti ívet nem sikerült eltalálni. A rajz szerint van egy domborulat, ami a maketten hiányzik. Az Italeri UB-jét még nem láttam dobozban, de ha ez a rész jó rajta, akkor a kettőből egy egész normális gépet lehetne csinálni. Az Italeri orra elég nyomin néz ki , szerintem a Helleré sokkal élethűbb. | |||||
| Nowotny | Adatlap | 224730 | 2012. június 17. 21:48 | ![]() | |
Ha ránézek élöben az összerakásira csak csatlakozni tudok az előttem szólóhoz. :) | |||||
| lacipapa | Adatlap | 224729 | 2012. június 17. 21:39 | ![]() | |
Sziasztok! Valahogy így kellene kinézni minden össze rakásinak! -:( | |||||
| academy3 | Adatlap | 224728 | 2012. június 17. 21:25 | ![]() | |
Szia!HUJBI Köszönöm az infót a T-44ről hát ez a típus kimarad a T-soromból. üdv..academy3 | |||||
| gaben21 | Adatlap | 224727 | 2012. június 17. 19:02 | ![]() | |
Köszönöm a segítséget mihalyb és mookush. | |||||
| sanyi | Adatlap | 224726 | 2012. június 17. 18:33 | ![]() | |
Nem tudom, rajzzal nem hasonlítottam összes, de a nózi hibájához nem kell ilyesmi, csak egy fotó... | |||||
| Zoli | Adatlap | 224725 | 2012. június 17. 17:23 | ![]() | |
| Zoli | Adatlap | 224724 | 2012. június 17. 17:19 | ![]() | |
| Tibcsi | Adatlap | 224723 | 2012. június 17. 16:59 | ![]() | |
Érdekes, a 48-as Academy-t meg tudták csinálni rendesen... | |||||
| mookush | Adatlap | 224722 | 2012. június 17. 16:18 | ![]() | |
| sanyi | Adatlap | 224721 | 2012. június 17. 15:48 | ![]() | |
Köszi Neked is! Hiába no, ez egy eléggé ismeretlen gép, nincs róla anyag a neten és igény sem lenne rá a makettezők részéről... Ja, hogy \"vörös\" gép? Ez a magyarázat, mert azokat tilos emészthető minőségben megcsinálni. | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 224720 | 2012. június 17. 15:14 | ![]() | |
Nekem volt egy, de eladtam, mert annak meg a kabin és a mögötti része volt túl keskeny és magas... :( 72-ben nem tudok korrekt (vagy legalább alakhű.. :)) 29UB-ről. | |||||
| mihalyb | Adatlap | 224719 | 2012. június 17. 14:51 | ![]() | |
Helló, Az Eduard honlapon megtalálod. www.eduard.com/store/Eduard/Jagdpanzer-Hetzer-Mid-Production-1-35.html üdv: mihalyb | |||||
| gaben21 | Adatlap | 224718 | 2012. június 17. 14:47 | ![]() | |
| mirazsmarci | Adatlap | 224717 | 2012. június 17. 13:35 | ![]() | |
Szia! Ebajon van pár darab, tűrhető áron, csak a pk a kérdéses. | |||||
| G-cart | Adatlap | 224716 | 2012. június 17. 13:16 | ![]() | |
| HUJBI | Adatlap | 224715 | 2012. június 17. 12:11 | ![]() | |
inkább 30. viszont nem kell réz és szemenkénti lánctalp és hasonlók. | |||||
| sanyi | Adatlap | 224714 | 2012. június 17. 11:00 | ![]() | |
Szia! Én is köszönöm a képet és infókat! Van egy 72-es 2000-es a szekrény mélyén és valami szépet akarnék belőle - most találtam meg hogy milyen lesz:) | |||||
| sanyi | Adatlap | 224713 | 2012. június 17. 10:59 | ![]() | |
Szia! Köszi a segítséget, sejtettem. A gáz a francia készlet beszerezhetősége, mert még sehol nem láttam... Üdv Sanyi | |||||
| HUJBI | Adatlap | 224712 | 2012. június 17. 10:36 | ![]() | |
olyan 20 körül plusz posta. | |||||
| mirazsmarci | Adatlap | 224711 | 2012. június 17. 09:33 | ![]() | |
Szia! Szerintem nem gyárt olyat senki. Végy egy Heller UB-t, és tedd rá az Italeri szárnyakat. Üdv | |||||
| tüzér | Adatlap | 224710 | 2012. június 17. 07:24 | ![]() | |
Üdv! A legismertebb, a kunduzi 2000-es 3 színű.Sárga-antracit-olajzöld. Rendszámok lefestve, de a hadrendi jelzés látszik.Viszont megkapta a toronyra a pótpáncélt. Eme jármű Kunduzból való.De van hagyományos 3 színű NATO kamós(MeS), meg kétszínű-sárga-zöld-is.Ha vársz kicsit az építéssel, lesz Barracuda-hálósról is kép. Konkrét színt nem mondok.A Revell Marder 1A5 által ajánlott színek elég jók. Fotók a netről, az enyémeket nem találom. üdv, tüzér | |||||
| G-cart | Adatlap | 224709 | 2012. június 16. 22:32 | ![]() | |
Sziasztok! Meg tudná mondani valaki, hogy a németek milyen színre festették a PzH2000-eket Afganisztánban? Fotókon homok-antracit színeket véltem felfedezni, de hátha van konkrét adat. Köszönettel: G\' | |||||
| sanyi | Adatlap | 224708 | 2012. június 16. 20:17 | ![]() | |
Sziasztok! 72-es Italeri/revell MiG-29UB-hoz korrekt orrot gyárt valaki? Nem találtam a guglival... | |||||
| Domokos_Tibor | Adatlap | 224707 | 2012. június 16. 16:08 | ![]() | |
Sziasztok! Valakinek van tapasztalata a AK-Interactive - Weathering Set for Green Vehicles-ről hogy jó-e érdemes-e vele dolgozni.Momentán egy Pattont és egy M24 est szeretnék ezzel a szettel élethűvé tenni.Ja és mindegy ennek hogy mivel van a makett lefújva mert ezek mind Tamiya TS-5 ös alapszinük van. Segítségeteket előre is köszönöm. | |||||
| Ati75 | Adatlap | 224706 | 2012. június 16. 08:59 | ![]() | |
Sziasztok! Bf-109 G6-ot keresnék 1/72ben. Hasegawa vagy Academy gyártmányút ha lehet... Köszi! | |||||
| academy3 | Adatlap | 224705 | 2012. június 15. 23:44 | ![]() | |
Mennyiért lehet be szerezni HUJBI? | |||||
| academy3 | Adatlap | 224704 | 2012. június 15. 23:31 | ![]() | |
| silent8 | Adatlap | 224703 | 2012. június 15. 20:19 | ![]() | |
| TAMÁS78 | Adatlap | 224702 | 2012. június 15. 20:13 | ![]() | |
Általában Dymo szalagot szokás használni, irodaszerboltokban. | |||||
| silent8 | Adatlap | 224701 | 2012. június 15. 20:03 | ![]() | |
Sziasztok! Megtudná valaki írni, hogy a panelvonalak visszakarcolásakor használt szalagnak mi a neve, és hol lehet kapni? Köszönöm Silent8 | |||||
| gaben21 | Adatlap | 224700 | 2012. június 15. 19:57 | ![]() | |
Helló.A gumi lánctalp egy dragon készlet maradéka. Ha érdekel akkor az adatlapomon levő email címemre írj és megbeszéljük.:-) | |||||
| HUJBI | Adatlap | 224699 | 2012. június 15. 16:17 | ![]() | |
| HUJBI | Adatlap | 224698 | 2012. június 15. 16:15 | ![]() | |
50:50 % :))) | |||||
érdeklődni szeretnék ,hogy valakinek van-e Horvát ismerőse esetleg kapcsolata ahonnan lehet vásárolni ,
előre is köszönöm ,
üdv K.
