| uchihamadara | Adatlap | 224760 | 2012. június 21. 21:20 | ![]() | |
| juge75 | Adatlap | 224759 | 2012. június 20. 18:40 | ![]() | |
Mind illik bele, mert léteztek abban az időben. Inkább azt gondold át, kinek a szobája lesz, mert nem mindenkinek volt pénze (Gazdasági válság) sajátra.. | |||||
| juge75 | Adatlap | 224758 | 2012. június 20. 18:37 | ![]() | |
Az első egy Pianino. | |||||
| rohamkukac | Adatlap | 224757 | 2012. június 20. 18:36 | ![]() | |
A második linket elrontottam,javítása: hasznalthangszer.hangolo.hu/files/2012/06/133027.jpg Találtam egy ilyen képet is. | |||||
| rohamkukac | Adatlap | 224756 | 2012. június 20. 18:34 | ![]() | |
Sziasztok! Egy zongorát szeretnék készíteni(1/35-ben),és abban kérném segítségeteket,hogy melyik zongoratípus illene egy \'40-es évekbeli diorámára?Milyen anyagból érdemes megcsinálni? Erre a két típusra gondoltam(alakilag inkább): 1.: 0.static.wix.com/media/2dcac5_8fcef01248d37b084df3c5f879fbc4e4.jpg_1024 2.: http://www.sk-szeged.hu/statikus_html/kiallitas/beethoven/zongora1.png Én az első felé hajlok,mert az méretileg kedvezőbb,és egyszerűbb is megvalósítani. Szerintetek? Előre is köszi! | |||||
| Muzzy | Adatlap | 224755 | 2012. június 20. 17:27 | ![]() | |
Losi! Arra azért vigyázz, hogy a motor belépőélénél lévő gyűrűt NE RÉZSZÍNRE FESD LE! Az angol csillagmotorok jellegzetessége, hogy a kipufogó gázokat előszőr a belépőélnél összegyűjtötték, (ezzel a jégtelenítést is megoldották) majd innen vezették ki többnyire \"sündisznó\" kipufogón keresztül. A belépőél hőálló lemezből (és nem rézlemezből) készült és a hő hatására változtatta a színét. Volt, hogy lefestették feketére pl. Beaufighterek, de arról gyorsan leégett a festék. Üdv Muzzy | |||||
| Fóka | Adatlap | 224754 | 2012. június 20. 15:01 | ![]() | |
Közben megoldódott az ügy és mellesleg megtakarítottam 1 tégely festék árát: találtam egy olyan fakó Lysandert a neten, ami pont olyan, mint az enyém :-) | |||||
| Fóka | Adatlap | 224753 | 2012. június 20. 11:46 | ![]() | |
Szia Tibcsi! Kösz a tippet, jól hangzik. Ki is próbálom, mihelyt szerzek ilyen festéket. (Ezt el sem merem mondani: képzeld, szereztem egy 1:100-as B-747-100-ast! Hála érte Lapinak. Használt, 71 cm hosszú, rendkívüli darab. Jelenleg újítom fel. Régi Air France festésű lesz. Majd felrakom a képét, ha kész.) Derűs napot, Fóka | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 224752 | 2012. június 20. 11:35 | ![]() | |
Szia Fóka, A Gunzénak van egy \"Smoke Gray\" nevű cucca (H95), ami eredetileg a kabindeklik füstszínűvé tételére készült. Ez egy enyhén szürke színű lakk (ha van Clear Red, meg Clear Blue, akkor ez Clear Grey :)), talán ezzel érdemes megpróbálni. Én még nem próbáltam, ez csak egy tipp. :) Tibcsi | |||||
| Fóka | Adatlap | 224751 | 2012. június 20. 11:04 | ![]() | |
Sziasztok! Tud valaki arra módszert, hogy miképp lehetne egy színre fújt és felmatricázott makettet utólag sötétíteni? Létezik esetleg valami \"sötétítő lakk\"? Konkrétan egy Westland Lysandert csináltam 1:48-ban, és utólag vettem észre, hogy az álcázófestés zöldje (kekije) kissé világos lett, pár árnyalattal sötétebben jobb lenne. A végleges selyemfényű lakk még nincs rajta, jelenleg fényes felületű az egész. Fóka | |||||
| páncélos | Adatlap | 224750 | 2012. június 20. 08:03 | ![]() | |
A kérdésedet több szempontból mérlegelve, és kicsit boncolgatva a témát nem mondható se nem, se igen. Ugyanis a T sorozat, a T-34/44/54/55/62/64/72/80/90...stb. De igazán mégsem, mert igazán sorozat csak a 4-es, azaz: T-34/44/54/64. A T-55/62/72 más tervezőiroda munkája. Tehát, ha orosz (szovjet) harckocsikat nézzük, akkor belefér a sorozatba, csak ez egy könnyű, úszó (plavajuscsi) harckocsi 76,2 mm-es ágyúval. Lényegében köze nincs a T sorozathoz, de mint ex-szovjet harckocsi, akár be is állíthatod. | |||||
| Amon | Adatlap | 224749 | 2012. június 20. 06:56 | ![]() | |
| academy3 | Adatlap | 224748 | 2012. június 20. 06:07 | ![]() | |
| Kókuszgolyó | Adatlap | 224747 | 2012. június 19. 21:42 | ![]() | |
Szerbusztok, érdeklődni szeretnék ,hogy valakinek van-e Horvát ismerőse esetleg kapcsolata ahonnan lehet vásárolni , előre is köszönöm , üdv K. | |||||
| vincus80 | Adatlap | 224746 | 2012. június 19. 18:55 | ![]() | |
| STEMI | Adatlap | 224745 | 2012. június 19. 16:26 | ![]() | |
Kösz, megtaláltam, kinyomtattam. Szép napot, szia. | |||||
| vincus80 | Adatlap | 224744 | 2012. június 19. 16:16 | ![]() | |
Szia! pl itt vannak képekben: www.model-making.eu/products/Guns-Set-PAK35-PAK40-FLAK38.html www.mojehobby.pl/products/German-PAK-40-Anti-Tank-Gun-w-Crew.html Remélem, segítenek. Üdv: V | |||||
| STEMI | Adatlap | 224743 | 2012. június 19. 16:16 | ![]() | |
Köszi, sokat segítettetek mindketten! Szép napot, sziasztok. | |||||
| Kamovos | Adatlap | 224742 | 2012. június 19. 15:55 | ![]() | |
Szia STEMI! Pl: itt van rengeteg minden. henk.fox3000.com/ henk.fox3000.com/Roden/711/03.jpg henk.fox3000.com/Roden/711/04.jpg Üdv:kamovos | |||||
| STEMI | Adatlap | 224741 | 2012. június 19. 15:37 | ![]() | |
Szia. Italieri 1/72-es makett. Nem nagy ördöngősség összerakni, de egy 8 éves gyereknek, akinek megtetszett odaadnám, de rákérdezett, hogy nincs-e hozzá valami útmutatóféle. Nekem anno megvolt a doboz hátulján, festékkódokkal... Valami ilyesmi érdekelne, vagy nyomtatható összeállítási rajz a gyereknek. Köszi. | |||||
| vincus80 | Adatlap | 224740 | 2012. június 19. 14:34 | ![]() | |
Pl. itt is sok van fönt: www.1999.co.jp/eng/plamo/ vagy ez: www.model-making.eu/products/7.5cm-PaK-40-w-Heer-Gun-Crew-1124526.html | |||||
| vincus80 | Adatlap | 224739 | 2012. június 19. 14:31 | ![]() | |
Szia! Méretarányt, gyártót tudnál mondani? Esetleg cikkszám...aztán le lehet netről vadászni. Üdv: V | |||||
| STEMI | Adatlap | 224738 | 2012. június 19. 13:09 | ![]() | |
Sziasztok. Remélem tud valaki segíteni: Pak 40-eshez hol találhatok összeállítási útmutatót, rajzot? Köszi. | |||||
| mookush | Adatlap | 224737 | 2012. június 18. 21:47 | ![]() | |
25050 megoldva. | |||||
| sanyi | Adatlap | 224736 | 2012. június 18. 15:30 | ![]() | |
Jáóú lesssz az, nincs annak semmi baja!:) Az igazán vad számomra az, hogy még a kiegészítő/feljavító cégek sem reagáltak, pedig pár éve már piacon van az olasz cucc... | |||||
| mookush | Adatlap | 224735 | 2012. június 18. 13:37 | ![]() | |
Sziasztok! Segítsééég! :) Ha esetleg lenne valakinek Egerben Gunze Aqueous H-303, akkor szívesen megvenném vagy cserélném (másik Gunze festékre)! Elérhetőségem: mookush (kukac) gmail (pont) com Köszönöm! | |||||
| mirazsmarci | Adatlap | 224734 | 2012. június 18. 13:07 | ![]() | |
Üdv! Találtam egy dobozbontást a Condor 29 UB-járól. Érdekes... www.model-making.eu/products/Mikoyan-Guriewcz-MIG-29-UB.html ...főleg az az elgondolás, hogy az orr-rész kompatibilis az együléseshez is :-) | |||||
| zvereb | Adatlap | 224733 | 2012. június 18. 10:38 | ![]() | |
Sziasztok! Az FM Details BF109 G-6/14 1/48 szetjéhez keresnék fotomaratást, mert nincs benne. Üdv:z | |||||
| lacipapa | Adatlap | 224732 | 2012. június 17. 23:16 | ![]() | |
| mirazsmarci | Adatlap | 224731 | 2012. június 17. 22:17 | ![]() | |
Üdv! Nézegettem a Heller 29-esét, a 4+ rajzaival összehasonlítva a kabin mögötti ívet nem sikerült eltalálni. A rajz szerint van egy domborulat, ami a maketten hiányzik. Az Italeri UB-jét még nem láttam dobozban, de ha ez a rész jó rajta, akkor a kettőből egy egész normális gépet lehetne csinálni. Az Italeri orra elég nyomin néz ki , szerintem a Helleré sokkal élethűbb. | |||||
| Nowotny | Adatlap | 224730 | 2012. június 17. 21:48 | ![]() | |
Ha ránézek élöben az összerakásira csak csatlakozni tudok az előttem szólóhoz. :) | |||||
| lacipapa | Adatlap | 224729 | 2012. június 17. 21:39 | ![]() | |
Sziasztok! Valahogy így kellene kinézni minden össze rakásinak! -:( | |||||
| academy3 | Adatlap | 224728 | 2012. június 17. 21:25 | ![]() | |
Szia!HUJBI Köszönöm az infót a T-44ről hát ez a típus kimarad a T-soromból. üdv..academy3 | |||||
| gaben21 | Adatlap | 224727 | 2012. június 17. 19:02 | ![]() | |
Köszönöm a segítséget mihalyb és mookush. | |||||
| sanyi | Adatlap | 224726 | 2012. június 17. 18:33 | ![]() | |
Nem tudom, rajzzal nem hasonlítottam összes, de a nózi hibájához nem kell ilyesmi, csak egy fotó... | |||||
| Zoli | Adatlap | 224725 | 2012. június 17. 17:23 | ![]() | |
| Zoli | Adatlap | 224724 | 2012. június 17. 17:19 | ![]() | |
| Tibcsi | Adatlap | 224723 | 2012. június 17. 16:59 | ![]() | |
Érdekes, a 48-as Academy-t meg tudták csinálni rendesen... | |||||
| mookush | Adatlap | 224722 | 2012. június 17. 16:18 | ![]() | |
| sanyi | Adatlap | 224721 | 2012. június 17. 15:48 | ![]() | |
Köszi Neked is! Hiába no, ez egy eléggé ismeretlen gép, nincs róla anyag a neten és igény sem lenne rá a makettezők részéről... Ja, hogy \"vörös\" gép? Ez a magyarázat, mert azokat tilos emészthető minőségben megcsinálni. | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 224720 | 2012. június 17. 15:14 | ![]() | |
Nekem volt egy, de eladtam, mert annak meg a kabin és a mögötti része volt túl keskeny és magas... :( 72-ben nem tudok korrekt (vagy legalább alakhű.. :)) 29UB-ről. | |||||
| mihalyb | Adatlap | 224719 | 2012. június 17. 14:51 | ![]() | |
Helló, Az Eduard honlapon megtalálod. www.eduard.com/store/Eduard/Jagdpanzer-Hetzer-Mid-Production-1-35.html üdv: mihalyb | |||||
| gaben21 | Adatlap | 224718 | 2012. június 17. 14:47 | ![]() | |
| mirazsmarci | Adatlap | 224717 | 2012. június 17. 13:35 | ![]() | |
Szia! Ebajon van pár darab, tűrhető áron, csak a pk a kérdéses. | |||||
| G-cart | Adatlap | 224716 | 2012. június 17. 13:16 | ![]() | |
| HUJBI | Adatlap | 224715 | 2012. június 17. 12:11 | ![]() | |
inkább 30. viszont nem kell réz és szemenkénti lánctalp és hasonlók. | |||||
| sanyi | Adatlap | 224714 | 2012. június 17. 11:00 | ![]() | |
Szia! Én is köszönöm a képet és infókat! Van egy 72-es 2000-es a szekrény mélyén és valami szépet akarnék belőle - most találtam meg hogy milyen lesz:) | |||||
| sanyi | Adatlap | 224713 | 2012. június 17. 10:59 | ![]() | |
Szia! Köszi a segítséget, sejtettem. A gáz a francia készlet beszerezhetősége, mert még sehol nem láttam... Üdv Sanyi | |||||
| HUJBI | Adatlap | 224712 | 2012. június 17. 10:36 | ![]() | |
olyan 20 körül plusz posta. | |||||
| mirazsmarci | Adatlap | 224711 | 2012. június 17. 09:33 | ![]() | |
Szia! Szerintem nem gyárt olyat senki. Végy egy Heller UB-t, és tedd rá az Italeri szárnyakat. Üdv | |||||
Mészáros István vagyok 16 éves diák. Februárba kezdtem bele a makettezésbe.
Erre a makettre nagyon büszke vagyok leszámítva a lánctalpat(a hajlatoknál szemenként kellet összerakni). Meg a löveggel is van egy kis baj de az javítható :) A mű fű nem szórható hanem lapon van és még ki kell simítani azért van lenyomva a képen. A kérdésem az lenne hogy még mivel tudnám kiegészíteni? Azt tudom hogy fával meg ilyen fűcsomókkal meg sziklákkal. Csak azt nem tudom hogy készítsem el. Gondolom nem elég egy kerti kavicsot letenni mellé. Remélem tudtok segíteni. Előre is köszönöm
