| juge75 | Adatlap | 224792 | 2012. június 26. 15:05 | ![]() | |
| Lacus85 | Adatlap | 224791 | 2012. június 26. 14:57 | ![]() | |
Sziasztok! Lehet hogy ez a kérdés korábban már többször elhangzott, de én azért felteszem. Milyen ragasztóval lehet a fotómaratott alkatrészeket egymáshoz, illetve a műanyaghoz ragasztani, mert a sima makettragasztóval nincsenek jó tapasztalataim (úgy-ahogy a műanyaghoz ragad, de sokat kell hozzá használni, és rontja az összképet). A választ előre is köszönöm. | |||||
| Amon | Adatlap | 224790 | 2012. június 26. 13:49 | ![]() | |
Akkor ok. itt bővebben tájékozódhatsz www.makett.org/index.php/topic,4329.0.html olvasd végig érdemes. | |||||
| silent8 | Adatlap | 224789 | 2012. június 26. 13:16 | ![]() | |
Ja már megvan, most már értem... Hát ez szomorú... | |||||
| silent8 | Adatlap | 224788 | 2012. június 26. 12:59 | ![]() | |
Lemaradtam valamiről? | |||||
| Amon | Adatlap | 224787 | 2012. június 26. 12:03 | ![]() | |
Hát talán majd egyszer, de sanszos, hogy utoljára! | |||||
| HUJBI | Adatlap | 224786 | 2012. június 26. 11:37 | ![]() | |
| silent8 | Adatlap | 224785 | 2012. június 26. 10:53 | ![]() | |
Sziasztok! Nem tudja valaki, hogy a Pro Modell mikor jelenik meg? Előre is kössz! | |||||
| migi | Adatlap | 224784 | 2012. június 25. 19:12 | ![]() | |
| Ákos | Adatlap | 224783 | 2012. június 25. 14:09 | ![]() | |
Uniform grey, egy zöldes sötétszürke. A Humbrol 111 jól közelíti, meg figurát úgysem egy színnel festünk. | |||||
| Fóka | Adatlap | 224782 | 2012. június 25. 14:05 | ![]() | |
Szia! Kösz neked is! Akkor hát több megerősítés alapján a damil lesz a megoldás. Még azt is kitaláltam, hogy két-két hurkot csinálok, így tényleg bombabiztos lesz. Fóka | |||||
| Ati75 | Adatlap | 224781 | 2012. június 25. 13:43 | ![]() | |
Hali Fóka! Nekem a keszegező boton 0,16-os damil van, nem a legjobb fajta, és az bír 2.5Kg-ot! A legújabb damilokat nyugodtan használhatod évekig,UV,vegyianyag meg \"mindenféle\"-állók hosszú ideig! | |||||
| Fóka | Adatlap | 224780 | 2012. június 25. 08:55 | ![]() | |
| halaci | Adatlap | 224779 | 2012. június 25. 08:53 | ![]() | |
Nagyon régen pecáztam, de emlékeim szerint a 2kg-s súly (bocsánat: tömeg) határ nudli, ezt a legvékonyabb damil is elbírja. (Különösen, ha csak a fele terhel egy-egy szálat.) Nálam gyerekkoromban évekig lógtak damilon a makettek, egyik sem engedett el, nem szakadt el. Legrosszabb esetben mondjuk két évenként ki kell cserélni a damilt. Egyébként minden tekercs csomagolásán rajta van, mekkora a szakító szilárdsága, könnyű eligazodni rajta. Arra figyelj, hogy ha a damil fölött világítótest van, akkor annak a hője azért okozhat meglepetéseket. (Közben megnéztem találomra egy online horgászboltot: 0,20-as damil szakítószilárdsága 5 kg.) | |||||
| Fóka | Adatlap | 224778 | 2012. június 25. 08:41 | ![]() | |
Sziasztok! - - - makettek felfüggesztése - - - Hamarosan egy jókora, kb. 2 kg tömegű makettet kellene zsinóron a plafonról (illetve egy kis bárpult-szerű bútor tetejéről) lelógatnom két ponton (eleje, hátulja) felfüggesztve. Damilra gondoltam, de nemtom, mennyire megbízható, mekkora ezeknek a horgászzsinóroknak a szakítószilárdsága, és idővel nem merevednek/törnek-e. Fontos lenne a tartósság és megbízatóság, mert alatta is makettek vannak. Tud esetleg valaki tanácsot adni (vastagság, típus, esetleg alternatív megoldás)? Köszönöm! Tibcsi, Muzzy, a Lysander-ügy tökéletes megoldást nyert: végül péntek éjjel elszámtam magam, és haláltmegvető bátorsággal nagyon híg selyemfényű feketével ködöltem át a világoszöld foltokat, és tökéletes lett! Fóka | |||||
| Kilmister | Adatlap | 224777 | 2012. június 24. 18:31 | ![]() | |
:) igaz! Hát nem akarom túlságosan belógatni, szóval nekem úgy tűnik így jó lesz... | |||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 224776 | 2012. június 24. 18:18 | ![]() | |
Ha aközül tudsz választani, hogy 89-cel jól néz ki, és legfeljebb a legkukacosabb \"szegecsszámlálók\" veszik észre, vagy ráraksz 96-ot, és a leglaikusabb laikus is látni fogja, hogy nem stimmel valami, még mindig sokkal jobban jársz az előbbivel! :) Ezen ne problémázz, a profin elkészített járgányokra pakolt Friul lánc pl. darabszámra sohasem stimmel. | |||||
| Kilmister | Adatlap | 224775 | 2012. június 24. 18:07 | ![]() | |
Hááát... az a helyzet, hogy 89 elég lett... Bár ez a Maqette SdKfz 140/1 amivel \"szenvedek\". Azért köszönöm Tamás! Üdv. | |||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 224774 | 2012. június 24. 17:05 | ![]() | |
Úgy tudom, a Hetzeré 96 tagból állt oldalanként. A Tristar 93-at javasol a saját láncából oldalanként a Pz. 38(t)-hez, ez utóbbi sokkal kevésbé mérvadó. Amúgy úgy érdemes csinálni, hogy jól nézzen ki, bármennyiből is jöjjön ki. | |||||
| Kilmister | Adatlap | 224773 | 2012. június 24. 16:33 | ![]() | |
Sziasztok! Meg tudná valaki mondani,hogy a Pz 38 (t) típusnak egy oldalon hány darabból állt a lánctalpa? Egyáltalán az ezen az alvázon készült járműveknél volt-e eltérés a lánctalp tagokat illetően? Köszi előre is, üdv. | |||||
| Ufi | Adatlap | 224771 | 2012. június 24. 14:16 | ![]() | |
| rohamkukac | Adatlap | 224770 | 2012. június 23. 22:43 | ![]() | |
| Sennás | Adatlap | 224769 | 2012. június 23. 21:07 | ![]() | |
Szia.Nincs esély megrendelni Japánból a \"gyárból\"? | |||||
| academy3 | Adatlap | 224768 | 2012. június 23. 20:49 | ![]() | |
| Taylor2 | Adatlap | 224767 | 2012. június 23. 14:07 | ![]() | |
Sziasztok! A tanácsotokat kérném! Nekem lenne egy olyan problémám, hogy ha fújok vízbázisú fényes lakkot (Microscale Gloss) akkor az teljesen úgy néz ki mintha csak vizet permeteznék a felületre, és foltosan is szárad meg. Nem tudom, hogy mit ronthatok el, de ami először eszembe jutott az az hogy talán nagyon fel lett hígítva ioncserélt vízzel. Vagy nem is kéne, hogy hígítsam? Előre is köszönöm a segítséget! Üdv:Taylor2 | |||||
| punyam97 | Adatlap | 224766 | 2012. június 22. 17:32 | ![]() | |
Ajánlom figyelmedbe Adóba László építsünk diorámát II. könyvét amit a modellesmakett.huoldalon meg is vásárolhatsz ,de ha kell akkor segítek(keress meg magánban)! üdv punyam97 e-mail címem: punyam@freemail.hu | |||||
| Zoli | Adatlap | 224765 | 2012. június 22. 17:11 | ![]() | |
Asszem jók lesznek, köszi szépen! Régebben kisebb képeket találtam csak, amiken az aknák néhány része nem látszott. Ezek egész jók, kössz! z | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 224764 | 2012. június 22. 16:26 | ![]() | |
Zoli, www.aircraftresourcecenter.com/Rev4/3201-3300/rev3211-Aires-4468/00.shtm web.ipmsusa3.org/content/7-landing-gear-bays Ezek jók, vagy részletesebb kell? :) Tibcsi | |||||
| Zoli | Adatlap | 224763 | 2012. június 22. 15:29 | ![]() | |
Sziasztok, 32-es vagy 48-as Aires A-7 Corsair futóaknákat keresek kölcsönbe, referenciának. Esetleg néhány jó minőségű fotó is megtenné az alkatrészekről. Aki tudna segíteni, kérem a lorajda@freemail.hu címen keressen meg, köszönöm! z | |||||
| cooper | Adatlap | 224762 | 2012. június 22. 10:10 | ![]() | |
üdv keresek hexagon master club szegecseket,tudna valaki segiteni hol jutok hozzá? elöre is köszönöm calsberg&freemail.hu | |||||
| Fóka | Adatlap | 224761 | 2012. június 21. 22:26 | ![]() | |
Szia Zoli! Kösz az infót, érdekes technológiai megoldás. A belépőélet már befestettem, mégpedig a leírás szerinti bronzszínűre. 1 méterről, szürkületben és rossz látási viszonyok között egészen úgy néz ki, mint az égett hőálló lemez :-) L. | |||||
| uchihamadara | Adatlap | 224760 | 2012. június 21. 21:20 | ![]() | |
Sziasztok! Mészáros István vagyok 16 éves diák. Februárba kezdtem bele a makettezésbe. Erre a makettre nagyon büszke vagyok leszámítva a lánctalpat(a hajlatoknál szemenként kellet összerakni). Meg a löveggel is van egy kis baj de az javítható :) A mű fű nem szórható hanem lapon van és még ki kell simítani azért van lenyomva a képen. A kérdésem az lenne hogy még mivel tudnám kiegészíteni? Azt tudom hogy fával meg ilyen fűcsomókkal meg sziklákkal. Csak azt nem tudom hogy készítsem el. Gondolom nem elég egy kerti kavicsot letenni mellé. Remélem tudtok segíteni. Előre is köszönöm | |||||
| juge75 | Adatlap | 224759 | 2012. június 20. 18:40 | ![]() | |
Mind illik bele, mert léteztek abban az időben. Inkább azt gondold át, kinek a szobája lesz, mert nem mindenkinek volt pénze (Gazdasági válság) sajátra.. | |||||
| juge75 | Adatlap | 224758 | 2012. június 20. 18:37 | ![]() | |
Az első egy Pianino. | |||||
| rohamkukac | Adatlap | 224757 | 2012. június 20. 18:36 | ![]() | |
A második linket elrontottam,javítása: hasznalthangszer.hangolo.hu/files/2012/06/133027.jpg Találtam egy ilyen képet is. | |||||
| rohamkukac | Adatlap | 224756 | 2012. június 20. 18:34 | ![]() | |
Sziasztok! Egy zongorát szeretnék készíteni(1/35-ben),és abban kérném segítségeteket,hogy melyik zongoratípus illene egy \'40-es évekbeli diorámára?Milyen anyagból érdemes megcsinálni? Erre a két típusra gondoltam(alakilag inkább): 1.: 0.static.wix.com/media/2dcac5_8fcef01248d37b084df3c5f879fbc4e4.jpg_1024 2.: http://www.sk-szeged.hu/statikus_html/kiallitas/beethoven/zongora1.png Én az első felé hajlok,mert az méretileg kedvezőbb,és egyszerűbb is megvalósítani. Szerintetek? Előre is köszi! | |||||
| Muzzy | Adatlap | 224755 | 2012. június 20. 17:27 | ![]() | |
Losi! Arra azért vigyázz, hogy a motor belépőélénél lévő gyűrűt NE RÉZSZÍNRE FESD LE! Az angol csillagmotorok jellegzetessége, hogy a kipufogó gázokat előszőr a belépőélnél összegyűjtötték, (ezzel a jégtelenítést is megoldották) majd innen vezették ki többnyire \"sündisznó\" kipufogón keresztül. A belépőél hőálló lemezből (és nem rézlemezből) készült és a hő hatására változtatta a színét. Volt, hogy lefestették feketére pl. Beaufighterek, de arról gyorsan leégett a festék. Üdv Muzzy | |||||
| Fóka | Adatlap | 224754 | 2012. június 20. 15:01 | ![]() | |
Közben megoldódott az ügy és mellesleg megtakarítottam 1 tégely festék árát: találtam egy olyan fakó Lysandert a neten, ami pont olyan, mint az enyém :-) | |||||
| Fóka | Adatlap | 224753 | 2012. június 20. 11:46 | ![]() | |
Szia Tibcsi! Kösz a tippet, jól hangzik. Ki is próbálom, mihelyt szerzek ilyen festéket. (Ezt el sem merem mondani: képzeld, szereztem egy 1:100-as B-747-100-ast! Hála érte Lapinak. Használt, 71 cm hosszú, rendkívüli darab. Jelenleg újítom fel. Régi Air France festésű lesz. Majd felrakom a képét, ha kész.) Derűs napot, Fóka | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 224752 | 2012. június 20. 11:35 | ![]() | |
Szia Fóka, A Gunzénak van egy \"Smoke Gray\" nevű cucca (H95), ami eredetileg a kabindeklik füstszínűvé tételére készült. Ez egy enyhén szürke színű lakk (ha van Clear Red, meg Clear Blue, akkor ez Clear Grey :)), talán ezzel érdemes megpróbálni. Én még nem próbáltam, ez csak egy tipp. :) Tibcsi | |||||
| Fóka | Adatlap | 224751 | 2012. június 20. 11:04 | ![]() | |
Sziasztok! Tud valaki arra módszert, hogy miképp lehetne egy színre fújt és felmatricázott makettet utólag sötétíteni? Létezik esetleg valami \"sötétítő lakk\"? Konkrétan egy Westland Lysandert csináltam 1:48-ban, és utólag vettem észre, hogy az álcázófestés zöldje (kekije) kissé világos lett, pár árnyalattal sötétebben jobb lenne. A végleges selyemfényű lakk még nincs rajta, jelenleg fényes felületű az egész. Fóka | |||||
| páncélos | Adatlap | 224750 | 2012. június 20. 08:03 | ![]() | |
A kérdésedet több szempontból mérlegelve, és kicsit boncolgatva a témát nem mondható se nem, se igen. Ugyanis a T sorozat, a T-34/44/54/55/62/64/72/80/90...stb. De igazán mégsem, mert igazán sorozat csak a 4-es, azaz: T-34/44/54/64. A T-55/62/72 más tervezőiroda munkája. Tehát, ha orosz (szovjet) harckocsikat nézzük, akkor belefér a sorozatba, csak ez egy könnyű, úszó (plavajuscsi) harckocsi 76,2 mm-es ágyúval. Lényegében köze nincs a T sorozathoz, de mint ex-szovjet harckocsi, akár be is állíthatod. | |||||
| Amon | Adatlap | 224749 | 2012. június 20. 06:56 | ![]() | |
| academy3 | Adatlap | 224748 | 2012. június 20. 06:07 | ![]() | |
| Kókuszgolyó | Adatlap | 224747 | 2012. június 19. 21:42 | ![]() | |
Szerbusztok, érdeklődni szeretnék ,hogy valakinek van-e Horvát ismerőse esetleg kapcsolata ahonnan lehet vásárolni , előre is köszönöm , üdv K. | |||||
| vincus80 | Adatlap | 224746 | 2012. június 19. 18:55 | ![]() | |
| STEMI | Adatlap | 224745 | 2012. június 19. 16:26 | ![]() | |
Kösz, megtaláltam, kinyomtattam. Szép napot, szia. | |||||
| vincus80 | Adatlap | 224744 | 2012. június 19. 16:16 | ![]() | |
Szia! pl itt vannak képekben: www.model-making.eu/products/Guns-Set-PAK35-PAK40-FLAK38.html www.mojehobby.pl/products/German-PAK-40-Anti-Tank-Gun-w-Crew.html Remélem, segítenek. Üdv: V | |||||
| STEMI | Adatlap | 224743 | 2012. június 19. 16:16 | ![]() | |
Köszi, sokat segítettetek mindketten! Szép napot, sziasztok. | |||||
| Kamovos | Adatlap | 224742 | 2012. június 19. 15:55 | ![]() | |
Szia STEMI! Pl: itt van rengeteg minden. henk.fox3000.com/ henk.fox3000.com/Roden/711/03.jpg henk.fox3000.com/Roden/711/04.jpg Üdv:kamovos | |||||
Én a rézmaratásnál használok forrasztást is, erősebb, merevebb kötést ad.
