| Saggitarius | Adatlap | 225554 | 2004. augusztus 23. 19:16 | ![]() | |
Kösz a tippet kipróbálom | |||||
| Miggyuri | Adatlap | 225553 | 2004. augusztus 22. 14:50 | ![]() | |
Hali Íjász! /V. Nyilas?/
Ez a két megoldás létezik Esetleg, szinte hártyavékonyra lemetszed az alját, hogy maradjon egy kicsi és vékony lap, ami nagyobb, mint a figurák 2-3mm-s talapcskája, aztán felragasztani. Ha az alap engedi én süllyesztem, ha nem pl. beton felület agy aszfaltozott utca, akkor így vágom. Miggyuri | |||||
| Saggitarius | Adatlap | 225552 | 2004. augusztus 22. 14:15 | ![]() | |
azt kérdezném hogy mit csináljak 1/72 méretben a figurák kis talpával? levágjam őket vagy süllyesszem a talajba vagy mit? kérlek segítsetek köszi | |||||
| George | Adatlap | 225551 | 2004. augusztus 19. 19:42 | ![]() | |
Én mint asztalos már fogom a fejem! Micsoda képtelen ötletekkel áltok elő manapság. Akinek dioráma talp kell az inkább írjon nekem. Méretben és minőségben megfelelő árut fog kapni. | |||||
| Fodi | Adatlap | 225550 | 2004. augusztus 19. 18:32 | ![]() | |
Bekeretezett parafa memo tábla, mint alaplemez? Ma láttam 60*30cm méretűt, 900 pénzért. A lemez kb. 2-3 mm-el alacsonyabban volt, mint a keret. Ennyi talán már elég is a talaj elkészítéséhez. Vélemények?
Fodi | |||||
| Mekett | Adatlap | 225549 | 2004. augusztus 19. 14:12 | ![]() | |
Na... egyenesen haladunk a gyúródeszka felé...
Reptérdiorámának meg is felelne :) | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 225548 | 2004. augusztus 19. 14:07 | ![]() | |
Ha kerek alap kell, akkor a különféle fatányérokból is lehet válogatni. Igaz, nem túl olcsók... Üdv: Tibcsi(R) | |||||
| G'cart | Adatlap | 225547 | 2004. augusztus 19. 13:35 | ![]() | |
Sziasztok: Dioráma alaphoz egy ötlet: vágódeszka. Most dolgozok egy 1:72-es harcjárműves diorámán és ezt egy kb. 2 centi vastag vágódeszkára került.
Fényképek a készülő diorámáról: http://gcart.uw.hu/makettek/tpz1.htm Üdv: G' | |||||
| lucky | Adatlap | 225546 | 2004. augusztus 18. 12:40 | ![]() | |
Szerintem igen, aztán keretezd be léccel, bár lehet,hosszabb fűrésszel könnyeb az egyenest tartani.De lehet képkerettel is dolgozni. | |||||
| Keri | Adatlap | 225545 | 2004. augusztus 18. 12:36 | ![]() | |
Ha a dekopír mellé raksz egy vezetőlécet,mondjuk egy deszkát,akkor egyenes lesz a vágás.Arra figyelj,ne nagyon erőltesd előre a pengét,mert akkor elhajlik és ferde lesz a vágási oldal!
A körfűrész is nagyon jó erre a célra. Esetleg nézd meg barkácsáruházban.Ott általában ingyenesen méretre szabják. | |||||
| Fodi | Adatlap | 225544 | 2004. augusztus 18. 12:15 | ![]() | |
Én szívesen megépíteném magam is, de nincsenek igazán megfelelő szerszámaim. Azt hiszem, hogy jobb lesz keresni egy környékbeli asztalost, aki legalább kiszabja az anyagot. Az összerakást én bevállalom...:)
De ha mégis otthon állnék neki... Mivel vágjam méretre az alapot? Dekopírfűrésszel? Egyenes lesz az úgy? | |||||
| George | Adatlap | 225543 | 2004. augusztus 17. 23:09 | ![]() | |
Itt az asztalos!
Rétegeltlemez legalább 6mm vastagságú legyen. A talp széle bármilyen fafajta lehet, de az egzotikus fafajok a legszebbek. Ezeket csak lakkoni kell. Az egyszerűbb és elérhetőbb fajták tölgy, bükk, cseresznye,körte,borovi fenyő. Ilyen anyagokból lehet jó doráma talpat készíteni. | |||||
| Gabi | Adatlap | 225542 | 2004. augusztus 17. 22:42 | ![]() | |
Fodi!
Bútorlap, Osb lap, rétegelt lemez szerintem tökéletes. A legegyszerűbb a bútorlap, erre lehet tenni élfóliát, müanyag élzárót, de fa szegélylécet is. Az osb, vagy a rétegelt lemez azért jobb, mert arra könnyebb más idegen anyagot ( gipsz, homok, stb ) ráépíteni. Gabi | |||||
| Mekett | Adatlap | 225541 | 2004. augusztus 17. 22:03 | ![]() | |
Hűha, hááát, ehhez egy asztalos kéne...
Szerintem amit találsz :) | |||||
| Fodi | Adatlap | 225540 | 2004. augusztus 17. 20:59 | ![]() | |
Miből lenne jó dioráma alapot csinálni? Az előre elkészített alapok nagyon drágák... :( Na meg a méretük sem mindig megfelelő. Milyen fából érdemes csinálni az alaplemezt? Milyen fafanyagból érdemes a szegélyeket csinálni? | |||||
| lucky | Adatlap | 225539 | 2004. július 10. 15:48 | ![]() | |
Hali Mindenki!
Sutam! Ha még érdekel a növényzet: a tejoltó galaj nevű növényt ajánlom ( a virágját). Most virágzik, szép sárga, és igen apró részekből áll.Zöldítéshez meg ott a festék.:-DDD | |||||
| exec | Adatlap | 225538 | 2004. június 25. 10:41 | ![]() | |
Szia NGPETI!
Részemről vagy vitrin, vagy ecsettel és sürített levegős tisztító pisztollyal tisztántartás :) | |||||
| NGPETI | Adatlap | 225537 | 2004. június 24. 17:32 | ![]() | |
Egy kész diorámát hogyan lehet tisztán tartani? Miben tároljátok (vitrin,doboz,stb)? És,ha nagyra sikerül a dioráma (mondjuk 50x100 alapon,20 magas)? Köszi! | |||||
| luc | Adatlap | 225536 | 2004. május 9. 18:20 | ![]() | |
www.noch.de | |||||
| Mekett | Adatlap | 225535 | 2004. május 9. 16:16 | ![]() | |
Tommy!
Ezt nem egészen értem. | |||||
| sutam | Adatlap | 225534 | 2004. május 9. 16:04 | ![]() | |
Passz
| Tommy | Adatlap | 225533 | 2004. május 9. 14:35 | ![]() | |
Itt is megkérdezem:
Melyik az a műfű, amit kb 1cm-re fel lehet állítani? Tommy | |||||
| Mekett | Adatlap | 225532 | 2004. május 9. 10:35 | ![]() | |
Ja, execet támogatom, és talán valami jófajta antracit (vagy az útburkolatnak megfelelő) festékkel le lehet festeni.
Cserjékhez csak azt tudom javasolni, hogy itt a tavasz, menj ki egy parkba, vagy mégjobb, ha egy gondozatlan rétre, mezőre. Ott általában rengeteg növényt találsz, amit kisebb-nagyobb átalakítással használhatsz. 35-ben ez elég jól szokott működni, 72-ben már kissé nehezebb feladat, de nem reménytelen. Vagy vehetsz boltban aranyáron. Mekett | |||||
| exec | Adatlap | 225531 | 2004. május 9. 09:50 | ![]() | |
Vízre tipp:
Művíz... Teljesen élethű. Literje 6800Ft :(. Aszfeltot? Szeintem gipsz és homok keverékéből. Ez utóbbi kellően szemcséssé teszi. Ez után pedig ki lehett pattogtatni szikével a kívánt mélységre. üdv. exec | |||||
| sutam | Adatlap | 225530 | 2004. május 9. 09:37 | ![]() | |
nem igaz!-felfagyésok=felfagyások Kissebb cserjék hogyan gyárthatók le? Van egy olyashajta tippem hogy amibe száradt növényeket szoktak tűzni karácsonyi dísznek(tudjátok, az a szürke valami), abba lehetne valamit perkálni, csak miket? | |||||
| sutam | Adatlap | 225529 | 2004. május 9. 09:33 | ![]() | |
Hogyan tudnék aszfaltot készíteni(jó lenne felfagyésok, foltozások...stb.-vel együtt).
| sutam | Adatlap | 225528 | 2004. május 8. 17:41 | ![]() | |
ragasyt=hoz = ragasztáshoz(akkor még angol bill.-nek fogta fel, szigetell = szigetel. | |||||
| sutam | Adatlap | 225527 | 2004. május 8. 17:39 | ![]() | |
Most vagyok bent. A ragasyt=hoy annyit hozzáfűzök hogy a sínek között is szeretném alkalmazni, ahol elég nehéz jól dolgozni vele, ill. szigetell, ami nálam gondot okoz.
Vízhez van egy tippem, csak nem tudom hogy működik-e. Tapétaragasztót jó sűrűn kikeversz nagy mennyiségben, akkor hátha lesz valami. | |||||
| Miggyuri | Adatlap | 225526 | 2004. május 8. 17:19 | ![]() | |
Vizet lehet gyertyazselatinból is, esetle színezett alufóliából is készíteni. | |||||
| Galll | Adatlap | 225525 | 2004. május 8. 14:33 | ![]() | |
Szia NGPETI!
Bár még nem is olvastam és nem is próbáltam ezt a módszert, de sztem a guminyomokat ugy tudnád megoldani, hogy egy feleslegessé vált abroncsot befestesz feketére és amíg nem száradt meg addig végig görgeted az aszfalton... Nekem hirtelen ez jutott eszembe... Vizet lehet granulátumból (nagyon drága) és celofánból, bár az utobbi nem túl élethű ,mert kékre lehet festeni így max hajók alá lehetne tenni. Hó: porcukor, szódabikarbóna. Üdv: Galll | |||||
| Mekett | Adatlap | 225524 | 2004. május 8. 12:49 | ![]() | |
Szerintem a partraszállós dioráma vize az olvasztható granulátumból készült. Ez makettboltokban kapható. | |||||
| NGPETI | Adatlap | 225523 | 2004. május 8. 11:39 | ![]() | |
Két kérdésem lenne... Az egyik:hogyan lehet élethű vizet készíteni??? (Móváron volt egy "partraszállásos" dioráma,ami tetszett,de mi a megoldás?A képek között látható is,gondolom másnak is szemet szúrt!) A másik:aszfaltos úton az autók keréknyomát(amikor felkenődik a gumi az útra) milyen módon lehet megoldani??? Legyen három kérdés:ez egyszerűen a hó...? Köszi az ötleteket! Németh Gábor | |||||
| Mekett | Adatlap | 225522 | 2004. május 7. 21:42 | ![]() | |
Sutam!
Ha nem akarod, hogy meglátszódjanak a homokszemcsék, akkor muszáj lesz valamivel lefedned a homokréteget. Legközelebb, ha feljössz a csevegőre, maradj benn, megdmáljuk :) | |||||
| SzaTi | Adatlap | 225521 | 2004. május 7. 20:05 | ![]() | |
Szia sutam!
Suli ragasztóval próbálkozz,a "jól kenhető" feliratút szerezd be és keverd össze homokkal. | |||||
| sutam | Adatlap | 225520 | 2004. május 7. 14:34 | ![]() | |
Akkor várok minden hozzászólást a diorámákkal kapcs.-ban.
Rögtön egy kérdés: hogyan tudok talajt létrehozni úgy, hogy a leszórt homok szemcséi ne látszódjanak meg. | |||||
