zozso | Adatlap | 228360 | 2008. január 2. 19:46 | ||
na majd holnap | |||||
zozso | Adatlap | 228359 | 2008. január 2. 19:44 | ||
:@ nem akarja feltölteni...érdekes hogy tegnap simán feltöltötte...:S:S:S | |||||
zozso | Adatlap | 228358 | 2008. január 2. 19:42 | ||
Janki! Itt van pár kép nem lettek nagyon jók mert webkamerával csináltam de lesznek még jobbak is!:D Ja és ne röhögjetek ki:) a tető félkész a középső szintet még be se raktam most csak beillesztettem a tankot meg egy kis törmeléket hogy ne legyen üres XD nem tudom hogy így mennyire látszik a járda...na meg még választófalak is lesznek | |||||
zozso | Adatlap | 228357 | 2008. január 2. 19:34 | ||
Csillagvadász!!! Számomra is lenne pár darab? nagyon hálás lennék érte!!! Üdv:zozso | |||||
Zsolt8644 | Adatlap | 228356 | 2008. január 2. 19:23 | ||
:D Hát nem is tudom mit mondjak! Nagyon szépen köszönöm! :) Mi a mail címed? Még egyszer köszönöm! Zsolt | |||||
Csillagvadász | Adatlap | 228355 | 2008. január 2. 18:53 | ||
Zsolt! Priviben küldj egy postacímet, küldök neked párat ingyen, nekem semmire nem kellenek, igaz nem is nagy számok, de van pár darab! Üdv:CSV | |||||
zozso | Adatlap | 228354 | 2008. január 2. 18:45 | ||
rendeben majd megpróbálok! én mindent magam készítek hozzá legalábbis remélem! | |||||
Zsolt8644 | Adatlap | 228353 | 2008. január 2. 17:47 | ||
Üdv! Ha valakinek van elfekvőben 1:72-es figurája (elsősorban német), amit már nem tud/akar felhasználni, az legyen szíves szóljon, mert megvenném! Nem szeretnék egész dobozt venni, mert az első diorámánál rájöttem, hogy 1:35-ben érdemesebb ezt "művelni", ha viszont megveszem a dobozt, én leszek, aki erre a kérdésre elsőként válaszolhat. :) Várom válaszaitok! Üdv: Zsolt | |||||
janki | Adatlap | 228352 | 2008. január 2. 17:14 | ||
zozso! Majd dobj fel pár képet ha tudsz. Az enyém lassan halad,mert még elég sokmindent be kell szereznem. | |||||
zozso | Adatlap | 228351 | 2008. január 2. 16:53 | ||
már készül a ház én nádtetőt csinálok majd egy kis parasztház lesz;) | |||||
janki | Adatlap | 228350 | 2008. január 2. 16:40 | ||
zozso! Ha jól emlékszem 5mm-es balsa fából csináltam.A válszfalat pedig 3mm-esből. | |||||
Oci | Adatlap | 228349 | 2008. január 2. 13:25 | ||
Srácok! Szerintem nem kell ennyit görcsölni a falvastagságokon, mert ezeknek a régi házikóknak nagyon különböző vastagságú faluk volt, építési fajtától függ. Pl vályog, tégla, vegyes. Nekünk volt egy kb háború idejéből való parasztházunk, annak a fala először vályog volt, majd később húztak rá kívülről, majd belülről is egy téglafalat. Így volt, ahol meghaladta még a 80(!) cm-t is. Ez visszaosztva 72-ben több mint 1cm. Szóval szerintem 72-ben régi, 2. vh korabeli parasztházak falait nyugodtan csinálhatjátok 0.4-1.1cm-es falvastagságig és ez a méret akár a különböző helységeiben is változhat. Nálunk pl az első szobának vasatagabbak voltak a falai kb 20 centivel. | |||||
zozso | Adatlap | 228348 | 2008. január 2. 13:08 | ||
janki! Még egy kérdés kb. milyen vastag lett neked a fal? | |||||
borisz | Adatlap | 228347 | 2008. január 2. 10:41 | ||
zozso | Adatlap | 228346 | 2008. január 2. 10:21 | ||
janki | Adatlap | 228345 | 2008. január 2. 10:06 | ||
Szevasztok! Először is Búék! zozsó! Bocs hogy csak most írok,de nem voltam itthon. 1/72-es a méretarány az épület hossza 18,2 cm szélessége 11 cm magassága a tetőszerkezet nélkül 9,6 cm az ajtók és ablakok : ajtómagasság/szélesség 3cm/1,4cm ablakmagasság/szélesség 2cm/1,2cm a szélső ablak 2 cm-re van a falsaroktól,az ablakok közti távolság 0,7 cm és az ajtó az ablakoktól 2,7 cm-re van Jó barkácsolást! | |||||
lacikaa | Adatlap | 228344 | 2008. január 2. 09:39 | ||
Üdv mindenkinek! Szeretnék elkezdeni itthon egy Dioráma építést. Sajnos nem foglalkoztam még vele nagyon előtte, tudnátok segíteni valami magyarnyelvű könyv, leírás, weboldal címmel, hogyan kezdjem, talaj, domborzat, keréknyom... Köszönöm előre is a válaszokat. | |||||
Szõkekapitány | Adatlap | 228343 | 2008. január 1. 14:17 | ||
Bocs, hogy beleszólok, de én is éppen a gipszen gondolkodtam. Szépen lehet bele mindenféle alakzatot karcolni, csak jól el legyen simítva. Egyszer úgy csináltam vékony gipszlapot, hogy ráöntöttem a bekevert gipszet egy üveglapra, majd rátettem egy másik lapot úgy, hogy csavaranyák voltak a távtartók. A kész gipszlap kerek volt ugyan, de teljesen sima. | |||||
Mekett | Adatlap | 228342 | 2008. január 1. 14:15 | ||
Szia! Támogatom az ötletet, ha összegyűjtöd a műhelytitkokat, a "Makettjeim, cikkeim" menüpont alatt készíthetsz belőle új segédlet(ek)et is. Amik aztán megjelennek a Makettező ABC-ben. | |||||
iikk | Adatlap | 228341 | 2008. január 1. 12:46 | ||
Zsolt8644! Én még nem csináltam kifutót, de fejben már sokszor elterveztem, hogy hogyan készíteném el: A fantázia és sok kicsi próbálkozás után ráfogsz jönni, hogy csináld... Én papírmasét javasolnám és arra mehet a tapétaragasztóval kevert homok... Ha meg akarnál hozzá betont, akkor teszel híg gipszet a kívánt helyre, és miután már nem folyik el, de még elég puha a faragáshoz szépen kivésed az osztásokat... Továbbra is Búék mindenkinek | |||||
Zsolt8644 | Adatlap | 228340 | 2008. január 1. 10:40 | ||
Üdv! Zebi! egyszerű kifutót szeretnék sima föld vagy homok felülettel... Nem tudom, hogy lehetséges-e... az aszfalttal már próbálkoztam, de pont azért akarok most mást, mert a makettjeimet azon "nem egyszerű" elképzelni :) Szóval várom az ötleteket! Üdv: Zsolt | |||||
old firehand | Adatlap | 228339 | 2008. január 1. 10:26 | ||
Először is BUÉK mindenkinek. Nagy érdeklődéssel olvasgatom a topic hozzászólásait, hatalmas tapasztalat és tudás bújik meg a sorok között,rengetek ötlet és információ halmozódott fel a hozzászólások során. Már korábban is megfogalmazódott bennem az, hogy saját részre összeállítok egy "ötletbazárt", hogy mit miből és hogyan érdemes elkészíteni, de mivel ahány ház anyi szokás így össze lehetne állítani azt egy virtuális formában is. Itt mindenki elhelyezhetné ötleteit házi praktikáit és ettől szerintem még színesebb és informálisann lenne a közösségünk. tisztelettel old firehand | |||||
Zebi | Adatlap | 228338 | 2008. január 1. 09:36 | ||
Zsolt! Milyen repteret szeretnél készíteni? A füvesre jó lehet a vasútmodellezőknél használt fűszőnyeg, némi koptatás és festés után. A betont meg például valamilyen műanyag lapból lehet, bekarcolod az osztásokat, aztán lefested. | |||||
Zsolt8644 | Adatlap | 228337 | 2008. január 1. 02:01 | ||
BUÉK | |||||
Testa | Adatlap | 228336 | 2008. január 1. 00:12 | ||
Boldog Újévet! | |||||
Zsolt8644 | Adatlap | 228335 | 2007. december 31. 18:20 | ||
Üdv! Valaki segítsen! :S Egy leírást, vagy egy linket a reptér készítéséhez pls! Köszi! Üdv: Zsolt | |||||
iikk | Adatlap | 228334 | 2007. december 31. 16:09 | ||
BUÉK! | |||||
Zebi | Adatlap | 228333 | 2007. december 31. 14:36 | ||
Én úgy tudom, a kép a Neubibergi roncstemetőben készült. www.skylighters.org/luftwrecks/ | |||||
Zsóti | Adatlap | 228332 | 2007. december 31. 14:24 | ||
Szia! Én üres margarinos dobozba, vagy műanyag üvel levágott aljában szoktam csinálni!Szerintem fölösleges vacakolni a kimosásával;) Üdv! | |||||
atomanti | Adatlap | 228331 | 2007. december 31. 14:22 | ||
Még egy kérdés. Még új vagyok, és most szeretném az elsó diorámám elkészíteni. Talajnak az anyagát, sulifix+homok azt hol szoktátok keverni? Mit vegyek neki elő valami eldobhatot, vagy el lehet mosni azt a rakasztós trutyit? | |||||
borisz | Adatlap | 228330 | 2007. december 31. 13:43 | ||
gézből például, vagy tüllből. Esetleg nagyobb hálós anyagból, méretaránytól függ | |||||
atomanti | Adatlap | 228329 | 2007. december 31. 13:40 | ||
Sziasztok! Miből szoktatok álcahálót készíteni? | |||||
Mekett | Adatlap | 228328 | 2007. december 31. 13:19 | ||
Ha jól emlékszem, ez Klagenfurt reptere. Ha mégsem, a többiek majd kijavítanak, mert a kép készültének helye ismert. | |||||
Testa | Adatlap | 228327 | 2007. december 31. 13:16 | ||
Zebi! a kép egy repülőgép temetőben készült? Mert látom ott a háttérben mások is vannak | |||||
Testa | Adatlap | 228326 | 2007. december 31. 13:14 | ||
Zebinek igaza van,G-10 Afrikát még messziről sem láthatta :D ,max ha valamelyik pilóta dezertált és elrepült Afrikába | |||||
Zsolt8644 | Adatlap | 228325 | 2007. december 31. 02:42 | ||
Ha van valakinek valami jó módszere sima (nem aszfalt) kifutópálya készítésére, legyen szíves szóljon! Köszi! Üdv: Zsolt | |||||
Zsolt8644 | Adatlap | 228324 | 2007. december 31. 01:06 | ||
Zebi | Adatlap | 228323 | 2007. december 30. 23:53 | ||
NJG 11-nél volt 109 és 262 is, de ott sem egy reptéren. Van egy ismert lehetőség a két gép egy diorámán történő összehozására, ráadásul magyar 109g-10-el :-) | |||||
Zebi | Adatlap | 228322 | 2007. december 30. 22:46 | ||
Semmiképp. G-10 gyakorlatilag a háború legvégén jött ki, az F-ek arra már rég elfogytak. | |||||
iikk | Adatlap | 228321 | 2007. december 30. 22:38 | ||
Sziasztok! Azt szeretném kérdezni, hogy 1:35-ös méretben hogyan tudok tapétát készíteni? Wordbe szerkesszem meg? Vagy paintbe? Előre is köszi... | |||||
Zsolt8644 | Adatlap | 228320 | 2007. december 30. 22:12 | ||
Üdv! Kaptam egy Italeri 1:72-es Messerschmitt Bf-109 F-et :) Ez lesz a G-10 mellett a reptéren. Történelemhű? Szerintem nincs vele gond, Észak-Afrikában is voltak E-k és F-ek is. Várom az ötleteket! Üdv: Zsolt | |||||
Ákos | Adatlap | 228319 | 2007. december 30. 16:10 | ||
Gombostűvel vagy rotringceruzával szurkálj bele kis lukakat, ha pácolod, ebben gyűlik össze pác és így sötétebb lesz. | |||||
Bombaszaki | Adatlap | 228318 | 2007. december 30. 15:00 | ||
Hoppá a méretet elfelejtettem 1/35! | |||||
Bombaszaki | Adatlap | 228317 | 2007. december 30. 14:59 | ||
Hahó! Van egy kis gondom,bár lehet hogy már volt róla szó!Az a gondom hogyan oldjam meg azt hogy az éppen készülő házikó,vagy pince ajtómon látszodjanak a szegek.Itt a képe ameddig most kész vagyok makettinfo.hu/upload/200712/77815_22703_hogy_is_van.jpg. De még csak nagyvonalakban készek az ajtószárnyak és az ablakok,még méretre kell csiszolnom és az iveket is ki kell alakítanom rendesen ,majd lakkozni.De nem jut eszembe semmi jó ötlet a szegek érzékeltetésére.A lakkozást én sima csónaklakkal oldom meg mert amúgy is fából van,de előtte lehet hogy pácolom hogy egy kicsit erősebb színt érjek el.A tippeket köszönöm előre is!! Bombaszaki | |||||
Ákos | Adatlap | 228316 | 2007. december 30. 14:38 | ||
Viszont másik reptéren üzemeltették őket, így a valóságban nem állhattak egymás mellett. | |||||
Testa | Adatlap | 228315 | 2007. december 30. 13:49 | ||
Zsolt! Az nem igaz hogy nem fordultak elő egy reptéren,mivel miután a szövetségesek kiismerték a me 262 hátrányát,azaz hogy nagyon lassan gyorsult fel ,ezért a legtöbb viharmadarat felszállás közben pusztították el,és ez arra késztette a németeket,hogy később őrséget kellett állítani a repterek védelmezésére ,erre a célra bf109 és fw190 -eket használtak | |||||
zozso | Adatlap | 228314 | 2007. december 30. 13:34 | ||
janki! 1:72-es méretű? ha igen megkaphatnám a pontos méreteit? előre is kössz | |||||
janki | Adatlap | 228313 | 2007. december 30. 13:30 | ||
Háát meg kell rakni rendesen.A gerendára én is dondoltam.Viszont a cserépről majdnem medfeledkeztem. Amúgy egy számítógépes játékból néztem ki a házat,ott viszont aránytalanul kevés törmelék volt. | |||||
Don | Adatlap | 228312 | 2007. december 30. 13:21 | ||
Janki! Fájin! tetszik. Ez a rigips-es megoldás is jó. :) A belső házrészt mennyire akarod telerakni? Mert ahogy nézem, ellég nagy területen omlott le a fal, szóval nagy kupac kéne. :) Élethű lesz, ha beleteszel egy két vastagabb gerendát (gyufaszál, mondjuk öngyújtóval kicsit megkormozva), meg pár apróságot. Kartonból vághatsz tetőcserepeket (vízfestékkel lefestve), az is mehet bele törmeléknek. :) Don | |||||
janki | Adatlap | 228311 | 2007. december 30. 12:48 | ||
szevasztok! Köszi a dícséretet.Igyekszik az ember. Balsa fából készítettem az épületet és "bevakoltam" Rigips-szel.Festők használják,lassabban köt mint a modellgipsz így tovább tudsz vele dolgozni.Temperával festettem a törött falrészeket, persze nem sok vizet használtam.Az ablakok gyufaszálból vannak. |
