| vitarisi | Adatlap | 229572 | 2008. április 10. 12:03 | ![]() | |
Jó lett lacika! Még esetleg drótkerítést is rakhatnál az őrbódé mellé (az út szélére)! Előzmény: (229571) lacikaa 2008. április 10. 07:45 | |||||
| lacikaa | Adatlap | 229571 | 2008. április 10. 07:45 | ![]() | |
Üdv! Az őrbódé úgy készült, hogy a munkahelyemen van egy vákumformázó gép, fából kifaragtam egy hasábot, rá kell helyezni a műanyag lapot és szépen ráfekszik(ráolvad). A hátsó rész meg egyszerűen kivágtam és odaragasztottam. De egyébként ha simán a 4 oldalát kivágod egy műanyag lapból, ami azért könnyen faragható ,akkor egyszerűen összerakod sulifox ragasztóval. A tető is kis kivágott műanyag lapból van odaragasztva. A Talapzat meg fából... | |||||
| lacikaa | Adatlap | 229570 | 2008. április 10. 07:44 | ![]() | |
| hegyiember | Adatlap | 229569 | 2008. április 9. 23:46 | ![]() | |
lacikaa! Nagyon jó az őrbódé!Halljuk hogyan és miből készült!!! hegyiember. | |||||
| lacikaa | Adatlap | 229568 | 2008. április 9. 21:05 | ![]() | |
| kékfény | Adatlap | 229567 | 2008. április 6. 21:51 | ![]() | |
| Rave | Adatlap | 229566 | 2008. április 6. 21:28 | ![]() | |
Kösz szépen! | |||||
| vitarisi | Adatlap | 229565 | 2008. április 6. 20:34 | ![]() | |
Olcsó a művíz, és szép hatást ad. Egyszerűbb mint otthoni megoldásokkal probálkozni...A Wargammers-ben kapható művíz kb 600 ft-ért(Vallejo). Valamint létezik még több féle művíz (2 komponensű is) többféle gyártól (Vallejo, Noch, Heki..stb) ezek valamivel drágábbak. Rave, én a kész termékeket ajánlanám!!! | |||||
| Rave | Adatlap | 229564 | 2008. április 6. 19:06 | ![]() | |
szevasztok! érdekelne hogy otthoni kellékekből, anyagokból hogyan, miből és milyen módon lehet művizet előállitani? örülnék a segítségeknek :) üdv. rave | |||||
| Riska | Adatlap | 229563 | 2008. április 6. 09:28 | ![]() | |
szertintem nagyon jó lett.oda a gyalogosok mellé férné még jelzőtábla hogy merre találhatók a különböző faluk vagy városok.asszem vannak is makettek is külön én a tamiyánál láttam ilyeneket. | |||||
| mszl | Adatlap | 229562 | 2008. április 5. 22:54 | ![]() | |
| vitarisi | Adatlap | 229561 | 2008. április 5. 22:32 | ![]() | |
Jól van, hajrá gyurma!:) Porozás nagyon fontos, mert mint már említettem ez egy igen romos ház úgyhogy értemes még pasztelezned! Várom a képeket! | |||||
| Gyurma | Adatlap | 229560 | 2008. április 5. 22:06 | ![]() | |
vitarisi! Egyáltalán nem sértődök meg. Azóta a padlót is lefestettem feketével, meg jön rá még kiégett cucc. Az sd.kfz mögött lessz még sárcsík. Köszönöm az észrevételeidet, ha kijavítottam öket(igyekezni fogok), akkor majd teszek fel képet! | |||||
| mszl | Adatlap | 229559 | 2008. április 5. 21:00 | ![]() | |
| lacikaa | Adatlap | 229558 | 2008. április 5. 20:12 | ![]() | |
| vitarisi | Adatlap | 229557 | 2008. április 5. 19:35 | ![]() | |
Gyurma! Egy pár ötlet, vagyis inkább vélemény a dio-ról: 1. Az utcakő kicsit összevissza, de szerintem nem nagy probléma, viszont valami sötét színnel befolyathattad volna, az jól kiemeli, valamint porozhatod még jobban (elvégre egy út) 2. Ilyen mértékű "omlásnál" ami a te házad esetében történt, a por sokkal nagyobb, sokkal több a rom maradvány, tégla (a téglákat átfesthetnéd, mert szerintem a szín nem megfelelő) marad. Még a házzal kapcsolatban, hogy a falon a korom gondolom a kiégést jelenti, ez azonban belűl is kormos (később rozsdásodó) koszt, port okozott volna... 3. Az sdkfz ha ilyen sáros akkor valószínűleg nyomot hagyott volna az úton (friss, fényes rajta a sár...) 4. A belső részeknél a házban miért fehér minden? Ha hó, akkor oké, de az nem illik a helyzetbe, viszont ha tégla aprólék és por, az nagyon ritkán, sőt, nem fehér. Hát ennyi, remélem nem sértődsz meg, mert a munkád egyáltalán nem rossz! Ezek építő jellegű tanácsok. Üdv vitarisi | |||||
| zozso | Adatlap | 229556 | 2008. április 5. 19:24 | ![]() | |
| Gyurma | Adatlap | 229555 | 2008. április 5. 13:24 | ![]() | |
kössz zozso! | |||||
| zozso | Adatlap | 229554 | 2008. április 5. 13:03 | ![]() | |
| zozso | Adatlap | 229553 | 2008. április 5. 13:00 | ![]() | |
egy ide illő kérdésem is van x) van vkinek elfekvőben köralakú min. 10-13-cm átmérőjű alapja? vagy esetleg ha tudna nekem valaki készíteni egyet megköszönném:P | |||||
| zozso | Adatlap | 229552 | 2008. április 5. 12:58 | ![]() | |
:D kicsit durva és nehéz lenne:) | |||||
| Gyurma | Adatlap | 229551 | 2008. április 5. 11:22 | ![]() | |
| vitarisi | Adatlap | 229550 | 2008. április 4. 22:11 | ![]() | |
És wow os diorámát készítesz? :) | |||||
| vitarisi | Adatlap | 229549 | 2008. április 4. 22:10 | ![]() | |
| zozso | Adatlap | 229548 | 2008. április 4. 14:46 | ![]() | |
:) én igen x) | |||||
| Macal | Adatlap | 229547 | 2008. április 4. 14:40 | ![]() | |
Nem hülye kérdés, csak OFF:) pl én nem:) | |||||
| zozso | Adatlap | 229546 | 2008. április 4. 14:20 | ![]() | |
Szasztok! egy hülye kérdés wow-ozik vki itt?:P Z' | |||||
| halaci | Adatlap | 229545 | 2008. április 3. 21:27 | ![]() | |
Köszi mindenkinek a választ! Mivel elég nagy felületekről van szó azt hiszem, maradok a Palmanál, de ez a ragasztópisztolyos megoldás is jó lehet. | |||||
| Z63 | Adatlap | 229544 | 2008. április 3. 20:31 | ![]() | |
Szia halaci! A kétkomponensű epoxyt is kipróbálhatod! Ezenkívül fogtechnikai boltokban árulnak úgynevezett gipsz izolálót, ami eltömíti a pórusokat, ezért egy adott gipszmintára tudsz másik gipszlenyomatot önteni,majd levenni. De nem ez a lényeg, hanem az, hogy ez az anyag eltömíti a pórusokat, így könnybben ragasztható pl. akár pillanatragasztóval is. Üdv,Z63 | |||||
| BÉPÉ | Adatlap | 229543 | 2008. április 3. 19:57 | ![]() | |
Szia halaci! Jó hozzá még a forró ragasztó, pisztolyból kinyomva. Ha megfelelő mennyiséget nyomsz ki, a ragasztási nyomokat sem kell eltüntetni. Ráadásul pillanatok alatt összefogja a ragasztandó felületeket, nem kell várni, hogy fixen összeragadjanak.Üdv: BÉPÉ | |||||
| borisz | Adatlap | 229542 | 2008. április 3. 19:41 | ![]() | |
Úgy emlékszem jó a palma, csak a ragasztási nyomokat el kell tüntetni. | |||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 229541 | 2008. április 3. 18:51 | ![]() | |
Ufi4 www.jadarhobby.home.pl, www.hobbyeasy.com, www.greatmodels.com. Ha megírod pontosan mire van szükséged, célirányosabban tudok címeket írni Varjú bácsi | |||||
| halaci | Adatlap | 229540 | 2008. április 3. 18:21 | ![]() | |
A tapasztaltaktól szeretném megkérdezni, hogy gipszet gipszhez mivel lehet ragasztani? Valahol azt olvastam, hogy a faragasztó (pl. Palma) jó erre, de ellenőrizni szeretném. | |||||
| Ufi | Adatlap | 229539 | 2008. április 3. 17:22 | ![]() | |
Kedves Varjúbácsi! Szépen kérlek adjál tanácsot.Én vidéken élek ,de1-2 havontaeljutok Pestre is. Egy-két olyan apróság kellene 1/35-ben mint pl.II.W. német hackocsizók ruhájára fotómaratott szines cuccok paroli gallérra karra való jelzések.Sisakra matrica kitüntetések stb.Levelek, virágok.Sajna ezeknek van, de számomra igen drágán. Ha megadnál 1-2pontos címet ahol talán olcsóbban is beszerezhetném azt nagyon megköszönném. Üdvözlettel! | |||||
| zozso | Adatlap | 229538 | 2008. április 3. 15:55 | ![]() | |
Már alakul majd hétvégén teszek fel pár képet is:P | |||||
| zozso | Adatlap | 229537 | 2008. április 3. 13:44 | ![]() | |
oks a köcc:) | |||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 229536 | 2008. április 3. 13:26 | ![]() | |
Ufi! Nagyon nagyon hosszú idő alatt szerzik be a nagyon nagyon drágán mért cuccot, amit máshonnan fele árért, negyede szállítási idővel megrendelhetsz. Varjú bácsi | |||||
| Ufi | Adatlap | 229535 | 2008. április 3. 13:17 | ![]() | |
Köszi az infót:Lacus 78!Ha lehet csak egy mondatban mivel vernek át?azt , hogy k...a drága látom,de mire vigyázzak? Köszönöm a jó tanácsokat. Sziasztok! | |||||
| Macal | Adatlap | 229534 | 2008. április 3. 12:43 | ![]() | |
Átmoshatod, de szerintem előtte kenjél rá egy vékonyka lakkréteget, az megóvja attól hogy bármi baja legyen...esetleg enamel lakk és akril átmosás, így biztos semmi nem történik majd...(a kívánt hatáson kívűl persze:D) | |||||
| zozso | Adatlap | 229533 | 2008. április 3. 12:21 | ![]() | |
sósavval ^^ jól felhigított feketével:) | |||||
| borisz | Adatlap | 229531 | 2008. április 3. 10:47 | ![]() | |
| zozso | Adatlap | 229530 | 2008. április 3. 10:25 | ![]() | |
szasztok matricázás után át lehet mosni mégegyszer a makettet?:D Z' | |||||
| hegyiember | Adatlap | 229529 | 2008. április 2. 23:12 | ![]() | |
Szia lacikaa! Alakul ez a dió is szépen!A sorompó egy ellenőrző pontnál van? Akkor lehetne egy homokzsákokkal körberakott géppuskafészket csinálni mellé pl. Esetleg szögesdrót akadályt. üdv:hegyiember | |||||
| tomvenom | Adatlap | 229528 | 2008. április 2. 20:21 | ![]() | |
Helló lacikaa! Sztem a motor blokkját átmoshatnád feketével,és a terepen mintha egy csapáson állna a motor,ezért tehetnél oda mondjuk lánctalpnyomot,esetleg egy őrbódét a soronpóhoz. Üdv tomvenom | |||||
| lacikaa | Adatlap | 229527 | 2008. április 2. 18:25 | ![]() | |
| Lacus78 | Adatlap | 229526 | 2008. április 1. 21:03 | ![]() | |
Ufi. A modellpostával vigyázz, nagyon kétes a hírük... | |||||
| grifx | Adatlap | 229525 | 2008. április 1. 16:41 | ![]() | |
| Ufi | Adatlap | 229524 | 2008. április 1. 16:37 | ![]() | |
Uraim!Hol lehet 1/35-ös kész faleveleket kapni, Előre is köszi! | |||||
| mcs | Adatlap | 229523 | 2008. április 1. 15:46 | ![]() | |
| vitarisi | Adatlap | 229522 | 2008. április 1. 14:50 | ![]() | |
Szép lett, gratulálok! Az alappal kapcsolatban egyetértek az előttem szólókkal...A figura a balaton models gyártmánya? | |||||
