| bloodhund. | Adatlap | 229673 | 2008. május 2. 13:26 | ![]() | |
DE MOST AKKOR JÓ HOZZÁ SIMA NONNAME (amibe nincsenek olyan kis szines kristályok)Mosópor? | |||||
| borisz | Adatlap | 229672 | 2008. május 2. 13:05 | ![]() | |
gyógyszertár szerintem | |||||
| Szabi77 | Adatlap | 229671 | 2008. május 2. 12:24 | ![]() | |
Sziasztok! Nekem az lenne a kérdésem a havazáshoz a szódát hol lehet beszerezni? Szabi77 | |||||
| Gyurma | Adatlap | 229670 | 2008. május 1. 18:54 | ![]() | |
Z63! ez azt jelenti, hogy a Henkel " folyékony szög"-e is jó ehhez? | |||||
| Máté | Adatlap | 229669 | 2008. április 30. 22:55 | ![]() | |
Naked is köszönöm az infót! Különben az a havas dio az egyik kedvencem lett, nagyon sok mindent lehet belőle tanulni. | |||||
| Máté | Adatlap | 229668 | 2008. április 30. 22:51 | ![]() | |
| Z63 | Adatlap | 229667 | 2008. április 30. 21:21 | ![]() | |
Salieri! A nyugati nyelvezetek White Glue-nak hívják a vízzel hígitható fehér ragasztókat.Ezek léteznek különböző változatokban papírhoz, fához, de a Henkel " folyékony szög" nevű ragasztója is hasonló alapú.A hungarocellhez való, a nyomdaipari és kötészeti ragasztók is ilyenek. A legegyszerűbb a Palma Faragasztó( lásd: Szőkekapitány írása)ezenkívül érdemes lenne mindenkinek elolvasni az utolsó Pro Modellben Forintos Kálmán kiváló cikkét egy havas diorámáról. Nem kell feltétlenül bejárnunk a világot(virtuálisan), mert talán ott taposunk azon, amit keresünk!Ajánlom mindenki figyelmébe! Tisztelettel,Z63 | |||||
| grifx | Adatlap | 229666 | 2008. április 30. 20:40 | ![]() | |
| Salieri | Adatlap | 229665 | 2008. április 30. 20:26 | ![]() | |
A ragasztónak ez a rendes neve hogy white glue??? | |||||
| Zebi | Adatlap | 229664 | 2008. április 30. 19:16 | ![]() | |
Azért a szódánál nem árt tisztázni, hogy a név a nátrium-karbonát vegyületet takarja, nem pedig a szén-dioxiodos vizet :-) A szódabikarbóna meg nátrium-hidrogén-karbonát. | |||||
| borisz | Adatlap | 229663 | 2008. április 30. 19:08 | ![]() | |
Figyeljetek csak! Mi van, ha ő nem tudta, hogy amit használt ragasztót az besárgul egy idő múlva? | |||||
| Obi | Adatlap | 229662 | 2008. április 30. 18:54 | ![]() | |
Sziasztok! Tényleg érdekes módszer, és nem is túl bonyolult, viszont egy valami nem tiszta. Ha szódabikarbónával próbálkozom, az nem ugyanaz mintha szódával csinálnám? Köszi! Obi | |||||
| Icebreaker | Adatlap | 229661 | 2008. április 30. 16:35 | ![]() | |
Borisz, Szökekapitány! Elkövettem már pár próbálkozást szódabikarbonával, de mindig volt valami ami nyugtalanított. Nekem a Pálma faragasztó színtelen változata kb 3-4hónap után besárgult, a tapétaragastó szintén, ezért volt érdekes a "white glue"! Ami a szódát illeti, igazatok van, amire én gondoltam az a szódabikarbona, viszont annál a szabad hidrogén miatt reakció jön létre. Valamiért fel sem merült, hogy nem egyről beszélünk. | |||||
| Szõkekapitány | Adatlap | 229660 | 2008. április 30. 15:35 | ![]() | |
U.i.:Ha teljesen feloldom a szódát, egy jó része nem kristályosdik vissza, mert a víz párolgásával abból is elvész! Hidd el, az összes szóda ki fog kristályosodni :) | |||||
| borisz | Adatlap | 229659 | 2008. április 30. 14:08 | ![]() | |
Nézd csak: Szőkekapitány Szia! Én úgy gondolom, hogy az a bizonyos "white glue" nem más, mint faragasztó. Palma néven lehet kapni a barkácsüzletben, nekem is van belőle. Sűrű fehér folyadék, de mire megszárad átlátszó lesz. Vízzel hígítható. Ebbe a ragasztóba keveri bele a mosószert, aminek a fő összetevője a szóda (nátrium-karbonát). | |||||
| Icebreaker | Adatlap | 229658 | 2008. április 30. 11:13 | ![]() | |
Helló! Ez idáig rendben van, de még mindig nem tudom, hogy milyen ragasztó kell hozzá!? Ice U.i.:Ha teljesen feloldom a szódát, egy jó része nem kristályosdik vissza, mert a víz párolgásával abból is elvész! | |||||
| Szõkekapitány | Adatlap | 229657 | 2008. április 30. 10:34 | ![]() | |
De, a szóda éppen hogy teljesen feloldódik a vízben és emiatt lesz egyenletes a "hó" felülete mitán megszáradt az anyag. A ragasztó csak rögzítéshez kell. Miután a víz elpárolgott a szóda újra kikristályosodik. | |||||
| Szõkekapitány | Adatlap | 229656 | 2008. április 30. 10:32 | ![]() | |
Szia! Én úgy gondolom, hogy az a bizonyos "white glue" nem más, mint faragasztó. Palma néven lehet kapni a barkácsüzletben, nekem is van belőle. Sűrű fehér folyadék, de mire megszárad átlátszó lesz. Vízzel hígítható. Ebbe a ragasztóba keveri bele a mosószert, aminek a fő összetevője a szóda (nátrium-karbonát). Persze olyat kell használni, amiben nincsennek mindenféle színes szemcsék. | |||||
| Icebreaker | Adatlap | 229655 | 2008. április 30. 10:27 | ![]() | |
Lacikaa! Ez nagyon klasz, sőt megdöbbentően jó. Egy kérdésem azért lenne, milyen az a fehér ragasztó? Tapéta ragasztó, vagy fa ragasztó, esetleg valami más? A szóda nem oldódik be túlságosan a vízben? Gondolom egy túltelített oldatot kell belőle csinálni. Ice | |||||
| Ádám | Adatlap | 229654 | 2008. április 30. 09:53 | ![]() | |
Hali! nekem azlenne a kérdésem hogy a fának a leveleit azt hogyan tudjuk élethűre megcsinálni? akárhogy prbáltam nekem nemjött ösze:( | |||||
| lacikaa | Adatlap | 229653 | 2008. április 30. 07:42 | ![]() | |
| borisz | Adatlap | 229652 | 2008. április 29. 21:42 | ![]() | |
| lacikaa | Adatlap | 229651 | 2008. április 29. 21:04 | ![]() | |
Üdv! Húú sokan kéritek, csinálok holnap (szerda) egy Galériát, és magyarul írom a kommenteket a képekhez, ok? :) | |||||
| Máté | Adatlap | 229650 | 2008. április 29. 20:07 | ![]() | |
Helló! Igazából engem csak az érdekelne a havas témával kapcsolatban, hogy mi az a 'white glue'? Ez fehér ragasztót jelent, de milyen ragasztót(fa, tapéta vagy vmi ilyesmi)? Köszi Mate | |||||
| MDSca | Adatlap | 229649 | 2008. április 29. 18:43 | ![]() | |
Szia! Csatlakoznék én is, kérnék egy másolatot! Előre is köszönöm! blackmetal kukac citromail pont hu | |||||
| buksi | Adatlap | 229648 | 2008. április 29. 18:41 | ![]() | |
szevasz lacikaa nekem is küdd el légszi. elöre is köszi kzoli91@citromail.hu üdv buksi | |||||
| Nadam | Adatlap | 229647 | 2008. április 29. 18:26 | ![]() | |
lacikaa! Én is kérném a fordítást! Előre is köszönöm! nadam84@gmail.com Üdv: Nadam | |||||
| bloodhund. | Adatlap | 229646 | 2008. április 29. 17:16 | ![]() | |
nekem is köszi bloodhund@citromail.hu :D | |||||
| Corto_Maltese | Adatlap | 229645 | 2008. április 29. 17:12 | ![]() | |
lacikaa! Kérlek küldd el nekem is! corto kukac citromail.hu Üdv! Corto | |||||
| Nowotny | Adatlap | 229644 | 2008. április 29. 16:56 | ![]() | |
Koszönöm báttya,megkaptam a pakkot.Üdv Nowy.:) | |||||
| maczlauer | Adatlap | 229643 | 2008. április 29. 16:43 | ![]() | |
Szia! Én is megköszönném ha elküldenéd! Üdv:maczlauer maczlauer@gmail.com | |||||
| lacikaa | Adatlap | 229642 | 2008. április 29. 16:41 | ![]() | |
| Nowotny | Adatlap | 229641 | 2008. április 29. 16:29 | ![]() | |
Ha nem tennéd fel az infóra kérlek nekem feltétlen küldjél eggyet belőle.Köszike.:) csorgizoli@vipmail.hu | |||||
| lacikaa | Adatlap | 229639 | 2008. április 29. 14:31 | ![]() | |
Üdv! Az Andris küldött nekem (köszönet érte) leírást HÓ-IMITÁCIÓ készítéshez , íme : missing-lynx.com/articles/other/create_snow_cheehongahn.html Lefordítattam magyarra,akit érdekel elküldöm!!! Alig várom hogy kipróbáljam :) | |||||
| vitarisi | Adatlap | 229638 | 2008. április 28. 20:07 | ![]() | |
Mondom lehet hogy működni fog a mm es szeletelés nélkül is! Próbálkozz:D | |||||
| tankos_srac | Adatlap | 229637 | 2008. április 28. 19:06 | ![]() | |
Uraim! Köszönöm a válaszokat! Sokat segítettetek. 1/35 ben készülök egy gránáttölcsér aljára pocsolyát csinálni, ami elég mély lesz (kb. 1.5 cm), szóval sok türelem kell hozzá mire 1mm-enként feltöltöm... Ezt az antibotoxolást :-D kipróbálom valami kisebb edényben, hátha bejön! Mégegyszer köszi! ts | |||||
| vitarisi | Adatlap | 229636 | 2008. április 28. 17:12 | ![]() | |
Annyit fűznék még hozzá, hogy a Vallejo művizet több rétegben kell felvinni, főleg ha mély az adott terület! Elég lassan szárad, de tökéletes képet ad. A rétegek számát úgy számíthatod ki, hogy megméred milyen mély az adott pocsolya, pl. 3 mm akkor 3 réteg (mm/réteg)szükséges. Nekem ez bevált, de persze lehet máshogy is dolgozni vele! | |||||
| borisz | Adatlap | 229635 | 2008. április 28. 14:09 | ![]() | |
Ha ennek is a teteje kezd először keményedni, akkor egy injekciós tűvel és fecskendővel szívj fel valamennyit az aljábólilyenkor ráncos lesz, minta fodrozódna. Olyan, mint a ráncfeltöltés, csak fordítva:) | |||||
| lacikaa | Adatlap | 229634 | 2008. április 28. 13:13 | ![]() | |
Szia! Én használtam ilyen anyagot, de előbb a terepre érdemes "friss sár" imitációt venni, azt összekevered festékkel ( én sötétbarnával), fölkened, széttkened, fodrozod, majd a résekbe, gödrökbe teszel ilyen Still Water-t... ott szépen megkeményedik, mint ha pocsoja lenne... a fotón látszik hogy néz ki... | |||||
| tankos_srac | Adatlap | 229633 | 2008. április 28. 12:52 | ![]() | |
Halihó! Vallejo Still Waterből szeretnék pocsolyát csinálni, színezném is. Használt már valaki ilyet? Mit és hogyan érdemes csinálni, mire kell vigyázni? Lehet valahogy fodrozódást csinálni a felszínére, vagy csak állóvizet elhet csinálni belőle, ahogy a nevében is benne van? Előre is köszi! ts | |||||
| lacikaa | Adatlap | 229632 | 2008. április 28. 12:48 | ![]() | |
Köszönöm szépen a segítségeteket! Megpróbálkozom a héten vagy hétvégén a technikával.. | |||||
| iikk | Adatlap | 229631 | 2008. április 28. 09:59 | ![]() | |
Köszönöm az észrevételeket. A köz és a szél közötti szög direkt olyan, mert tudomásom szerint szamos homokba teszik bele, ami egy idő után terhelés alatt megsűlyed, el deformálódik. A szög azért olyan, mert park szerű dolog lesz, és tankok fognak rajta áthaladni. Z63! Tervezek rá barikádot, köszi a fáradozást, de inkább magam állítanjám össze a kellékeket. Ha visszanézel a fórumon akkor láthatod a dió többi elemét is azokat is magam csináltam. | |||||
| Andris | Adatlap | 229630 | 2008. április 28. 09:21 | ![]() | |
Szia! Itt le van írva egy kicsit másképpen, néhány fényképpel - igaz angolul. missing-lynx.com/articles/other/create_snow_cheehongahn.html üdv. Andris | |||||
| hegyiember | Adatlap | 229629 | 2008. április 27. 21:12 | ![]() | |
lacikaa! Tapéta ragasztót felkened és rászórsz szódabikarbónát vékonyan amennyit felvesz a ragasztó.Addig ismételed amíg megfelelő nem lesz a hó réteg! üdv: hegyiember | |||||
| lacikaa | Adatlap | 229628 | 2008. április 27. 20:55 | ![]() | |
Sziasztok! Most készülő Katyusha -hoz szeretnék kérni segítséget. Olvasatam itt sokat, hogy HÓ - imitációt szódabikarbónából csináltok.Leírná nekem pontosan valaki a műveletet?? köszönöm! | |||||
| vitarisi | Adatlap | 229627 | 2008. április 25. 19:22 | ![]() | |
Kicsit off a téma...:) | |||||
| Z63 | Adatlap | 229626 | 2008. április 24. 20:18 | ![]() | |
iik! Telóval lefotóztam utcakövet eredetiben, ha felhívsz, el tudom küldeni mms-ben! Üdv,Z63 | |||||
| Z63 | Adatlap | 229625 | 2008. április 24. 20:17 | ![]() | |
| BÉPÉ | Adatlap | 229624 | 2008. április 24. 14:27 | ![]() | |
Szia Z63! Köszönöm, a csomagot kb. fél órája megkaptam. Bombabiztosan becsomagoltad, így a Posta sem tudott kárt tenni benne. Pénzt kifizettem. Ha elkészülök vele (bár nem tudom mikor lesz ez, mert most egy Királytigris javítását ábrázoló diorámán dolgozom), felteszek egy pár képet róla. Mégegyszer köszi. Üdv: BÉPÉ | |||||
| BÉPÉ | Adatlap | 229623 | 2008. április 22. 21:01 | ![]() | |
Szia Z63! Köszi, az OK, ha a SAS-ban leteszed, az is, ha személyesen össze tudunk futni, de ráérsz május 5.után, mert addig nem tudok Pestre menni, tele vagyok melóval.Köszi a telefonszámodat, felhívlak, ha Pesten leszek és akkor megdumáljuk a dolgot. A pénz nem akadály, átvételkor fizetem, a komplett alapok is érdekelnek 1:35-ben.Üdv: BÉPÉ | |||||
