zozso | Adatlap | 230750 | 2008. december 6. 22:09 | ||
Bubu | Adatlap | 230749 | 2008. december 6. 22:03 | ||
Szia Ákos! Ez egyszerűen FANTASZTIKUS remélem, jövőre Mosonmagyaróváron láthatjuk élőben is. Üdv | |||||
Peti347 | Adatlap | 230748 | 2008. december 6. 21:59 | ||
Hello! Ez nagyon jó! (Mint minden amit csinálsz.) Ez minden saját gyártmány vagy volt valami alap? Peti | |||||
Ákos | Adatlap | 230747 | 2008. december 6. 21:45 | ||
Bubu | Adatlap | 230746 | 2008. december 6. 19:35 | ||
A deszkák bambusz tányéralátétből vannak.Kapni nagyobb bevásárlóközpontokban, 100 ft-os boltokban. Üdv.: Bubu | |||||
Peti347 | Adatlap | 230745 | 2008. december 6. 19:15 | ||
Peti347 | Adatlap | 230744 | 2008. december 6. 19:11 | ||
sztem balsafa a deszkák. | |||||
zozso | Adatlap | 230743 | 2008. december 6. 19:03 | ||
köszi! mé1kérdés :-) miből vannak a pillérek?gyufa?és a deszkák?:-) | |||||
Bubu | Adatlap | 230742 | 2008. december 6. 18:23 | ||
Szia Zsozso! Vízüveget háztartási vagy festékboltokban kaphatsz 1 liter kb:500 forint.A dioráma alapméretei 10cm X 13cm,a híd felső része 9cm X 5cm magassága 6cm a korlátig 7,5cm a pillérek 5cm X 4cm.Üdv:Bubu | |||||
Peti347 | Adatlap | 230741 | 2008. december 6. 18:06 | ||
Hello! Én most éppen ezt csinálom egy F-16 alá! (Ami gépet ráraktam az az első makettem azt csak úgy odaraktam, hogy legyen ott valami!) A képek minőségéért elnézést kérek csak ezeket a képeket most csináltam (mert most fejeztem be a fű felragasztását) és elég sötét van=lápánál fotózás=nem túl jó kép! Peti | |||||
zozso | Adatlap | 230740 | 2008. december 6. 17:37 | ||
ill vízüveget hol és mennyiért lehet beszerezni? | |||||
zozso | Adatlap | 230739 | 2008. december 6. 17:13 | ||
Hali! Szerintem is jó lessz! kérdésem nekemis lenne hogy az alapnak mekkorák a méretei és a hídnak? | |||||
Bubu | Adatlap | 230738 | 2008. december 6. 17:04 | ||
Szia Peti347! Örülök ha tetszik,az az anyag pedig hungarocell ragasztó,de jó a csemperagasztó vagy a simítóhabarcs is. Üdv | |||||
Peti347 | Adatlap | 230737 | 2008. december 6. 17:00 | ||
Hello! Sztem eddig nagyon jó, nkem tetszik! Egy kérdés: mi (milyen anyag) az a barna ami a 07-es képen van rákenve? | |||||
Bubu | Adatlap | 230736 | 2008. december 6. 16:41 | ||
Sziasztok! Nálam egy 1:72 -es dioráma készülget,lassan, de biztosan .A helyszín egy hegyoldal kis patakkal,híddal.Igazából a vizet szerettem volna tesztelni, ugyanis az nem más, mint hétköznapi vízüveg.Sok rétegben kell önteni mert, nagy a száradáskori beszívódása és lassan is szárad.Még nincs kész, de remélem sikerül.Ha teljesen készen lesz teszek még fel pár képet. Üdv: Bubu | |||||
tankos_srac | Adatlap | 230735 | 2008. december 4. 12:41 | ||
Bocs, a iink hiányos! Azon az oldalon DIORAMAS, utána Jungle menü és ott van 2 cikk (Making Smal Palms Part I. és II.). | |||||
tankos_srac | Adatlap | 230734 | 2008. december 4. 12:39 | ||
Ufi! Bocs a késői válaszért. Full saját készítés, szigorúan csak hulladékokból. Az elkészítés módja nagy vonalakban itt: www.armorama.com/modules.php Annyit változtattam rajta, hogy a levelek 0.03 mm-es offset lemezből vannak ollóval kivágva. (Tönkrevégja az olló élét.) A szára meg nem fogpiszkáló, hanem fenyő ág, ami természetesen hajlott magától, így nem kel hajlítani és rettgni, hogy eltörik. Üdv: ts | |||||
zozso | Adatlap | 230733 | 2008. december 2. 20:07 | ||
de ha nemmegy ittis küldheted:-) | |||||
zozso | Adatlap | 230732 | 2008. december 2. 19:45 | ||
Snowman | Adatlap | 230731 | 2008. december 2. 19:18 | ||
Szia! Ahogy a freemail engedi írok...megnéztem neked,amit igértem,küldöm azt is! | |||||
zozso | Adatlap | 230730 | 2008. december 2. 17:57 | ||
Stefan | Adatlap | 230729 | 2008. december 2. 17:49 | ||
A fa törzse: hurkapálca óvatosan meghajlítva, rátekerve egy kis vezeték, majd az egészre az a vásznas-fajta maszkolószalag. Az egyeletlen -amolyan tessék-lássék módon rátekert vezeték miatt ilyen göcsörtös lesz a szalag rajta. A levelek: papírból vannak szépen türelmesen kivagdosva, majd középen rézdrót ráragasztva pillanatragasztóval merevítés és a rögzíthetőség kedvéért. A levelek ágait kicsit lehajlítgattam, meg egy kis ívet is kapott a drót a rögzítés előtt, hogy a gravitáció hatása látszon. Egyébként a Jadar árusítja 1:72 méretarányban ezeket a leveleket, lézerrel kivágott papírból, csak olyan keveset adnak egy csomagban, hogy 1 fára épphogy elég lett volna, úgyhogy sokszorosítottam és azokat vágtam ki ollóval. Az alap: bár gondolom látszik hungarocell. Ezt én vízbázisú parkettaragasztóval szoktam lekenni, hogy később a festék ne marja meg. Idáig bevált. A folytatás: na arra én is kíváncsi leszek :D | |||||
zozso | Adatlap | 230728 | 2008. december 2. 17:41 | ||
Stefan | Adatlap | 230727 | 2008. december 2. 17:39 | ||
zozso | Adatlap | 230726 | 2008. december 2. 15:17 | ||
Snowman! ide írj majd! : zsozo@citromail.hu :-) egy kérdésem is lenne még! :-) | |||||
Ufi | Adatlap | 230725 | 2008. december 2. 13:44 | ||
tankos srác Kérlek erúld el a nagy titkot!A pálmafáidat készen vetted, vagy Te csináltad, ha igen akkor majd kérdeznék valamit. Szia! | |||||
TIR | Adatlap | 230724 | 2008. december 2. 12:50 | ||
Köszi a gyors infót :) | |||||
tankos_srac | Adatlap | 230723 | 2008. december 2. 12:10 | ||
Mégegyszer köszi mindenkinek a tanácsot, bíztatást! TIR! A dioráma kerete a saját kis kezem munkája, annyi hogy a faanyagot asztalos műhelyben leszabattam, de az elkészítés, festés saját munka. A keretben purhab van megfaragva, azon glettelő gipsz, a felső réteg suli ragasztó+homok. | |||||
Ádám911 | Adatlap | 230722 | 2008. december 2. 10:51 | ||
G.Laci! Igazán szép munkát végeztél. Nekem nagyon tetszik. 1:72 vagy 1:35 ös a méretaránya? | |||||
G.Laci | Adatlap | 230721 | 2008. december 2. 10:23 | ||
Aha! Akkor már mutattam egyszer! Igaz akkor más néven voltam még bent. Azóta rá tettem egy kübelwagent is. Ennyivel van ma több rajta. Mivel a polc paraméterei miatt adott volt a méret, így nagyobb járművet nem akartam oda. Hátul nem jól látszana, elöl pedig sokat kitakarna... A szem nekem sem egyszerű. kihegyezett fogpiszkálóval rakom a pöttyöket...:))) Nos kiállításra nem vinném el, de nekem ott a polcon kifejezetten jó nézegetni őket! | |||||
halaci | Adatlap | 230720 | 2008. december 2. 09:21 | ||
Szerintem is sokkal jobb lett. Nagyon tetszik a homokos kráter az alján lévő tócsával, szinte érezni, hogy pereg lefelé benne időnként a homok. A bunkerrel szemben térdelő lángszórós nekem kicsit öngyilkos hajlamúnak tűnik, viszont a kialakítás miatt máshol valóban nem lenne helye. | |||||
TIR | Adatlap | 230719 | 2008. december 2. 09:21 | ||
Tankos, megkérdezhetem, hogy a talapzat honnan van? | |||||
Satyak | Adatlap | 230718 | 2008. december 2. 09:07 | ||
én ezt már régebben is nézegettem, és akkor is nagyon tetszett.Pár gépjármű még elférne rajta szerintem. De így is nagyon jó. Én a figurák szemével vagyok mindíg nagy bajban. | |||||
G.Laci | Adatlap | 230717 | 2008. december 2. 08:49 | ||
phun | Adatlap | 230716 | 2008. december 1. 23:15 | ||
Határozottan jobb, és mozgalmas. Szerintem jót tett neki, hogy levetted a foglyot elvezető fickókat. | |||||
tankos_srac | Adatlap | 230715 | 2008. december 1. 21:00 | ||
tankos_srac | Adatlap | 230714 | 2008. december 1. 20:54 | ||
Az Idegen Légió használ Humveet? | |||||
zozso | Adatlap | 230713 | 2008. december 1. 20:52 | ||
oks! ezt megköszönném!:) | |||||
Snowman | Adatlap | 230712 | 2008. december 1. 20:50 | ||
Az álcahálót sajnos neked kell megoldanod,de a töbit megnézem és küldök listát:-) Az álcához ha gézt használsz(sokan fújjolnak most:-))akkor áztasd vízfestékben és akkor megvan az alapszín,erre mehet más szín vagy bokor...majd a többiek kiegészitenek/kijavitanak:-) | |||||
zozso | Adatlap | 230711 | 2008. december 1. 20:44 | ||
hát 1db álcaháló kéne+egy kis infó hogy még mi van ott ami hasznos lehet diorámához:)és utána lenne meg a végleges :-) | |||||
Snowman | Adatlap | 230710 | 2008. december 1. 20:24 | ||
Ha találsz online boltban ilyen tárgyakat,akkor az nem 100ft lesz! Zozso! Megbeszélhetjük a dolgot,de így nehéz lesz dönteni,hogy neked mi tetszik vagy éppen mi kapható... Írj és megoldjuk! Ez vonatkozik bárkire,persze ésszel!(tőlem 3 percre van egy kiváló vasútmodell bolt:-)) | |||||
Azalkoto | Adatlap | 230709 | 2008. december 1. 20:23 | ||
attlo függ mennyiért és hogy kivel vitetted el a motyot de kb 1250 .- körül kéne mozognia. még nem tudok linket de utánna nézek 1 ébként bizti találsz a vasut modell lap .hun szerintem kézz körbe. | |||||
zozso | Adatlap | 230708 | 2008. december 1. 20:18 | ||
hát ha tudnál linkelni egy címet megköszönném viszont ott szerintem a szállítási költség se olcsó :D | |||||
Azalkoto | Adatlap | 230707 | 2008. december 1. 20:16 | ||
hello! Szerintem jobban jársz olnie bolttal mert az házhoz is viszi amit megrendeltél.de csak 1 javaslat volt | |||||
zozso | Adatlap | 230706 | 2008. december 1. 20:00 | ||
Hali! Evvel az a gond hogy nekem a közelemben sehol sincs! esetleg megoldható hogy megbeszéljük mi kellene megveszed nekem, elküldöd énmeg küldöm az árát?:) | |||||
Snowman | Adatlap | 230705 | 2008. december 1. 19:50 | ||
Szia! Vasútmodell boltban lehet venni ilyeneket készen!kb 100ft/db!Vettem már komplett éttermi berendezést(4 asztal+24 szék)500ft-ért!De itt kapható még kerités,kapu és egyéb jól felhasználható apróság is :-) | |||||
zozso | Adatlap | 230704 | 2008. december 1. 19:38 | ||
Üdv! Az a kérdésem hogy ha gézből csinálom az álcahálót hogyan csináljam? | |||||
vereri05d | Adatlap | 230703 | 2008. december 1. 13:27 | ||
Jómunkát! drukkolok :) | |||||
WadEmber | Adatlap | 230702 | 2008. november 30. 23:23 | ||
A fényképet ne vegyétek figyelembe az véletlen volt :-) | |||||
WadEmber | Adatlap | 230701 | 2008. november 30. 22:55 | ||
Ez KEGYETLEN JÓ! ígyis nagyon tetszik mi lessz még ha rajta lessz minden? :-)
