sulyid | Adatlap | 230900 | 2008. december 16. 20:39 | ||
Tök állat ténleg első osztályú. Előzmény: (230898) Lacus78 2008. december 16. 20:37 | |||||
Salieri | Adatlap | 230899 | 2008. december 16. 20:37 | ||
Szia Zsozso! Jó az ötlet,DE...itt már ez előttt is volt egy Sherman-os dió és ott mondta Emerick,hogy a Sherman keresztbe vágja magát a nagy sáros úton.(ha jól emléxem:))És szerintem ehhez a nagy sárhoz a Sheri nem annyira van köszölva:S Üdv Salieri! | |||||
Lacus78 | Adatlap | 230898 | 2008. december 16. 20:37 | ||
zozso | Adatlap | 230897 | 2008. december 16. 20:26 | ||
nyugi lessz jobb is csak tudod az este a homályos műhely nem a legjobb hely fényképezésre ;) | |||||
Ádám911. | Adatlap | 230896 | 2008. december 16. 20:08 | ||
Lacus78! Oké igyekszek akkor azt is kijavítani:) Később teszek fel róla képeket is.:) Zozso! Eddig jól haladsz csak kár hogy a képek homályosak egy picit:( | |||||
zozso | Adatlap | 230895 | 2008. december 16. 20:04 | ||
oks köszi!akkor gondolkodok máson D: | |||||
romsitsa | Adatlap | 230894 | 2008. december 16. 19:42 | ||
Nem. Vagy hk. tornyokat raktak beton/acél alapra vagy különböző okokból mozgásképtelen teljes páncélosokat ástak le. Lövészpáncélost még darabokban sem. Üdv ad | |||||
zozso | Adatlap | 230893 | 2008. december 16. 19:33 | ||
1kérdés Berlinnél úgyhallottam hogy néha a leszakadt lövegtornyokat körbehordták törmelékkel,leásták előfordulhatott ez például egy féllánctalpas felső részével is? | |||||
Raybrig_89 | Adatlap | 230892 | 2008. december 16. 19:09 | ||
Köszi a tippet:) Egyébként van macska a háznál,úgyhogy alomból nincs hiány:D Egyébként egyenlőre nekem bevált a téglatörmelék,bár a felaprózása nem egy élmény valóban... ma elkészültem a másik oldallal is bocsi a rossz képekért,de mire fotózásra érdemes dolog történik a dio-n,addigra mindig sötét van kint,és már csak bent tudok fotózni:D | |||||
zozso | Adatlap | 230891 | 2008. december 16. 18:07 | ||
Az a tipusó scherman sajnos nem jött meg és mivel karácsonyra be szeretném fejezni muszáj volt ezt felhasználnom de későbbi csere még lehetséges!;) | |||||
zozso | Adatlap | 230890 | 2008. december 16. 18:05 | ||
Köszönöm az meglessz eddig azért nem került rá sor mert az üvegvíz néha-néha lefolyik és nem szeretném összekenni!:) | |||||
halaci | Adatlap | 230889 | 2008. december 16. 17:56 | ||
Zozso, csak mielőtt valaki még rádszól: azt tudjad, hogy ezt a típusú Shermant nem használták a Csendes-óceáni térségben. Ettől még a dioráma szépen alakul! | |||||
Lacus78 | Adatlap | 230888 | 2008. december 16. 17:51 | ||
Zozso. Igen mozgalmasra sikeredett!:) Azt kell mondanom, jó úton haladsz. Feltétlenül foglald keretbe, mert anélkül "meztelen" az egész. A növények sajnos el fognak száradni, be fognak barnulni, erre készülj fel. | |||||
zozso | Adatlap | 230887 | 2008. december 16. 16:40 | ||
zozso | Adatlap | 230886 | 2008. december 16. 15:36 | ||
a képek lemaradtak.. | |||||
zozso | Adatlap | 230885 | 2008. december 16. 15:35 | ||
Sziasztok! Íme néhány újabb kép közkívánatra hogy hogyan haladok! üdv Zsolt | |||||
halaci | Adatlap | 230884 | 2008. december 16. 12:34 | ||
A hídon valóban sok a szmötyi. Legalább a keréknyom tuti, hogy tiszta kell legyen, de én inkább azt mondanám, hogy a két szélén és egy vékony csíkban középen lehet felhordott anyag, máshol nem. | |||||
Lacus78 | Adatlap | 230883 | 2008. december 16. 11:06 | ||
Ádám911. A hídon hagyhattál volna több követ...pont a látványos részét takartad nagyon el!:) A vizet meg próbáld meg simább felületűre csinálni. | |||||
Ádám911 | Adatlap | 230882 | 2008. december 16. 10:01 | ||
Zozso! Nem ez csónaklakk akarna lenni:D Most csináltam először ilyet szal nemtudom milyen a jó víz:D | |||||
halaci | Adatlap | 230881 | 2008. december 15. 22:40 | ||
Nem tudom, a téglatörmelék hogy válik be, de ha van macskás ismerősöd, akkor a macskaalom tökéletes megoldás lehet. Pont olyan hatása van, mint a görög, argentin, stb. murvás pályáknak. Sajnos csak több kilós kiszerelésben árulják, ezért próbálj inkább ismerőstől kérni egy adaggal. A finomabb porhoz pedig ajánlom a Lacus által is használt fugázóport, ebből ráadásul van mindenféle szín. | |||||
Raybrig_89 | Adatlap | 230880 | 2008. december 15. 22:08 | ||
Igazad van,most hogy így elolvastam amit írtál tök logikus,hogy így kéne:) Köszi! | |||||
borisz | Adatlap | 230879 | 2008. december 15. 21:53 | ||
Szerintem először a nagyobb szeműeket szórd le! Hogy miért? Könnyebb utána a finom port közé vegyíteni. A por behatol a résekbe, de a nagy szemcsék nem fognak behatolni a tömör porba. | |||||
zozso | Adatlap | 230878 | 2008. december 15. 20:07 | ||
vízüveget használsz teis? amit én csinálok azon jó lett eddig ;) úgy nézem szerintem a tied is az de attól függetlenül szerintem jó | |||||
Ádám911. | Adatlap | 230877 | 2008. december 15. 19:31 | ||
Itt a felülnézeti kép. Azért fényes mert közelről fényképeztem és a vaku fénylik de amúgy alapból van egy kis fényessége igyekszem majd kijavítani. Ott még nincs teljesen befejezve de azért köszi hogy felhívtad rá a figyelmemet. A víz szerü cuccról mi a véleményetek milyen lett? szerintetek is béna? | |||||
Raybrig_89 | Adatlap | 230876 | 2008. december 15. 19:25 | ||
Köszi! Természetesen még fog rá menni,holnap megcsinálom a másik oldalt,aztán majd ha minden szépen megszáradt akkor elkezdem az egész terep felületén a "bekavicsozást" Úgy tervezem,hogy először majd egészen finomra tört téglatörmelékkel szórom be az egészet(kivéve azokat a részeket amiket már most megcsináltam),utána pedig szórok bele nagyobb szemeket,kb akkorákat mint amik az út szélén vannak,és így nagyjából pont olyan lenne mint az életben!aztán később jöhet a festés | |||||
borisz | Adatlap | 230875 | 2008. december 15. 19:22 | ||
Raybrig! Alakul, de jöhet még rá anyag bőven! Ádám! Így elsőre azt vettem észre, hogy Hihetetlenül fényes a makett, szerintem tompítsd. A híd kövei közt, én nem hagynám ilyen egyenletesen fehérre a fugát, és szerintem túl sok a festék az alap szegélyénél! Ezt az utolsót mindenképp javítsd, mert sokat ront! | |||||
zozso | Adatlap | 230874 | 2008. december 15. 19:20 | ||
rakhatnál még fel képet a tetejéről is ha kérhetem! ;) | |||||
Ádám911. | Adatlap | 230873 | 2008. december 15. 18:59 | ||
Raybrig_89 | Adatlap | 230872 | 2008. december 15. 18:37 | ||
Sziasztok! Haladtam kicsit a dio-val,terep lesz az mostmár eldőlt. Megcsináltam az út melletti részt,először egy kicsit megemeltem a talajszintet (újabb adag glettet öntöttem a dio szélére),utána elhelyeztem a "fákat",kis fű szerűség,stb.Végül pedig a Borisz által tanácsolt módszerrel,téglatörmelékkel szórtam végig az út szélét,ezzel azt a hatást akarom elérni,mint amikor az út szélére ki vannak szóródva a nagyobb kő/föld darabkák,és lényegében egy sávban vannak így lerakódva. Holnap megcsinálom a másik oldalt ugyanígy,csak nem lesznek fák,talán egy bokor lesz. | |||||
Raybrig_89 | Adatlap | 230871 | 2008. december 14. 22:37 | ||
borisz | Adatlap | 230870 | 2008. december 14. 22:35 | ||
A következő dolog vetődött fel bennem: Mi lenne, ha Lacus valamelyik versenyen látványépítkezne? | |||||
grys | Adatlap | 230869 | 2008. december 14. 22:32 | ||
Üdv mindenkinek! Én kenderkócot szoktam használni (vízvezeték szereléshez használják)finom szálú kifésülöd kölömböző méretűre vágva egymásmellé ragasztod és a színe alapból olyan mint a képen nem kell festegetni. | |||||
pucu1 | Adatlap | 230868 | 2008. december 14. 22:31 | ||
bocsi mellé nyomtam Peti347-nek ment | |||||
pucu1 | Adatlap | 230867 | 2008. december 14. 22:29 | ||
Szia! Szerintem így kellene hagynod,keríteni hozzá 1 malacot. Lehetne a dio címe "disznótor" :)) üdv | |||||
Raybrig_89 | Adatlap | 230866 | 2008. december 14. 22:16 | ||
Értem,köszi. És pl a 5354-es kommentemnél a 3. képen látható növényzetet miből lehetne megcsinálni?száraz gaz? | |||||
borisz | Adatlap | 230865 | 2008. december 14. 22:15 | ||
A szokásos ragasztók. De azért előtt valamin tegyél egy próbát! | |||||
Raybrig_89 | Adatlap | 230864 | 2008. december 14. 22:03 | ||
És ezt mivel tudnám a mostani sima felületre ragasztani?mivel célszerű? | |||||
borisz | Adatlap | 230863 | 2008. december 14. 22:01 | ||
Így első ránézésre téglareszelék, krétaporokkal keverve. | |||||
Raybrig_89 | Adatlap | 230862 | 2008. december 14. 21:30 | ||
Jah és az elkészült talapzatról lemaradt a kép | |||||
Raybrig_89 | Adatlap | 230861 | 2008. december 14. 21:29 | ||
Sziasztok dio-sok! A segítségeteket szeretném kérni! A minap öntöttem glettből talapzatot egy később készülő/elkészülő autómhoz,szeretnék valami kis diorámát csinálni. Eredetileg szervízparkra gondoltam,és egy mezei betonplacc akart lenni a dolog. De mint a képeken is láthatjátok,nem teljesen sima a felülete,hanem kicsit hepehupás. Le tudnám csiszolni,hogy aztán később lehessen betonplacc,de annyira adja magát,hogy ez inkább terep kéne legyen,hogy (még vacilálok)azthiszem inkább tényleg terep dio-t készítek belőle. Van elképzelésem erre az esetre is,poros,kissé kavicsos útszakaszt szeretnék csinálni. Olyasmit mint a képeken,esetleg az egyik oldalon magasra nőtt gazzal. Tudnátok nekem segíteni abban,hogy milyen anyagokkal,eszközökkel,technikákkal érhetném el a legjobb hatást? Még sosem csináltam dio-t,ez lenne az első. Köszi szépen | |||||
grifx | Adatlap | 230860 | 2008. december 14. 18:30 | ||
molnark ha tőlem kérdezted az alapot akkor a válasz a következő van a papír dobozos barack üditő (barvo márka) 1literes abba gipszet öntöttem és száradás uttán csiszoltam simma makett festékkel 2rétegbe festettem higítás nélkül | |||||
Mty | Adatlap | 230859 | 2008. december 14. 18:03 | ||
Bocsánat:webkamerájával | |||||
Mty | Adatlap | 230858 | 2008. december 14. 18:01 | ||
Mty | Adatlap | 230857 | 2008. december 14. 17:11 | ||
gyuri | Adatlap | 230856 | 2008. december 14. 16:40 | ||
Sziasztok! Lenne egy kérdésem. Suliragasztó+homok helyett Jó a technokol+homok alapnak? Üdv:Gy | |||||
Peti347 | Adatlap | 230855 | 2008. december 14. 16:16 | ||
molnark | Adatlap | 230854 | 2008. december 14. 15:12 | ||
és az alap hogy készült? | |||||
grifx | Adatlap | 230853 | 2008. december 14. 11:15 | ||
így ma már nem csillog a macskakő | |||||
grifx | Adatlap | 230852 | 2008. december 14. 11:14 | ||
szia molnark alteco a+b ragasztót tettem az alapra +szórtam hintőporal és 1 sima késsel be vágtam több szőr fogkefével +ütögettem és így élethübb lett sima szürke festékkel lefestettem ma pedig fehérrel szárazecseteltem és beton szürkével poroltam. | |||||
molnark | Adatlap | 230851 | 2008. december 14. 10:29 | ||
