| zozso | Adatlap | 231279 | 2008. december 31. 10:23 | ![]() | |
énis ilyesmire gondoltam de milyen legyen az a védet hely? x-) | |||||
| Ádám911 | Adatlap | 231278 | 2008. december 31. 10:21 | ![]() | |
És amúgy van valami alapelképzelésed hogy milyen diorámára teszed? Szerintem csináld olyanra hogy áll egy viszonylag védett helyen és néhány szerelő próbálja a motorját megjavítani:) | |||||
| zozso | Adatlap | 231277 | 2008. december 30. 22:32 | ![]() | |
össze van rakva egy alap színt kapott már ill kabintető még nincs rajta.. | |||||
| Ádám911 | Adatlap | 231276 | 2008. december 30. 22:19 | ![]() | |
Zsozso! Tudsz mutatni egy képet a makettről? Hátha tudok segíteni. Egyáltalán valameddig összeraktad már? | |||||
| Satyak | Adatlap | 231275 | 2008. december 30. 14:08 | ![]() | |
"utánna egy 5 percre rá lakkozd le ujbol" :) nekem ezt rendszerint a rendszám matricáknál meg az egyéb apró matricáknál csinálj, a többi tökéletesen megmarad lakkozás nélkül is. | |||||
| zozso | Adatlap | 231274 | 2008. december 30. 14:08 | ![]() | |
Egy diós kérdésem is lenne még pedig az hogy egy Spitfire Mk V-höz milyen diót lehetne csinálni néztem képeket is de semmi jó 5letem nem támadt úgyhogy most a polcon felkszik félkészen...várom az 5leteket HA VAN!:-p | |||||
| zozso | Adatlap | 231273 | 2008. december 30. 14:05 | ![]() | |
Rendben meglesz mondjuk az oka azis lehet hogy 1978-ban nyomták..most esett le matricám először..:-) | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 231272 | 2008. december 30. 13:54 | ![]() | |
szokás szerint a matrica csak ugy nem esik le :) valószinű túláztatjátok és leoldódik a ragasztó anyaga is. próbáld ki,hogy csak belemártod vizbe és rögtön kiveszed. saját levébe ázzon. az alálakkozás és abba belerakás segithet de a tetejét is lakkozd át mindenképp | |||||
| Satyak | Adatlap | 231271 | 2008. december 30. 13:44 | ![]() | |
kend be mattlakkal a helyet ahova a matricát akarod teni.miután leásztattad a matricát hagyd megszáradni ,vagy óvatosan töröld meg zsepivel,és tedd a frissen lelakkozott helyre. De vigyázz AMI FEKSZIK AZ NYUGSZIK.utánna egy 5 percre rá lakkozd le ujbol, én ez szoktam tenni a kicsi matricákkal,mert azok szokás szerint leesnek nekem. | |||||
| zozso | Adatlap | 231270 | 2008. december 30. 13:21 | ![]() | |
Na most nálam az a szomorú helyzet van hogy felraktam már 2x egy bizonyos matricát ami rohadtrégi és állandóan lejön de miért?mit tudnék vele csinálni?:S | |||||
| Snowman | Adatlap | 231269 | 2008. december 29. 17:32 | ![]() | |
Szia! Fát kapsz bármelyik vasútmodell boltban,DE kösd fel a gatyádat,mert nagyon drága! Késziteni sok féle képpen lehet: -drótból készitesz vázat és erre pakolod fel a lombozatot(ami lehet száritott virág stb...) -élő fa gyökerét kiszáritod és ezt "lombositod" Biztos kapsz még tanácsokat,ez csak saját tapasztalat:-) | |||||
| Pistii | Adatlap | 231268 | 2008. december 29. 15:20 | ![]() | |
Sziasztok! Van nekem egy purhabol készült talapzatom és azt szeretnémkérdezni hogy mivel öncsemle? Vagyis földes kavicsos Téli diórámát szeretnénk majd készíteni! Nos hogyan csináljam? Jah és a havat? Előreis köszi a türelmet! | |||||
| vujit | Adatlap | 231267 | 2008. december 29. 14:49 | ![]() | |
sziasztok Nagyobb méretű "lombos ,koronás" fa érdekelne! Hol tudok vásárolni vagy hogyan tudok készíteni! üdv.: vujit | |||||
| Lacus78 | Adatlap | 231266 | 2008. december 29. 14:14 | ![]() | |
Máffin. Remélem, hogy tudod alkalmazni. A lábazatiból készült téglákat temperával festem, majd porolom pasztellal vagy pl. a cserépvágásnál keletkezett porral. A gyurmát csak porolom, hiszen rendelkezik egy majdnem tökéletes színnel. Ami a dekorgumit illeti, szerintem sajnos nem fogja takarni a por,a fehér szín miatt végképp nem. Alapozod, aztán porolod. Én anno próbáltam a dekorgumit, de több ok közül amiért nem használnom, az egyik az volt, hogy a tempera nem igen maradt meg rajta...így szerintem makettező festékkel kéne festeni, de az csak tipp. | |||||
| Máffin | Adatlap | 231265 | 2008. december 29. 14:02 | ![]() | |
Lacus! Köszi szépen a válaszodat, meg fogom próbálni... Amúgy Te mivel szoktad festeni a téglákat? Mert én arra gondoltam hogy megpróbálom kicsapózsinórba való téglavörös festékporral színezni... Az jó lehet? | |||||
| Lacus78 | Adatlap | 231264 | 2008. december 29. 13:58 | ![]() | |
Máffin. Csakugyan félreértettem.Így már oké az 1mm-es vastagság. Viszont ebben az esetben még inkább ajánlom a fugázási módszert, amit írtam. Itt egy kép, sajnos nagyon kicsi a terület, így nem érvényesül a dolog, de hidd el, egy próbát megér. (de már csak a festett téglákat tudod így fugázni). Ufi. Az alapozókat sajnos nem ismerem, én akrilt használok erre a célra.Talán a figurás vagy valamilyen festős tpicban kérj segítséget. | |||||
| zozso | Adatlap | 231263 | 2008. december 29. 13:46 | ![]() | |
de az csak 2 o.O :-D | |||||
| vlevi | Adatlap | 231262 | 2008. december 29. 13:27 | ![]() | |
Ott van az oldal tetején :) április 18-19 Móvár, május 23-24 Jászberény. satöbbi... És amit most nem látok, de biztos lesz, márciusban Tokaj. | |||||
| zozso | Adatlap | 231261 | 2008. december 29. 12:01 | ![]() | |
Sziaztok! Nekem egy olyan kérdésem lenne hogy valkinek nincs meg a jövő évi Versenyek hogy hol lesznek és mikor? a repcsis fórumon láttam kiírva de azok nem harckocsisok ^^ :-) | |||||
| Ufi | Adatlap | 231260 | 2008. december 29. 11:30 | ![]() | |
Lacus78 Köszönöm a tanácsod.Még egy kérdés.Akrillom nincs és nem művészolajjal dolgozom, hanem Model Master enamel paints-al.Ehhez adták a Gunze Mr.surfacer pigment alapozó festéket.Szerinted ez így elmehet e? Mégegyszer köszönöm a türelmedet és a tanácsod. Szia! Ufi. | |||||
| Máffin | Adatlap | 231259 | 2008. december 29. 11:22 | ![]() | |
Szia Lacus! Bíztam benne hogy Te is válaszolni fogsz! :-) Köszönöm szépen de szerintem félreértettél, vagyis félreérthető voltam. A téglák mérete: 25cm --> 7,14mm 12cm --> 3,42mm számításaim szerint. Szerintem azt hitted hogy egymásra rakom a téglákat, de nem, mert én homlokzatra rakom klinkertéglaként... Küldök képet hogy lássátok hogy mégis mihez kérnék segítséget... Remélem így is tudtok majd segíteni... Köszönettel: Máffin... | |||||
| Lacus78 | Adatlap | 231258 | 2008. december 29. 10:52 | ![]() | |
Ufi. Nem KELL, de tanácsos. Matt akrillal alapozd le, ezen sokkal könnyebb lesz olajjal dolgoznod (művészolajnál szinte kötelező).Ez nem csak műgyantánál használandó lépés. | |||||
| Ufi | Adatlap | 231257 | 2008. december 29. 10:15 | ![]() | |
Uraim! Azoktól kérnék tanácsot akik már dolgoztak vele.Én Model Master olajfestékkel dolgozom.Kérdésem az, hogy a műgyantából öntött figurákat festés előtt kell e alpozni pl. Gunze alapozóval? Köszi! Sziasztok. | |||||
| siki90 | Adatlap | 231256 | 2008. december 28. 23:00 | ![]() | |
köszönöm Lacus, holnap neki állok. | |||||
| Lacus78 | Adatlap | 231255 | 2008. december 28. 22:50 | ![]() | |
Siki90 Nem vagyok építész,de fő falat legalább 1.5cm-re, de inkább 2cm-re csináld. Belső válaszfalak mehetnek 1centisre. | |||||
| siki90 | Adatlap | 231254 | 2008. december 28. 22:19 | ![]() | |
Tudnátok abban segíteni, hogy 1:35ben hány centisek a falak körülbelül? belvárosi házra gondonék. kb 0,5-1 cm? lehetséges, hogy újra neki esek egy ilyesfajta romszerűségnek, jobban odafigyelve. | |||||
| Lacus78 | Adatlap | 231253 | 2008. december 28. 22:12 | ![]() | |
Máffin. Ha fehér fugát szeretnél, akkor gipsszel, ha szürkét, akkor csemperagasztóval szórd be a felületet, ecsettel söprögesd bele a résekbe.Ezután valamilyen grafikus lakkal fújd "hülyére". Ez akkor működik, ha nem túl mély a téglák közötti rés, nem tudom, a 3mm-es méretnél jó lesz-e? Arra figyelj, hogy van olyan lakk, ami elmarja a dekorgumit (is), tehát tégy próbafújást. Az a lakk a jó, aminek a szaga nem szúrós, bántó az orrnak, hanem olyan, mint egy közönséges hajlakk.A téglák vastagsága kevés. Az 1mm a valóságban csak 3.5cm lenne! Az olyan méretű tégla, amit leírtál, pont 7cm vastag, azaz 2mm. A másik két méret oké. (bocsánat, nem offban akartam) | |||||
| borisz | Adatlap | 231251 | 2008. december 28. 20:19 | ![]() | |
Az 5739esben Tibor írja, hogy fedezék. Az is. Lesz köré föld, fölé meg álcaháló, belül néhány ez meg az. | |||||
| Tomi | Adatlap | 231250 | 2008. december 28. 20:09 | ![]() | |
Már egész rég beszélünk erről a valamiről. Elárulná valaki végre hogy mi ez?:Ö | |||||
| borisz | Adatlap | 231249 | 2008. december 28. 20:08 | ![]() | |
Leginkább a sarkokba. | |||||
| Zsolt8644 | Adatlap | 231248 | 2008. december 28. 20:00 | ![]() | |
Üdv! Nincs véletlenül valakinek képe Me-109-ről, egy afrikai homokvihar után? az lenne a kérdés, hogy kb mennyi homok rakódott rá, és kb hova... A Messerem elég csúnyácskára sikeredett, de ki szeretném hozni belőle a maximumot, és szerintem ez egy járható út lenne. Üdv: Zsolt | |||||
| borisz | Adatlap | 231247 | 2008. december 28. 19:51 | ![]() | |
:D Semmi baj:D Körbe lesz, ne aggódj! Írtam, hogy félész, másrészt vagy itt, vagy a mikészülban azt is leírtam, hogy jön a föld oldalra, hátulra is. Pont a tereprendezés van még hátra. Elül is elegyengetem még, csak meg kell találjam a Délkelet ázsiai talajnak megfelelő dolgot. | |||||
| Tibor | Adatlap | 231246 | 2008. december 28. 19:47 | ![]() | |
Szia Borisz! Ha a most feltett fotóid a korábbi elgondolásod folytatása (rep. gép. dio.), akkor figyu, mert annak a szerencsétlen repgépnek valahogy ki is kell a ketrecből jönnie. Azomkívül azt a karámot nem azért találták ki, hogy a szűz lányok ne lássák, amikor a pilóta urak kis szükségüket végzik, hanem az fedezék, tehát illik szépen kívülről földhányással ellátni. Bocs ha elébe szaladtam az eseményeknek, csak ez most úgy barátilag vetődött fel bennem. Tibor | |||||
| Máffin | Adatlap | 231245 | 2008. december 28. 19:42 | ![]() | |
Sziasztok! Orosz gyárépületet építek 1/35-ben és már majdnem befejeztem a téglák felragasztását, de még nem tudom hogy hogy "fugázzam" ki... Milyen anyaggal szoktátok ti ezt csinálni? A téglákat kreatív boltban kapható dekorgumival csináltam... Minden tégla kb 3*7mm és kb 1 mm vastag... Egyesével ragsztottam fel kb. fél mm fugával! Légyszi segítsen valaki... :-) | |||||
| siki90 | Adatlap | 231242 | 2008. december 28. 19:36 | ![]() | |
megpróbálom borisz! | |||||
| borisz | Adatlap | 231241 | 2008. december 28. 19:34 | ![]() | |
| siki90 | Adatlap | 231240 | 2008. december 28. 19:32 | ![]() | |
Köszi fiúk/lányok hogy írtatok. Még nincs kész a ház, a szinén még lehet változtatni, még az égésnyomokon is, de a falon, és az ablakokon sajnos nem. a diorámában majd probálom úgy beilleszteni, hogy kevésbé látszódjon a falvastagság. VErsenyre nem menne egyébként sem mert elég kezdő vagyok, még csak próbálgatom a saját kezű épitkezést. Köszönöm az észrevételeiteket. További képek majd jönni fognak. | |||||
| borisz | Adatlap | 231239 | 2008. december 28. 18:38 | ![]() | |
Sziasztok! Ha már annyit "osztom az észt" mostanában, mutatok valamit, ez délutáni állapot. Az alap régebbről való, egy sík füves semmi közepe volt. Kivéstem a közepét, és a szintén korábban elkészített izét a lyukba "betonoztam". Kb félkész most. Egy darabig szárad, szikkad. Talán a héten elkészül. Az alufólia azért kellett, hogy a kötőanyag ne folyjon át a lyukakon, mivel először a gödröt megpakoltam vele, majd ez után raktam a helyére a tákolmányt. | |||||
| Némo | Adatlap | 231238 | 2008. december 28. 18:22 | ![]() | |
Szem mérték alapján kb 3cm a fal vastagságod ami 1:1 méretben 105cm lenne. Ezzel még nem is lenne baj mivel Pesten több öreg bérház is található aminek ilyen vagy néhol még vastagabb is a fala. Csakhogy azoknak jóval nagyobb az utcafronti nyílászáró mérete 100-120-150*250-300cm,és a helyiségek egy emeletnyi belmagassága 400-600cm. Oda szeretnék csak ki lyukadni hogy nem tudom hova tenni a romodat, világháborús belvárosi háznak aránytalan,modernebb építésű háznak szintén. Ezt itt esetleg öreg vályog háznak tudnám elképzelni. Mivel a belső falakon nem imitáltál égés nyomot,hiányolom a nyílászáró tokját,esetleg a rajta lógó kitört üvegű szárnyakat. | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 231237 | 2008. december 28. 18:13 | ![]() | |
borisz a szinnel nincs gond,de agyonra kéne fakitani mert nem túl jellemző a ww-s időkre a harsány szinösszeállitás.. | |||||
| borisz | Adatlap | 231236 | 2008. december 28. 18:08 | ![]() | |
Szia! Kapásból néhány észrevétel: Bátor vagy, hogy felvállalod ezt a színt:D. Mérd meg, és szorozd meg 35 tel a falvastagságot! Biztos jó? Harmadszor igen csálék az ablak nyílások, ezt leszámítva eddig jó szerintem. | |||||
| siki90 | Adatlap | 231234 | 2008. december 28. 16:38 | ![]() | |
Üdv mindenkinek! Jelenleg ezen a házromon dolgozgatok, még nincs kész. Gondoltam felteszek pár képet és véleményt várnék mit és hol csesztem el. ( ez az elsö ház amit csinálok) a méretarány 1/35. dioráma része lesz, macskakővel, járdával, romokkal. A házhoz még lesz tető is. Várom a (fleg épitő jellgű) kritikákat. Üdv Siki90 | |||||
| Raybrig_89 | Adatlap | 231190 | 2008. december 27. 17:54 | ![]() | |
Köszi:) Borisz: a "csupasz" dioráma valahogy nem annyira szép mintha egy keretben van,úgy az igazi..de majd még meglátom! A kerítés szándékosan rövidebb egy picivel,nekem tetszik így is:) Rico: Közönséges szúnyogháló,sárgára festve | |||||
| Raybrig_89 | Adatlap | 231189 | 2008. december 27. 17:54 | ![]() | |
| rico | Adatlap | 231188 | 2008. december 27. 17:47 | ![]() | |
Szia Ray! Ez nagyon tuti lett! Miből csináltad a kerítést? | |||||
| borisz | Adatlap | 231187 | 2008. december 27. 17:39 | ![]() | |
2 észrevétel! Első: Szerintem nem kell plusz talapzat, jó így! Második: Szerintem jobb lenne, ha végig érne a kerítés. | |||||
| Raybrig_89 | Adatlap | 231186 | 2008. december 27. 17:28 | ![]() | |
| Raybrig_89 | Adatlap | 231185 | 2008. december 27. 17:25 | ![]() | |
Semmi gond,előfordul:) | |||||
| diorama | Adatlap | 231184 | 2008. december 27. 17:23 | ![]() | |
igen bocs én ezt még akkor írtam amikor a 2. oldal írtam és most hogy előreolvasom ezeket elnézést nem vettem még észre akkor mégegyszer bocsánat | |||||
| Raybrig_89 | Adatlap | 231183 | 2008. december 27. 17:17 | ![]() | |
