| Lacus78 | Adatlap | 232231 | 2009. február 27. 18:29 | ![]() | |
| Kumancs | Adatlap | 232230 | 2009. február 26. 19:22 | ![]() | |
maczlauer, Máffin, Köszi a tanácsot. Ezek szerint nem garabokban jön le róla és nem tapad rá teljesen. Majd megprobálok szerezni agyagot. | |||||
| vincus80 | Adatlap | 232229 | 2009. február 26. 13:06 | ![]() | |
Dede, árnyalatnyit világosít rajta. Esetleg hintőpor helyett megfelelő színű passztellkréta port lehet használni. Száradás után még színezhető festékkel, óvatosan szárazecseteléssel/szórópityuval, vagy passztellkréta porral. | |||||
| vlevi | Adatlap | 232228 | 2009. február 26. 12:58 | ![]() | |
A hintőpor nem fogja nagyon kivilágosítani? Esetleg krétapor? Párszáz forintért lehet kapni sokszínű krétakészleteket. | |||||
| vincus80 | Adatlap | 232227 | 2009. február 26. 12:23 | ![]() | |
Szia! Ha sarat szeretnél imitálni, akkor sztem a megfelelő színű festék + hígítója + hintőpor. Nekem ez vált be. Világos földszín a megszáradt, korábban felvert zsuvát imitálhatja. Sötétebb, fényesebb meg a frisset... Üdv | |||||
| Ákos | Adatlap | 232226 | 2009. február 26. 12:12 | ![]() | |
Az már más kérdés, hogy a homok mozgó harckocsin nem marad meg. Homokbányában dolgozó teherautókon is csak olyan helyen, ahol meg tud állni, jellemzően lyukakban, lefele nem nyitott résekben, nagy vízszintes felületek (vezetőfülke teteje) közepén. | |||||
| Ákos | Adatlap | 232225 | 2009. február 26. 12:05 | ![]() | |
A homok ebben a méretarányban bármilyen homok kavicsnak látszik, úgyhogy felejtős. Próbálkozz homokszínű fugaporral, és vízzel hígított Palma Fa ragasztóval. | |||||
| Ufi | Adatlap | 232224 | 2009. február 26. 11:44 | ![]() | |
Tanácsot szeretnék kérni!1/35-ös harckocsira szeretnék feltenni egy kis homokot a kerekekhez , lánctalpra oldalára stb.Van finom csincsilla homokom.A kérdésem, hogy ti milyen megodással tennétek fel?Milyen ragasztót használjak,hogy ne hagyjon nyomot vagyis ne legy en foltos.A felrakás utá úgyis lefujom finoman mattlakkal. Köszönöm. | |||||
| Gis80s | Adatlap | 232223 | 2009. február 26. 11:40 | ![]() | |
Huh...szép árak :) Nem tudom milyen agyagot vettetek, de én a ceramic centerben vettem agyagot (úgy emlékszem hajmási agyagnak hívják - könnyen megmunkálható), 15 kg-os kiszerelésben, 900 forint és bár nagy mennyiség, de nagyon sokáig eláll, ha normális helyen tárolod. (a céget könnyű megtalálni a neten - XV. kerületben vannak) | |||||
| Lacus78 | Adatlap | 232222 | 2009. február 26. 11:38 | ![]() | |
Elég drága ezek szerint az Obi. Én művészellátóban a 2 kg-os tömböt vettem 300Ft.-ért. Igaz, ez tavaly volt... | |||||
| Máffin | Adatlap | 232221 | 2009. február 26. 11:20 | ![]() | |
Szia Kumancs! Azon a videón a japán bácsika agyagot használ... Szerintem, de lehet hogy maclauzer kollegának van igaza. :) Én kipróbéltam... Csak arra kell figyelni hogy a gipsz száradása után egyből le kell szedni az agyagot a gipszről. Nagyon könnyen le tudod "nyúzni" az agyagot a gipszről. Agyagot én az OBIban vettem valami 400Ft volt egy fél kiló és nagyon sokra elég belőle... | |||||
| maczlauer | Adatlap | 232220 | 2009. február 26. 09:22 | ![]() | |
Szia Kumancs! A napokban próbáltam agyagra önteni gipszet és tökéletesen lejött róla! Művészboltban lehet venni kis kiszerelésű agyagot, bár ha jól láttam a videón ő plasztirint használt, ami ha nem fogdosság, gyurják kihűl és megkeményedik, ezután egyszerűen le lehet venni a gipszről, majd újra használható! Macz. | |||||
| soca | Adatlap | 232219 | 2009. február 26. 08:00 | ![]() | |
| kovács_bt | Adatlap | 232218 | 2009. február 25. 23:10 | ![]() | |
a macskaköves utcákhoz hozzátartoznak még a lámpaoszlopok abból is 1-et rakj be:D | |||||
| kovács_bt | Adatlap | 232217 | 2009. február 25. 23:05 | ![]() | |
vagy egy kidöntött kresz táblát:D:D Én azt kérdem tőletek egy iraqi járörözés dio-hoz mien homok a legjöbb? és az aszfaltcsíkhoz amit gondoltam u.szint homok masszából csinálok a cikkembe írt pelikan festék ami fényes jó? | |||||
| Tibchi | Adatlap | 232216 | 2009. február 25. 22:47 | ![]() | |
Rakj oda egy Trafikot, ami üres, kifosztott, összetört. :) Üdv: T | |||||
| Kumancs | Adatlap | 232215 | 2009. február 25. 21:36 | ![]() | |
Urak. Egy japó videon láttam hogy az ürge egy gyurmaszerü anyagba nyomkodja a mintát,és azt kiöntve csinál macskakövet. Kérdés: mivel szedi le a gyurmáról vagy azt a gipszről? Ha egyáltalán gyurma? Tud valaki valami ötletet mondani? | |||||
| soca | Adatlap | 232214 | 2009. február 25. 19:12 | ![]() | |
Én is valami parkrészletre gondoltam a hírdetőoszlop is jó ötlet! | |||||
| Bubu | Adatlap | 232213 | 2009. február 25. 19:07 | ![]() | |
Szia Soca! Mit szólnál egy szoborhoz, vagy kisebb szökőkúthoz, esetleg régifajta hengeres hirdetőtáblához sok szakadt plakáttal? Üdv:Bubu | |||||
| soca | Adatlap | 232212 | 2009. február 25. 19:02 | ![]() | |
| bigboy | Adatlap | 232211 | 2009. február 25. 15:32 | ![]() | |
06 37 789925.a mobilom csak holnap lesz mert el lopikálták vagy elhagytam.üdv bigboy | |||||
| Geriqe94 | Adatlap | 232210 | 2009. február 25. 13:39 | ![]() | |
"nincs bene két egyforma" ez a lényeg:D Jól sikerült. | |||||
| vlevi | Adatlap | 232209 | 2009. február 25. 13:31 | ![]() | |
Én egyszer csináltam macskakövet, soha többé ilyet, így nem fogok :) kep.tar.hu/vlevi/50002767/10434833 1/72-ben kockánként raktam le, kartonból kivágva, tapétaragasztóval bekent felületre. Annyi biztos, hogy nincs benne két egyforma :) | |||||
| Satyak | Adatlap | 232208 | 2009. február 25. 13:27 | ![]() | |
Az adatlapján van minden. de megtalálod a cserebere rovatban is. | |||||
| HADvezér | Adatlap | 232207 | 2009. február 25. 13:09 | ![]() | |
| Ufi | Adatlap | 232206 | 2009. február 25. 12:06 | ![]() | |
bigboy! Aranyos vagy!Ha lehet kérnék egy telefonszámot, vagy emaill-cimet ,hogy megbeszéljük. Bocs,de a telefon jobb lenne. Nagyon köszönöm! | |||||
| Ákos | Adatlap | 232205 | 2009. február 25. 11:35 | ![]() | |
A kötés nélküli kockakő lerakást közúton még én sem láttam, csak javításképp, jellemzőbb feltalálási helye az iparterületek, kikötők, vasutak ipari útjai és a gyalogjárdák voltak, tehát kisforgalmú területek. Az esetek nagy részében a hálós lerakást is elfordították 45 fokkal. Közúton a félátlapolt, 45 fokkal elfordított lerakás volt jellemző. | |||||
| bigboy | Adatlap | 232204 | 2009. február 25. 10:58 | ![]() | |
Üdv nekem van.bigboy | |||||
| halaci | Adatlap | 232202 | 2009. február 25. 10:24 | ![]() | |
Soha ne mondd, hogy soha, de én közutat még nem láttam ilyen kiosztással. A mintád fénykép volt vagy egy másik dioráma? | |||||
| Roadblock | Adatlap | 232201 | 2009. február 25. 09:04 | ![]() | |
A minta, amiról vettem nem volt kötésben... :o | |||||
| halaci | Adatlap | 232200 | 2009. február 25. 09:01 | ![]() | |
Csak pepe hozzászólása láttán jöttem rá, mi a baj a kockaköveddel: ilyen burkolatokat mindig kötésbe raknak, nem pedig hálóba. Tudom, hogy rossz hír, de ezt szerintem át kellene dolgoznod. | |||||
| Ufi | Adatlap | 232199 | 2009. február 25. 07:43 | ![]() | |
Uraim!Tudom, hogy ez nem egy csere-bere oldal, de a kényszer visz rá.A diomhoz már csak ez kellék hiányzik.Kellene TAMIYA 1/35-ös krupp protze 6x4-es kisteherautó és egy szoló kerékpár.Már több helyről megrendeltem a neten 6-8 hónnapja, de semmi.Az idő pedig szorít.Így kérem, hogy ha valemelyikőtöknek van talonban ésesetleg meg is válna tőle szóljon.Előre is köszönöm. Sziasztok! | |||||
| soca | Adatlap | 232198 | 2009. február 25. 05:28 | ![]() | |
Nem kell ecsetelni a macskakőcsinálás fájdalmas dolog,én tudom:)))!Jó lett pláne a széle tetszik! | |||||
| Roadblock | Adatlap | 232197 | 2009. február 24. 21:15 | ![]() | |
Minden megoldás érdekel :)... Most csináltam először ilyet, ahhoz képest - szerintem - nem lett rossz.. A két lecsapott részre jön még valami okosság, ami biztos,az a nagyobb részre egy faldarabot készítgetek Ytong+glett -ből. Van itthon elég, könnyebb, mint a gipsz, könnyen alakítható, viszont törik. Az útpadka is abból készült, meg a járda is. Én is körberajzoltam minden macskakövet egyesével... A mutatóujjam azóta is tök érzékeny. A festés nálam akril Dark Gray majd fekete olajjal átmosva majd visszatörölve és light gray szárazecsetelés a végén. | |||||
| pepe | Adatlap | 232196 | 2009. február 24. 20:52 | ![]() | |
Hi Roadblock! A tigris festése tetszik, de szerintem is kicsit homogén a macskakő. Én annak idején úgy csináltam: kiöntöttem a gipszet és hagytam megszáradni. Vonalzó mellett megrajzoltam egy sor kockát, majd a következő sort fél kővel eltolva rajzoltam, vagyis azt már karcoltam. Én a karcoláshoz egy használt hegyes pengét használok. Miután ez kész, az összes macskakövet körbe "rajzolom" a szikével mégegyszer, így a sarkok letörnek és mindegyik kicsit más formályú lesz. A festést akrillal alapozom, majd olajfestékjkel szárazecsetelem. Tudom az enyém sem tökéletes de hátha ötletet ad.(képek a nashorn makettemnél) | |||||
| hegyiember | Adatlap | 232195 | 2009. február 24. 20:42 | ![]() | |
Helló! Nemrégiben Ákos említette a Camel fugaport,Lacus pedig a száraz agyagot szitálva! Próbáld ki valamelyiket a sivataos dióhoz! Üdv:hegyiember. | |||||
| HUJBI | Adatlap | 232194 | 2009. február 24. 20:23 | ![]() | |
hmmm...egy próbát megér. | |||||
| kovács_bt | Adatlap | 232193 | 2009. február 24. 20:21 | ![]() | |
Én a tisza tónál Abádszalókon lakom és itt egy újítás volt a parton, homokot hoztak és állítólag tengerit.. Szerinted szitálás után az is megfelelő? egy sima max 15x10cm-es diorámát tervezek sivatagba egy aszvaltcsíkkal rajta a hummer és max egy roncs az út szélén.. | |||||
| HUJBI | Adatlap | 232192 | 2009. február 24. 20:17 | ![]() | |
szerintem jó lesz, de ha nincs igazam, úgyis kijavítanak. :) régen vettem, már nem emlékszem. a legtöbb helyen lehet kapni ahol vasútmodell van. én pl. a Lurdyban vettem anno. | |||||
| kovács_bt | Adatlap | 232191 | 2009. február 24. 20:12 | ![]() | |
igen? és az a 72-esemhez jó? írd le kérlek mennyibe keült és hol vetted/rendelted! Köszönöm előre is! | |||||
| HUJBI | Adatlap | 232190 | 2009. február 24. 20:00 | ![]() | |
72-es méretarányhoz elég finomra kell szitálnod. én vasútmodellhez valót vettem. | |||||
| kovács_bt | Adatlap | 232189 | 2009. február 24. 19:39 | ![]() | |
A segítség rovatba nem válaszoltak ezért megkérdem it is.. Egy iraqi járörözés diorámáját szeretném megcsinálni, a hummer elkészült de a homokos talajt /a sivatagot/ fövenyből is jó megcsinálni, vagy valahol keressek sárga homokot? | |||||
| Roadblock | Adatlap | 232188 | 2009. február 24. 19:18 | ![]() | |
Először csináltam egy 3mm vastag gipszlapot, amikor már kicsit megkötött, akkor fogtam és 6mm-es rasztertávolsággal berajzoltam a későbbi kockaköveket. Amikor ez megvolt, akkor kis óráscsavarhúzóval áthúztam az éleket, majd kockánként megcsináltam a sarkokat, letöréseket. Arra kellett csak odafigyelni, hogy kb 5 óra alatt elkészüljek, mert a gipsz ennyi idő alatt megköt... A gyurmás dolgot kipróbálom valamikor... | |||||
| Máffin | Adatlap | 232187 | 2009. február 24. 19:05 | ![]() | |
Sziasztok! Itt a shermanos dioról a link... Ha esetleg valaki még nem látta volna... :) www.youtube.com/watch | |||||
| HUJBI | Adatlap | 232186 | 2009. február 24. 18:03 | ![]() | |
a Tigrist a Sherman hátulról lőtte ki, mert ott sebezhetőbb volt. a filmben emlékeim szerint mögé került, mégpedig egy szűk helyen, hogy a Tigris ne tudja megfordítani a tornyát. talán az sem volt véletlen, hogy pont merőlegesen lőtt rá és nem oldalról. | |||||
| HUJBI | Adatlap | 232185 | 2009. február 24. 17:58 | ![]() | |
csak annyira vagyok funkcionális analfabéta, hogy 11. éve keresem a kenyerem írott szövegek értelmezésével. és egész jól megélek belőle. legalább is soha nem kellett még beírnom, hogy bocsi, de a mobilomtól és a fényképezőgépemtől csak ennyire futotta, mert mindkettőből egész jó van. :) | |||||
| kovács_bt | Adatlap | 232184 | 2009. február 24. 17:36 | ![]() | |
Dobjatok már be egy linket a videóról én is megnézném! :) | |||||
| Marci7 | Adatlap | 232183 | 2009. február 24. 16:25 | ![]() | |
Azt én is láttam!;D Ezeknek a videóknak sorozatai vannak. | |||||
| bigmonty0 | Adatlap | 232182 | 2009. február 24. 16:22 | ![]() | |
üdv! Roadblock! Sztem is jó lesz. Ezt is úgy csináltad hogy először kiöntöted és aztán faragtad? Egyébként az egészben kiöntést is meglehet úgy csinálni, hogy szép kövek jöjjenek ki és ne kelljen utólag faragni azthiszem youtubon lattam egy videót ezzel kapcsolatban ahol a japán fickó gyurmába mélyedéseket csinált majd ráönttte a gipszet és mikor megszáradt csak levette róla bár nem biztos hogy gyurma volt lehet h valami levegőn sáradó gyurma szerűség volt. | |||||
| Macal | Adatlap | 232181 | 2009. február 24. 15:44 | ![]() | |
jó lesz a macskakő, csak szerintem túl egy síkban vannak a kövek, és egy két követ fess más színűre, picit elüssön a többitől, így túl homogén. Ha megnézel egy macskaköves utcát ott is sok különböző színt tudsz felfedezni. De amúgy jól néz ki, főleg a tankkal együtt!:) | |||||
Sziasztok.
Kozmetikázom a házikót, építgetem az utcát is. Az ereszcsatorna kicsit vastag lett, de már nem volt idegem újrakezdeni...így marad.(köszönet Csillagvadásznak az ólomfóliáért, mert abból készült) A tetőn a zöld még finomítva lesz, kicsit kontúrosra sikeredett. A kövezés színe kísérleti, mert kicsit "unalmas" a legtöbbször használt "közönséges" szürke...nekem tetszik, van benne fantázia.
Üdv mindenkinek, szép péntek estét.
