Ákos | Adatlap | 232729 | 2009. március 30. 09:42 | ![]() | |
Ákos | Adatlap | 232728 | 2009. március 30. 09:23 | ![]() | |
Arra vigyázz, hogy közutakon az átlapolás nélküli lerakást nem használták, tehát a szúnyoghálós módszerrel csak ipari utakat, járdákat tudsz megjeleníteni. | |||||
hondarider | Adatlap | 232727 | 2009. március 30. 08:56 | ![]() | |
Hungarocellel próbálkozz, vannak kis szemcseméretűek is. A terepet purhabbal tudod megjeleníteni.Fel fog fújódni, de hagyd megszáradni és késsel tudod faragni. Azért nézz be a makettező ABC-be, ott van cikk a dioráma alapokról. | |||||
Gotha | Adatlap | 232726 | 2009. március 30. 06:16 | ![]() | |
valaki ajánlotta már itt lejjebb az 1/72es macskakő készítést. gipsz, majd abba kihúz egy szúnyoghálót ami rácsozata macskakőszerű. ezt leönti egy hígabb gipsszel, majd száradás előtt kiszedi a hálót. valamikor ki fogom próbálni, mert kb 1x1 mm a kő mérete. | |||||
sztriki | Adatlap | 232725 | 2009. március 30. 00:31 | ![]() | |
gipsz helyett mit tudnátok ajánlani dioráma alap helyett? gipsszel a következő problémáim vannak: -nehéz -könnyen törik -összekoszol mindent, keretet, előre az alaphoz ragasztott köveket, egyéb tárgyakat, amiknek a "földből" kellene kiállni -a képkereteknek minimum a hátlapja, de általában az oldaluk is fából van, és a napokig bennük lévő vizes gipsz miatt megvetemednek. Ezek a jelenlegi, első diorámám készítése közben fellépő problémák. meg nem nagoyn tűnt úgy a mai felvitelnél, hogy a sulifix+föld komó fixen rajta fog maradni, bár ezt majd csak a hétvégén tudom ellenőrizni. sógyurmára gondoltam még esetleg, vagy valami purhabszerűre, ami nem fújódik olyan nagyon fel, és könnyű. ötltek? előre is kösz! | |||||
Satyak | Adatlap | 232724 | 2009. március 30. 00:14 | ![]() | |
ne ilyedj meg tölle.Ismerősöm szárított tésztábol csinálja a macskakövet,ő egy kb ekkora talapzatott rakott ki belölle,ha jól emlékszem FAUN alá.3 filmet végighallgatott és kész a talapzat macskaköves része.:D | |||||
Ori | Adatlap | 232723 | 2009. március 29. 22:33 | ![]() | |
Köszönöm szépen az információt,ha érdekel a dolog magánban megtalállak ugye? Köszönettel: Ori | |||||
chris6 | Adatlap | 232722 | 2009. március 29. 22:15 | ![]() | |
Szia Z63 Az a baj hogy nekem egy kb 50x9 cm -es részre kellene darabonként kirakni meg rámenne a fiatalságom De azért köszönöm | |||||
Z63 | Adatlap | 232721 | 2009. március 29. 21:43 | ![]() | |
Szia Ori! A kőszettek 2000,-Ft-ba kerülnek, létezik 72, 48, 35 és 24-ben. A 24-es 3000,- mert aránytalanul több anyag kell hozzá. A 72 pedig aránytalanul munkásabb. A vignetta alaplap ára nincs pontosítva, kb. 1500,- lesz. Üdv,Z63 | |||||
Ori | Adatlap | 232720 | 2009. március 29. 21:36 | ![]() | |
Z63! Mennyi az ára a 72es macskakő szettnek? Köszönettel:Ori | |||||
Geriqe94 | Adatlap | 232719 | 2009. március 29. 21:30 | ![]() | |
Üdv nem akarom feltalálni a spanyol viaszt! valaki nem próbált már csinálni homokzsákot ugy, hogy gyurmát vagy sógyurmát rakottt nylonharisnyába? mivel a durva szövetet szerintem jól lehet vele utánozni, ha nem feszítjük ki nagyon | |||||
soca | Adatlap | 232718 | 2009. március 29. 21:02 | ![]() | |
Megjött a vizem! A Vallejo Still Waterját lehet hígítani valamivel?És ha lehet mennyi az a mennyiség amikor még megköt rendessen!Ha valaki probálta írja meg légyszíves! | |||||
Z63 | Adatlap | 232717 | 2009. március 29. 19:32 | ![]() | |
Szia chris6! Jelenleg csak 1/72-es vignettaalapom van, amely 10x5,3 cm-es méretű és egy kis öntött keretbe ragasztható. Az úttest enyhén ferde szögben áll és egy kb. bő 3 négyzetcenti járdarészlet is van rajta. Két verzió létezik, az egyiken átlósan lerakott kövek vannak, a másikon a szegélyre merőlegesen rakottak.Még a kanális lefolyóit kell elkészítenem hozzájuk. Egy teherautó, vagy egy nyolckerekű elfér rajta. Egy motor, vagy egy Kübel simán. Ebből talán Móvárra tudok már vinni. Sajnos, nem tudom, mikorra leszek kész a nagyobb méretű táblával. Persze, ha gondolod, van 1/72-es kövem szettben, de az tényleg eltart egy darabig, míg lerakod. Egy csomagban kapható 400db kocka, 200 db, tégla és 25 db házikóformájú szegélykő. zooli63@citromail.hu Üdv,Z63 | |||||
gaborsan | Adatlap | 232716 | 2009. március 29. 19:06 | ![]() | |
Szia! A E- mail címem a következő: galiksan@freemail.hu Előre is köszi! Üdv: gaborsan | |||||
borisz | Adatlap | 232715 | 2009. március 29. 19:01 | ![]() | |
Z63, Tóth Zoli árul macskakövet. zooli63@citromail.hu | |||||
borisz | Adatlap | 232714 | 2009. március 29. 18:59 | ![]() | |
grifx | Adatlap | 232713 | 2009. március 29. 17:59 | ![]() | |
chris6 | Adatlap | 232712 | 2009. március 29. 17:04 | ![]() | |
Hello. Nem tudjátok hogy 1:72-be lehet macskaköves útat készen kapni? Mert én megpróbáltam saját magam elkészíteni de már tiszta idegroncs vagyok mert nem igazán akar sikerülni. Úgyérzem ha ezzel kész vagyok soha többet nem csinálok macskaköves utat az biztos. | |||||
vincus80 | Adatlap | 232711 | 2009. március 29. 16:34 | ![]() | |
Andor! Szerintem először csináld meg az alap kőzetbevonatot (vagy hogy mondjam). Gipsz a hungarocellre, majd megfelelő színnel festve-saras alap, vagy amit sok helyen olvasni: tapétaragasztó, v. Sulifix + homok/macskaalom...stb. Erre lehetne a műfüvet szintén tapétaragasztóval v Sulifix-szel felragasztani (+ a bokrokat, más növényzetet): Üdv | |||||
grifx | Adatlap | 232710 | 2009. március 29. 15:15 | ![]() | |
Ákos köszi De ez a káva még nincs kész konkrétan az egyik oldala még rgastva sincs noncs az enyém 4X4cm szóval 50mm lveágok A tetejéből is 50mm max levágok | |||||
Andor88 | Adatlap | 232709 | 2009. március 29. 15:11 | ![]() | |
Sziasztok!Kezdő vagyok,és abban szeretnék segítséget kérni, hogy egy hungarocell lapra hogyan rögzítsem a műfüvet.Gondoltam lefestem előtte zöld temperával.Várom a választ(okat).A kellékek itt vannak előttem,szóval amint jön a válasz neki is kezdek:)Üdv | |||||
Ákos | Adatlap | 232708 | 2009. március 29. 15:09 | ![]() | |
A saját kutam 70 cm magas, 120X120 cm az alapterülete. Eszerint a kút nálad 2 cm magas (kávástól), az alapterülete pedig 3,5X3,5 cm. A katonához viszonyítva a kutad nagyon magas, a felső deszka szerintem nem kell. Belülről hiányoznak a sarkokból a merevítők, amihez a kút deszka falait és a kávát szegelik. | |||||
Siki | Adatlap | 232707 | 2009. március 29. 13:11 | ![]() | |
nadam84! Melyik részlegen található a balsafa az Obi-ban? és kb hány pénz? elöre is köszi. Siki | |||||
gubaa | Adatlap | 232706 | 2009. március 29. 12:53 | ![]() | |
Gaborsan! Nekem van egy két képem, ha küldesz mail címet tudok segíteni. üdv Gubaa | |||||
grifx | Adatlap | 232705 | 2009. március 29. 12:51 | ![]() | |
Laac | Adatlap | 232704 | 2009. március 29. 12:43 | ![]() | |
Kösz, csak reménykedtem! | |||||
grifx | Adatlap | 232703 | 2009. március 29. 12:13 | ![]() | |
Laac 18-án kapod +./ illetve postázzák | |||||
Laac | Adatlap | 232702 | 2009. március 29. 11:58 | ![]() | |
Szia! Az emailt megkaptam. Nem tudom jól értem e akkor mostantól lehet fizetni a számlára és kapom a könyvet, vagy 04. 18. után ahogy írtátok a megjelenést? Üdv: Laac | |||||
gaborsan | Adatlap | 232701 | 2009. március 29. 11:40 | ![]() | |
Sziasztok! Segítségetek szeretném kérni! Valamelyikőtök rendelkezik-e színes v. fekete fehér képanyaggal az Afrika hadtesteben szolgált Panzer I. Ausf.A típusról ? Segítségetek ellőre is köszönöm! Fontos lenne! ÜDV: Gaborsan | |||||
halaci | Adatlap | 232700 | 2009. március 29. 11:00 | ![]() | |
Minden kedves könyv-megrendelőnknek! Ma délelőtt minden eddigi megrendelőnek e-mailben visszaigazoltuk a megrendelést, sokan már vissza is jeleztek, nagyon köszönöm! Ha valaki rendelt, de nem kapott visszaigazolást, kérem, hogy a diorama(kukac)harvar-d.hu mailen jelezze. Egy már biztosan van, Marosi Tamás Komáromból, az email címet visszadobja a rendszer, kérlek jelentkezz! Mindenkinek még egyszer köszönjük! | |||||
hoekloos | Adatlap | 232699 | 2009. március 28. 15:52 | ![]() | |
Ami a fordulatszámot illeti, szerintem is sok, makettezés közben én még 3000/min fölé még nem tekertem.(viszont már 1000/min fordulatnál is volt, hogy olvasztottam. Minél vékonyabb az alkatrész pl: puskacső, annál inkább előfordul. Az iparban/egészségügyben ugye elvben hűteni szokták fúrás közben a munkadarabot/testrészt...) Proxxonomat kb. tizenöt éve nyúzom és még teljesen jól működik. A rózsaszin korongot fémek csiszolásához/durvításához találták ki. Ebből az anyagból egy rakás egyéb alakú tartozék is készül. A szín a csiszolófelület finomságát jelöli: fehér-polírozókorong, kék: szilikon csiszoló-polírozó, fekete-csiszoló/vágókorong, rózsaszín-csiszoló, zöld-csiszoló. Ha műanyaghoz használjuk a csiszoló/marófejeket óvatosnak kell lenni! Ha sokáig egy kis felületen dolgozunkaz anyag megolvad - átlyukadhat, hullámos lesz, ráragad a csiszolóra/maróra (akár tönkre is teheti!). | |||||
nadam84 | Adatlap | 232698 | 2009. március 28. 15:44 | ![]() | |
Én az OBI-ban szoktam balsafát venni. Üdv: Ádi | |||||
halaci | Adatlap | 232697 | 2009. március 28. 15:02 | ![]() | |
A kőkorong (ha nem csal az emlékezetem) köszörű kéne, hogy legyen. | |||||
Siki | Adatlap | 232696 | 2009. március 28. 14:49 | ![]() | |
Üdv! Obi-ban illetve Baumax-ban lehet kapni balsafát? Siki | |||||
bigmonty0 | Adatlap | 232695 | 2009. március 28. 14:19 | ![]() | |
Üdv! Nemtudjátok hogyan lehet láncot csinálni 1/35-ben vagy egyáltalán lehet-e vagy csak leselejtezett nyakláncokat lehet ilyenre felhasználni? | |||||
grifx | Adatlap | 232694 | 2009. március 28. 11:10 | ![]() | |
Amúgy van valami rózsaszín kőkorong hozzá Az mire való? Ma amúgy balsafátból csináltam víztározót. | |||||
Mateapot | Adatlap | 232693 | 2009. március 28. 09:54 | ![]() | |
Akkor okés! üdv :) | |||||
grifx | Adatlap | 232692 | 2009. március 28. 09:50 | ![]() | |
Mateapot Kiprobáltam már nálem nem olvadt +a műanyag. | |||||
Mateapot | Adatlap | 232691 | 2009. március 28. 09:16 | ![]() | |
ja látom Ákos is írta már , bocs akkor,hogy mégeygszer leirtam üdv máté | |||||
Mateapot | Adatlap | 232690 | 2009. március 28. 09:16 | ![]() | |
szia, 15000 az nagyon sok, szétolvasztja a műanyag 2 pillanat alatt. kipróbltad már amugy? kb a 10-ed részével azaz 1500on lehet fúrni meg marni normálisan. üdv máté | |||||
Ufi | Adatlap | 232689 | 2009. március 28. 09:11 | ![]() | |
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni! Szükségem lenne 4-5 szem lánctalpra 1/35-ös sherman M4/A3 76mm. -hez. Köszi! | |||||
grifx | Adatlap | 232688 | 2009. március 28. 06:51 | ![]() | |
soca Van olyan fej ami papír és van ami valami keménykorong. van hozzá köszörű is | |||||
soca | Adatlap | 232687 | 2009. március 28. 06:22 | ![]() | |
Láttam a fényképen csiszolófejeket is ezeken cserélhető a papír vagy ha elkopik komplett kell cserélni? | |||||
Tibor | Adatlap | 232686 | 2009. március 28. 04:28 | ![]() | |
Szevasztok fiúk! Köszönöm szépen az információkat és a tanácsokat. Tibor | |||||
Ákos | Adatlap | 232685 | 2009. március 28. 00:04 | ![]() | |
Műanyagra ne használd, mert egyből megolvasztja. Műanyagot 800-1500 fordulattal szoktam marni, csiszolni, ez annak a 10-szerese. | |||||
grifx | Adatlap | 232684 | 2009. március 27. 20:42 | ![]() | |
Tibor de ez csak alapjárat. Én csak csiszolás,marás,garvirpzásra használom | |||||
Vadász | Adatlap | 232683 | 2009. március 27. 20:19 | ![]() | |
Tibor! Vigyázz! a 15000-es fordulat sok. Inkább a Proxont nézd meg. Vadász | |||||
vidgul | Adatlap | 232682 | 2009. március 27. 19:06 | ![]() | |
grifx | Adatlap | 232681 | 2009. március 27. 18:16 | ![]() | |
Szia 135W 230V-50Hz Hát igazából nincs min mert a tokmányt lehet cserélni De ami gyári van hozzá az 2.4mm a mm Praktikert. És még amúgy tartó is van hozzá. | |||||
Tibor | Adatlap | 232680 | 2009. március 27. 17:53 | ![]() | |
Szevasz! Érdekel ez a furó, így lenne néhány kérdésem: Hány voltról üzemel? Milyen átmérőjű fúrót (min-max) lehet a tokmányba befogni? Hol vásároltad? Tibor |
-nehéz
Vékonyan kell önteni
-könnyen törik
Nagyszilárdságú glettelőgipszet kell használni
Maszkolni kell a keretet öntés előtt. Ha a gipsz a föld, azt kell először kialakítani, majd utána a tárgyakat rátenni, belefúrni, ahogy a valóságban is történik.
Folpackkal le kell takarni a keretet gipszöntés előtt, miután megszáradt, ragasztóval kell beleragasztani.
