| vincus80 | Adatlap | 233453 | 2009. június 18. 11:39 | ![]() | |
| lucky | Adatlap | 233452 | 2009. június 18. 11:30 | ![]() | |
sőt a 13. oldalon ott van a vályús sín is... | |||||
| lucky | Adatlap | 233451 | 2009. június 18. 11:26 | ![]() | |
lacikaa www.uvt.bme.hu/old/jegyzetek/vpalyaszerk/2.pdf A 7. oldalon ott vannak a a klf vasúti sínprofilok, méretekkel együtt. A Dragon-nak volt egy railway track set nevű készlete. Ebben egy kb 30 cm hosszú vasúti pályarész található.A villamos és a nagyvasút egyforma Vignoles síneket használ. ezek jelenleg a 48-as változatai, de terjed az 54-es is. | |||||
| Emerick | Adatlap | 233450 | 2009. június 18. 10:20 | ![]() | |
Hali! Műanyag, pl sztirollemezből vágsz csíkokat, "U" alakban összeragasztod, majd még a macskakövek elkészítése előtt lerakod a talapzatra. A felső (lerakva fordított U alakban persze), kilátszó rész lesz a sín, azt befested acélszínnel a végén. Ha a sínek belső oldalán a kövezetben meghagysz eg keskeny, kb 2mm-es rést, olyan lesz, mint az igazi. Ugyanez igaz az utakon átvezetett iparvágányokra is. (Vasúti átkelőknél annyi a különbség, hogy a két sínszál közé nem teszenk macskakövet, villamosnál viszont sokszor igen.) Remélem érthetően írtam le. Üdv: I. | |||||
| Zoli | Adatlap | 233449 | 2009. június 18. 10:16 | ![]() | |
| Ádám911 | Adatlap | 233448 | 2009. június 18. 10:07 | ![]() | |
Siki! Köszi szépen! Amúgy két tank van rajta. Igen tudom hogy csak rá vannak téve de ez csak a fotó kedvéért vannak rajta úgy még.:) Mind a két harcjárművet az Italeritől vettem. tyimosenko! Igen végül is sikerült kiegyenesíteni egy jó kis adag munkával:) persze hogy tervezek oda alulra is. A terveim között szerepel szögesdrót és egy Opel teherautó is.:) | |||||
| vlevi | Adatlap | 233447 | 2009. június 18. 09:57 | ![]() | |
Villamossínt pedig talán szélesebb sztrirol lapból csinálnék. Mivel a villamossín be van süllyesztve az útba, a pontos profilja nem lényeges, csak a szélessége. Ha mégis nagyon belátni oldalról, akkor esetleg egy egyszerű T alakot érdemes csinálni, azaz sztirol csíkot keresztben ragasztani egy álló sztirol csíkra. | |||||
| vlevi | Adatlap | 233446 | 2009. június 18. 09:54 | ![]() | |
"1:3-5ös méretarányban macskakövet" Szerintem csináljál. Én 72-ben csináltam, kartonpapírt felvagdaltam a megfelelő méretre, és vastagon felkent tapétaragasztós alapra ragasztottam. Szerintem így a legjobb, mert a bekarcolgatással túlságosan egyenletes lesz. Vagy macerás a karcolgatás. De ha egyesével rakod le, akkor lesz benne annyi pontatlanság, amenyyi kell. Egyébként pedig pl. a Miniart-nak van jópár olyan diorámája, amihez van macskaköves utcarészlet. | |||||
| firemanus105 | Adatlap | 233445 | 2009. június 18. 09:44 | ![]() | |
Sziasztok! Csak egy gyors kérdésem lenne felétek! Hogyan kell csinálni vagy esetleg hol lehetne kapni tűzcsapot 1:24-es méretarányban! Illetve lehet-e diorámáról valahol szakkönyvet vásárolni? Válaszotokat előre is köszönöm! Üdv Firemanus | |||||
| lacikaa | Adatlap | 233444 | 2009. június 18. 09:44 | ![]() | |
Még egy dolog! Villamos sín (1:35-ben) is kellene nekem, vagy ha valaki tudna jó leírást... Köszönöm! | |||||
| lacikaa | Adatlap | 233443 | 2009. június 18. 09:43 | ![]() | |
Sziasztok! Szeretnék diorámámhoz 1:3-5ös méretarányban macskakövet. Hol tudok venni ilyet? Korábban itt fölvettem a kapcslatot valakivel, aki csinál ilyeneket de sajnos nincs meg már az elérhetősége. Köszönöm! Üdv! | |||||
| tyimosenko | Adatlap | 233442 | 2009. június 17. 23:36 | ![]() | |
Üdv. Na, mégiscsak kiegyenesítetted a sínt, mióta fent volt itt ez a diorámád. Alulra teszel valamit majd? Mert így ott tátong az a nagy üres tér. | |||||
| Siki | Adatlap | 233441 | 2009. június 17. 22:41 | ![]() | |
Köszönöm Z63! Sajnos nem járok Budapesten sűrűn, de erre felé is sok a macskaköves út. Gyárak, üzemek pedig nincsenek, illetve amiröl én tudok azok aszfaltozottak és nem macskakövesek, ebből gondoltam, hogy nem raktak üzemek közelébe macskakövet. DE okosabb lettem ma is. Köszönöm mégegyszer siki | |||||
| Z63 | Adatlap | 233440 | 2009. június 17. 21:58 | ![]() | |
Szia Siki! Régen nem volt aszfaltburkolat az úttesteken. A földes, vagy homokos utakat először bitumennel átitatott fakockákkal burkolták, mert ezen nem zörögtek annyira a szekerek, egyéb kocsik. Ezt váltotta fel a kőkockás burkolat. Az aszfaltot kb. az 1880-as évek második felétől kezdték alkalmazni, de csak a járdán. Az utakon -természetesen ipari üzemek útjain is - a kockakövet használták. Ezt, mint Palkó is írta, több régi üzem területén megfigyelheted, a mai napig is. Nagy divat volt még a kisebb, szögletes kövekből íves pászmákban lerakott " macskakő " is. Ez újabban megint divatba jött, de pl. a XIV. ker. Nagy Lajos király útján találhatsz a régiből az Egressy út és Mogyoródi út között. Ezenkívül a 30-as években jónéhány utat ipari kerámiából készült kövezettel láttak el. Ez volt a keramit.Jellegzetes sárga színben pompázott és bár nagyon kopásálló volt, még száraz időben is iszonyúan csúszott, de vizesen, mint a jég. Jelenleg a csepeli papírgyár területén található belőle, de a múlt héten a XIX. kerületi Ady Endre útra nyíló egyik kis utcácskában is láttam még, az orvosi rendelőintézet közelében. Ez kb.21X11 cm-es téglatestekből állt és 45 fokban, átlósan rakták le. Remélem, hasznosítható az info! Üdv,Z63 | |||||
| Siki | Adatlap | 233439 | 2009. június 17. 21:47 | ![]() | |
Palkó! Éppen ezért fűztem hozzá, hogy nem vagyok jártas e téren:) Mostmár tudom, hogy a Csepel Műveknél az van:). Köszi az infót, én is tanultam. Siki | |||||
| Palkó | Adatlap | 233438 | 2009. június 17. 21:27 | ![]() | |
"Nem vagyok jártas a témában, de szerintem gyárak környékén nem nagyon raktak macskakövet. Ha tévedek elnézést." A Csepel Művek utcáinak egy részén a mai napig ott a macskakő. | |||||
| Kopasz | Adatlap | 233437 | 2009. június 17. 19:35 | ![]() | |
Ha korodat jól saccolom meg , akkor nagyon ügyes vagy ! Én majd akkor mondanák véleményt ha kész vagy ! Szia ! | |||||
| sdkfz | Adatlap | 233436 | 2009. június 17. 19:31 | ![]() | |
| Siki | Adatlap | 233435 | 2009. június 17. 18:08 | ![]() | |
Ádám911! Az ötlet NEKEM tetszik... de ha csak 1 tank lesz rajta, akkor szerintem túlméretezted. Ami még feltűnt: - macskakő. Nem vagyok jártas a témában, de szerintem gyárak környékén nem nagyon raktak macskakövet. Ha tévedek elnézést. - épületek. lehet látni, hogy csak ráraktad a házromokat, valahogy szerintem dolgozdd bele öket, mert igy nagyon látni, hogy csak oda van téve. - szép a macskakő és a sérült vakolat. Kezdő vagyok én is, de ezek szurtak szemet. De kitartás és sok gyakorlás, én is ezet teszem:) A nagyok majd mondanak jobb véleményt. Siki | |||||
| Ádám911 | Adatlap | 233434 | 2009. június 17. 16:55 | ![]() | |
| Ádám911 | Adatlap | 233433 | 2009. június 17. 16:48 | ![]() | |
Hellósztok! Gondoltam ha már így leült a topic akkor megmutatom min dolgozok eddig. A környezet egy iparterületet akarna ábrázolni:) Még közel sincsen kész. Várom a véleményeteket. Üdv: Ádám | |||||
| Ram | Adatlap | 233432 | 2009. június 16. 08:26 | ![]() | |
Szia, attól függ, milyen erdő :) egyébként viccet félretéve, lombos-avaros altalajt legegyszerűbb szerintem valódi száraz levelek aprításával (kávédaráló?) érhetsz el, néhány kósza aljnövénnyel, egy-két bokorrá alakított gyökér, meg némi műfű... még nem csináltam ilyet, de így kezdenék neki... | |||||
| grifx | Adatlap | 233431 | 2009. június 15. 20:17 | ![]() | |
Sziasztok Erdeitalajt miből tudok készíteni 1:35-be? | |||||
| Pistii | Adatlap | 233430 | 2009. június 15. 15:15 | ![]() | |
Csak gratulálni akarok a könyvhöz, ma jött meg! Nagyon Király! :D Már én is nyitottszemell játok :) Bocs az OFf-ért | |||||
| Nowotny | Adatlap | 233429 | 2009. június 12. 21:03 | ![]() | |
Elősször is szerezz be hozzá egy jó könyvet.:D:D | |||||
| borisz | Adatlap | 233428 | 2009. június 12. 20:53 | ![]() | |
Cimbi, jól elkerekedett a szemem. Ebben a topikban végig arról van szó, de a baloldali menüsorban is van ez-az. Egyékbként dióhéjban: Elképzelés, megtervezés, alap, majd a felépítmény elkészítése.:) | |||||
| arpi2 | Adatlap | 233427 | 2009. június 12. 20:34 | ![]() | |
Hello valaki megmondaná nekem hogy hogy kell diorámát készíteni? kösz! | |||||
| tankos_srac | Adatlap | 233426 | 2009. június 12. 19:13 | ![]() | |
Naggyon kiváló lett, csak gratulálni tudok hozzá! Üdv:ts | |||||
| Pistii | Adatlap | 233425 | 2009. június 12. 18:43 | ![]() | |
Elöre is köszi Halaci! | |||||
| halaci | Adatlap | 233424 | 2009. június 12. 11:02 | ![]() | |
Pistii: Ezt csak a magasságos Posta tudja megmondani, minden esetre én ma feladtam. Raybrig: tényleg nagyon látványos lett és külön gratula a nagyon jó fényképekért! | |||||
| borisz | Adatlap | 233423 | 2009. június 12. 08:46 | ![]() | |
| Raybrig_89 | Adatlap | 233422 | 2009. június 11. 22:34 | ![]() | |
| hegyiember | Adatlap | 233421 | 2009. június 11. 22:29 | ![]() | |
Ray! Nagyon ügyesen megcsináltad!Emlékszem amikor belevágtál nagyon izgultál!Megérte,mert szép munka!Egy kis változatosság a diorámás topikban mindig jól jön! Remélem lesz folytatás! Üdv:hegyiember | |||||
| Raybrig_89 | Adatlap | 233420 | 2009. június 11. 22:14 | ![]() | |
Köszi mindenkinek:) Satyak: csináltam keréknyomot,de sajnos nem nagyon látszik,főleg így a képeken.. Ha nem felejtem el akkor majd csinálok egy távolabbi képet is,és berakom | |||||
| Satyak | Adatlap | 233419 | 2009. június 11. 22:12 | ![]() | |
szerintem némi keréknyom szerűt lehetne rá csinálni, És egy távolabbi képet. De amúgy nagyon jó Grat | |||||
| Lacus78 | Adatlap | 233418 | 2009. június 11. 21:39 | ![]() | |
Raybirg. Gratula, fantasztikusan szép lett! Pistii. Halaci kezeli a megrendeléseket, sajnos nem tudok nyilatkozni.Ha gépnél és net közelben lesz, biztosan fog írni. Üdv. | |||||
| Tommy | Adatlap | 233417 | 2009. június 11. 21:38 | ![]() | |
A photoshop sok mindenre képes..:))) De ez nem makett,ugye?:))) Gratula, tökéletes! | |||||
| Raybrig_89 | Adatlap | 233416 | 2009. június 11. 21:36 | ![]() | |
Sziasztok! Jópár hónappal ezelőtt itt kértem tanácsokat dioráma építés ügyében,és kaptam is,amiért nagyon hálás vagyok azoknak akik segítettek! Gondoltam megosztom veletek az elkészült diorámát,már a kész autóval egyetemben További képek: s98.photobucket.com/albums/l263/leffeg/Peugeot%20206%20WRC/Finished/ | |||||
| Pistii | Adatlap | 233415 | 2009. június 11. 18:20 | ![]() | |
Sziasztok! Lacus! megrendeltem a könyvet átutalással, ha most küldtem el a pénzt, akkor hétfőn megjön? bocs az OFF-ért srácok! | |||||
| Mty | Adatlap | 233414 | 2009. június 11. 18:07 | ![]() | |
Szia!Én 1 hónapja csináltam ilyet,és a következő a The Endő: egy ecsettel 2-3 szor ákaned rétegenként.(Várd + hogy száradjon meg!) | |||||
| Ákos | Adatlap | 233413 | 2009. június 11. 08:11 | ![]() | |
lehet, csak a gipsz beszívja. | |||||
| Joe | Adatlap | 233412 | 2009. június 10. 16:12 | ![]() | |
Vallejo still water-t lehet gipszre rakni? | |||||
| Muszklimester | Adatlap | 233411 | 2009. június 10. 15:02 | ![]() | |
Hello, kicsit olyan mintha a Holdon zuhant volna le az F-4. | |||||
| Ákos | Adatlap | 233410 | 2009. június 10. 14:44 | ![]() | |
Majdnem igaz, de csak 20 órán keresztül van világos nyáron:) | |||||
| lucky | Adatlap | 233409 | 2009. június 10. 13:28 | ![]() | |
OK! Csak furcsának tűnt. Azon a vidéken akkor van nyár ha 24 órán át süt a nap... | |||||
| Joe | Adatlap | 233408 | 2009. június 10. 13:23 | ![]() | |
| Siki | Adatlap | 233407 | 2009. június 9. 20:05 | ![]() | |
Sziasztok! Megérkezett a könyv, minden elismerésem hozzá, nagyon szép darab. Merem a többiek nevében is mondani, hogy várjuk a folytatást. Gratula mégegyszer. Siki | |||||
| Ákos | Adatlap | 233406 | 2009. június 8. 20:05 | ![]() | |
A fotón is tiszták az Ural kerekei. Egyébként nyáron volt a kiemelés. A nyár a sarkkörön túl viszonylagos: plusz 2-5 fok, kevés csapadékkal. | |||||
| Siki | Adatlap | 233405 | 2009. június 7. 19:41 | ![]() | |
Sziasztok! Köszönöm a kritikákat, a ház még csak 40-50%-os, még tervezek hozzá utcarészletet, a hibákat orvosolni fogom. Halaci köszönöm az infót, jómagam is úgy számoltam, hogy hétfőn, esetleg kedden megérkezik. Mégegyszer köszönöm a kritikákat, ebből tanul az ember. Siki | |||||
| halaci | Adatlap | 233404 | 2009. június 7. 19:38 | ![]() | |
Már postán van a könyv, a jövő hét elején szerintem ott kell legyen. | |||||
A Trumpi-nak is van sín-szettje, kb. (azt hiszem) annyiért, mint amit lucky mondott Dragont, de ebben 90 cm-nyi sín van, az jó néhány dio-hoz elég... :)
Trumpeter 00213 1/35 German Railway Track
Vince
