| sdkfz | Adatlap | 233664 | 2009. július 27. 18:37 | ![]() | |
| Ákos | Adatlap | 233663 | 2009. július 27. 18:36 | ![]() | |
Csak azt nem szabad elfelejteni, hogy ezek 1:350-es hajók, ide teljesen más víz kell mint egy 72-es vagy 35-ös diorámához, nem annyira fontos, hogy áttetsző legyen. Mondjuk amit csinált a videón az nem víz, még a videón sem látszik annak... Mellesleg lehet kapni az általam ajánlott művizekhez szilikon hullám nyomómintákat, amivel pár perc alatt meg lehet csinálni azokat a hullámokat, amivel a srác annyi ideig szenvedett a videón, és a kapott víznek még víz kinézete is lesz :) proo0! Addig jó lesz, míg nem teszi meleg helyre vagy nem viszi nyáron versenyre. A két anyag teljesen eltérő tulajdonságokkal bír, a felső művíz idővel elválik a zselétől és berepedezik. Szóval csak azt nem értem, hogy ha megvannak a tökéletes és bevált anyagok valamire, minek kísérletezni, úgysem közelíti meg egyik módszer sem. Kicsit olyan a dolog, mintha egy kibelezett villanybojlerrel akarnánk az űrbe menni :) | |||||
| barnamedve | Adatlap | 233662 | 2009. július 27. 18:06 | ![]() | |
azt hiszem, hogy megtaláltam a választ a művizes kérdésre( bocs, hogy újra felhozom): www.youtube.com/watch 5:21-töl végig, és a következő részben folytatódik. és szerintem anélkül a fasza kis kampós szerszám nélkül is meg lehet oldani | |||||
| proo0 | Adatlap | 233661 | 2009. július 27. 16:51 | ![]() | |
értem kösz h.leírtad megúsztam egy csomó maszatolást:)a maketteknél ha beütöd a keresőbe ezt:"Holtan a patak partján" - Marder III. akkor kidob egy gyertyazselés vizet ami nagyon szép lett,de ő is csak töltőanyagnak használt és erre ment a gyári művíz,akkor ő is ráb...szott vagy töltőanyagnak még jó a zselé vagy most hogy is van ez?ja és amúgy ez készül épp:): | |||||
| matetamas13 | Adatlap | 233660 | 2009. július 27. 16:37 | ![]() | |
| bigboy | Adatlap | 233659 | 2009. július 27. 11:23 | ![]() | |
Üdv autókra motorokra gyártott matricák között van olyan ami domború ,ezekre utólag viszik fől fecskendővel ezt a víztiszta 2-3mm vastag réteget.Ez az anyag 1kg/6000ft áron kapható, most várom hogy mintát kapjak belőle,ha megfelel veszek is,és jelzem használható e.bigboy | |||||
| Ákos | Adatlap | 233658 | 2009. július 27. 11:17 | ![]() | |
Lacus, igazad van :) Jelen pillanatban a Heki Aqua vizét tartom ár-érték arányában legjobbnak, igaz 5500 Ft, de majdnem egy liter (900ml). A száradása 12 óra és egyáltalán nem melegszik. Száradás közben kb. egy óránk van arra, hogy hullámokat készítsünk belőle. Bármilyen sima felületű tárggyal belenyúlhatunk, ezt szilikonolajjal bekenve-fújva elérhetjük azt is, hogy ne ragadjon rá. Egy baja van, ha színezzük, hajlamos száradás után bemattulni, ezt fényes lakk utólagos ráfújásával, vagy egy 1 mm-es nem színezett felső réteggel kompenzálhatjuk. | |||||
| Icebreaker | Adatlap | 233657 | 2009. július 27. 11:12 | ![]() | |
"Ez a vízkészítéses téma szerintem állandóan visszatérő mumus lesz:) " A makettezők "Szent Grálja!". Arthur királyok jelentketését várjuk!:-D | |||||
| lacus78 | Adatlap | 233656 | 2009. július 27. 11:04 | ![]() | |
Ez a vízkészítéses téma szerintem állandóan visszatérő mumus lesz:) Talán az egyetlen olyan része a diorámaépítésnek, amit nem igen lehet kiváltani "házi praktikákkal". És mivel a gyári művizek nagyon drágák, ezért állandóan fel fognak vetődni ilyen-olyan ötletek, próbálkozások...( ha valaki mégis megoldja az olcsó, könnyen beszerezhető művíz alapanyag kérdését, az kb. olyan horderejű áttörés lesz, mint a kör négyszögesítése, és minimum makettező Nobel díj a jutalma:) ) | |||||
| Ákos | Adatlap | 233655 | 2009. július 27. 10:39 | ![]() | |
Először is: a Future nem lakk, hanem padlóápoló. Valahol én is olvastam, és kipróbáltam. Az eredmény: mivel száradás közben nagymértékben zsugorodik, nem alkalmas művíznek, talán kisebb pocsolyák feltöltésére jó 1-2 mm vastagságig. A másik dolog, hogy a Future itthon nem kapható, az általam ajánlott használható művizek mindegyike magyar webshopból beszerezhető. | |||||
| Guliver | Adatlap | 233654 | 2009. július 27. 10:31 | ![]() | |
Sziasztok! Bocs,hogy betörök a víztémába,mert én magam vizes dio-t még nem csináltam,de egy cikkben olvastam valahol, hogy a Future nevű lakkból is jó vizet lehet csinálni.A cikk szerzője (sajna tényleg nem emlékszem kinél olvastam )még azt is leírta,hogy a víz fodrosodását is lehet imitálni,ha a lakkot egy ideig állni hagyjuk,majd a kissé megkeményedett felső rétegen keresztűl injekciós tű és fecsi segítségével kiszivattyúzzuk az alsó még folyósabb réteget. Guliver | |||||
| HUJBI | Adatlap | 233653 | 2009. július 26. 12:00 | ![]() | |
interneten ezerféle művizet lehet kapni, amit itt elfórumoztok áramban és internetben, abból már rég meg lehetett volna rendelni. :) | |||||
| Ákos | Adatlap | 233652 | 2009. július 26. 11:44 | ![]() | |
Mi a vízüveg: "Nátrium-szilikát (Na2SiO3) koncentrált vizes oldata" Szobahőmérsékleten is párolog, fokozatosan elveszti víztartalmát és hátramarad a tiszta nátrium-szilikát (fehér por). Tehát nem alkalmas művíznek! | |||||
| Bubu | Adatlap | 233651 | 2009. július 26. 11:29 | ![]() | |
Szia prooO ! A gyertyazseléről már megírták, hogy zs@r ha másért nem akkor azért mert egyszerűen megolvad nem fogja tartani a struktúráját!A vízüveggel magam is kísérleteztem szintén használhatatlan , pár hét alatt beopálosodik beszívódik utána pedig fehér porszerű réteg jelenik meg rajta!Tehát mind a 2 anyag felejtős, halhassatok az alábbi hozzászólókra a gyári művizek a megoldás! Üdv:Bubu | |||||
| proo0 | Adatlap | 233650 | 2009. július 26. 09:50 | ![]() | |
Cső,szerintem fel kell tölteni gyertyazselével aztán meg lekenni vízüveggel(aszt hiszem lehet színezni is vízbázisú festékkel),de még nem próbáltam a buktató az lehet ha nem bírja a vízüveg a gyertyazselét. | |||||
| Guliver | Adatlap | 233649 | 2009. július 25. 18:16 | ![]() | |
MT13, még annyit a hóról,hogy megolvadt és visszafagyott havat porcukorral imitálhatsz, jól néz ki pl. a kerék-,vagy lánctalpnyomok készítésénél. Ha jégcsapot is készítenél oda az átlátszó öntőkeretből húzott szálat javaslom. | |||||
| Marci7 | Adatlap | 233648 | 2009. július 25. 14:59 | ![]() | |
A "macskadobálás" jó ötlet:P | |||||
| Ákos | Adatlap | 233647 | 2009. július 25. 13:38 | ![]() | |
A gyertyazseléről azt írtam korábban, hogy maximum macskadobálásra jó, művíznek nem. Sosem köt meg, vonzza a port, nem követi a vízszintest száradáskor és 40 fok felett felolvad. Művíznek kétkomponensű vasútmodellező művizet ajánlottam, Noch vagy Heki márkájút. Vagy egykomponensű Vallejo still water vagy Water effects krém. | |||||
| Lacus78 | Adatlap | 233646 | 2009. július 25. 10:39 | ![]() | |
Üdv. Szerintem Ákos biztos nem ajánlotta a gyertyazselét. A zselé nagy hibája, hogy sosem köt meg, állandóan ragacsocs, így a legkisebb kosz,por, szösz is meglátszik rajta. Továbbá deformálódhat egy nyári, meleg napon...van itt az infón egy cikk, ahol az illető a gyertyazselét "töltőanyagnak" használta. Erre került fel a művíz.(elnézést az illetőtől, hogy nem ugrik be, kinek a munkájáról van szó) | |||||
| barnamedve | Adatlap | 233645 | 2009. július 25. 08:44 | ![]() | |
ákos ajánlotta a gyertyazselét asszem és jól is sikerült az első kisérlet-kivéve a hulámokat... | |||||
| Salieri | Adatlap | 233644 | 2009. július 24. 20:13 | ![]() | |
Sziasztok! Lehet egy kicsit off lesz,de ha már így a víz a téma:) en.diorama.ru/gallery/misc/1926/ Üdv Salieri! | |||||
| Tomi | Adatlap | 233643 | 2009. július 24. 18:29 | ![]() | |
barnamedve! Művizből tudsz, csinálni, félszáraz állapotban picit vizszintesen megrázod és /talán/ jó lesz. Vagy olcsóbb megoldás epoxi gyata, amikor szintén "félszáraz" valamivel benyomkodod a tetejét hullámszerűen. Mindkét anyag szinezhető makettfestékkel. Üdv. Tomi | |||||
| borisz | Adatlap | 233642 | 2009. július 24. 17:48 | ![]() | |
Biztos gyertya zselével akarod? | |||||
| barnamedve | Adatlap | 233641 | 2009. július 24. 17:43 | ![]() | |
Sziasztok! vizes diorámát készítek gyertyazseléböl. a hullámokat hogyan csináljam rá? | |||||
| matetamas13 | Adatlap | 233640 | 2009. július 23. 20:40 | ![]() | |
Köszi a tippeket.Holnap neki is látok amint hazaértem a munkából.Ha elkészülök teszekfel képet;D. | |||||
| Rizmajer_Jozsef | Adatlap | 233639 | 2009. július 23. 18:01 | ![]() | |
Szia! Fehér cement! Azzal még az olvadt részeket, megfolyásokat is utánozhatod. Láttál már csempézést igaz? A fugázáshoz használták-ják, és olyankor ráment a csempére is. csak ott az nem volt kívánatos, de Neked most ez kell! Rizmajer | |||||
| vlevi | Adatlap | 233638 | 2009. július 23. 16:51 | ![]() | |
Igen, ugyanannyi, ezért mertem ajánlani a benzinkutat. Képzeld el, ha azt is háromszoros áron adnák, mint a rágót, meg a csokit... | |||||
| HUJBI | Adatlap | 233637 | 2009. július 23. 16:17 | ![]() | |
a legtöbb helyen lehet kapni. én egy hete vettem meg a legújabbat, előtte nem sokkal jelenhetett meg, de ebben pont nincs havas téma. az újságosoktól visszagyűjtik, ami nem fogyott el, esetleg az eggyel ezelőttit még itt-ott megtalálni, de a szerkesztőségben mindig vannak régebbi számok (Sas). az a szerencse, hogy ez a benzinkútnál is ugyanannyiba kerül. :) | |||||
| vlevi | Adatlap | 233636 | 2009. július 23. 15:46 | ![]() | |
Benzinkutakon is szokott lenni Promodell. | |||||
| vincus80 | Adatlap | 233635 | 2009. július 23. 09:56 | ![]() | |
Szia! Én is csatlakoznék az előttem szólókhoz, a szódabikarbóna vált be nekem is. Átlátszó, sűrű ragasztóval összekeverek egy adagot, felhordom a felületre, majd a tetejét vastagon megszórom még zacskóból sz.bikarbónával. Enyhén olvadó hókupac esetén az alját átecsetelem fényes lakkal. Üdv | |||||
| Macal | Adatlap | 233634 | 2009. július 22. 22:34 | ![]() | |
Egyvalamit soha ne tegyél rá: műhavat! EGyszer vettem egyet kipróbálni és haza is vágta az egész diorámám:S Olyan mintha nyakonöntöttem volna egy adag tejbegrízzel... A szódabikarbónak jó cucc, pva ragaccsal is rögíztheted. | |||||
| Guliver | Adatlap | 233633 | 2009. július 22. 21:13 | ![]() | |
Szia! Ne nevezd magad amatőrnek!Nem szeretem ezt a megkülönböztetést makettező és makettező között! A ProModell magazint a Sas utcai Sas Militária makettboltban tudod a legbiztosabban megszerezni,de a legfrissebb szám talán még az újságárusoknál is kapható. A Sas-ban amúgy a régebbi példányok is kaphatóak. Bocs, ha az első két mondatom kioktatónak tűnik,nem volt szándékos! | |||||
| matetamas13 | Adatlap | 233632 | 2009. július 22. 21:07 | ![]() | |
Szia Guliver! Kösz az ötletet megpróbálom.Nem,nem szoktam venni a megezint.Bevallom,amatőr mekettező vagyok,azt se tudom hol lehet kapni:'(. | |||||
| Guliver | Adatlap | 233631 | 2009. július 22. 20:48 | ![]() | |
A legálisan beszerezhető "fehér porok" közűl (szerintem) a szódabikarbóna a legjobban használható,de próbálhatod még a finom vákum sót is. Sűrű tapétaragasztóval rögzítsd.Szoktad vásárolni a ProModell magazint? Akad benne jópár téli dioráma és a kapcsolódó cikkekben találhatsz nagyon jó ötleteket és trükkleírásokat. | |||||
| matetamas13 | Adatlap | 233630 | 2009. július 22. 19:40 | ![]() | |
| lucky | Adatlap | 233629 | 2009. július 20. 14:29 | ![]() | |
Macal ajánlata jó, használható.Volt szerencsém élőben látni 1/72-es dióban a vasútmodellhez való fenyőfát.Minimum használható. De sok féle van körül kell nézni. | |||||
| vincus80 | Adatlap | 233628 | 2009. július 20. 11:53 | ![]() | |
Szia! Igaz, ez is 35-ös, de meg lehet próbálni: www.schusterdiorama-35.cz/en/workbench/2/33/ Bár attól függ, milyen fenyőt szeretnél. Üdv V | |||||
| Macal | Adatlap | 233627 | 2009. július 20. 11:43 | ![]() | |
Fenyőfához a legjobb a fenyőág. Viszont ez csak olyan fához jó, amiről már lehullottak a tűlevelek, háborús dióra ideális, nagyon jól mutat. Ha zöldet szeretnél akkor azt pótolnod kell, ehhez szoktak ecsetből, papírból, egyéb szőrös dolgokból ágakat csinálni. Vagy bemész egy vasútboltba és megveszed készen a cuccot, max kicsit átfested, és szórsz rá szódabikarnónát hogy úgy nézzen ki, mintha havas lenne. Előtte persze fújd le lakkal, meg utánna is lehet mégegyszer. | |||||
| vereri05d | Adatlap | 233626 | 2009. július 20. 10:16 | ![]() | |
Én vékony drótokat fűzök össze fenyőfa formájú törzs és ágakra, azt mártom bele glettbe, fatörzskarcok ezután pedig a festés és a zöldszórás. | |||||
| zelo | Adatlap | 233625 | 2009. július 19. 23:34 | ![]() | |
CSak azt nem tudtam 1/72 be meg csináni. Az a múdzsre szerintem csk 1/35 be jó | |||||
| vereri05d | Adatlap | 233624 | 2009. július 19. 23:08 | ![]() | |
Makettező Ábécé, Ó tannenbaum Cikk. | |||||
| zelo | Adatlap | 233623 | 2009. július 19. 22:54 | ![]() | |
Üdv Mindenkinek! Abban szeretném a segítségeteket kérni ,hogy építek egy 1/72 es diorámát és szeretnék rá rakni fenyőt. És miből lehetne megcsinálni a fenyőt. Azt a verziót kipróbáltam amit az 1/35höz olvastam de az nem jó ehez . Előre is köszönöm a válaszokat! Zelo zelo@citromail.hu | |||||
| vereri05d | Adatlap | 233622 | 2009. július 19. 21:32 | ![]() | |
Megpróbálkozok az ólomfóliával. :P bocsi Z63-de nekem is van. :P Puttynál nekem simán javítópasztám van, sztem ez nem 2 komponensű az a baj. Köszi a segítséget. Erich | |||||
| Z63 | Adatlap | 233621 | 2009. július 19. 21:10 | ![]() | |
vereri05d! A jó öreg Z63- nál létezik 0,02mm-es ólomfólia. zooli63@citromail.hu Üdv,Z63 | |||||
| Macal | Adatlap | 233620 | 2009. július 19. 20:56 | ![]() | |
Ja, putty a legjobb, lehetőleg kétkomponensű. Autósboltokban még találhatsz Altecot, az jó nagyon és olcsó is, ha nem sikerül akkor Wargammers.hu és greenstuff. ÖSszegyúr, megformáz, megszárad és kemény, festhető, másolható, stb. Takaróhoz még jó sima nagyon vékony vászon, vagy papírzsepi átitatva lakkal, így lesz tartása. Használhatsz még ólomfóliát, vagy alufóliát, esetleg majonézes tubus anyagát. Az ólomfoliát horgászboltban tudod beszerezni, festhető és nagyon könnyen formázható, viszont nem megenni mert mérgező:) | |||||
| Lacus78 | Adatlap | 233619 | 2009. július 19. 20:06 | ![]() | |
Putty lenne a legjobb, de esetleg gyurmával is próbálkozhatsz... | |||||
| vereri05d | Adatlap | 233618 | 2009. július 19. 19:37 | ![]() | |
Sziasztok! Ágyra takarót, és párnát miből csináljak 1:72ben? Erich | |||||
| Gébics | Adatlap | 233617 | 2009. július 19. 07:38 | ![]() | |
Szia! Én tegnap tettem föl képeket az enyémről, de a Tiéd kicsit jobb lett, ahogyan azt már megszokhattuk! :) Gábor | |||||
| Macal | Adatlap | 233616 | 2009. július 18. 22:38 | ![]() | |
Köff szépen, a googleban pár oldallal már találkoztam amikből kilopkodtam a képeket:) De köszi a többit, hazsnos:) Nincs mese, le kell űlnöm és keményen terveznem:) | |||||
| vlevi | Adatlap | 233615 | 2009. július 18. 22:31 | ![]() | |
Alapvetően 1/87-hez van (vasútmodell) szóval ahhoz talán még jobb, mint 35-höz. Egyébként így néz ki 35-ben : kep.tar.hu/vlevi/50002763 | |||||
Hát ne haragudj hogy ezt mondom ,de sokal szebb mint a ahogy a makett kinézett magában.
csak így tovább.
