ATTIS | Adatlap | 234333 | 2009. december 18. 14:02 | ||
A signatura termékét már néztem de az inkább lakóházhoz való és nem 1 gyártelep udvarához .A kerítés meg kicsi. Lehet hogy lezárja a teret de a kerítés túloldalára nem tervezek semmit max. járda. A történet az udvara koncentrál ahol az ellenséget várják. Talán Csapda lesz a címe a diorámának. A sztori még képlékeny. Egy gyár raktára ahova be rendeszkedtek védelemre. Az elől lévők az ősi Magyar módszert használják. gránáttal és páncéltörővel rátámad az utcán jövő ellenségre majd látványosan hátra vonulnak. A kapu elrejti a mögötte levő MG.t és a többieket. A gondom még a helyszín A választék Oroszország- 1-2 ciril betűs tábla feldobná- Magyarország 1945 - Németország Rur-vidék 1945 eleje még azon agyalok hogy a díszítés a falon fehér tégla legyen-e ill.az épület ajtajának jó lesz –e a 2 szárnyú vas ajtó? Előzmény: (234331) Lacus78 2009. december 18. 07:57 | |||||
Satyak | Adatlap | 234332 | 2009. december 18. 08:13 | ||
Lacus78 | Adatlap | 234331 | 2009. december 18. 07:57 | ||
Attis. Szépen haladsz. Viszont osztom Wwerta véleményét, a kapu nagyon nem odaillő. Ha van még olyan kerítésed, abból kreálj valamit! | |||||
wwerta | Adatlap | 234330 | 2009. december 17. 22:32 | ||
Ezt a kaput nem használnám. Túlságosan lezárja a teret, ha szabad így fogalmaznom. Inkább egy hasonló szerkezetű kaput raknék a helyére mint a kerítésed "fém" részei. | |||||
ATTIS | Adatlap | 234329 | 2009. december 17. 19:56 | ||
ATTIS | Adatlap | 234328 | 2009. december 16. 20:31 | ||
Semmi gond Berke Andrisnak küldtem 1 e-mailt talán postáznak is | |||||
atis76 | Adatlap | 234327 | 2009. december 16. 07:11 | ||
Helló! Bocs ATTIS korábban volt náluk , lehet, hogy már nem árusítják. Berke Andrisék biztos, hogy árulják, mert Kőszegen náluk vettem a börzén. Amúgy ők forgalmazzák a Proxont is. De inkább börzéken lehet velük találkozni. Vagy az AP fórumon , Andris regelve van írsz neki egy mail-t és megbeszélitek. Mégegyszer bocs Jeney Attila | |||||
novakgabor | Adatlap | 234325 | 2009. december 15. 20:07 | ||
Köszönöm srácok, nagyon jó ötletek jöttek, örülök a segítségnek, mert már féltem hogy végleg elment a kedvem a dologtól a sok kudarc miatt. De mit építek ? Maaajd megmutatom ha már látszik mi lesz belőle ! :) | |||||
ATTIS | Adatlap | 234324 | 2009. december 15. 19:51 | ||
Byg-modell- Szombathely. Illetve a Minimanfactory oldalán semmit nem találtam | |||||
ATTIS | Adatlap | 234323 | 2009. december 15. 19:34 | ||
atis76 | Adatlap | 234322 | 2009. december 15. 15:37 | ||
Helló! Igen beszerezhetők. Byg-modell- Szombathely. Illetve a Minimanfactory meg a Berke Andrisék is árulják. Ők leginkább talán a börzéken .Attila | |||||
ATTIS | Adatlap | 234321 | 2009. december 15. 14:35 | ||
Magyarországon beszerezhető az Evergreen szálai, profiljai.? | |||||
vincus80 | Adatlap | 234320 | 2009. december 15. 13:10 | ||
Szia! Nekem is kapásból a gyanta + üvegszövet/paplan jutott eszembe. Ez csak akkor olcsó, ha tudsz kunyizni, amúgy drága a két komponensű epoxi vagy poliészter gyanta. Régebben a Nagy L. kir. útján volt bolt, talán még kimérve is adtak, így nem kell megvenni az 5 kg-os kiszerelést. Kisebb kiszerelésben Ablonczy féle gyantára keress rá. Amúgy karosszériásoktól kellene kérni (2-3 sörért) két-tenyérnyi szövetet, meg 1-2 dl gyantát... Jobb ötletem sajna nekem sincs :( Üdv V | |||||
Ákos | Adatlap | 234319 | 2009. december 15. 13:05 | ||
Szúnyogháló a vázra (lehet fém is, sőt jobb abból), majd a hálóra kétkomponensű autógitt. Ha megszárad csiszolható formálható. | |||||
Ram | Adatlap | 234318 | 2009. december 15. 12:35 | ||
A+B típusú epoxy putty esetleg? Cora, Tesco, satöbbi polcain elérhető, bár az árról nem mernék nyilatkozni, mert nem néztem mostanában... | |||||
novakgabor | Adatlap | 234317 | 2009. december 15. 12:25 | ||
Sziasztok ! Segítséget, ötletet, tippet szeretnék kérni a következő problémámmal kapcsolatban. Szeretnék egy viszonylag bonyolult formát előállítani, amin nagyon fontosak az élek, és a síkok. A dolognak már van egy műanyag váza, aminek a felszínét kellene most beborítanom valami olyan anyaggal, ami jól alakítható, reszeléssel, csiszolással stb, és ami a legfontosabb, hogy viszonylag olcsó dolog kellene, mert csak mesterdarabnak kell, utána leformáznám, és műgyantából újrakészíteném. Én gipszre gondoltam, de az nagyon porózus lesz csiszolás közben, meg lepattogtak az élek stb. Valami masszívabb dolog érdekelne, és kiadósságát tekintve kb 2db PC egér méretű dolgot kellene beburkolni vele. Nem tudom elég világosan kérdeztem-e, de ha valakinek van tippje, akkor beszerzési forrás is érdekelne, mert ajánlottak pl autó lökhárító javító üvegszálas paplant hozzá való műgyantával, állítólag olcsó... de már sehol nem lehet ilyet kapni. pedig az nagyon jó lett volna. Ilyesmire gondolok. Tud valaki segíteni ? Előre is köszönöm ! | |||||
Satyak | Adatlap | 234316 | 2009. december 14. 23:26 | ||
köszönöm az útmutatót. | |||||
ATTIS | Adatlap | 234315 | 2009. december 14. 20:37 | ||
Egy gonddal küzdöttem a kiégésnél. mégpedig hogy a felépítmény fa, viszont a deszkákat tartó rész vas. tehát annak meg kellene maradni és csak a deszka hiányzik. DrJoci. A sztori még képlékeny. Egy gyár raktára ahova be rendeszkedtek védelemre. Az elől lévők az ősi Magyar módszert használják. gránáttal és páncéltörővel rátámad az utcán jövő ellenségre majd látványosan hátra vonulnak. A kapu elrejti a mögötte levő MG.t és a többieket. A gondom még a helyszín A választék –Sztálingrád- Magyarország 1945 - Németország Rur-vidék 1945 eleje | |||||
Rizmajer_Jozsef | Adatlap | 234314 | 2009. december 14. 19:52 | ||
Szia Satyak! Csomagolási hungarocellből nagyobb darabok törése. Barlang alak, sziklák beragasztása akvárium ragasztóval(sima szilikon üvegragasztó), üvegesek használják. Sőt ez olyan régen készült, hogy akkor még nem volt algavédelmes, most már olyat is lehet kapni. Ez így viszont nagyon durva külsejű "terep" volt. Fehér cement és perlit őrlemény 2:1 arányú keverékével + vízzel, olyan folyékonyságú anyagot kevertem mint a falazó malter.A vörös oxid festéket belekeverve kész volt a massza, csináltam vörös+zöld keverékével is, az árnyékolás, domborzat érzés miatt. Kézzel rákentem a hungarocell tördelékekre. Mikor már "nem húzott", kicsit locsolgattam mint a betont szokták, hiszen ez is beton. Az egyikben afrikai szájköltő sügérek voltak, szaporodtak, tehát biztos jól érezték magukat. A másikban guppik, plattik voltak, halak révén ök sem panaszkodtak. Megcsinálni könnyebb volt, mint vagy 20 év múlva leírni. Remélem érthető voltam Hogy az egész ne legyen Off, ez a módszer használható terep kialakítására is. Hungarocellből szinte minden elkészíthető, a perlit miatt könnyebb lesz az alap mint gipszből. Szia Rizmajer. rizibacsi@freemail.hu | |||||
ATTIS | Adatlap | 234313 | 2009. december 14. 19:49 | ||
A maultier úgy vált roncsá hogy egy takarítás alkalmával tényleg roncsá vált egy óvatlan mozdulattól. | |||||
BÉPÉ | Adatlap | 234312 | 2009. december 14. 17:43 | ||
Szia Ufi! casematepublishing.co.uk Ezen belül nézd meg a Subject List pontot, majd a listából válaszd ki a Modelling címszót. A lenyíló listában (Complete Subject Listing) a 16. pontnál megtalálod. Az ára 14.99 angol font. Ez egy kb. 90 perces DVD, végig angol nyelven, de nyelvtudás nélkül is tökéletesen érthető. Ha megrendeled a neten, kb. egy hét alatt házhoz hozza a posta. Üdv: BÉPÉ | |||||
Visi | Adatlap | 234311 | 2009. december 14. 15:41 | ||
..teljesen egyéni véleményem, hogy kár ezt a ritka maultiert roncsnak megcsinálni, erre egy sima Opel teherkocsi, vagy Demag, Hanomag is elég lenne!. :) De nem kritizálni akartalak, csak a saját véleményem mondtam el! | |||||
Visi | Adatlap | 234310 | 2009. december 14. 15:38 | ||
Akkor esetleg meg jobban csupaszítsd le, pl lánctalp, plató, motorháztető nélkül és a 20 milist is bontsd meg, mert így olyan mint ha csak az üzemanyag fogyott volna ki belőle pár hete! ..ha meg kiégett előtte, akkor eleve csupaszabb és kormosabb legyen! Amúgy az ötlet nekem tetszik. | |||||
DrJoci | Adatlap | 234308 | 2009. december 14. 10:49 | ||
De igy már nem vicces :D amugy akkor minden rendbe csak nem adok sok esélyt annak a ketünek a kapuban...én inkább azokat is a roncs mögé tenném mert hátukat simán tudnák löni...de ez függ a dio-hoz tartozó storytol is :) | |||||
ATTIS | Adatlap | 234307 | 2009. december 14. 10:09 | ||
Valószínű a fotó hibája és megtévesztő a dolog. A jármű sérült és tropa, már csak fedezék gyanánt használható. | |||||
Satyak | Adatlap | 234306 | 2009. december 14. 06:54 | ||
Szia. A halak hogy viselték a fehér cementet?Én is gondolkodtam már valami háttér elkészítésében.Leírnád hogy csináltad? | |||||
Gabusch | Adatlap | 234305 | 2009. december 14. 02:45 | ||
Valahogy úgy. :) Avagy önvédelemből, ha már felé irányítja azt a vackot. :) | |||||
DrJoci | Adatlap | 234304 | 2009. december 14. 01:14 | ||
Olyan orosz stilusu jobb belátásra?:D | |||||
Gabusch | Adatlap | 234303 | 2009. december 13. 22:10 | ||
Ha én várnám az ellenséget, a legerősebb fegyveremet (lv. gépágyú) biztos, hogy nem magam felé fordítanám és nem engedném meg a kezelőnek, hogy elhagyja azt. Jelen felállásban el tudnám képzelni, hogy az "egykulacsos" alak a géppisztollyal próbálja az ugró figurát jobb belátásra bírni. Ahhoz elég kicsit hátrébb állítani és balra fordítai 80-90 fokkal. Elég érdekes scenario lenne. :) | |||||
ATTIS | Adatlap | 234299 | 2009. december 13. 20:15 | ||
Rizmajer_Jozsef | Adatlap | 234298 | 2009. december 13. 18:21 | ||
A gipsz színezéshez! Akváriumba csináltam "mű" sziklákat, fehér cement és perlit keverékével, és azt oxidfestékkel színeztem. Építkezésnél a "nemes vakolat" színezéséhez használták-ják. Ja a sziklák könnyűk lettek, és tartják a színüket, bár már rég bealgásodtak. Dioráma alaphoz is lehet hogy jó? Kérdezze meg orvosát, dioráma tanácsadóját! Sziasztok Rizmajer. | |||||
ATTIS | Adatlap | 234297 | 2009. december 13. 17:39 | ||
Kép keretre gondolsz:? | |||||
ATTIS | Adatlap | 234296 | 2009. december 13. 17:38 | ||
Sziasztok! Az Adóba László könyvébe látható vas kapu létezett -létezhetett- kétszárnyúba a ww2 idején mint gyárépület bejárata? | |||||
Mike | Adatlap | 234294 | 2009. december 13. 15:05 | ||
Ti hol veszitek a diorámához ezeket a fakereteket? Vagy magatok csináljátok? | |||||
lucky | Adatlap | 234293 | 2009. december 13. 12:54 | ||
Lacus! És ha pigmentekkel színeznéd a gipszet? Akkor is fakul de talán nem annyira. | |||||
Ufi | Adatlap | 234292 | 2009. december 13. 12:46 | ||
Szia BÉPÉ! Nagyon szépen kérlek áruld el,hogy hol vagy miképp lehet megszerezni azt a DVD-ét? | |||||
BÉPÉ | Adatlap | 234291 | 2009. december 13. 11:37 | ||
Szia Lacus! Elnézegettem a legújabb művedet és őszintén mondom KIRÁLY VAGY! Marcus Nicholls /TAMIYA cég number One-ja/ "Realistic Model Building" című DVD-jén van egy hasonlóan terméskövekből készült ház makett, aminek a festését mutatja be a pasas. Igen szépen dolgozik és látványos is amit és ahogy csinál, de - nem hazudok - fasorban sincs hozzád képest. Üdv: BÉPÉ | |||||
vincus80 | Adatlap | 234290 | 2009. december 13. 10:17 | ||
Jajj, remélem alakulnak a dolgok, és nem egy "esetleges könyv folytatásához", hanem "a könyv folytatásához" készülnek a fotók... :):) | |||||
Lacus78 | Adatlap | 234289 | 2009. december 13. 09:54 | ||
Nem célom karácsonyra elkészíteni, de ha akarnám, se igen tudnám, a fák építése elég nagy munka.Igazából az esetleges (könyv) folytatáshoz készül szemléltetőnek... Ami az elektronikát illeti, lehetne beépíteni, de úgy, hogy az ablakokon szűrődjön ki fény. A kövek között gipsz van. Rájöttem, hogy van itthon nagyon jó vizes lakkom. Ezzel kenem át a már megfestett felületet, ez hivatott védeni az agyagot ill. a színezést. Ezután vizes gipsszel átkenem, és nedves szivaccsal többször visszatörlöm a felületet. Aztán ismét lehet festeni, mert sajnos a gipszet hiába törlöm vissza, a színek nagy része nagyon elhalványul... | |||||
GRIFX | Adatlap | 234288 | 2009. december 13. 08:52 | ||
ÉS az cél, hogy elkészüljön karácsonyra? És nagyon élethűen készül. Esetleg a ház belseje is meglenne lehetne kandallót csinálni :) És akár azt meglehetne csinálni egy kis elektronikával, mintha égne a tűz pontosabban, izzana a parázs :) Persze ezek csak ötletek és picit talán elég nagy butaság lenne a kandallós hozni, ha nem haragszol sd.kfz.7 után megcsinálom ezt a diódat :) annyira állati. És nekem van 1 tippem, hogy mi az a fehér a kövek között de nem mondom el :) (de nem 100 hogy az ) Esetleg magánba. :) | |||||
Lacus78 | Adatlap | 234287 | 2009. december 13. 08:23 | ||
Jó reggelt! Monty: de benne van a könyvben. Ugyanaz az az agyagos kövezés, csak a fugázás nincs benne, azt most próbálgatom. DrJoci:zárt lesz, igen, talán ma kész is lesz, nem vészes:) I.csab:nem lesz jármű rajta,nem háborús dioráma lesz, "csak" egy fenyőerdő, havas táj...amolyan "karácsonyi képeslap" feeling... | |||||
i.csab | Adatlap | 234286 | 2009. december 13. 07:56 | ||
Biztosan szép is lesz ha elkészül, eddig nagyon ígéretes! S milyen járműveket kell elképzelni hozzá? | |||||
DrJoci | Adatlap | 234285 | 2009. december 12. 23:46 | ||
Grat nagyon jó lesz nekem nagyon tetszik :) elleszel vele még egy darabig szerintem hogy lefesd mindet egyenként:D zárt lesz teljesen? vagy meg csinálod belül is?:) | |||||
Monty | Adatlap | 234284 | 2009. december 12. 19:20 | ||
Szia! A kémény kőburkolata különösen tetszik. Ilyen a könyvben nem volt. :) | |||||
Lacus78 | Adatlap | 234283 | 2009. december 12. 19:09 | ||
Hali. Nincs photoshopom, nem használok semmihez. Könyves módszer, igen, agyagból készül, de a fugázást új síkra tereltem, még próbálgatom én is... | |||||
Mty | Adatlap | 234282 | 2009. december 12. 18:55 | ||
Szia!Jól megy a photoshop;) A kövek miből készültek?Original kő? Vagy a könyves módszer? | |||||
Lacus78 | Adatlap | 234281 | 2009. december 12. 18:51 | ||
Sziasztok. Készül a házikóm a téli diorámára, végre megkezdhettem a színezést. A kémény belsejét nem tudtam fotózni, de üreges lett, mint egy igazi:) A tetőre nem cserepeket, hanem szürkés kő palákat rakok majd, persze ezek csak a gerincnél a megcsúszott, ill. a kéménynél a megolvadt hó alól fognak kilátszani, máshol vastag hótakaró és sok sok jégcsap lesz:) | |||||
Monty | Adatlap | 234280 | 2009. december 12. 18:15 | ||
Szia! Neked is köszönöm a segítséget! Nézegetem a bérházak fotóit neten, amit érdekesnek találom ki is nyomtatom és végül a képek, a kapott méret-adatok alapján készítek tervrajzot a készülő "bérházról". A bérházak homlokzatai szerencsére nagyon változatos képet mutatnak. De nem feltétlenül ragaszkodom egy konkrét bérház lemásolására. A dioráma egyébként is valós időt, de fiktív helyszínt fog mutatni. Leszámítva persze, hogy Budapest, mint város létezik (létezett). :) | |||||
halaci | Adatlap | 234279 | 2009. december 12. 16:00 | ||
A belmagasság 3,5-4,2 között váltakozik, ráadásul általában az első emelet magasabb, mint a földszint és a fölötte lévők. A mi házunkban ez 3,85 és 3,65 m. A földszinti lakások padlószintje sok esetben nem a járdaszinten, hanem kb.1-1,5 m-rel felette van, hogy a pincébe üzlethelyiséget lehessen telepíteni, utcai lejárattal. Az 5 m talán túlzás, egy szobafestő rokonom szerint (már meghalt szegény) 4,8 volt a legmagasabb, amiben dolgozott, márpedig ő a létra miatt elég pontosan képben volt. Az ilyen nagy belmagasságú lakásoknál általános a kétszárnyú ablak felett egy harmadik, oldalra nyíló kiegészítő ablakszárny, ami kb. az alsó szárnyak magasságának a 40%-a. E fölött van belül a redőny tokja (utcai lakásoknál), ez már majdnem a plafonnál ér véget. | |||||
kovács_bt | Adatlap | 234278 | 2009. december 12. 14:49 | ||
egy szépen elkészített dioráma :d cgi.ebay.co.uk/1%2f18-dukes-of-hazzard-general-lee-barn-crash-diorama-_w0qqitemz270485218287qqcmdzviewitemqqimsxq20091126 |
