| Lacus78 | Adatlap | 236670 | 2010. október 14. 09:34 | ![]() | |
| Indiana73 | Adatlap | 236669 | 2010. október 14. 07:22 | ![]() | |
Szevasz Grifx! Nem, boltban lett vásárolva. Még egyszer nagyon szépen köszönjük a jó kívánságaitokat:) | |||||
| Grifx | Adatlap | 236668 | 2010. október 14. 04:15 | ![]() | |
| zsury | Adatlap | 236667 | 2010. október 14. 03:17 | ![]() | |
Gratulálok az új jövevényhez! Jó egészséget, és sok örömet az egész családnak! :-) Üdv, Zsury. | |||||
| qiez | Adatlap | 236666 | 2010. október 14. 01:30 | ![]() | |
Indiana, szóval kisfiút makettoltoltatok.. 1:1 a méretarány;) Gratulálok Nektek, és kívánok jó egészséget mindegyikőtöknek! Mivel a nevét el sem árultad, ezért utólagos engedelmeddel a "kis Indiana2010"-re hörpintettem:) | |||||
| Jakesz | Adatlap | 236665 | 2010. október 13. 15:07 | ![]() | |
Indian73! Nagyon jó egészséget kívánok a babának,és a mamának is,Neked pedig gratulálok a picihez! | |||||
| BaTTka1 | Adatlap | 236664 | 2010. október 12. 21:55 | ![]() | |
Szeva! Én is gratulálok, így írott formában is. Elvégre a szó elszáll, az írás megmarad:-)) | |||||
| Indiana73 | Adatlap | 236663 | 2010. október 12. 21:15 | ![]() | |
Szevasztok! Mindenkinek nagyon szépen köszönjük a jókívánságait, és a jó szavaitokat:) Én pedig csak annyit üzennék az összes makettező apukának,vagyis nektek, hogy kitartás srácok hiszen Ők a mi reménységeink:) Még egyszer köszi mindenkinek:) Lacus! A diorámával kapcsolatban köszönöm a dicséretet:) ( volt kitől tanulni:) | |||||
| snowman | Adatlap | 236662 | 2010. október 12. 17:13 | ![]() | |
Szevasz Tesó! Nagyon-nagyon örülök és gratulálok a kis legényhez! Mikor az én fiam született (most 10 éves :-D ) azzal kezdtem, hogy hazamentem a kórházból (apás szülés volt) és összeraktam egy kisebb diorámát, utána 2 évig semmi... de azóta... :P De tudod te milyen ez, hiszen a lányodnál már tapasztaltad ! Jó egészséget nektek! | |||||
| hoekloos | Adatlap | 236659 | 2010. október 12. 14:22 | ![]() | |
Gratulálok, sok boldogságot! | |||||
| iikk | Adatlap | 236658 | 2010. október 12. 14:18 | ![]() | |
Szia! Lacus. Köszönöm a segítséget, mindent átgondoltam, hogy hogyan csinálom, csak azt az egy dolgot, nem hogy a fal vastagsága milyen lehet. Méghozzá azért nem, mert a falakat dupla hullámkartonból csináltam (eddigi ház építési próbálgatásaim során), ahol szépen megmértem mindent. Itt is ki mértem a dolgokat, csak lehet az a probléma hogy közben sört is ittam :) (aminek a ferde oldal fal és két új elvágás lett az eredménye :S A tanulság, hogy ne igyatok makettezés közbe alkoholt..) és utána már nem nézetem úgy az épületre, hogy mi a hiba, és ezt el is könyveltem magamnak.. A falvastagságot úgy fogom javítani, hogy ráragasztok még egy rétegkartonlapot és azon már figyelek a sarkokra (tudom, necces lesz egy kicsit kivágni az ablakot de lényeg a kihívás :)) Az eddig épített házaimnál már próbáltam azt az eljárást, amit csinálni akarok, ezért állítom azt határozottan, hogy nem vetemedik el a fal.. Amúgy a könyved már útban van felém... Tankos srac. Nem "ugatsz bele" szívesen fogadom a véleményket. Indiana73! Gratulálok, és sok boldogságot az ifjú Úrhoz! (valamint olcsó pelenkát ;)) | |||||
| HUJBI | Adatlap | 236657 | 2010. október 12. 14:06 | ![]() | |
Gratulálok! Az enyém meg tegnap volt először bölcsiben és bilibe pisil. :))) | |||||
| Lacus78 | Adatlap | 236656 | 2010. október 12. 14:00 | ![]() | |
Amit még elfelejtettem...én anno a DAS márkájú gyurmával dolgoztam, csak ezért vállalom a felelősséget:D Majd kipróbálok más gyurmát is nyújtani, és megosztom a tapasztalatokat... És akkor minden "friss apukának, anyukának" egyben gratulálok!:) | |||||
| Luthor | Adatlap | 236655 | 2010. október 12. 13:38 | ![]() | |
Ami az elfelejtést illeti: én hosszú évek kihagyása után (majdnem 10 év) kezdtem most újra, hogy a nagyobbik lány 7 éves. A kisebb lány 11 hónapos, így aktív építés kb 1 héten 2x, este 10 és hajnali 2 között, feleség szemrehányásával kísérve. Szombaton viszem a nagyobbikat Bolyaira... | |||||
| tankos_srac | Adatlap | 236654 | 2010. október 12. 12:56 | ![]() | |
Szia! Azt én tudom, hogy Neked összejön a nyújtás, meg olyan dolgok is amiket én csak nézek, meg bénázok hetekig... Saját bénázásom tapasztalatait próbáltam csak megosztani a kollegával és terelgetni épp a könyved szerinti útra (hungarocell fal). A fal szerintem is vékony, régi bérházak falánál az 50 - 70 cm-es falvastaqgságból is ki lehet indulni bátran. 35-ös falvastagság tudomásom szerint csak a II. vh után a blokktéglákkal terjedt el. Így 1:35 ben az 1 cm kevés... De szóljunk inkább Elnarnak, hátha megszán minket és megoszt némi értékes infót. :-) Iikk! A beleugatással mostmár tényleg felhagyok, izgatottan várom a végkifejletet! Indiana73! Kezdő apukaként (5 hónapos Petra lányom) őszintén gratulálok a gyerkőchöz! Ha Te is hasonló intenzitással adod át magad atyai teendőidnek, a makettezést bátran elfeljtheted pár hónapra, az egyébb élmények viszont kárpótolnak majd! Üdv mindenkinek: ts | |||||
| Lacus78 | Adatlap | 236653 | 2010. október 12. 11:59 | ![]() | |
Sziasztok. Tankos_srac. A gyurma kiválóan nyújtható letapadás nélkül. A hengeres nyújtás közben folyamatosan fel kell szedni, és fordítani egyet rajta. Erős nyomás helyett lágyan hengerelni, több laza, nem pedig kevés erős mozdulattal.Akár 2-3mm vékonyra is nyújtható.(Könyv 16. oldal, felső szövegrész, ill. 26.oldal, 44-45 fotók). Iikk. A kartonod előfordulhat, hogy nem vetemedik meg, ha csak néhány helyre akarsz gyurmát felvinni és száradás közben lesúlyozod a falat. Ehhez viszont az kell, hogy elfektesd egy sima, vízszintes felületen...nálad ez már nem megoldható. A probléma az, még ha sikerül is vetemedés nélkül tartanod a falat, ez a karton szerintem nagyon vékony. Nem vagyok építész (majd Elnar besegít), de egy téglafal is legalább 1-1.5 cm vastag anyagból kell, hogy készüljön. A karton jó lenne egy olyan épülethez, ami teljesen ép, és teljesen meg van építve, le van zárva, mert ekkor nem látszódik a falak vastagsága. Másik probléma, ha szemből megnézed az épületet, a bal szélen nagyon rondán beesik a karton, nem függőleges. Ha ragaszkodsz ehhez az anyaghoz, akkor kezdj egy új épületrészt, de úgy, hogy egyetlen darab anyagból vágod ki az ablakot és a kirakat helyét is. Először rajzold fel a kivágandó részeket, vonalzó és derékszög segítségével, ezután vágd ki az adott részeket. Ezt ismételd meg még egyszer, és készítsd a falat duplán rakott kartonból. Így valósághűbb és merevebb is lesz. Indiana. Nagyon jó a hangulata a medvés alkotásnak és jók a sziklák, grat. És még hatalmasabb gratuláció az ifjabb trónörököshöz!:-D Azért a nagy örömödben makettet még ne adj a kezébe;);) Én elképzelhető, hogy inaktív leszek mostanában családi problémák miatt, ezért előre is elnézést kérek. Üdv. | |||||
| Elektrolakatos | Adatlap | 236652 | 2010. október 12. 10:13 | ![]() | |
hm...erre a gyurmás, leragadós dologra szerintem lesz itt aki ellenvéleményt mond, mivel eddig már jónéhányszor alkalmazta nem kis sikerrel ;) | |||||
| Luthor | Adatlap | 236651 | 2010. október 12. 09:55 | ![]() | |
Őszintén gratulálok, ezek szerint nem kellett tíz napot várni. Sok boldogságot és jó egészséget mindannyiótoknak. Üdv: Luthor (két gyermekes apuka) | |||||
| Indiana73 | Adatlap | 236650 | 2010. október 12. 09:44 | ![]() | |
Szevasztok! Ne haragudjatok, de mivel az összes ismerősöm köztetek van, ezért szeretnék megosztani veletek egy számomra örömteli hírt! Ma hajnalban megszületett a kisfiam! Ezennel tudatom, hogy új leendő tagja lesz a Makettinfonak (egy pár év múlva):-) Igyatok egyet az egészségére! | |||||
| iikk | Adatlap | 236649 | 2010. október 11. 23:49 | ![]() | |
Elhiszem neked/nektek, de remélhetőleg minél hamarabb meg fogom neked tudni mutatni, hogy gondolom. | |||||
| tankos_srac | Adatlap | 236648 | 2010. október 11. 20:54 | ![]() | |
A gyurmát nem tudod elég vékonyra nyújtani, mert totál letapad. Ha a homlokzatfestést nyomtatod, akkor egyáltalán nem adja vissza a porózus felületet. Az előre leszabott és külön szárított gyurma összehúzódik és kisebb lesz mint a fal. Már mondtam, hogy megjöttem ebből az utcából... Tényleg igaz, hogy mindenki a maga kárán tanul. :-) Akkor már jobban jársz, ha vastagabb, durvább papírból csinálod a teljes homlokzatot és festéssel teszed élethűvé. | |||||
| Indiana73 | Adatlap | 236647 | 2010. október 11. 19:53 | ![]() | |
| iikk | Adatlap | 236646 | 2010. október 11. 14:13 | ![]() | |
Szia! Mindenkitől kértem segítséget, csak nem a legutóbbi hozzászólásomban :) Köszi az észre vételt. Úgy tervezem, hogy nagyon vékonyan viszem fel a "falra" és csak ott ahol vakolat lehullást akarok szimulálni. Magát a festést pedig nyomtatni fogom és ragasztani (itt kell vigyázzak, hogy nagyon vékonyan és kis területekre vigyem fel a sulifixet, mert akkor is behullámosodik). Utána fogom majd csak úgymond lekoptatni "festéket" a falról. Illetve még az is megoldás, ha előtte szárítom meg a gyurmát, és csak utána ragasztom fel. | |||||
| szezsolt | Adatlap | 236644 | 2010. október 11. 13:05 | ![]() | |
Valóban iikk által használt kartonpapír nedvesség hatására hullámos lesz, és nem lehet kisimítani, de egy egyszerű spirálfüzet kemény borítója fogpiszkálókkal, gyufaszálakkal kimerevítve jó megoldás. | |||||
| tankos_srac | Adatlap | 236643 | 2010. október 11. 12:45 | ![]() | |
iikk! Bár nem kértél véleményt ekörben én mégis figyelémeztetlek. Óvakodj a kartonpapír faltól! Nehéz lesz élethű homlokzatot kialakítani, bármivel próbálkozz is, mert a gyurma, a fa és tapétaragasztó, bármi ami nedves el fogja hajlítani a most még egyenes fal síkját száradás közben! A hungarocellnek van némi tartása... Bocs, hogy beleugattam! Nekem kb 2 heti munkám bánta... és ment szépen a kukába. :-( ts | |||||
| iikk | Adatlap | 236642 | 2010. október 11. 10:29 | ![]() | |
Szia! Ennek az oldalnak az alja környékén. Vagy ha nem ezen az oldalon, akkor a 2 oldalon :) | |||||
| Ufi | Adatlap | 236641 | 2010. október 11. 09:58 | ![]() | |
Sziasztok! Sajnos lemaradtam.Hol olvashatnék arról a bizonyos maratásos tehnikáról sziklakészítéshez? Köszönöm. | |||||
| zsury | Adatlap | 236640 | 2010. október 11. 08:26 | ![]() | |
| HUJBI | Adatlap | 236639 | 2010. október 11. 08:20 | ![]() | |
arra. 1:1-es méretarányú profi munka. :))) | |||||
| Indiana73 | Adatlap | 236638 | 2010. október 10. 20:37 | ![]() | |
| Indiana73 | Adatlap | 236637 | 2010. október 10. 20:14 | ![]() | |
Szevasz Cooper911! Ez az az oldal ahol nagyon-sok mindent tanulhatsz. Én is itt kezdtem Januárban, és sok mindent tanultam, és tanulni fogok:) És ha könyv akkor, az alapok élsajátításához nélkülözhetetlen (Építsünk diorámát) | |||||
| Cooper911 | Adatlap | 236636 | 2010. október 10. 19:42 | ![]() | |
Sziasztok! Szeretnék dioráma készitésbe fogni (leginkább 1:43 méretü autókat szeretnék diorámába helyezni) Tudtok ajánlani olyan könyvet vagy weboldalt ami egy teljesen kezdőnek segitséget nyújthat? (régen maketteztem, de csak amatőr szinten.) Segitségeteket előre is köszi. | |||||
| HUJBI | Adatlap | 236635 | 2010. október 10. 19:26 | ![]() | |
ha jobban el akarsz mélyedni a témában, akkor ajánlom a kastély mögött a múzeumot Keszthelyen. | |||||
| BaTTka1 | Adatlap | 236634 | 2010. október 10. 19:16 | ![]() | |
Ez nagggyon jó! Elégedett vagyok Veled:-)) | |||||
| Indiana73 | Adatlap | 236633 | 2010. október 10. 18:39 | ![]() | |
| snowman | Adatlap | 236632 | 2010. október 10. 17:17 | ![]() | |
Szia Vadak Ura! Nagyon jól néz ki eddig! A fák a kertből vannak? :D A vízhez szerintem keress fel egy vasútmodell boltot -persze van elég pénzed... | |||||
| iikk | Adatlap | 236631 | 2010. október 10. 15:27 | ![]() | |
Szia! Köszönöm neked is a segítségedet! Nekem sem nagyon tetszik a pálmafa mintázat. Leszedem, és megcsinálom az általad mondott 45 fokos dőléssel. | |||||
| iikk | Adatlap | 236630 | 2010. október 10. 15:23 | ![]() | |
Szia! Köszönöm szépen a segítséget megfogadom/átalakítom! A lehajló ág mozgatható, nincs lekenve fatapasszal, és be is mértem, úgyhogy szerintem azzal nincs baj. A vattát már rá ragasztottam, azt nem tudom leszedni :S | |||||
| gaborka | Adatlap | 236629 | 2010. október 10. 13:07 | ![]() | |
Hali! A folyó vizet megpróbálhatod húzott átlátszó keretanyagból kialakítani melegítéssel vagy folyékony ragasztós ecseteléssel. Láttam olyat is hogy damilszálakra csurgattak műgyantát, pl Plextolt vagy más átlátszó anyagot. Egy harmadik módszer, keskeny műanyag csíkok, pl. iratfedél, és a fenti ragasztós ill. műgyantás ráépítés. Az állóvízre jó lehet a Vallejo termék vagy amiket a kisvasutasok használnak, de a kreatív-hobbis gyertyazselé hasonló, víztiszta és szerintem olcsóbb. Egyébként nagyon aranyos lesz az egész, tetszik. c[ ] | |||||
| avirex | Adatlap | 236628 | 2010. október 10. 12:26 | ![]() | |
Szia Indiana! Nagyon szuper lesz a diorámád! Szerintem ez a Vallejo transparent water lenne a megfelelő anyag a vízhez: www.wargammers.hu/termek/texturak-es-talpak/vallejo-vizek-es-texturak/vizek/transparent-water--%28colorless%29-200ml.html üdv:Robi | |||||
| Regal | Adatlap | 236627 | 2010. október 10. 12:07 | ![]() | |
Szia, nem folpackra, hanem arra az átlátszó műanyagra, amit ha beköttetsz valamilyen írott anyagot, előlapnak adnak rá. Én ebből szoktam a kabintetőket és a kis lámpa-burkolatokat mélyhúzni. A millenium falcon deck-jét is ebből kreáltam méretre hajlítva. Átlátszó, de van kékben is, bár az víznek biztos nagyon erős szín lenne... Üdv, Regal | |||||
| Indiana73 | Adatlap | 236626 | 2010. október 10. 11:59 | ![]() | |
szevasz Regal! A medvék festése nem az én munkám csak egy kicsit kell majd belenyúlni.Én így kaptam őket.Szerintem jól ki vannak dolgozva szerintem: A folpackra gondolsz? Azt próbáltam ,nem rossz de még finomítani kellene. | |||||
| Regal | Adatlap | 236625 | 2010. október 10. 11:44 | ![]() | |
Szia Indiana! Jópofa ez a két medve és szépen árnyékoltad őket. A lányod biztos nagyon fog neki örülni. Nem próbáltam még, de lehet, hogyha alufóliát meggyűrsz és hőlégfúvóval melegítesz rajta egy átlátszó mappaborítót, vagy simplán belenyomkodod a meggyűrt alufóliát, akkor amorf felületet kapsz. Jégcsapot könnyebb lenne, azt az orosz Sztrelec-emhez átlátszó keretanyagból szálhúztam, alakítgattam. Üdv, Regal | |||||
| Indiana73 | Adatlap | 236624 | 2010. október 10. 11:35 | ![]() | |
Szevasztok! Nálam ez készülget a lányom örömére:) A vízzel még gondban vagyok, abban segíthetnétek hogyan tovább (sziklák közt lezúduló patak). Előre is köszönöm:) Még csak a sziklák vannak rögzítve és nem teljes, még kerülnek rá kövek. A növényzet és a fák mozdíthatóak.A macikról nem is beszélve:) Azért ne nevessetek ki. Ez állatos sorozatom első része:) | |||||
| lucky | Adatlap | 236623 | 2010. október 9. 21:14 | ![]() | |
iik! A fa alakul de a macskakövet is alakítani kéne... Ezzel a mérettel max 45 fokos v párhuzamos kötésben raktak. A pálmafa minta kisebb kövekkel dolgozik. A fa kissé furcsa így pelyhesen... | |||||
| ATTIS | Adatlap | 236622 | 2010. október 9. 20:35 | ![]() | |
Lacus78 ez a fa.Tiszta gyűrűk ura | |||||
| BaTTka1 | Adatlap | 236621 | 2010. október 9. 19:45 | ![]() | |
Ha már így meg lettünk szólítva, szerintem tökéletes. Pont olyan mint egy városi fa amit az áramszolgáltató szakemberei metszettek meg:-)) És akkor még néhány tanácsot is adnék. A vattát nem kellene feltenni, amíg nincsen a törzs lefestve, mert nagyon útban lesz a festésnél. Inkább, ha félsz hogy a vatta festésénél a fát is összekened, akkor mielőtt feltennéd fújd le. Aztán a törzset én még egyszer átcsiszolnám, és egy sörte ecsettel újra csinálnám a törzs erezését. De csiszolni nem is igazán muszáj, lehet hogy csak itt-ott bele kellene javítani. És még egy szempont: ahol az út fölé lóg az ág, milyen magasan van? Elfér alatta egy teherautó? | |||||
| Luthor | Adatlap | 236620 | 2010. október 9. 16:58 | ![]() | |
Pláne, hogy miután már nincs 1Ft-os, a kasszánál 380-at ütnek majd be úgyis. | |||||
| iikk | Adatlap | 236619 | 2010. október 9. 16:09 | ![]() | |
ja egy kép lemaradt: de csak viccnek :) a legkisebb is számít | |||||
| iikk | Adatlap | 236618 | 2010. október 9. 15:59 | ![]() | |
Az illető hátha magára ismer...
