Lacus78 | Adatlap | 238031 | 2011. február 7. 14:43 | ||
doky3 | Adatlap | 238030 | 2011. február 7. 13:36 | ||
Nekem is Forintos Kálmán jutott az eszembe, a PM 20010/4- ben a 88-as légvédelmi ágyú lőállásban cikke. Ő is kifejti, ha a lőállást valósághűen akarta volna elkészíteni, akkor egy szobányi méretű alapra lett volna szüksége. | |||||
Tibusz | Adatlap | 238029 | 2011. február 7. 10:26 | ||
Szia. Egy kis segítség a megvalósításhoz. http://www.dynamicdioramas.org/modelindex.html Tanulmányozd ezeket a műveket, nagyon érdekes, ahogy a sok pici részlet egy egész történetté áll össze, főleg a városi, és partraszálló diorámáknál. | |||||
Elnar | Adatlap | 238028 | 2011. február 7. 10:05 | ||
Azt hiszem Forintos Kálmán írt anno a ProModell ikszedik számában a téli Királytigris indító diorámánál a dramaturgiáról. Hogy végiggondolja hogy mindez hogy lehet, és az előzmény is látszódik( Y-tolatás a hóban, a többször újraolvadt hó, stb). Halacival én is egyetértek. Kell hogy történjen is valami rajta. A 15 gép 3 helikopteres példa is jó pl: ha az egyik gépet épp kitolják a hangárból, a másikra fegyvert szerelnek fel, a harmadikon rutinellenőrzést tartanak, negyediket nyitott hangárajtónál szerelik, stb... Párszor voltam repülőnapon, ott 10 katona is akkora nyüzsgésben van, hogy alig követhető. És mindenképp tervezni kell a beállítást. Körkompozíció a fontos, mindenfelől nézhető legyen, de kell egy fő nézőpont is. | |||||
Ákos | Adatlap | 238027 | 2011. február 7. 09:07 | ||
Halaci nagyon érti a lényeget, ez az írás bárhova jó, mint a dioráma lényege. Még annyit, hogy a diorámában általában csalunk a távolságokkal, pont azért, hogy kevesebb legyen az alapon elfoglalt hely. Szerintem: A romos panelházat cseréld le valami szintén panel és romos, de alacsonyabbra (pl a panelek közötti boltok, iskolák, óvodák). Ne építsd meg az egészet, csak háttérként szolgáljon az első fala. Illetve kérdés, mit akarsz megvalósítani, nagyon érdekes, drámai hatásúak lehetnek azok a diorámák, amik a monumentalitásra épülnek, viszont az elkészítésükhöz nem kis tudás kell. | |||||
halaci | Adatlap | 238026 | 2011. február 6. 23:46 | ||
Ez azért nehéz kérdés, mert látatlanban erre nem lehet mit mondani. Egy biztos: fél négyzetméter az 1 x 0,5 m. Ha 1/35-ben építed, akkor ez 35 x 17,5 m. Egy T80-as kb. 10 x 3,5 m vagyis az alapterület 15 (!) járműnek is elég, nem kettőnek. Az a gond, hogy a diorámánál sokan a valósághűségből indulnak ki, pedig ez téves. A részleteknek valósághűnek kell lenni, de a dioráma, nem azonos egy tetszőleges fotó méretarányos elkészítésével. Lehet, hogy hülye hasonlatnak fog tűnni, de olyan, mint amit a balladáról tanítottak: az előzménye és az utána következő dolgok homályban maradnak, csak egy kiragadott részletet látunk. Az igazán dinamikus diorámák pont attól azok, hogy bár nincs rajtuk, mégis pontosan el tudod képzelni, mi történhet a diorámán kívül is. Ebből adódik, hogy a kompozíciónál gyakorlatilag le kell csupaszítani mindent, ami nem az eseményről szól és figyelembe venni, hogy a nézőnek egyben kell látnia az egészet, első ránézésre látnia kell, hogy mi a "konfliktus". Lehet, hogy a valóságban egy tank 30 méterről lő egy házra, aminek a harmadik emeletén hasal két rpg-s, de ez diorámán halott, semmi feszültség nincs benne. Vannak persze terepasztal jellegű diorámák, amelyek egy repülőteret, pályaudvart, harcmezőt, stb. mutatnak be. Ezek is csak akkor működnek azonban, ha a nagy terület sok kis "mikro konfliktusra" oszlik. Ha csak annyi, hogy áll a repülőtéren 15 gép meg három helikopter, azt nagy munka megcsinálni, de halál unalmas látvány, olyan amire egy kiállításon annyit mondanak, hogy "szép" és már mennek is tovább. Bocsánat, hogy ilyen elméleti fejtegetésekbe bonyolódtam, de a kompozíció legalább olyan fontos része egy diorámának, mint a rá kerülő makett(ek). Ezt is tanulni kell, először az alapokat pl. művészettörténeti könyvekből (egy dioráma végül is tekinthető egy miniatűr szobornak vagy egy 3D festménynek) utána pedig gyakorlással a kisebbtől a nagyobb felé haladva. Ha gondolod, csinálj egy rajzot a tervedről, rakd fel ide, akkor könnyebb lesz tanácsot adni, hogy hol lehetne abból a fél négyzetméterből spórolni. | |||||
kojak | Adatlap | 238025 | 2011. február 6. 22:20 | ||
Sziasztok! Hasonló problémával küzdök én is. Egy csecsenföldi diót építenék romos panelházzal. De akárhogy osztok szorzok nem tudok fél négyzetméter alá menni.(2 járgány 4-5 figura) Ti hogy oldanátok meg? Üdv kojak. | |||||
HUJBI | Adatlap | 238024 | 2011. február 6. 20:33 | ||
lucky | Adatlap | 238023 | 2011. február 6. 20:15 | ||
Vik30! Mielőtt megsértődnél és felvennéd a dafke, azért is megcsinálom állapotot: Fogadd meg a tanácsokat. Gondolj arra, h a kevesebb is több lehet. Nem akarunk lebeszélni, pusztán ésszerű határok közé szeretnénk szorítani. | |||||
halaci | Adatlap | 238021 | 2011. február 6. 10:02 | ||
Kérlek, ne vedd sértésnek, de szerintem ha még csak most keresed, hogy miből lehet ilyet megcsinálni, akkor ne egy 4x2 méteres terepasztallal kezdjed, mert gondolom ez azt jelenti, hogy egyáltalán nincs még ilyen tapasztalatod. A valóságban egy reptér, ahogy Robi is írta nem zsúfolt => ha egy az egyben a valóságot másolod, akkor lesz egy nagy üres placcod. Egy ekkora diorámának a megtervezése úgy, hogy az látványos de egyben hihető is legyen szerintem sokkal nagyobb munka és főleg sokkal nagyobb tapasztalatot és rutint igényel, mint amennyi a technikai elkészítéséhez kell, pedig az sem kevés. Nem a kedvedet akarom elvenni, de szerintem próbálj meg előbb kis részleteket külön megcsinálni (Pl. csak az irányító tornyot a mellette parkoló autókkal, emberekkel, egy fedezéket egy darab géppel), hogy ráérezz az arányokra és közben nem mellesleg gyakorold a technikát is. | |||||
piratvitorla | Adatlap | 238020 | 2011. február 6. 09:57 | ||
Szia Szerintem az irányítótorony nem kör alaprajzú. Általában egy épület tetején egy "üvegkalitka". Érdemes szétnézni a neten... És ha orosz reptér: pálya végétől nem messze: leszállásfigyelő épülete; pálya két végén "majomfogó háló" (ATU-háló). RSZP leszállító radar elemei: 2-3 külön radar plusz járművek/bódék stb. Ügyeletes mérnöknek helyiség. Töb zónás üzem (külön indító- és töltőzóna. Alapban nem látszik, de érdekes lehet a rakéta töltő-ürítő hely ahol épp egy gépet fegyvereznének. rengeteg létra, állvány, rakétakocsi láda stb. Figyelj arra, hogy ne legyen túl sok típus pláne ne időben szétszórva pl. Mig-19+Mig-29. Vadászreptérre én 1-2 helit vagy szállítógépet mindenképp tennék. Ruszkiknál volt kutató-mentő heli is a vadászreptéren. Letakart/nyűgözött gépek. A pálya és a guruló/állohelyek ált. különböző színűek (beton/aszfalt). Így hirtelen ennyi... Jó makettezést Zoli | |||||
Robi | Adatlap | 238019 | 2011. február 6. 09:43 | ||
Hát az gaz de mondjuk egy repülőtér nem kemping, hogy zsúfolt legyen. Már 2 felszálló pálya, ha van rajta az is sok helyet foglal, és azon pedig nem lehet semmi a repülőn kívül. | |||||
jerry82 | Adatlap | 238018 | 2011. február 6. 09:37 | ||
4mx2m ! ezt rendesen át gondoltad az már terep asztal ehhez a vállalkozáshoz rengeteg minden kell hangárok irányítotorony őrtorony, tartályautók egyéb kiszolgáló berendezések tucat vagy még több figura és még így is lesznek hatalmas üres területek | |||||
Vik30 | Adatlap | 238017 | 2011. február 5. 21:47 | ||
Nem kis méretet csinálok!4m x 2m felületre | |||||
sys | Adatlap | 238016 | 2011. február 5. 16:19 | ||
Futópályát megfelelő szemcseméretű csiszolópapírból. | |||||
iikk | Adatlap | 238015 | 2011. február 5. 16:08 | ||
Irányító torony én wc papír gurigából, füvet műfűből, betont, meg a festékkel áztatott papírból csinálnék... | |||||
Vik30 | Adatlap | 238014 | 2011. február 5. 14:39 | ||
Még mindig minnél több ötlet annál jobb!Sziasztok segítség kéne!Szeretnék orosz katonai repülőteret csinálni ötletre lenne szűkségem miből lehet füvet fát kifutót, betont irányítótornyot stb csinálni!olcsón:)Képeket ötleteket szívesen fogadok! 1/72 méretű lesz | |||||
iikk | Adatlap | 238013 | 2011. február 5. 10:07 | ||
Sada-nak írtam :) | |||||
tigris6 | Adatlap | 238012 | 2011. február 5. 09:18 | ||
tigris6 | Adatlap | 238011 | 2011. február 5. 09:15 | ||
Igen, bocsi az elírásért | |||||
step | Adatlap | 238010 | 2011. február 4. 21:26 | ||
Emerick | Adatlap | 238009 | 2011. február 4. 21:15 | ||
Vonóhorognak kicsit nagy... Szerintem keresgélj neten néhány tehergépkocsi szerkezeti rajzot. (elősorban 3 tonnás kategóriában, bár nem kétlem, hogy Blitz rajzokból csak fogsz találni...) Az alapján jobban lehet vele sakkozni. Ráadásul volt ezeknek egy rugós tagja is, ami kétségelenül nem látszik, ha a talpán áll a kocsi,hogy majdnem felesleges. :) I. | |||||
ATTIS | Adatlap | 238008 | 2011. február 4. 20:43 | ||
én mindig csodálom a 72-es munkáidat. | |||||
Robi | Adatlap | 238007 | 2011. február 4. 20:21 | ||
Igazad van. Az első képen látod azt a fehér kis izét ott hátul. Na olyanba akasztják a pótkocsit a teherautókon és azt kérdezném, hogy szerintetek jó-e a mérete. | |||||
Robi | Adatlap | 238005 | 2011. február 4. 17:29 | ||
step | Adatlap | 238004 | 2011. február 4. 14:51 | ||
12445 -ik hozzászólás és Battka1 adatlapját kell megnézed. | |||||
Vik30 | Adatlap | 238003 | 2011. február 4. 14:44 | ||
És azt hol olvashatom? | |||||
step | Adatlap | 238002 | 2011. február 4. 14:08 | ||
beton ügyben :bal oldali menüben makettek-> egyéb-> Reptér részlet betonlapokból. Szép leírás elejétől a végéig | |||||
step | Adatlap | 238001 | 2011. február 4. 13:51 | ||
Fa ügyben Battka1 írását kell elolvasnod. | |||||
Vik30 | Adatlap | 238000 | 2011. február 4. 13:44 | ||
rohamkukac | Adatlap | 237999 | 2011. február 4. 12:22 | ||
Szerintem jó lesz! (Nekem ez volt a leglső önálló makettem,nagyon kedves emlékek fűznek hozzá:)Egy panzer2-vel volt összerakva/kombi kit/) | |||||
iikk | Adatlap | 237998 | 2011. február 4. 11:02 | ||
Karácsonyi ajándék volt :) | |||||
tigris6 | Adatlap | 237997 | 2011. február 4. 08:13 | ||
Köszi egy karányonyra kaptam ajándékba. Én megpróbálom kihozni belőle a lehető lagjobbakat, amit a lelki szemeim előtt látok Kösz üdv | |||||
sada | Adatlap | 237996 | 2011. február 3. 21:32 | ||
magyarzoli1@vipmail.hu az előző neked szólt. | |||||
sada | Adatlap | 237995 | 2011. február 3. 21:29 | ||
akkor | |||||
sada | Adatlap | 237994 | 2011. február 3. 21:28 | ||
iikk sokan nem engethetjük meg magunknak a Tamiya,Dragon vagy agyon javított dolgokat. Ha képességeid szerint a legjobbat hoztad ki belőle akkór minden oksa | |||||
magyarzoli1@vipmail.hu | Adatlap | 237993 | 2011. február 3. 20:56 | ||
iikk | Adatlap | 237992 | 2011. február 3. 20:30 | ||
Locsolócsőből..de itt elolvashatod, ha gondolod, hogy hogyan készült.. ikroly01.blogspot.com/ | |||||
sada | Adatlap | 237991 | 2011. február 3. 19:11 | ||
Miből csináltad az oszlopokat? | |||||
iikk | Adatlap | 237990 | 2011. február 3. 18:26 | ||
Valami helyi hivatalféle nem tudom. Az ajtóra szárad a díszkeret, csak nem tudom még mit írjak bele :S Kobi! nyírfa termés szárítva, és "kiszelelve" a ideális és csak idő kérdése, hogy mennyit akarsz zöldre festeni :D | |||||
sada | Adatlap | 237989 | 2011. február 3. 18:26 | ||
építsünk diorámát2 | |||||
sada | Adatlap | 237988 | 2011. február 3. 18:24 | ||
sziasztok.épp egy kv-2-vel bíbelődöm. A gond az , hogy elég magas fübe terveztem de sajna nem tudom kivitelezni. Szeretném ha egy rozsdás elhagyott jármű lenne v mi udvar szerűségen. "magas fűvel". Segítséget előre is köszönöm | |||||
koby | Adatlap | 237987 | 2011. február 3. 18:22 | ||
Sziasztok! Van bárkinek bármi elképzelése arról hogy avart (lehullott faleveleket), vagy arra nagyon hasonlító dolgot hogyan lehet megjeleníteni diorámán? | |||||
Robi | Adatlap | 237986 | 2011. február 3. 18:01 | ||
De mi ez az épület? | |||||
iikk | Adatlap | 237985 | 2011. február 3. 17:54 | ||
Berlinben játszódik. A kilőtt tankjukat hátrahagyó német katonák menekülnek az őket üldöző oroszok elől. Abban reménykednek, hogy ebben a középületben egérutat tudnak nyerni üldözőik elől. | |||||
Robi | Adatlap | 237984 | 2011. február 3. 16:49 | ||
Egész jó. Ez hol játszódik? | |||||
magyarzoli1@vipmail.hu | Adatlap | 237983 | 2011. február 3. 11:54 | ||
iikk | Adatlap | 237982 | 2011. február 3. 09:46 | ||
Sziasztok! Így állok most a vignettámmal. Persze semmi sincs rajta kész teljesen. Szeretnék még pár kiegészítőt (pl.: zongora, díszes ajtó keret, virág) ezek még csak készülőben vannak. Az újságokat is csak úgy ráhajítottam, azok is kapnak más színt. Szerintetek milyen eddig? | |||||
iikk | Adatlap | 237981 | 2011. február 3. 09:32 | ||
Próbáltam, de lehet, hogy az volt a baj, hogy csak vízes kézzel gyurmázgattam? | |||||
Robi | Adatlap | 237980 | 2011. február 2. 17:10 | ||
Olyankor azt írta A könyv, hogy be kell áztatni. |
Sziasztok.
Én még mindig a temetőmmel bajlódok. Az írónő síremlékét újrakreáltam, és a vaskeresztet is. Apró finomítások még hátra vannak mindkettőn.(Nagyon fáradt voltam már este, mikor kész lettem a fémlappal, és sajnos kihagytam egy vékony karton alátöltést, hogy legyen vastagsága a vasnak...de ez már így marad:) ).
Jó munkát ebben a ragyogó időben mindenkinek.
