dioráma elkészítése
Én terepaszt< építek(HO-s vasúti), és annál a terepkialakításhoz várnék anyagot, ill. megvitathatnánk az egyes ötleteket bármelj méretarányban.
361., 362., 363.
Icebreaker 238568 2011. április 2. 19:55
Forrasztó ón?:-) Az vastagabb egy figuránál:-) Az alutálca szerintem csak 1:35-ben használható. Nézd meg a képen a 0,4-es tűfilctollhoz képest kellene ereszt csinálni!:-)
Icebreaker 238567 2011. április 2. 19:51
Azon a szivószálon behorpadna a homlokom ami jó lenne.:-D Ha 10cm a valóságban egy eresz, akkor 1:220ban cirka 0,4 mm... Az alutálca még nem került képbe. Valószinüleg körülnézek a maradék maratások között, hátha...
Jakesz 238566 2011. április 2. 19:42
Szerintem az alutálca azért jobb,mert könnyebben lehet alakítani,esetleg kisebb horpadásokat is lehet rajta imitálni.
migi 238565 2011. április 2. 19:29
Jakesz 238564 2011. április 2. 19:26
73-1
73-1
Eresz csatornát ilyen alutálcából lehet jól megcsinálni.Méretre kell vágni,majd rásimítani,egy íves felületre.Ha ezzel a résszel megvagyunk,utána már csak a vastagabb forrasztó ónt kell lapos fogó közt kilapítani,hajlítani,és abból meg el lehet készíteni az eresztartó vasakat is.Az alutálcát szerintem,fültisztító pálcára érdemes rásimítani,ezzel meg lehet adni a kellő ívet a csatornának.
Miller 238563 2011. április 2. 18:50
én úgy csinálnám, hogy két vastagabb tűt leragasztanék mondjuk egy fadarabra. erre helyezném rá a teamécses alut és egy harmadik tűvel belepasszíroznám a leragasztott 2 tű közé.
stemi 238562 2011. április 2. 18:34
Ej, de jó lett.
A teamécses és a fólia között vacilálnék én is...
Egyébként nemnormááális, megszállott:)), de nagyon jól néz ki.
Egy kérdésem azért van: a kerékpárküllöket miből csinálod meg?:)))
vlevi 238561 2011. április 2. 18:29
"Valami egyenes drótra kéne hajlítani valami anyagot"
Ezért tűnik jó ötletnek a teamécses. Csíkot kell belőle vágni, és ezt ráhajtogatni valamilyen drótdarabra. Ha leveszed az "öntőformáról" megtartja az alakját.
Robi 238560 2011. április 2. 17:02
Valami egyenes drótra kéne hajlítani valami anyagot, mondjuk fóliát amit kikeményítesz valahogy, vagy papírt amit ragasztóval kensz be, és az megmerevedne.
BaTTka1 238559 2011. április 2. 16:08
Nem tudom hogy érdemes-e ebben a méretben foglalkozni vele? Fessed le az tető szélét szürkére azt punktum. Úgy egyébként meg tök jó lett:-)) Nooormááális:-)))
Icebreaker 238558 2011. április 2. 13:17
Urak!
Köszönöm az ötleteket, még agyalok rajta. 6mm egy figura, igy a fültisztitó pálca sajnos kiesik. Az a baj, hogy van egy csomó anyag amit meg lehetne próbálni, de ebben a méretben már meghaladja a képességeimet a pontos megmunkálásuk.:-(
Miller 238557 2011. április 2. 11:02
Teamécses alumínium anyaga szerintem tökéletes lenne hozzá. vékony, könnyen alakítható de mégis van tartása.
ATTIS 238556 2011. április 2. 10:44
Icebreaker 238555 2011. április 2. 10:15
DSCN0656
DSCN0656
DSCN0658
DSCN0658
DSCN0659
DSCN0659
DSCN0660
DSCN0660
DSCN0661
DSCN0661
DSCN0662
DSCN0662
Este volt egy kis extra időm.:-)
BaTTka!
Az ereszcsatorna most nekem is okoz némi fejfájást, de már agyalok!:-) A vezetékszigetelés nem vált be.:-S A húzottszálnak még nem álltam neki.
stemi 238554 2011. április 1. 19:48
igy vagyok én is... időhiány és rengeteg "projekt"
Icebreaker 238553 2011. április 1. 19:33
A helyzet az, hogy év elején vettem egy Nohabot, tavaly évvégén épitettem egy Zetort és kellenek a magyar vonatkozású épületek. Csináltatni ugyan lehet, de akkor is ki kellett volna találnom, hogy milyen legyen, egyszerűbb volt megépiteni. Már minden cuccot begyűjtöttem, csak idő kellene, de majd nyáron!:-)
matetamas13 238552 2011. április 1. 16:25
IMG_3748
IMG_3748
Haladtam egy csöppet... :)
stemi 238551 2011. április 1. 16:07
látom egészen elragadott az alkotási HÉV :P
Icebreaker 238550 2011. április 1. 09:17
DSC03695
DSC03695
Itt tartok a III. osztályú HÉV felvevőépülettel... A színezése délután-estefelé lesz esedékes...
Icebreaker 238549 2011. március 31. 09:06
A méretek miatt van némi könnyebbségem. Az ereszt húzottszálból oldom meg. Lecsiszolom a felét, így meglesz a félkör, a végét elmelegítem. A lefolyórészt drótból csinálom meg. 1/87-ben az ereszt lehet, hogy maratás keretéből csinálnám, vagy főlégfuvóval vajaspohárból, egy zsákvarrótűre, vagy egy hosszabb inyekcióstűre.Esetleg még egy merevebb vezeték szigeteléséből is meg lehetne csinálni.
BaTTka1 238548 2011. március 31. 08:18
Az ereszes ötleteidre én is kíváncsi volnék. Az enyémek eddig sorra kudarcba fulladtak. Még a mustárt nem próbáltam, mindig elfelejtek mustárt venni:-)
Icebreaker 238547 2011. március 31. 06:24
Köszönöm Urak az elismerést!
Ez a Z-s asztal még terv szinten él, de már az előkészületek folyamatban vannak.:-)
iikk 238546 2011. március 30. 22:30
Tetszik rajta a kopás. Én is az első "komolyabb" repülős darabomon foglalatoskodom. Várom a folytatást.
iikk 238545 2011. március 30. 22:23
utánna
utánna
utánna
utánna
utánna
utánna
előtte
előtte
Nálam ez készülget lassacskán.
Debrődy György gépe. Igaz, hogy nem az a típus, de ennek a konkrét, ősrégi makettemnek már régóta szánok egy szép kis diorámát.
Mivel régi a makettem és nem azonos a Debrődy gépével pár alakítást el kellet rajta végezzek, amiért újra szét kellet szedni. A balszárny bánta, de ott lesz fel függesztve, így az nem fog látszani.
Sok kicsi alkatrész hiányzik még róla és a festésen is igazítani kell még.
A képeken épp szárad a lakk a gépen. Azon a képen ahol nincsen lefestve, az az eredeti makett mindenféle átalakítás nélkül.
stemi 238544 2011. március 30. 21:39
Ha lenne kalapom, megemelném!:)) Nagy gratula a kis épülethez (a Z-s terepasztalra is kiváncsi vagyok!)
Jó munkát!
step 238543 2011. március 30. 21:34
2
2
1
1
Készülget a diorámám egyik szereplője. 1/72 Focke. Ez az első repülő makettem.
qiez 238542 2011. március 30. 21:28
German42 238541 2011. március 30. 20:28
Hát ez a házikó nagyon nagyon nagyon kicsike!
De amilyen kicsi olyan szép!
Gratula!
Icebreaker 238540 2011. március 30. 19:57
Köszönöm!:-) A ereszre vannak ötleteim.:-)...meg kell kémény is... Lesz tesója is. Ez elvben egy IV. osztályú vasúti felvevőépület. Már készül a III. osztályú is.
BaTTka1 238539 2011. március 30. 19:47
Biztos lenne aki azt mondaná hogy ez nem hibátlan. Nekik üzenem, hogy ez csak egy kicsit kisebb a valóságban mint egy gyufásdoboz:-)) Élőben nagyon vad lehet:-) Grat!
Icebreaker 238538 2011. március 30. 19:31
DSCN0652
DSCN0652
DSCN0653
DSCN0653
DSCN0654
DSCN0654
DSCN0655
DSCN0655
...hát ez...
A sallangok még mindig hiányoznak...
BaTTka1 238537 2011. március 30. 18:39
Na, Neked sincs ki mind a négy kereked:-)) Bár a Zetor után mit is várhattunk...
Ekkorának én tuti nem állnék neki...vagy ki tudja:-)
Kíváncsian várom mit lehet ebből a méretből kihozni.
kojak 238536 2011. március 30. 16:21
www.kucskanorbert@gmail.com
Előre is köszönöm.
Üdv kojak
Robi 238535 2011. március 30. 14:11
Luthor 238534 2011. március 30. 14:01
B**sszus ez nagggyon pici... tüneményes!
Icebreaker 238533 2011. március 30. 13:56
DSC03686
DSC03686
DSC03687
DSC03687
DSC03688
DSC03688
BaTTka kolléga épületén felbuzdulva én is neki estem egy épület elkészítésének. Egyelőre még színezés előtt áll. Méretaránya 1:220, egy Z-s terepasztalra fog kerülni. Anyaga papír. A tető még nincs fixen rögzítve és a sallangok még ezután jönnek. Gondoltam, megosztom veletek.
qiez 238532 2011. március 29. 21:49
Szia Fák Ura, és mostmár kőmíves mester is:) Ok, úgy veszem, köszi, és ezúton gratulálok. Megy a mail..
BaTTka1 238531 2011. március 29. 21:38
Azt én is megköszönném:-)) Az én mailem publikus. Ezt vedd úgy hogy nekem is tetszik.
qiez 238530 2011. március 29. 21:33
Szia kojak, köszönöm! Lesz majd cikk (mint mindíg), ezért itt most nem részletezném, de ha adsz elérhetőséget, akkor e.mailben nagyon szívessen!
kojak 238529 2011. március 29. 20:47
Szia qiez!
Nekem nagyon tetszik!
Rég mozgatta meg a fantáziámat egy dió ennyire.
Pár mondatban részleteznéd az alap készítését?
Hány lépésben készült, és milyen anyagokat használtál fel?
Üdv kojak!
qiez 238528 2011. március 29. 16:54
Nyugta, megtartás esetén megfontolásra kerül. Köszi a tanácsokat:)
Indiana73 238527 2011. március 29. 16:50
Ha esetleg megtartod, akkor a függőleges front részre gondoltam én is:)
qiez 238526 2011. március 29. 14:07
Szia Indi!
Hát ha aludni nem is, de szunnyadoztam kicsit. Félálomban meg ezt kreáltam:) - köszönöm.
Melyik barna felületre gondolsz a sziklákkal kapcsolatban, a függöleges részre front részre? Bár meg kell vallanom, hogy már jelentkezett rá vevő, akinek kimondott óhaja, hogy hagyjak mindent úgy rajta, ahogy van, szóval ha úgy döntök, hogy eladom, akkor mindenképpen késznek kell tekintenem:)
Luthor, ha úgy alakakul, akkor lesz gyökérzet is:)
Luthor 238525 2011. március 29. 11:05
Jaja... meg a fűcsomók gyökérzetéről se feledkezzünk ám meg!
Indiana73 238524 2011. március 29. 10:41
Szevasz Qiez barátom!
Látom te soha nem alszol:)
Mivel én a járművökhöz még mindig nem nagyon értek, ezért csak a tájhoz szólnék.
Nekem nagyon tetszik, szép a sziklaképzés és klassz, ahol a sok fű van:)
Ha esetleg elfogadod, az "egyes képen" ragaszthatnál sziklákat a barna felületre csak vékonyan "mintha", és ez által megváltozna a keskeny rész.
Visszatérve gratulálok:)
qiez 238523 2011. március 29. 10:03
Köszi Luthor!
.. nekem is ugyan ez a bajom, de az igazság az, hogy ez a diorámaalap nem ehhez a járműhöz és figurákhoz készült. Megcsináltam, azután félre raktam. Sajna kevés a helyem, hamarosan lesz több vitrin, de addig kénytelen vagyok megalkudni néhány esetben. A gépes évek óta kész volt, és mivel úgy-ahogy passzolt az alapra, összedobtam néhány figurát. így az alapot sem kell kerülgetnem, és a járgány sem csak az üvegpolcon honol.
Luthor 238522 2011. március 29. 09:53
Szia! Van, hogy jót tesz egy ilyen kis életképpel, ha lelóg róla 1-2 dolog, valahogy dinamikusabb, megkapóbb, nem tudom jobban megfogalmazni. DE.
Itt ennek a járgánynak szerintem pont nem hiányzott volna ez. Ha az ösvény kicsit beljebb van, és 1-2 centire a kocsit is beljebb tudnád hozni, valahogy arányosabb lenne.
Amúgy mindhárom elem (táj, jármű, figurák) teljesen rendben lenne, az elrendezéssel van ez a kis bajom.
qiez 238521 2011. március 29. 09:38
001
001
003
003
006
006
008
008
009
009
010
010
011
011
A térdelő figurák még nem biztos, hogy maradnak, majd meglátom. A többi nagyjából a helyén van.
BaTTka1 238520 2011. március 29. 08:15
Őrház 1
Őrház 1
Miért kenődne el? Én is temperával festem az épületeimet, utána meg Marabu lakkal kezelem. Nagyon keveset fényesít rajta, tehát nem az igazi, de el nem kenődik. Sem a fújáskor, sem utána. Bár az is igaz hogy direkt nem próbáltam ki a lakk teherbírását:-)
unicellular 238519 2011. március 29. 07:32
...vagy ne temperával fesd le.
361., 362., 363.
