| Jakesz | Adatlap | 238566 | 2011. április 2. 19:42 | ![]() | |
Szerintem az alutálca azért jobb,mert könnyebben lehet alakítani,esetleg kisebb horpadásokat is lehet rajta imitálni. | |||||
| migi | Adatlap | 238565 | 2011. április 2. 19:29 | ![]() | |
Szivószál kettévágva ? | |||||
| Jakesz | Adatlap | 238564 | 2011. április 2. 19:26 | ![]() | |
Eresz csatornát ilyen alutálcából lehet jól megcsinálni.Méretre kell vágni,majd rásimítani,egy íves felületre.Ha ezzel a résszel megvagyunk,utána már csak a vastagabb forrasztó ónt kell lapos fogó közt kilapítani,hajlítani,és abból meg el lehet készíteni az eresztartó vasakat is.Az alutálcát szerintem,fültisztító pálcára érdemes rásimítani,ezzel meg lehet adni a kellő ívet a csatornának. | |||||
| Miller | Adatlap | 238563 | 2011. április 2. 18:50 | ![]() | |
én úgy csinálnám, hogy két vastagabb tűt leragasztanék mondjuk egy fadarabra. erre helyezném rá a teamécses alut és egy harmadik tűvel belepasszíroznám a leragasztott 2 tű közé. | |||||
| stemi | Adatlap | 238562 | 2011. április 2. 18:34 | ![]() | |
Ej, de jó lett. A teamécses és a fólia között vacilálnék én is... Egyébként nemnormááális, megszállott:)), de nagyon jól néz ki. Egy kérdésem azért van: a kerékpárküllöket miből csinálod meg?:))) | |||||
| vlevi | Adatlap | 238561 | 2011. április 2. 18:29 | ![]() | |
"Valami egyenes drótra kéne hajlítani valami anyagot" Ezért tűnik jó ötletnek a teamécses. Csíkot kell belőle vágni, és ezt ráhajtogatni valamilyen drótdarabra. Ha leveszed az "öntőformáról" megtartja az alakját. | |||||
| Robi | Adatlap | 238560 | 2011. április 2. 17:02 | ![]() | |
Valami egyenes drótra kéne hajlítani valami anyagot, mondjuk fóliát amit kikeményítesz valahogy, vagy papírt amit ragasztóval kensz be, és az megmerevedne. | |||||
| BaTTka1 | Adatlap | 238559 | 2011. április 2. 16:08 | ![]() | |
Nem tudom hogy érdemes-e ebben a méretben foglalkozni vele? Fessed le az tető szélét szürkére azt punktum. Úgy egyébként meg tök jó lett:-)) Nooormááális:-))) | |||||
| Icebreaker | Adatlap | 238558 | 2011. április 2. 13:17 | ![]() | |
Urak! Köszönöm az ötleteket, még agyalok rajta. 6mm egy figura, igy a fültisztitó pálca sajnos kiesik. Az a baj, hogy van egy csomó anyag amit meg lehetne próbálni, de ebben a méretben már meghaladja a képességeimet a pontos megmunkálásuk.:-( | |||||
| Miller | Adatlap | 238557 | 2011. április 2. 11:02 | ![]() | |
Teamécses alumínium anyaga szerintem tökéletes lenne hozzá. vékony, könnyen alakítható de mégis van tartása. | |||||
| ATTIS | Adatlap | 238556 | 2011. április 2. 10:44 | ![]() | |
fültisztító pálcika? | |||||
| Icebreaker | Adatlap | 238555 | 2011. április 2. 10:15 | ![]() | |
| stemi | Adatlap | 238554 | 2011. április 1. 19:48 | ![]() | |
igy vagyok én is... időhiány és rengeteg "projekt" | |||||
| Icebreaker | Adatlap | 238553 | 2011. április 1. 19:33 | ![]() | |
A helyzet az, hogy év elején vettem egy Nohabot, tavaly évvégén épitettem egy Zetort és kellenek a magyar vonatkozású épületek. Csináltatni ugyan lehet, de akkor is ki kellett volna találnom, hogy milyen legyen, egyszerűbb volt megépiteni. Már minden cuccot begyűjtöttem, csak idő kellene, de majd nyáron!:-) | |||||
| matetamas13 | Adatlap | 238552 | 2011. április 1. 16:25 | ![]() | |
| stemi | Adatlap | 238551 | 2011. április 1. 16:07 | ![]() | |
| Icebreaker | Adatlap | 238550 | 2011. április 1. 09:17 | ![]() | |
| Icebreaker | Adatlap | 238549 | 2011. március 31. 09:06 | ![]() | |
A méretek miatt van némi könnyebbségem. Az ereszt húzottszálból oldom meg. Lecsiszolom a felét, így meglesz a félkör, a végét elmelegítem. A lefolyórészt drótból csinálom meg. 1/87-ben az ereszt lehet, hogy maratás keretéből csinálnám, vagy főlégfuvóval vajaspohárból, egy zsákvarrótűre, vagy egy hosszabb inyekcióstűre.Esetleg még egy merevebb vezeték szigeteléséből is meg lehetne csinálni. | |||||
| BaTTka1 | Adatlap | 238548 | 2011. március 31. 08:18 | ![]() | |
Az ereszes ötleteidre én is kíváncsi volnék. Az enyémek eddig sorra kudarcba fulladtak. Még a mustárt nem próbáltam, mindig elfelejtek mustárt venni:-) | |||||
| Icebreaker | Adatlap | 238547 | 2011. március 31. 06:24 | ![]() | |
Köszönöm Urak az elismerést! Ez a Z-s asztal még terv szinten él, de már az előkészületek folyamatban vannak.:-) | |||||
| iikk | Adatlap | 238546 | 2011. március 30. 22:30 | ![]() | |
Tetszik rajta a kopás. Én is az első "komolyabb" repülős darabomon foglalatoskodom. Várom a folytatást. | |||||
| iikk | Adatlap | 238545 | 2011. március 30. 22:23 | ![]() | |
Sziasztok! Nálam ez készülget lassacskán. Debrődy György gépe. Igaz, hogy nem az a típus, de ennek a konkrét, ősrégi makettemnek már régóta szánok egy szép kis diorámát. Mivel régi a makettem és nem azonos a Debrődy gépével pár alakítást el kellet rajta végezzek, amiért újra szét kellet szedni. A balszárny bánta, de ott lesz fel függesztve, így az nem fog látszani. Sok kicsi alkatrész hiányzik még róla és a festésen is igazítani kell még. A képeken épp szárad a lakk a gépen. Azon a képen ahol nincsen lefestve, az az eredeti makett mindenféle átalakítás nélkül. | |||||
| stemi | Adatlap | 238544 | 2011. március 30. 21:39 | ![]() | |
Ha lenne kalapom, megemelném!:)) Nagy gratula a kis épülethez (a Z-s terepasztalra is kiváncsi vagyok!) Jó munkát! | |||||
| step | Adatlap | 238543 | 2011. március 30. 21:34 | ![]() | |
| qiez | Adatlap | 238542 | 2011. március 30. 21:28 | ![]() | |
Nem semmi! :) Gratulálok! | |||||
| German42 | Adatlap | 238541 | 2011. március 30. 20:28 | ![]() | |
Szia! Hát ez a házikó nagyon nagyon nagyon kicsike! De amilyen kicsi olyan szép! Gratula! | |||||
| Icebreaker | Adatlap | 238540 | 2011. március 30. 19:57 | ![]() | |
Köszönöm!:-) A ereszre vannak ötleteim.:-)...meg kell kémény is... Lesz tesója is. Ez elvben egy IV. osztályú vasúti felvevőépület. Már készül a III. osztályú is. | |||||
| BaTTka1 | Adatlap | 238539 | 2011. március 30. 19:47 | ![]() | |
Biztos lenne aki azt mondaná hogy ez nem hibátlan. Nekik üzenem, hogy ez csak egy kicsit kisebb a valóságban mint egy gyufásdoboz:-)) Élőben nagyon vad lehet:-) Grat! | |||||
| Icebreaker | Adatlap | 238538 | 2011. március 30. 19:31 | ![]() | |
...hát ez... A sallangok még mindig hiányoznak... | |||||
| BaTTka1 | Adatlap | 238537 | 2011. március 30. 18:39 | ![]() | |
Na, Neked sincs ki mind a négy kereked:-)) Bár a Zetor után mit is várhattunk... Ekkorának én tuti nem állnék neki...vagy ki tudja:-) Kíváncsian várom mit lehet ebből a méretből kihozni. | |||||
| kojak | Adatlap | 238536 | 2011. március 30. 16:21 | ![]() | |
www.kucskanorbert@gmail.com Előre is köszönöm. Üdv kojak | |||||
| Robi | Adatlap | 238535 | 2011. március 30. 14:11 | ![]() | |
Nagyon ott van! | |||||
| Luthor | Adatlap | 238534 | 2011. március 30. 14:01 | ![]() | |
B**sszus ez nagggyon pici... tüneményes! | |||||
| Icebreaker | Adatlap | 238533 | 2011. március 30. 13:56 | ![]() | |
BaTTka kolléga épületén felbuzdulva én is neki estem egy épület elkészítésének. Egyelőre még színezés előtt áll. Méretaránya 1:220, egy Z-s terepasztalra fog kerülni. Anyaga papír. A tető még nincs fixen rögzítve és a sallangok még ezután jönnek. Gondoltam, megosztom veletek. | |||||
| qiez | Adatlap | 238532 | 2011. március 29. 21:49 | ![]() | |
Szia Fák Ura, és mostmár kőmíves mester is:) Ok, úgy veszem, köszi, és ezúton gratulálok. Megy a mail.. | |||||
| BaTTka1 | Adatlap | 238531 | 2011. március 29. 21:38 | ![]() | |
Azt én is megköszönném:-)) Az én mailem publikus. Ezt vedd úgy hogy nekem is tetszik. | |||||
| qiez | Adatlap | 238530 | 2011. március 29. 21:33 | ![]() | |
Szia kojak, köszönöm! Lesz majd cikk (mint mindíg), ezért itt most nem részletezném, de ha adsz elérhetőséget, akkor e.mailben nagyon szívessen! | |||||
| kojak | Adatlap | 238529 | 2011. március 29. 20:47 | ![]() | |
Szia qiez! Nekem nagyon tetszik! Rég mozgatta meg a fantáziámat egy dió ennyire. Pár mondatban részleteznéd az alap készítését? Hány lépésben készült, és milyen anyagokat használtál fel? Üdv kojak! | |||||
| qiez | Adatlap | 238528 | 2011. március 29. 16:54 | ![]() | |
Nyugta, megtartás esetén megfontolásra kerül. Köszi a tanácsokat:) | |||||
| Indiana73 | Adatlap | 238527 | 2011. március 29. 16:50 | ![]() | |
Ha esetleg megtartod, akkor a függőleges front részre gondoltam én is:) | |||||
| qiez | Adatlap | 238526 | 2011. március 29. 14:07 | ![]() | |
Szia Indi! Hát ha aludni nem is, de szunnyadoztam kicsit. Félálomban meg ezt kreáltam:) - köszönöm. Melyik barna felületre gondolsz a sziklákkal kapcsolatban, a függöleges részre front részre? Bár meg kell vallanom, hogy már jelentkezett rá vevő, akinek kimondott óhaja, hogy hagyjak mindent úgy rajta, ahogy van, szóval ha úgy döntök, hogy eladom, akkor mindenképpen késznek kell tekintenem:) Luthor, ha úgy alakakul, akkor lesz gyökérzet is:) | |||||
| Luthor | Adatlap | 238525 | 2011. március 29. 11:05 | ![]() | |
Jaja... meg a fűcsomók gyökérzetéről se feledkezzünk ám meg! | |||||
| Indiana73 | Adatlap | 238524 | 2011. március 29. 10:41 | ![]() | |
Szevasz Qiez barátom! Látom te soha nem alszol:) Mivel én a járművökhöz még mindig nem nagyon értek, ezért csak a tájhoz szólnék. Nekem nagyon tetszik, szép a sziklaképzés és klassz, ahol a sok fű van:) Ha esetleg elfogadod, az "egyes képen" ragaszthatnál sziklákat a barna felületre csak vékonyan "mintha", és ez által megváltozna a keskeny rész. Visszatérve gratulálok:) | |||||
| qiez | Adatlap | 238523 | 2011. március 29. 10:03 | ![]() | |
Köszi Luthor! .. nekem is ugyan ez a bajom, de az igazság az, hogy ez a diorámaalap nem ehhez a járműhöz és figurákhoz készült. Megcsináltam, azután félre raktam. Sajna kevés a helyem, hamarosan lesz több vitrin, de addig kénytelen vagyok megalkudni néhány esetben. A gépes évek óta kész volt, és mivel úgy-ahogy passzolt az alapra, összedobtam néhány figurát. így az alapot sem kell kerülgetnem, és a járgány sem csak az üvegpolcon honol. | |||||
| Luthor | Adatlap | 238522 | 2011. március 29. 09:53 | ![]() | |
Szia! Van, hogy jót tesz egy ilyen kis életképpel, ha lelóg róla 1-2 dolog, valahogy dinamikusabb, megkapóbb, nem tudom jobban megfogalmazni. DE. Itt ennek a járgánynak szerintem pont nem hiányzott volna ez. Ha az ösvény kicsit beljebb van, és 1-2 centire a kocsit is beljebb tudnád hozni, valahogy arányosabb lenne. Amúgy mindhárom elem (táj, jármű, figurák) teljesen rendben lenne, az elrendezéssel van ez a kis bajom. | |||||
| qiez | Adatlap | 238521 | 2011. március 29. 09:38 | ![]() | |
| BaTTka1 | Adatlap | 238520 | 2011. március 29. 08:15 | ![]() | |
Miért kenődne el? Én is temperával festem az épületeimet, utána meg Marabu lakkal kezelem. Nagyon keveset fényesít rajta, tehát nem az igazi, de el nem kenődik. Sem a fújáskor, sem utána. Bár az is igaz hogy direkt nem próbáltam ki a lakk teherbírását:-) | |||||
| unicellular | Adatlap | 238519 | 2011. március 29. 07:32 | ![]() | |
| iikk | Adatlap | 238518 | 2011. március 28. 22:59 | ![]() | |
Sziasztok! Szerintetek, ha egy makettet temperával festek és grafikus lakkal lefújom el fog kenődni a festék? Vagy fújjam egyből matt lakkal? Csak azért kérdezem, mert nem tudom az ár különbséget két terméknek. szerintetek melyik a jobb? | |||||
| kojak | Adatlap | 238517 | 2011. március 28. 22:02 | ![]() | |
Köszönöm Wrecker! Üdv kojak! | |||||
