Lacus78 | Adatlap | 239552 | 2011. szeptember 29. 16:47 | ||
Üdv apuka;) Igyekszem, hajtom a munkát, csak sajnos az Augusztus teljes egészében kiesett egy másik munka miatt, így most nagy a késés... Előzmény: (239551) qiez 2011. szeptember 29. 16:34 | |||||
qiez | Adatlap | 239551 | 2011. szeptember 29. 16:34 | ||
Szia Lacus! Na mostmár aztán tessik kiadni a 3. részt! :):) | |||||
Lacus78 | Adatlap | 239550 | 2011. szeptember 29. 16:20 | ||
glitter | Adatlap | 239549 | 2011. szeptember 28. 22:28 | ||
Szia. Ki fogom próbálni, köszi! | |||||
gabes | Adatlap | 239548 | 2011. szeptember 28. 17:40 | ||
Lehet hülyeség de esetleg a hagszóró kábel illetve a fülhallgatóé nem lenne jó, az sodrott réz és nagyon vékony szálakból van! Üdv :) | |||||
qiez | Adatlap | 239547 | 2011. szeptember 28. 08:53 | ||
HUJBI, köszi, ezt most kihagyom:) | |||||
glitter | Adatlap | 239546 | 2011. szeptember 27. 19:24 | ||
glitter | Adatlap | 239545 | 2011. szeptember 27. 19:22 | ||
Köszi szépen, írtam neked. Közben a terepasztalom ezt a kis részletét javítgatom és megkérdezném, hogy van-e valakinek tippje, hogy 1/72-ben fegyverszíjakat miből készítsek? Itt is anno az egyik figuránál fekete cérnát használtam, de nem vagyok vele elégedett...ja és az ejtőernyős egyenruhákhoz szándékosan használtam hagyományos sisakokat, mert bevallom, hogy az ejtőernyősök sisakja az egyetlen dolog, ami nem tetszik a WWII. német felszerelések közül... a Dragon eleve kétfajta sisakot ad a figuráihoz, úgy véltem ennyi "reform" belefér a saját kedvemre...:))) az Italerik feje alapból gyengusz, azokat Caesarokra cseréltem...fegyverszíj-ügyben előre is köszi a javallatokat, további jó makettezést,üdv. | |||||
HUJBI | Adatlap | 239544 | 2011. szeptember 27. 16:51 | ||
hányszor csináltam én ilyet gipszből akaratlanul. :))) | |||||
kinggi | Adatlap | 239543 | 2011. szeptember 27. 16:16 | ||
Sziasztok! Lacus munkája után már nem is tudom hogy van-e értelme feltennem az én kis próbálkozásom ,ami Lacusnak a könyve alapján csináltam :) 1,5 óra munkának az eredménye ez a kis kiszáradt talaj,falusi gyerek lévén csak levegőn száradó gyurmát tudtam beszerezni,agyag nem volt.Temperával festettem és pigment porral "emeltem" ki a repedéseket. Ennek ellenére ezzel is sikerült megcsinálnom. kinggi ui.:(Kb 6×6-os) | |||||
Lacus78 | Adatlap | 239542 | 2011. szeptember 27. 10:09 | ||
Ha esetleg van konkrét ötleted, keress meg privátban. adobadiorama@gmail.com Bár az 1.72-es méretarány idegen számomra... | |||||
glitter | Adatlap | 239541 | 2011. szeptember 27. 09:51 | ||
Lacus78 | Adatlap | 239540 | 2011. szeptember 27. 09:14 | ||
Köszönöm Qiez, Glitter. Szokásomhoz híven titkolóznék a készítéséről, mert a készülő könyv anyaga... | |||||
glitter | Adatlap | 239539 | 2011. szeptember 27. 00:07 | ||
Nagyon jól néz ki! Lehet megtudni, hogyan és miből készítetted? Üdv. | |||||
HUJBI | Adatlap | 239538 | 2011. szeptember 26. 21:58 | ||
qiez | Adatlap | 239537 | 2011. szeptember 26. 21:28 | ||
Lacus, gratula! Ez megint nagyot üt:) | |||||
qiez | Adatlap | 239536 | 2011. szeptember 26. 21:27 | ||
HUJBI, miért kérdezed? | |||||
Lacus78 | Adatlap | 239535 | 2011. szeptember 26. 21:15 | ||
Köszönöm fiúk. Lesz ez még szebb is, nekem is új a terep. Hoekloos: okés, így már értem a dolgot. És látod, itt van előttem a kút, tapintható valóságában, de mégsem láttam, hogy nincs színig töltve a kis medence. Bele kellett nyúlnom kitapogatni, hogy érezzem, alig van benne víz, ezért tűnik úgy, mintha felfelé folyna. Orvosolom a hibát, és csepegtetek még bele vizet;) Többek közt ezért is jó a fórum, mert ügye több szem többet lát! | |||||
lucky | Adatlap | 239534 | 2011. szeptember 26. 21:14 | ||
Szia canadai! Kicsit viharos nekem, de tetszik. | |||||
hoekloos | Adatlap | 239533 | 2011. szeptember 26. 20:52 | ||
Magam részéről erre gondoltam. Bárhogy is legyen, tetszik:) | |||||
Batka | Adatlap | 239532 | 2011. szeptember 26. 20:43 | ||
Látom, megint odafértél a kicsinyítőgéphez:-) Szuper lett ez is, mint minden amihez hozzányúlsz... | |||||
Indiana73 | Adatlap | 239531 | 2011. szeptember 26. 20:32 | ||
Szevasz Lacus mester! Végre itt:) Apró finomságok sokasága:) Emelem sisakom:) | |||||
BaTTka1 | Adatlap | 239530 | 2011. szeptember 26. 20:18 | ||
Mindettől függetlenül mutatós darab:-)) És én ATTIStól eltérően nem adom fel a dioráma építést:-)) | |||||
Lacus78 | Adatlap | 239529 | 2011. szeptember 26. 19:58 | ||
Köszi szépen. Sejtem, mire vonatkozik a kérdés.Csalóka a kép, mert a víz az vízszintesen van a medencében, de a vallejo művíz hajalmos felkapaszkodni a szélekre, és az a csík kissé elmászott. Még megy egy -két réteg a medencébe, így terveim szerint el kell majd tűnnie onnan...terveim szerint :) | |||||
hoekloos | Adatlap | 239528 | 2011. szeptember 26. 18:29 | ||
Nagyon-nagyon szép, mint mindig! Csak egy megjegyzés: biztos én látom rosszul, de a medence szélén nem felfele folyik a víz? | |||||
ATTIS | Adatlap | 239527 | 2011. szeptember 26. 17:05 | ||
azt hiszem a vallejonak van | |||||
ATTIS | Adatlap | 239526 | 2011. szeptember 26. 17:05 | ||
na jó én most adom fel a dioráma építést. | |||||
kiscuki | Adatlap | 239525 | 2011. szeptember 26. 16:39 | ||
Helló,tudja véletlenül valaki,hogy van-e olyan víz effekt amit zúgóknál,gyors folyású patakoknál lehet használni,ami fehér marad,mint amikor zuhog a víz? | |||||
Lacus78 | Adatlap | 239524 | 2011. szeptember 26. 16:11 | ||
Passz. Majd még megálmodom :) De akár egy középkori, akár egy mai témájú diorámára is felrakhatom. | |||||
Robi | Adatlap | 239523 | 2011. szeptember 26. 15:53 | ||
Melyik korból? | |||||
Lacus78 | Adatlap | 239522 | 2011. szeptember 26. 15:24 | ||
1.35-ös figurához mértem munka közben,de kisebb-nagyobb méretarányhoz is használható, ha nem túl nagy a különbség. Én 1.35-ös városrészletet tervezek hozzá... | |||||
Robi | Adatlap | 239521 | 2011. szeptember 26. 14:39 | ||
Nem semmi milyen méretarány? | |||||
Lacus78 | Adatlap | 239520 | 2011. szeptember 26. 14:27 | ||
Üdvözlök minden kedves kollégát. Hosszabb szünet után próbálok ismét aktív fórumozóvá válni, így mindjárt teszek is fel pár képet. (a harmadik rész anyaga) Apró javítanivalók még vannak rajta, amik csak most tűntek fel, kinagyítva a monitoron :) Jó munkát mindenkinek ebben a szép őszi időben. | |||||
HUJBI | Adatlap | 239519 | 2011. szeptember 26. 14:14 | ||
70 évvel későbbre gondoltam. :))) | |||||
adamb | Adatlap | 239518 | 2011. szeptember 26. 13:05 | ||
igen, 1941eset | |||||
HUJBI | Adatlap | 239517 | 2011. szeptember 26. 12:52 | ||
tervez valaki líbiai diorámát? | |||||
canadai | Adatlap | 239516 | 2011. szeptember 25. 20:50 | ||
Hujbi peticanada@citromail.hu | |||||
canadai | Adatlap | 239515 | 2011. szeptember 25. 20:48 | ||
HUJBI | Adatlap | 239514 | 2011. szeptember 25. 16:48 | ||
érdekes témaválasztás. van egy e-mailed? lenne néhány kérdésem. | |||||
Bebá | Adatlap | 239513 | 2011. szeptember 25. 15:59 | ||
Ez is nagyon jó, de nálam még a tengeralatjáró a spiler! | |||||
canadai | Adatlap | 239512 | 2011. szeptember 24. 21:06 | ||
dobozos,, | |||||
HUJBI | Adatlap | 239511 | 2011. szeptember 24. 20:12 | ||
saját építés vagy dobozos? | |||||
canadai | Adatlap | 239510 | 2011. szeptember 24. 20:07 | ||
HUJBI thanks... | |||||
HUJBI | Adatlap | 239509 | 2011. szeptember 24. 19:51 | ||
amazing! good job! :))) | |||||
canadai | Adatlap | 239508 | 2011. szeptember 24. 19:35 | ||
kiscuki | Adatlap | 239507 | 2011. szeptember 24. 14:31 | ||
igazából a közepén van egy templom,amit már nem tudok kiszedni,mert művízes,csak hiába öntöttem vékony rétegbe a vizet vonalasan kötött meg.Nem tudom,ha művizbe kevernék fehéret,az talán jó lenne? | |||||
p-51 | Adatlap | 239506 | 2011. szeptember 24. 14:26 | ||
Egyébként ha makettezéshez kérdezted, akkor én is a plexilemezt ajánlanám. Vagy SAN-lemezt, az még olcsóbb, mint a plexi. 2, vagy 3 mm-est. ha jól meghajtogatod-gyűröd, még a jég repedéseit, forradásait is reprodukálni tudod. | |||||
vincus80 | Adatlap | 239504 | 2011. szeptember 23. 23:40 | ||
Sziasztok! Plexilemez? Van átlátszó is, meg tejfehér...a felületét meg lehet csiszolni, hogy érdes legyen. Lehet darabolni is, ha széttört, "táblás" jeget szeretnétek. Üdv: V | |||||
rohamkukac | Adatlap | 239503 | 2011. szeptember 23. 22:09 | ||
Erre én is kíváncsi lennék... Múltkor gondolkodtam rajta,és nekem a gyertyaviasz jutott eszembe(pl tört jéghez)...Művízzel lehet szerintem,amit megfestesz. | |||||
kiscuki | Adatlap | 239502 | 2011. szeptember 23. 20:03 | ||
Sziasztok! Lenne egy olyan kérdésem,hogy befagyott tavat mivel lehetne csinálni,illetve a felületét? |
