| McFrost | Adatlap | 241161 | 2012. május 20. 18:08 | ![]() | |
Szerintem megállja! Előzmény: (241160) TAMÁS78 2012. május 20. 14:59 | |||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 241160 | 2012. május 20. 14:59 | ![]() | |
Arra gondoltam, a megfelelő méretű-formájú darabok összeválogatása/megformázása hosszadalmas és nem könnyű eljárás, másrészt te is tudod, hogy egy-egy anyag felülete, porózussága, rajzolatai, stb... eredetiben és mondjuk 1/35-ben jelentősen eltérhetnek. Nem tudom, az adott kavicsoknál ez hogy nézne ki, ki kellene próbálni, tehát hogy az eredeti kő felülete 35-ben is megállja-e a helyét? | |||||
| McFrost | Adatlap | 241159 | 2012. május 20. 11:47 | ![]() | |
Na erre nem is gondoltam, megyek is gyűjteni! Tamás! Miért tűnik bonyolultabbnak? Lehet hosszadalmasabb, vagy nagyobb fizikai munkát igényel, de a kő az elvitathatatlanul kő marad. | |||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 241158 | 2012. május 20. 11:37 | ![]() | |
Hááát, ahogy elképzelem, nekem meg bonyolultabbnak tűnik... | |||||
| matetamas13 | Adatlap | 241157 | 2012. május 20. 11:34 | ![]() | |
McFrost, szerintem a zúzott bazalt is tökéletes lenne. Amivel az utakat szórják télen meg amit a térkő alá tesznek. 1:35-nél össze se kell törni. :D | |||||
| McFrost | Adatlap | 241156 | 2012. május 20. 11:29 | ![]() | |
Csak koszolni kell :D Viccet félretéve, arra gondoltam, hogy nem egy bonyolult eljárás és szép eredmény érhető el. Vasúti sínek alól kivett kővel, vagy sziklakerti kövekkel. | |||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 241155 | 2012. május 20. 11:26 | ![]() | |
És miért jutottál erre az elhatározásra? | |||||
| McFrost | Adatlap | 241154 | 2012. május 20. 11:21 | ![]() | |
Én eldöntöttem, hogy ha még egyszer csinálok valamit, amiben követ kell imitálni, lemegyek az utcára és szedek össze olyan követ amit elképzeltem, majd rongyba csavarva egy nagyobb kalapáccsal szétverem apró darabokra és azt fogom felragasztgatni :D | |||||
| matetamas13 | Adatlap | 241153 | 2012. május 20. 10:50 | ![]() | |
Szia. 1:35-ben. | |||||
| glitter | Adatlap | 241152 | 2012. május 20. 06:01 | ![]() | |
Szia. Ez milyen méretarányban készül? | |||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 241151 | 2012. május 19. 20:30 | ![]() | |
Adóba Lacinak is itt köszönöm meg a választ, az ottani rendszer nem enged válaszolni... | |||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 241150 | 2012. május 19. 20:17 | ![]() | |
Sziasztok! Köszönöm a válaszokat, ezek szerint kizáró ok nincs. Kipróbálom tehát a szórógittet és beszámolok az eredményről. Tamás | |||||
| matetamas13 | Adatlap | 241149 | 2012. május 19. 13:23 | ![]() | |
| Kilmister | Adatlap | 241148 | 2012. május 19. 10:18 | ![]() | |
| BaTTka1 | Adatlap | 241147 | 2012. május 19. 09:41 | ![]() | |
Ja, a madárijesztőt meg majdnem kihagytam:-) | |||||
| BaTTka1 | Adatlap | 241146 | 2012. május 19. 09:38 | ![]() | |
Megint összejött pár megköszönni való, úgyhogy akkor megköszönöm:-)) Remélem hogy Berénybe el tudok menni az idén, akkor ott látható lesz. A későbbiekben már nem lesz nálam, így ez az utolsó esély:-)) | |||||
| qiez | Adatlap | 241145 | 2012. május 19. 00:39 | ![]() | |
Szia Tamás! Csatlakozom az előttem szólóhoz Lacus könyvét illetően. De addig is, ha esetleg rendelsz kaját, ne dobd ki azt az összecsukható dobozt, amiben kihozzák (ugyan az, mint a lábazati szigetelő), hanem inkább abból vágd ki a köveket, és ragaszd a kartonra. Nitro hígítóval itass át fülpiszkálót, és óvatosan nedvesítsd meg a felületüket és máris kész a kőszerű kinézet. Utána már csak festeni kell. Elég gyorsan lehet haladni, de javaslom, hogy először hulladék darabokon próbáld ki a hígítós módszert, ne magán a munkadarabon, hogy lásd mennyi hígítót kell használni a kívánt hatás eléréséhez. Ha csak egy kicsivel több a hígító, vagy csak egy kicsivel tovább kezeled a felületet, akkor gyakorlatilag felzabálja a munkálandó anyagot:) Sok sikert! | |||||
| qiez | Adatlap | 241144 | 2012. május 19. 00:18 | ![]() | |
Sziasztok! Indi, BaTTka, GRATULÁLOK! | |||||
| vincus80 | Adatlap | 241142 | 2012. május 18. 22:26 | ![]() | |
Szia! 1., szerintem ne válassz túl vékony papírt a terméskőnek, főleg ha fúsz is rá, különben eltűnik a fúga. 2., gondolom Mtip, vagy PrismaColor fillerre gondolsz. használható, de több, vékony rétegben vidd fel. a papírt nem eszi meg, de vastag rétegben "elásztatja", megvetemedhet 3., ajánlanám Lacus könyvét :) Építsünk diorámát I-II. Tartósabb lesz (szerintem, mint a kartonos megoldás) Hungarocell, vagy lábazati szigetelő + levegőn száradó gyurma, majd bekarcolás. Élethűbb lesz, az alapanyag költsége sem több, mint egy flakon gitt+karton+ragasztó... Remélem tudtam segíteni. Üdv: V | |||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 241141 | 2012. május 18. 20:14 | ![]() | |
Sziasztok! Elsősorban a tapasztaltabb diorámásokhoz lenne egy kérdésem. Megpróbálom érthetően megfogalmazni a dolgot. Tervezek készíteni egy kis, falusi, terméskőből épült templomot 1/35-ben. Megépítettem a templomot 3mm-es kartonból és erre tervezem vékony papírból felragasztgatni magukat a köveket, tehát maga az alap karton képviselné a fugázást, a ráragasztott vékonyabb papír felülete pedig a kövek felszínét. Arra gondoltam, hogy ezek után, hogy az egész egy egységesen érdes felületet kapjon és az élek (a "terméskövek" élei és a kövek és a fugák közti átmenet) egy kissé "legömbölyedjenek" és a szögletes helyett egy lankásabb átmenet képződjön, az egészet lefújom flakonos szórógittel. Szerintetek működhet a dolog? Főleg azért kérdezem, mert nem szeretném, ha a szórógitt vmi kárt tenne a papírban, bár ez valószínűtlennek tűnik, hisz amiket néztem, azok akrilgyanta alapúak, másrészt mivel sosem használtam, nem ismerem ezeknek a jellemző szemcseméretét, vajon jó lesz ez 1/35-höz? Köszönettel: Tamás | |||||
| McFrost | Adatlap | 241140 | 2012. május 17. 19:18 | ![]() | |
| Snowman | Adatlap | 241139 | 2012. május 17. 19:00 | ![]() | |
Kicsit megkésve, de beállok én is a gratulálok közé! Remélem láthatom élőben is majd... | |||||
| Elektrolakatos | Adatlap | 241138 | 2012. május 17. 13:45 | ![]() | |
| kissis54 | Adatlap | 241137 | 2012. május 17. 11:13 | ![]() | |
Sziasztok segítségeteket szeretném kérni 3 mm és 5 mm Depron szeretnék vásárolni, Szegeden ahol lakom nem ismerik. Ahol lehet kapni Pesten érte kell menni mert nem postázzák, nekem feldarabolva 30- 50 cm csíkokban is jó lenne,ha valaki küldene? kissis54@freemail.hu címre kérném hogy 1-1 tábla postával mennyibe kerülne. Vagy ha valaki tudna olyan boltot aki elpostázná a Depront megköszönném. | |||||
| BaTTka1 | Adatlap | 241136 | 2012. május 16. 19:58 | ![]() | |
Hét, egy jó kis Irsai Olivér jól esne:-)) Igen, befejeztem a fásítást, most már rá tudok koncentrálni a feladatra. Ezen a pincén se véletlenül van nádtető:-)) | |||||
| BaTTka1 | Adatlap | 241135 | 2012. május 16. 19:55 | ![]() | |
Köszönöm mindenkinek! Nem ez volt az utolsó elkövetésem...de tankot ne várjatok tőlem:-)) | |||||
| lacipapa | Adatlap | 241134 | 2012. május 16. 11:58 | ![]() | |
A gratuláció,természetesen BaTTka1-é! | |||||
| lacipapa | Adatlap | 241133 | 2012. május 16. 11:57 | ![]() | |
Nem látod a macskát?Én a szöcskéket is látom,hallom!(de,lehet,hogy a Potugéze utó hatása?) -:) Mondhatnám,hogy k...a jó amit művelsz,gratula! Laci | |||||
| halaci | Adatlap | 241132 | 2012. május 16. 11:04 | ![]() | |
Ez nagyon klassz lett, mit iszunk? Örülök, hogy ezek szerint elkészültél az "erdősítéssel". | |||||
| Sherman | Adatlap | 241131 | 2012. május 16. 10:42 | ![]() | |
Csodálatos! Lelki szemeim előtt látom ahogy egy macska a fűben meglapulva egerészik. :) | |||||
| STEMI | Adatlap | 241130 | 2012. május 15. 23:13 | ![]() | |
A tanfolyamra én is vevő lennék:P Nagy gratula a kis méretű mű nagy alkotójának! | |||||
| HTomi | Adatlap | 241129 | 2012. május 15. 19:30 | ![]() | |
Kiállítás mikor lesz a műveidből? Csodálatos munkáid vannak. | |||||
| Nowotny | Adatlap | 241128 | 2012. május 15. 19:14 | ![]() | |
Gratula,nagyon szép nagyon tetszik. :) | |||||
| glitter | Adatlap | 241127 | 2012. május 15. 16:59 | ![]() | |
Klassz lett,üdv. | |||||
| BaTTka1 | Adatlap | 241126 | 2012. május 15. 16:11 | ![]() | |
Köszönöm mindenkinek! Közben elkészült a pad is, igaz nem az UAZ-ból szereltem ki:-))A madárijesztő is megkapta az egyenruháját. A fényképezőgépem meg ismét kevésnek találta a telepfeszültséget, pedig most éppen süt a nap... Tanfolyamok minden hónap második hétfőjén indulnak:-)) | |||||
| Luthor | Adatlap | 241125 | 2012. május 15. 14:30 | ![]() | |
Kicsit vastag, de jó... | |||||
| Luthor | Adatlap | 241124 | 2012. május 15. 14:30 | ![]() | |
Nagyon hangulatos, gratulálok. Méltó társa az eddigieknek. | |||||
| matetamas13 | Adatlap | 241123 | 2012. május 15. 14:26 | ![]() | |
Hát ez nagyon állat! Be lehet jelentkezni tanfolyamra? :) Üdvözlettel a zsidi kolléga! :D | |||||
| Indiana73 | Adatlap | 241122 | 2012. május 15. 12:49 | ![]() | |
Hát ez nekem nagyon tetszik:)"életképek" De ha nem kapsz padot, jó lesz egy kiszerelt UAZ ülés is:) | |||||
| BaTTka1 | Adatlap | 241121 | 2012. május 15. 11:08 | ![]() | |
| Starshiptech | Adatlap | 241120 | 2012. május 14. 20:37 | ![]() | |
Látszik mi mindenre jó a szívószál :-) | |||||
| Luthor | Adatlap | 241119 | 2012. május 14. 13:37 | ![]() | |
| BigMatt | Adatlap | 241118 | 2012. május 13. 19:52 | ![]() | |
Pár perc és ez a jelenet megy a TV2-n :) | |||||
| kiscuki | Adatlap | 241117 | 2012. május 13. 19:42 | ![]() | |
"L" profilt tudsz csinálni is,vagy sörös dobozból,vagy piros aranyosból például | |||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 241116 | 2012. május 13. 18:41 | ![]() | |
Az ötlet és a kivitelezés is nagyszerű! | |||||
| Indiana73 | Adatlap | 241115 | 2012. május 13. 18:31 | ![]() | |
| specnaz78 | Adatlap | 241114 | 2012. május 13. 15:22 | ![]() | |
| BaTTka1 | Adatlap | 241113 | 2012. május 13. 14:58 | ![]() | |
Szia! A tető kenderkócból készült. Két réteg faragasztóval, utána lelakkoztam és ebbe még egy vékony réteget beleragasztottam. A végén még egyszer lakkoztam és szálirányban eligazítottam a nádat. | |||||
| BaTTka1 | Adatlap | 241112 | 2012. május 13. 14:56 | ![]() | |
Lehet hogy azért mert tudat alatt (vagy felett) én is a gyerekkoromból merítek ihletet:-)) Én diófát terveztem, de akár meggyfa is lehetne. Mivel őszi lesz legalább nem holmi gyümölcsökkel szórakoznom :-))) | |||||
| Kilmister | Adatlap | 241111 | 2012. május 13. 11:37 | ![]() | |
Szia, nagyon jó lett! A tető hogyan-miből készült? További jó makettezést, üdv. | |||||
