| 81., | 82., | 83. |
| sib | Adatlap | 242422 | 2007. február 22. 19:40 | ![]() | |
én ezt nem teljesen értem, de elmondom én mire gondoltam, illetve én hogy csináltam anno. (szilorkát használtam, mert nem volt más, ez eléggé szakad, szóval kellett bele 1-2 réteg géz, de ez most lényegtelen.) megvolt az a vastagság amit a 2 réteg géz + a gumi kiadott, az utolsó rétegbe elözöleg kiöntött és felvágott gumikockákat ragasztottam. pozicionáló tüske. ezután öntöttem ki a dobozt gipszel. miután a gipsz megkötött, darabjaira lehet szedni a rendszert, a guminak nincs ugyan tartása de tökéletesen vissza lehet rakni a gipsz"ágyba". én egyszerü egyik oldalon sík öntéseket csináltam, de többrészes formánál ugyanugy működik, csak a leválasztásra kell figyelni. Előzmény: (242420) Stefan 2007. február 22. 16:36 | |||||
| lucky | Adatlap | 242421 | 2007. február 22. 16:54 | ![]() | |
Vhogy én is így gondolom,ez az forma lenne gipszből. Ez olcsóbb mint a gumi, és kellően merevvé tenné a formát. | |||||
| Stefan | Adatlap | 242420 | 2007. február 22. 16:36 | ![]() | |
Én még mindíg csak belepofázok, mert még nem próbáltam sosem :) Szóval azt kéne kitapasztalni, hogy mi az a formagumivastagság, ami jó neked. Utána, ha kartonból készül az "edény" (remélem jól mondom), akkor az alját nem tökegyenesre hagyod, hanem raksz bele egy hasonló formát, mint maga az öntendő rész (pl. kasztni :) ), de úgy, hogy ne tudjon befolyni alá a gumi, és akkor annyival kevesebb kell. Nem tudom mennyire fogalmaztam érthetően... | |||||
| lucky | Adatlap | 242419 | 2007. február 22. 16:31 | ![]() | |
Gipsz csak akkor jöhet szóba a gumi garantáltan hozzá köt. A jelenlegi gumim ilyent nem csinál.Ami meg előzőleg használtam elfogyott. De lehet ez a megoldás. Esetleg egy nyúlósabb réteg a mester körül és egy keményebb a tartáshoz. | |||||
| sib | Adatlap | 242418 | 2007. február 22. 16:02 | ![]() | |
vékony gumi + gipsz? műgyantát még nem öntöttem, csak viaszt, ott működik... | |||||
| lucky | Adatlap | 242417 | 2007. február 22. 15:59 | ![]() | |
Ez már nálam " régi lemez". Inkább a nagyméretű formákra gondoltam... A gond az, ha vékony gumit használsz akkor a forma nem lesz eléggé merev,ha meg vastagot akor sok gumi fogy. | |||||
| Stefan | Adatlap | 242416 | 2007. február 22. 14:24 | ![]() | |
Ha kisebb "edényt" használsz (pl. kartonból csinált doboz, mint a tippekben), de pont akkorát, amibe befér a cucc és mellé még raksz néhány "hulladékot", persze úgy, hogy nem ér hozzá a másolandóhoz? | |||||
| lucky | Adatlap | 242415 | 2007. február 22. 14:21 | ![]() | |
MrChef! Pont ezen gondolkodom, h hogyan lehetne minimalizálni a gumi felhasználást... | |||||
| Stefan | Adatlap | 242414 | 2007. február 22. 14:09 | ![]() | |
Igen, erre már rájöttem én is: csak nagyobb mennyiségnél éri meg. A fomaguminak ki kell "termelnie" az árát. Viszont a nagyobb mennyiseg a gyanta árát is viszi, úgyhogy nehéz eltalálni az optimumot, de mindenképp több kell ehhez... | |||||
| MrChef | Adatlap | 242413 | 2007. február 22. 14:05 | ![]() | |
javítás: "jó másolatot" | |||||
| MrChef | Adatlap | 242412 | 2007. február 22. 14:05 | ![]() | |
Az a baj, hogy bár nagy gyakorlattal ó másolatot lehet készteni, de egy ilyen nagy darabhoz (1:25-ös kasztni) baromi sok gumi kell, ami drágább, mint a gyanta, tehát nem éri meg. | |||||
| Stefan | Adatlap | 242410 | 2007. február 22. 13:10 | ![]() | |
Hát igen, én is ezen morfondírozom... Dehát nem tudom, hogy van e még egy ilyen korzás :)) Na, mindegy, egyelőre eláll, addíg úgysem fogok nekikezdeni, míg nem lesz belőle több. Addíg még van néhány makett, amit össze tudok rakni... :D | |||||
| Zoli | Adatlap | 242409 | 2007. február 22. 13:04 | ![]() | |
Ha gondolod, másoltasd le, de egyáltalán nem biztos, hogy olcsóbb lesz. Ha találnál néhány embert, akinek még kellene, akkor talán érdemes lenne belevágni. z | |||||
| Stefan | Adatlap | 242408 | 2007. február 22. 12:53 | ![]() | |
Jól értelmezem, hogy itt a formagumi helyett valami, eleinte gyurmaszerű anyag van, hogy ketté lehessen szedni? | |||||
| Stefan | Adatlap | 242406 | 2007. február 22. 12:48 | ![]() | |
Rückspiegel 1:25 -ös 1991-es Opel Corsa. Eleve műgyanta a cucc, csak nem merek belevágni így hirtelen, meg, ha lenne néhány másolatom róla, akkor lehet, hogy több verziónak is nekikezdenék. | |||||
| Zoli | Adatlap | 242405 | 2007. február 22. 12:21 | ![]() | |
Úgy biztos megéri, csak kell keresni valakit, aki meg is csinálja. Egyébként milyen típusról van szó? z | |||||
| Lee | Adatlap | 242404 | 2007. február 22. 12:19 | ![]() | |
| Stefan | Adatlap | 242403 | 2007. február 22. 12:08 | ![]() | |
Az a baj, hogy ez egy 20ezer HUF körüli makett... így sem éri meg? | |||||
| Zoli | Adatlap | 242402 | 2007. február 22. 11:51 | ![]() | |
Szia! Én nem szoktam önteni, de ismerősöktől tudom, hogy nem érdemes, nagyon drága lenne. Jobban jársz, ha megveszed az egész makettet. z | |||||
| Stefan | Adatlap | 242401 | 2007. február 22. 11:32 | ![]() | |
Egy elméleti kérdés: Lehet pl. 1:25 -ös autó kasztniját másolni a tippek-trükkök által említett módszerrel? Egyelőre elvi síkon érdekelne, hogy nagyobb elemeket lehet e viszonylag könnyedén önteni? | |||||
| lucky | Adatlap | 242399 | 2007. február 18. 13:35 | ![]() | |
kékfény! Én most gondolkodom egy hasonló megoldáson. | |||||
| kekfeny | Adatlap | 242397 | 2007. február 17. 23:28 | ![]() | |
Köszi a tanácsot xcraf! Utánna nézek, Csaó:kékfény. | |||||
| xcraft | Adatlap | 242396 | 2007. február 17. 22:52 | ![]() | |
Hello A Smart!, nem kombináltam össze magamtól, csak repülőre jár az agyam :)) Jó az égetős gyurma, jó a sztirol, de gondolom van elfekvőben a makettjeid között villogó is, és fényhíd is, ezek minden nagyobb munka nélkül másolhatóak. Egyedül tiszta átlátszóara ne hagyd, mert a poliészter gyanta besárgul. Nem hónapokra, évekre kell gondolni. Írt régen, talán még augusztusban ide egy Gyantamán nicknevű illető, őt keresd meg, ajánlott valami örök életre átlátszót. | |||||
| kekfeny | Adatlap | 242395 | 2007. február 17. 22:45 | ![]() | |
Ismét én xcraft:) Tettem fel képet a "MI KÉSZÜL ÉPPEN" topik-ba, amire majdan a fényhid kerülne. Üdv:kékfény. | |||||
| kekfeny | Adatlap | 242394 | 2007. február 17. 22:37 | ![]() | |
Helló xcraft! Azon még nem gondolkoztam, hogy ledeket is tegyek bele, de bogarat ültettél a fülembe:) úgy, hogy megfontolom tanácsod. Ezt a műgyantát bármilyen makett festékkel lehet festeni.És sablon gyanánt mitszólsz a süthető gyurmához? De azért köszi a szilikongumi tanácsot utánna járok, hogy hol szerezhetem be. Üdv:kékfény. | |||||
| xcraft | Adatlap | 242393 | 2007. február 17. 22:24 | ![]() | |
bele akarod önteni a ledeket is a gyantába? Színezhező ez a gyanta valamilyen festékkel (clear red/blue) Most kaptam egy katalógust, egészen kis átmérőjű ledek is vannak benne, majd átnézem. A híd formáját kifaraghatod keményfából, átlakkozod fényesre, akkor kijön a szilikongumiból, utána öntesz amennyit szeretnél. | |||||
| kekfeny | Adatlap | 242392 | 2007. február 17. 22:07 | ![]() | |
Sziasztok Ezt az anyagot most sikerült beszereznem egy kreatív-hobby boltból ez egy polyészter műgyanta ami száradás után víztiszta lesz.Száradás után fúrni, vágni , faragni, polírozni akár egy fát lehet. Terveim szerint ha sikerül sablont csinálnom / erre várok ötleteket / akkor ebből az anyagból villógót, fényhidat szeretnék önteni. A készlet ára 3300 Ft volt. Üdv.:kékfény | |||||
| Gudakes | Adatlap | 242391 | 2007. február 17. 22:07 | ![]() | |
Nagyon köszönöm a segítséget, eddig is! | |||||
| xcraft | Adatlap | 242390 | 2007. február 17. 20:53 | ![]() | |
Hello A tippek- trükkök rovatban, A rendíthetetlen ólomkatona címmel van egy cikk fém figuraöntésről. Az 547-es hozzászólásban RTV 31 hőálló szilikongumi. | |||||
| Gudakes | Adatlap | 242389 | 2007. február 17. 20:47 | ![]() | |
Tiszteletem Uraim! Öntésről érdeklődnék, de a fémüntés felől. Van-e olyan szilikon aminek akkora a hőállósága, hogy pl réz, vagy bronzot is bírja? Szeretném megtanulni a házi rézöntést, abben szerintetek merre érdemes elindulni, hogy ismereteket szerezzek? Üdv: Gudakes | |||||
| kalóz | Adatlap | 242388 | 2007. február 17. 18:00 | ![]() | |
giotto! Válasz ment emilben, sajna nem tudok segíteni.:) | |||||
| MrChef | Adatlap | 242387 | 2007. február 17. 17:43 | ![]() | |
A PUR-habbal megszívtam, amikor szigeteltem a festőkabinomat. Ugyanis kézzel nyúltam hozzá, és nem tudtam, hogy spéci anyag mossa csak le. Napokig a kezemen volt, a Jóistennek sem akart lejönni, jobban ragaszkodott, mint a pillanatragasztó. Tehát kesztyű minimálisan javallott.:-) | |||||
| mszl | Adatlap | 242386 | 2007. február 17. 17:35 | ![]() | |
Ja még valami a flexi csempe ragasztó jobb lesz szerintem rá, kevésbé repedezik meg 2-3 vékony réteget ajánlatos használni. | |||||
| mszl | Adatlap | 242385 | 2007. február 17. 17:32 | ![]() | |
Szia! PUR hab, száradás után csempe ragasztóval bekenni, oxid festékekkel menetközben a kencefincét lehet színezni, utána jöhet a festés, a még száradó ragiba esetleges betűzhetsz fákat stb... Ha PUR hab bőrösödik akkor kézzel enyhén lehet formázni a habot. Sokkal könyebb mint a telegipsz háttér. Könyebb mozgatni is. | |||||
| WadEmber | Adatlap | 242384 | 2007. február 17. 17:26 | ![]() | |
Egy sziklás háttérröl lenne szó.De szép nagy darab. Van ötlet? A gipszbe kilehetne eszt őnteni??? | |||||
| giotto | Adatlap | 242383 | 2007. február 17. 17:08 | ![]() | |
Szia kaloz! Te honnan tudsz ilyesmit? esetleg csinaltam mar ilyet, vagy ismersz vkit? Nem nagyon van errol szakiroldalom, szoval minden segitseg jol jon :)) giotto | |||||
| MrChef | Adatlap | 242382 | 2007. február 17. 12:28 | ![]() | |
Keri, én is csodálkoztam, pedig 10-10 cseppet öntöttem össze a két komponensből (1:1, pontosan), utána pedig rendben megkeményedett, annyi idő alatt, ahogy írtam.:-) | |||||
| kalóz | Adatlap | 242381 | 2007. február 17. 11:38 | ![]() | |
lucky ezekben a gömbökben általában desztillált vizet használnak, de nem árt bele egy kis fertőtlenítő, mert pár hónapon belül képesek megromlani( bebarnul a víz és büdös) | |||||
| xcraft | Adatlap | 242380 | 2007. február 17. 10:43 | ![]() | |
Itt pedig a telefonszám: Polychem Kft.1149 Budapest Nagy Lajos király útja 108. Telefon/fax: 06-1-221-7114 Ha esetleg elméssz a boltba, akkor a Nagy Lajos, és az Egresy út sarkához van közel, innen a Bosnyák tér irányába legyalogolva pár háznyit, egy belső udvarban, sárgára festett ház. Több gyantás cég is van itt, de ha bemész bármelyik ajtón, segítenek. | |||||
| lucky | Adatlap | 242379 | 2007. február 17. 09:58 | ![]() | |
giotto! Ha a műgyantára gondolsz:a kép jobb felsó részén van a cím. www.makettinfo.hu/forum/upload_20060921/92.523.2_szilikon.jpg | |||||
| Keri | Adatlap | 242378 | 2007. február 17. 07:15 | ![]() | |
Sziasztok,Urak! Chef,azt hogyan sikerült?!:-))Pár éve már használom ezt a gyantát,de nekem 2 perc után már régen tejfölös.Vékonyabb falú öntéseknél érdemes várni 1 órát legalább,mert ha előtte kiveszed,akkor még deformálódhat.Másnapra szépen kikeményedik teljesen. Keri | |||||
| boriszjelszint | Adatlap | 242377 | 2007. február 16. 20:43 | ![]() | |
tehát 20 perc, és "bevethető"? | |||||
| MrChef | Adatlap | 242376 | 2007. február 16. 20:29 | ![]() | |
Sziasztok, Lucky kolléga jóvoltából beszerzett műgyantával az imént kísérleteztem 10-10 csöppnyit: kb. 5 perces fazékideje van, úgyhogy ez elég jó anyag! Jó 20 perc alatt köt meg teljesen. | |||||
| giotto | Adatlap | 242375 | 2007. február 16. 12:17 | ![]() | |
EEErtem :) Nekem az epoxi putti szimpatikus, ami az olomakatonas cikkben van :) (remelem az jo) Egyebkent ezeket az anyagokat hol lehet beszerezni? :) | |||||
| lucky | Adatlap | 242374 | 2007. február 16. 12:10 | ![]() | |
giotto! Azt a puha sérülékeny valamit amit gyurmának nevezenek puha állapotában nem javaslom, legfeljebb akkor ha min 1cm vastag.:) Szintén nem jó a gipsz, és az üveg.ezekhez rendszerint úgy hozzá gyógyul a gumi,h szikével is bajos szétszedni. | |||||
| giotto | Adatlap | 242373 | 2007. február 16. 11:47 | ![]() | |
Ha gyurmabol akarok kesziteni akkor azt mindenkepp ki kell egetni elotte? | |||||
| xcraft | Adatlap | 242372 | 2007. február 16. 11:42 | ![]() | |
Mesterdarab szinte bármiből készíthető (kivéve papír) a jó szilikongumik nem tapadnak hozzá. Lehet kifaragni műgyanta tömbből, hőre keményedő, kiégetett gyurmából, tágak a lehetőségeid. | |||||
| giotto | Adatlap | 242371 | 2007. február 16. 11:22 | ![]() | |
koszi a segitseget! Szerintetek mibol erdemes elkesziteni a mesterdarabot? | |||||
| lucky | Adatlap | 242370 | 2007. február 16. 10:39 | ![]() | |
giotto! Ld 516.hsz. Van /volt a Pro-Start fórumán is egy topic a témában | |||||
| xcraft | Adatlap | 242369 | 2007. február 15. 22:04 | ![]() | |
Szia Giotto! A kikeményedett műgyanta szinte minden vegyszerrel, olajjal szemben ellenálló, inkább a festék lehet gond, hogy sokáig úsztatva mit produkál. Akrillal például biztosan nem próbálkoznék. | |||||
| 81., | 82., | 83. |
