Műgyanta öntés
Köszönöm.
81., 82., 83.
csucsu 242860 2007. november 10. 12:20
Igen természetesen!
Cak az a baj hogy ez az egy kép van róla.
metallografie.demotec.de/beschreibung.php
balu0819 242859 2007. november 9. 22:21
Linket betennéd a szerkezetről?
csucsu 242858 2007. november 9. 22:10
Szia Balu!
Német oldalon találtam csak erről a gyantáról valamit de itt Magyarországon hol lehet beszerezni?
Meg megtaláltam azt a kukta szerű nyomáskamrát is, nagyon elmés kisz szerkezet.
balu0819 242857 2007. november 9. 21:00
Nem tudom, többen beszámoltak arról, hogy a tökéletesnek tűnő öntvény kb. 1 év elteltével vetemedett meg.
xcraft 242856 2007. november 9. 20:37
Hello!
Maximum hőhatás miatt vetemedhet, a meleget nem bírja.
balu0819 242855 2007. november 9. 19:37
Sziasztok.
Egy nagyon fontos kérdésem lenne.
Mivel járműmodellek készülnének műgyantából, ezért érdekes a kérdés.
A lényeg, hogy a gyanta az öntés után mennyire alaktartó?
Egyesek arról számoltak be, hogy fél-egy év múlva vetemedni kezdett a kiöntött kocsi.
lucky 242854 2007. november 9. 16:55
Balu 242853 2007. november 9. 16:03
Ja és szerintem nem színezhető, mivel lehet kapni különböz színekben is.
Balu 242852 2007. november 9. 16:02
Az általam használt gyanta Demotec 20-as típusú teljesen víztiszta. Abszolut nem sárga. Sajnos tovább már én sem tudom használni mivel mint az előbb megtudtam márkát váltottunk a munkahelyemen. Mondjuk az új gyanta is víztiszta elvileg de egyéb tulajdonságait még nem ismerem...
Balu
csucsu 242851 2007. november 8. 15:08
Balu!
Majd engem is érdekelne hogy mi a neve, jah és mennyire víztiszta? Mert amit Lucky mondott nekem az enyhén barnás-sárgás színárnyalatú (ami nem probléma végül is).
Meg annyi még a kérdés hogy az is szinezhető-e?
csucsu 242850 2007. november 8. 15:02
Lucky!
Már mindet értek nagyjából, köszi a segítséget szerintem 1-2 hétem belül bevásárolok aztán majd beszámolok hogy hogyan sikerűlt.
lucky 242849 2007. november 8. 09:36
Cs.Béla 242848 2007. november 7. 19:40
Szia Lucky!
Köszönöm a választ!
Üdv.Béla
Balu 242847 2007. november 7. 17:48
Szia Lucky!
Pontos márkát megtudakolom neked holnapra. Nem szoktam venni mivel a munkahelyemről tudok hozni...
Egyébként egy viztiszta gyantáról van szó, a bekveréstől számítva kb. 2-3 percig önthető majd olyan 12-15 perc alatt köt meg teljesen.
Balu
Balu 242846 2007. november 7. 17:46
Szia balu0819!
Valahol itt már régebben kifejtettem (visszakereshető), a nyomás és a vákum közötti különbségeket, mármint műgyanta öntés szempontjából. A lényeg, hogy a vákum mellett a nyomás is képes buborékmentesíteni a műgyantát, plusz előnye hogy nem forr fel benne a gyanta!
A művelet lépései szerintem megegyeznek a vákumos technikával:
Bekverem a gyantát, kiöntöm a formába, majd be a nyomáskamrába.
kb. 2-2.5 báron hagyom bent 12-15 percig amig a gyanta teljesen meg nem köt.
A nyomáskamra egy átalakított kuktafazék, amit sima kopresszorral nyok fel. A kompresszort felpumpálom olyan 4-4.5 bárra majd amikor már bent van a cucc a kamrába ráengedem a nyomást, a kiegyenlítődés után a kamrában kb. 2-2.5 bár marad.
Képet max a hétvégén tudok küldeni, mivel addig nem leszek otthon.
A dolog lényege amit eddig talán nem hangsúlyoztam eléggé, hogy nem veszélytelen. Nagyon jól meg kell tervezni a kamránkat és munka közben is körültekintőnek kell lennünk, hogy biztonságosan tudjunk dolgozni. Ha egy pontatlan illesztés vagy nem megfelelő fedő rátétel miatt a kukta felrobban az komoly sérüléseket okozhat.
2.5 báron a kamrában minde 1ncm -re 1.5 kg terhelés esik! Tehát a kb. 10cm sugarú fedelt közel 500kg nyomja kifelé! (Ha jól számoltam.. :)
Én a munkahelyemen ismerkedtem meg ezzel az eljárással, és tulajdonképpen az itt használt eszközt másoltam le...
Balu
lucky 242840 2007. november 7. 10:08
Balu!
Azt írtad, h tíz percre teszed a kamrába a betöltött formát.
Milyen gyantát használsz aminek ennyi a fazékideje?
lucky 242839 2007. november 7. 10:05
Csucsu!
Még egy kis segítség:
www.radikalmod.hu/index.php
A megoldás egyszerű.
Az egyik forma olyan mint egy fazék. A belső rész maga a mesterdarab( itt a lámpabúra),a külső meg egy papírdoboz.A papírdobozt úgy kel megcsinálni, h a forma másik felével pontosan megegyező legyen.Ezzel lehet biztosítan a központosságot.
Öntéskor a "fazék"-ba teszel gyantát, a másik felét megkened.Össze rakod a két felet.Ha annyi gyanta került bele, h a felesleg kifut a két forma össze illesztésénél
akkor jó esélyed van rá, h a kész öntvény jó lesz.
Mielőtt elkezdenél önteni:
A Palamin gyantánál a keverési arányt pontosan be kell tartani( pl fecskendő, gramm pontosságú mérleg).Lassan ,nagyon lassan kell keverni, azért, h ne legyen benne bubi.
A szinezésénél tarts próbát mert kevés kell bele ( kb 0,5-1%).
Alby 242838 2007. november 7. 03:10
Balu0819
Nem vákuumkamráról? Nyomáskamra az milyen? Nem ereszti ki a buborékokat az öntőanyagból?
Nyomáskamráról még csak meleg/hidegkamrás nyomásos öntésnél hallottam:
abból lövik a formába pl. a winyó burkolatokat.
De az ipari célú.
csucsu 242837 2007. november 7. 00:38
lucky!
Köszi szépen eddig is sokat segítettél. Nekem akkor valószínűleg az Oxam RP- kell mivel van még egy haverom akinek még kellene csinálnom és kb olyan 8 db-ot csinálnék.
Ahogy láttam tényleg drága mert visszaolvastam és ha minden igaz akkor 6400Ft az 1kg.
Még azon gondolkozom hogy a kétrészes formát hogyan kellene megcsinálnom hozzá, hogy ha összeillesztem a 2 felet akkor mind a kettő tengyelyesen középen legyen. Valahogy nem nagyon jövök rá hogy erről a kúpos alakról hogyan lehetne jó formát csinálni.
Utóbbi pár napban sokat olvastam de ez még mindig homályos nekem.
Arra gondoltam hogy az egészet beteszem egy kis dobozba majd kiöntöm az egészet szilikongumival majd pengével a talpánánál elmetszem, hogy a belsejét is kitudjam venni. Csak akkor nem tudom hogy hol legyen a töltő csonk?
balu0819 242836 2007. november 6. 21:36
Szia.
Nekem a nyomáskamráról kellene kép és főleg infó, illetve a nyomáskamrás öntésről ha bővebben írnál, pl. a lépései, stb.
Milyen nyomáson, mennyi ideig kell hagyni, stb.
Balu 242835 2007. november 6. 20:34
Sziasztok srácok!
Kicsit lemaradtam... :)
Kinek miről kellene kép meg infó?? :)
Kumancs 242834 2007. november 6. 20:12
Arany
Arany
Üdv Urak.
Lenne egy olyan kérdésem hogy van e valakinek egykis fölös kapacitása? És tudna e másolni nekem ebből a tömből 200db-ot. Mert kicsit macerás lenne legyártani.
lucky 242833 2007. november 6. 19:56
Ez volt az ezredik!!!:DDD
JUHÉÉÉ!:DDD
lucky 242832 2007. november 6. 19:56
Ja, a cikkben RTV gumi szerepel mert akkor az volt kapható...
Azóta már ki lett próbálva pár féle...
lucky 242831 2007. november 6. 19:54
csucsu!
Öntöttem már pár dolgot, de mindig lehet újat tanulni...
Nem tudom hány db kellene.Néhány (3-4) db-hoz jó az Oxam S-2.Vastag gumiréteg kell,mert szakadós.
Ennél több öntvény esetén már az Oxam RP-t ajánlom.Ez egy nagyon nyúlós gumi nem igazán akar szakadni, viszont kb 6-szor annyiba kerül.
Nézz be ide:
makettinfo.hu/index.php
Cs.Béla!
A kérdésed passzolom, sose használtam.
Cs.Béla 242830 2007. november 6. 17:36
Lucky! Meg tudnád mondani, mibe kerül egy vákumszivattyú, ami igazán jól használható?
Előre is köszönöm a választ!
Béla
csucsu 242829 2007. november 5. 21:27
Luky!
És milyen fajta szilikonból csinálod a formát mert van sokféle és nem szeretném hogy beleragadjon véletlenűl.
Mert ahogy kivettem a szavaidból ez nekde egy bevált módszer és nem nagyon szeretnék kísérletezni.
csucsu 242828 2007. november 5. 21:24
Eze egy 1962-es trabantra való, és amik vannak azok ilyen állapotban vannak mind sajnos és úgygondoltam ha lehet akkor csinálok újat.
lucky 242827 2007. november 5. 21:13
csucsu!
Formaleválasztó nem kell ( a szilikon olajat már a gumi tartalmazza).
Ha tudsz szerezni vákumszivattyút akkor segít, de ha nincs akkor sem baj.
Ld 978.
balu0819 242826 2007. november 5. 21:02
Köszi a választ, és az ötletet.
jaffa 242825 2007. november 5. 19:56
tóthgábor 242824 2007. november 5. 19:55
jaffa, ha már látom rákérdezek, érdekel 408-as Moszkvics hátsó lámpa?
jaffa 242823 2007. november 5. 19:49
csucsu ezt fel is lehet polirozni meg vannak muanyag fényezök ilyen cuccokra (mosoban dolgoztam )viszont ha ugy van a vizsgán áttengedik, ugyan ilyen bajom volt egy 57d-csepel hátso lámpával és nem kötözködtek csak akkor ha töröt vagy repedt ,amugy veterán autokba és motorokba utazom ha dolgozom ,vétel eladás felujitás ez mihez van? hátha tudok segizeni üdv
csucsu 242822 2007. november 5. 19:23
Itt van egy kép aról amit szeretnék csinálni.paklo.uw.hu/uploaded/1194287080.jpg
csucsu 242821 2007. november 5. 19:00
Köszi szépen és még annyit árúlj el légyszi, ha szilikongumiból csinálok formát akkor kell hozzá használni fomaleválasztót ha igen milyet ajánlasz hozzá, és vákumkamrára szükségem lesze? (Nem szeretném hogy buborékos legyen)
Amúgy 2részes formát kell csinálnom mert kúpos az index búra és a besejében meg ilyen kis kiálló pöttyök vannak körkörös formában hogy megtörjön rajta a fény.
lucky 242820 2007. november 5. 18:37
lucky 242819 2007. november 5. 18:35
csucs4
A Palamin színezhető. Model Master enamellel próbáltam, bejött.
csucsu 242818 2007. november 5. 18:12
Hali mindenkinek.
Nekem is az lenne kérdésem hogy lehet-e átlásztó műgyantát kapni ami szinezhető.
A lényeg hogy egy veterán autót újítok fel és ahhoz szeretnék indexbúrát önteni mert ami van az nagyon opálos már és nem lehet sehol kapni újat már.
Szóval szerintetek lehetséges lenne hogy sikerűl, és létezik-e ilyen anyag?
lucky 242817 2007. november 5. 16:52
balu084
Esetleg ha a mestert felpolírozod lehet, h összejön.
lucky 242816 2007. november 5. 16:51
A+B vegyiáru. Valahol a Boráros tér környékén a Mester uctában volt.
Alby 242815 2007. november 5. 02:48
Kösz Lucky
És honnan szerzed be?
balu0819 242814 2007. november 4. 11:00
Nem nyert, mert nem egészen ilyen kellene, viszont abból 100-as nagyságrendm és teljesen ugyanolyanok.
lucky 242813 2007. november 4. 09:38
Ja, ha sik lapok kellenek akkor ne öntsél.Inkább vágd ki vmilyen átlátszó anyagból.
Egyébként nem, max polírozás után.
A fennti módszer jobb eredményt ad.
balu0819 242812 2007. november 4. 09:35
lucky 242811 2007. november 4. 09:10
Balu!
Te milyen gyantát használsz?
lucky 242810 2007. november 4. 09:09
Szia Alby!
Én átlátszónak a Palamin gyantát használom.Ha lassan kevered akkor nem buborékosodik, de ha mégis akkkor ki lehet halászni belőle.Az a 24 óra kötésidő lehetővé teszi a nagyon kényelmes munkát.
Alby 242809 2007. november 4. 02:05
Wan valami olyan öntvény anyag nem horror áron, amiből átlátszó darabot lehet gyártani hozzáértés, autokláv/vákuumkamra nélkül és nem buborékosodik?
balu0819 242808 2007. november 3. 21:59
Balu, ez érdekelne, tudnál képet feltenni a szerkezetedről?
balu0819 242807 2007. november 3. 21:56
Balu, adj meg, vagy küldj légyszives egy e-mailt nekem, mert lenne pár kérdésem.
köszi
romsitsa 242806 2007. október 26. 12:25
81., 82., 83.
