81., | 82., | 83. |
balu0819 | Adatlap | 242857 | 2007. november 9. 21:00 | ![]() | |
Nem tudom, többen beszámoltak arról, hogy a tökéletesnek tűnő öntvény kb. 1 év elteltével vetemedett meg. Előzmény: (242856) xcraft 2007. november 9. 20:37 | |||||
xcraft | Adatlap | 242856 | 2007. november 9. 20:37 | ![]() | |
Hello! Maximum hőhatás miatt vetemedhet, a meleget nem bírja. | |||||
balu0819 | Adatlap | 242855 | 2007. november 9. 19:37 | ![]() | |
Sziasztok. Egy nagyon fontos kérdésem lenne. Mivel járműmodellek készülnének műgyantából, ezért érdekes a kérdés. A lényeg, hogy a gyanta az öntés után mennyire alaktartó? Egyesek arról számoltak be, hogy fél-egy év múlva vetemedni kezdett a kiöntött kocsi. | |||||
lucky | Adatlap | 242854 | 2007. november 9. 16:55 | ![]() | |
Balu | Adatlap | 242853 | 2007. november 9. 16:03 | ![]() | |
Ja és szerintem nem színezhető, mivel lehet kapni különböz színekben is. | |||||
Balu | Adatlap | 242852 | 2007. november 9. 16:02 | ![]() | |
Sziasztok! Az általam használt gyanta Demotec 20-as típusú teljesen víztiszta. Abszolut nem sárga. Sajnos tovább már én sem tudom használni mivel mint az előbb megtudtam márkát váltottunk a munkahelyemen. Mondjuk az új gyanta is víztiszta elvileg de egyéb tulajdonságait még nem ismerem... Balu | |||||
csucsu | Adatlap | 242851 | 2007. november 8. 15:08 | ![]() | |
Balu! Majd engem is érdekelne hogy mi a neve, jah és mennyire víztiszta? Mert amit Lucky mondott nekem az enyhén barnás-sárgás színárnyalatú (ami nem probléma végül is). Meg annyi még a kérdés hogy az is szinezhető-e? | |||||
csucsu | Adatlap | 242850 | 2007. november 8. 15:02 | ![]() | |
Lucky! Már mindet értek nagyjából, köszi a segítséget szerintem 1-2 hétem belül bevásárolok aztán majd beszámolok hogy hogyan sikerűlt. | |||||
lucky | Adatlap | 242849 | 2007. november 8. 09:36 | ![]() | |
Cs.Béla | Adatlap | 242848 | 2007. november 7. 19:40 | ![]() | |
Szia Lucky! Köszönöm a választ! Üdv.Béla | |||||
Balu | Adatlap | 242847 | 2007. november 7. 17:48 | ![]() | |
Szia Lucky! Pontos márkát megtudakolom neked holnapra. Nem szoktam venni mivel a munkahelyemről tudok hozni... Egyébként egy viztiszta gyantáról van szó, a bekveréstől számítva kb. 2-3 percig önthető majd olyan 12-15 perc alatt köt meg teljesen. Balu | |||||
Balu | Adatlap | 242846 | 2007. november 7. 17:46 | ![]() | |
Szia balu0819! Valahol itt már régebben kifejtettem (visszakereshető), a nyomás és a vákum közötti különbségeket, mármint műgyanta öntés szempontjából. A lényeg, hogy a vákum mellett a nyomás is képes buborékmentesíteni a műgyantát, plusz előnye hogy nem forr fel benne a gyanta! A művelet lépései szerintem megegyeznek a vákumos technikával: Bekverem a gyantát, kiöntöm a formába, majd be a nyomáskamrába. kb. 2-2.5 báron hagyom bent 12-15 percig amig a gyanta teljesen meg nem köt. A nyomáskamra egy átalakított kuktafazék, amit sima kopresszorral nyok fel. A kompresszort felpumpálom olyan 4-4.5 bárra majd amikor már bent van a cucc a kamrába ráengedem a nyomást, a kiegyenlítődés után a kamrában kb. 2-2.5 bár marad. Képet max a hétvégén tudok küldeni, mivel addig nem leszek otthon. A dolog lényege amit eddig talán nem hangsúlyoztam eléggé, hogy nem veszélytelen. Nagyon jól meg kell tervezni a kamránkat és munka közben is körültekintőnek kell lennünk, hogy biztonságosan tudjunk dolgozni. Ha egy pontatlan illesztés vagy nem megfelelő fedő rátétel miatt a kukta felrobban az komoly sérüléseket okozhat. 2.5 báron a kamrában minde 1ncm -re 1.5 kg terhelés esik! Tehát a kb. 10cm sugarú fedelt közel 500kg nyomja kifelé! (Ha jól számoltam.. :) Én a munkahelyemen ismerkedtem meg ezzel az eljárással, és tulajdonképpen az itt használt eszközt másoltam le... Balu | |||||
lucky | Adatlap | 242840 | 2007. november 7. 10:08 | ![]() | |
Balu! Azt írtad, h tíz percre teszed a kamrába a betöltött formát. Milyen gyantát használsz aminek ennyi a fazékideje? | |||||
lucky | Adatlap | 242839 | 2007. november 7. 10:05 | ![]() | |
Csucsu! Még egy kis segítség: www.radikalmod.hu/index.php A megoldás egyszerű. Az egyik forma olyan mint egy fazék. A belső rész maga a mesterdarab( itt a lámpabúra),a külső meg egy papírdoboz.A papírdobozt úgy kel megcsinálni, h a forma másik felével pontosan megegyező legyen.Ezzel lehet biztosítan a központosságot. Öntéskor a "fazék"-ba teszel gyantát, a másik felét megkened.Össze rakod a két felet.Ha annyi gyanta került bele, h a felesleg kifut a két forma össze illesztésénél akkor jó esélyed van rá, h a kész öntvény jó lesz. Mielőtt elkezdenél önteni: A Palamin gyantánál a keverési arányt pontosan be kell tartani( pl fecskendő, gramm pontosságú mérleg).Lassan ,nagyon lassan kell keverni, azért, h ne legyen benne bubi. A szinezésénél tarts próbát mert kevés kell bele ( kb 0,5-1%). | |||||
Alby | Adatlap | 242838 | 2007. november 7. 03:10 | ![]() | |
Balu0819 Nem vákuumkamráról? Nyomáskamra az milyen? Nem ereszti ki a buborékokat az öntőanyagból? Nyomáskamráról még csak meleg/hidegkamrás nyomásos öntésnél hallottam: abból lövik a formába pl. a winyó burkolatokat. De az ipari célú. | |||||
csucsu | Adatlap | 242837 | 2007. november 7. 00:38 | ![]() | |
lucky! Köszi szépen eddig is sokat segítettél. Nekem akkor valószínűleg az Oxam RP- kell mivel van még egy haverom akinek még kellene csinálnom és kb olyan 8 db-ot csinálnék. Ahogy láttam tényleg drága mert visszaolvastam és ha minden igaz akkor 6400Ft az 1kg. Még azon gondolkozom hogy a kétrészes formát hogyan kellene megcsinálnom hozzá, hogy ha összeillesztem a 2 felet akkor mind a kettő tengyelyesen középen legyen. Valahogy nem nagyon jövök rá hogy erről a kúpos alakról hogyan lehetne jó formát csinálni. Utóbbi pár napban sokat olvastam de ez még mindig homályos nekem. Arra gondoltam hogy az egészet beteszem egy kis dobozba majd kiöntöm az egészet szilikongumival majd pengével a talpánánál elmetszem, hogy a belsejét is kitudjam venni. Csak akkor nem tudom hogy hol legyen a töltő csonk? | |||||
balu0819 | Adatlap | 242836 | 2007. november 6. 21:36 | ![]() | |
Szia. Nekem a nyomáskamráról kellene kép és főleg infó, illetve a nyomáskamrás öntésről ha bővebben írnál, pl. a lépései, stb. Milyen nyomáson, mennyi ideig kell hagyni, stb. | |||||
Balu | Adatlap | 242835 | 2007. november 6. 20:34 | ![]() | |
Sziasztok srácok! Kicsit lemaradtam... :) Kinek miről kellene kép meg infó?? :) Üdv! | |||||
Kumancs | Adatlap | 242834 | 2007. november 6. 20:12 | ![]() | |
lucky | Adatlap | 242833 | 2007. november 6. 19:56 | ![]() | |
lucky | Adatlap | 242832 | 2007. november 6. 19:56 | ![]() | |
Ja, a cikkben RTV gumi szerepel mert akkor az volt kapható... Azóta már ki lett próbálva pár féle... | |||||
lucky | Adatlap | 242831 | 2007. november 6. 19:54 | ![]() | |
csucsu! Öntöttem már pár dolgot, de mindig lehet újat tanulni... Nem tudom hány db kellene.Néhány (3-4) db-hoz jó az Oxam S-2.Vastag gumiréteg kell,mert szakadós. Ennél több öntvény esetén már az Oxam RP-t ajánlom.Ez egy nagyon nyúlós gumi nem igazán akar szakadni, viszont kb 6-szor annyiba kerül. Nézz be ide: makettinfo.hu/index.php Cs.Béla! A kérdésed passzolom, sose használtam. | |||||
Cs.Béla | Adatlap | 242830 | 2007. november 6. 17:36 | ![]() | |
Sziasztok! Lucky! Meg tudnád mondani, mibe kerül egy vákumszivattyú, ami igazán jól használható? Előre is köszönöm a választ! Béla | |||||
csucsu | Adatlap | 242829 | 2007. november 5. 21:27 | ![]() | |
Luky! És milyen fajta szilikonból csinálod a formát mert van sokféle és nem szeretném hogy beleragadjon véletlenűl. Mert ahogy kivettem a szavaidból ez nekde egy bevált módszer és nem nagyon szeretnék kísérletezni. | |||||
csucsu | Adatlap | 242828 | 2007. november 5. 21:24 | ![]() | |
Eze egy 1962-es trabantra való, és amik vannak azok ilyen állapotban vannak mind sajnos és úgygondoltam ha lehet akkor csinálok újat. | |||||
lucky | Adatlap | 242827 | 2007. november 5. 21:13 | ![]() | |
csucsu! Formaleválasztó nem kell ( a szilikon olajat már a gumi tartalmazza). Ha tudsz szerezni vákumszivattyút akkor segít, de ha nincs akkor sem baj. Ld 978. | |||||
balu0819 | Adatlap | 242826 | 2007. november 5. 21:02 | ![]() | |
Köszi a választ, és az ötletet. | |||||
jaffa | Adatlap | 242825 | 2007. november 5. 19:56 | ![]() | |
köszi csak amcsi vasba utazom :-) | |||||
tóthgábor | Adatlap | 242824 | 2007. november 5. 19:55 | ![]() | |
jaffa, ha már látom rákérdezek, érdekel 408-as Moszkvics hátsó lámpa? | |||||
jaffa | Adatlap | 242823 | 2007. november 5. 19:49 | ![]() | |
csucsu ezt fel is lehet polirozni meg vannak muanyag fényezök ilyen cuccokra (mosoban dolgoztam )viszont ha ugy van a vizsgán áttengedik, ugyan ilyen bajom volt egy 57d-csepel hátso lámpával és nem kötözködtek csak akkor ha töröt vagy repedt ,amugy veterán autokba és motorokba utazom ha dolgozom ,vétel eladás felujitás ez mihez van? hátha tudok segizeni üdv | |||||
csucsu | Adatlap | 242822 | 2007. november 5. 19:23 | ![]() | |
Itt van egy kép aról amit szeretnék csinálni.paklo.uw.hu/uploaded/1194287080.jpg | |||||
csucsu | Adatlap | 242821 | 2007. november 5. 19:00 | ![]() | |
Köszi szépen és még annyit árúlj el légyszi, ha szilikongumiból csinálok formát akkor kell hozzá használni fomaleválasztót ha igen milyet ajánlasz hozzá, és vákumkamrára szükségem lesze? (Nem szeretném hogy buborékos legyen) Amúgy 2részes formát kell csinálnom mert kúpos az index búra és a besejében meg ilyen kis kiálló pöttyök vannak körkörös formában hogy megtörjön rajta a fény. | |||||
lucky | Adatlap | 242820 | 2007. november 5. 18:37 | ![]() | |
Bocs. Csucsunak ment | |||||
lucky | Adatlap | 242819 | 2007. november 5. 18:35 | ![]() | |
csucs4 A Palamin színezhető. Model Master enamellel próbáltam, bejött. | |||||
csucsu | Adatlap | 242818 | 2007. november 5. 18:12 | ![]() | |
Hali mindenkinek. Nekem is az lenne kérdésem hogy lehet-e átlásztó műgyantát kapni ami szinezhető. A lényeg hogy egy veterán autót újítok fel és ahhoz szeretnék indexbúrát önteni mert ami van az nagyon opálos már és nem lehet sehol kapni újat már. Szóval szerintetek lehetséges lenne hogy sikerűl, és létezik-e ilyen anyag? | |||||
lucky | Adatlap | 242817 | 2007. november 5. 16:52 | ![]() | |
balu084 Esetleg ha a mestert felpolírozod lehet, h összejön. | |||||
lucky | Adatlap | 242816 | 2007. november 5. 16:51 | ![]() | |
A+B vegyiáru. Valahol a Boráros tér környékén a Mester uctában volt. | |||||
Alby | Adatlap | 242815 | 2007. november 5. 02:48 | ![]() | |
Kösz Lucky És honnan szerzed be? | |||||
balu0819 | Adatlap | 242814 | 2007. november 4. 11:00 | ![]() | |
Nem nyert, mert nem egészen ilyen kellene, viszont abból 100-as nagyságrendm és teljesen ugyanolyanok. | |||||
lucky | Adatlap | 242813 | 2007. november 4. 09:38 | ![]() | |
Ja, ha sik lapok kellenek akkor ne öntsél.Inkább vágd ki vmilyen átlátszó anyagból. Egyébként nem, max polírozás után. A fennti módszer jobb eredményt ad. | |||||
balu0819 | Adatlap | 242812 | 2007. november 4. 09:35 | ![]() | |
lucky | Adatlap | 242811 | 2007. november 4. 09:10 | ![]() | |
lucky | Adatlap | 242810 | 2007. november 4. 09:09 | ![]() | |
Szia Alby! Én átlátszónak a Palamin gyantát használom.Ha lassan kevered akkor nem buborékosodik, de ha mégis akkkor ki lehet halászni belőle.Az a 24 óra kötésidő lehetővé teszi a nagyon kényelmes munkát. | |||||
Alby | Adatlap | 242809 | 2007. november 4. 02:05 | ![]() | |
Wan valami olyan öntvény anyag nem horror áron, amiből átlátszó darabot lehet gyártani hozzáértés, autokláv/vákuumkamra nélkül és nem buborékosodik? | |||||
balu0819 | Adatlap | 242808 | 2007. november 3. 21:59 | ![]() | |
Balu, ez érdekelne, tudnál képet feltenni a szerkezetedről? | |||||
balu0819 | Adatlap | 242807 | 2007. november 3. 21:56 | ![]() | |
Balu, adj meg, vagy küldj légyszives egy e-mailt nekem, mert lenne pár kérdésem. köszi | |||||
romsitsa | Adatlap | 242806 | 2007. október 26. 12:25 | ![]() | |
xcraft | Adatlap | 242805 | 2007. október 25. 19:03 | ![]() | |
Szia romsitsa! Küldj egy mailt, nem vagy beregelve, nem látom a címed. A többit ott. | |||||
romsitsa | Adatlap | 242804 | 2007. október 25. 18:06 | ![]() | |
Hali, öntésben jártas, vállakozó kedvű embert keresek. 6-8 darab egyoldalas másolat kellene kb. 1.5*0.5 cm-es mesterdarabról (nevezzük zsanérnak) és bónuszként egy Tiger 1 parancsnoki ajtó (ez opcxionális:). Köszi ad | |||||
Panzer | Adatlap | 242803 | 2007. október 24. 13:29 | ![]() | |
lucky! Mákom volt, mert elsőre találtam megfelelő anyagot... Üdv! |
81., | 82., | 83. |
