Műgyanta öntés
Köszönöm.
81., 82., 83.
Gabusch 243304 2008. április 13. 20:50
Ja, persze. Vacak vékony rajzlap volt egyébként.
lucky 243303 2008. április 13. 19:23
jah ha már leszedted a papírt a széléről...:(
Gabusch 243302 2008. április 13. 18:56
Mire ragasszak papírt?
lucky 243301 2008. április 13. 18:26
Ha tudsz ragassz rá még papírt...
Gabusch 243300 2008. április 13. 18:17
Nem hiszem. Ez egy kerek vignyetta-alap és nagy ésszel körberagasztottam papírral, majd feltöltöttem gumival. Most jön majd az, hogy kicsit nagyobb kerület, beleszórva valami vagdalék és még 20-30 ml gumi. Nyesedék nélkül szerintem kellene vagy 50-60 ml. Erre jó lesz, csak így ugye 1 nap helyett kettő. Na, mindegy, van mivel játszanom enélkül is. :)
lucky 243299 2008. április 13. 17:49
Gabusch!
Ha meg tudod várni míg a gumi sűrű pépes állagú lesz akkor azzal is meg tudod oldani a peremet.
lucky 243298 2008. április 13. 17:48
Én is szoktam használni a nyesedéket.
A folyékony gumival bekenem a mestert (különös tekintettel a kényes, bubit tartó helyekre), aztán bele a nyesedék, majd a híg gumi.
A nyesedék mérete akkor jó ha minél apróbb.Mondjuk ha lapos a nyesedék és az élén áll, akkor nincs vele nagy problem...
Gabusch 243297 2008. április 12. 16:34
Ja, meg még annyit hozzá, hogy vagy nagyon össze kéne aprítani (kávédaráló?) vagy dől össze-vissza, ami nem feltétlenül nyerő, ha pont a esterdarabot pécézi ki magának.
De pont most van egy genyó formám, 50 ml van benne és nincs rendes pereme, oda szerintem majd teszek körbe ha szétszedem, mert az nem lényeges annyira. Csak valami tartsa meg a gyantát.
part 243296 2008. április 12. 16:14
Értem, köszi!
Gabusch 243295 2008. április 11. 21:59
Mondjuk eltettem őket, mert ha nagyobb darabot kell önteni, akkor a spóroláshoz jó lesz majd talán.
Gabusch 243294 2008. április 11. 21:58
Én egyszer-kétszer kipróbáltam, de viszonylag értelmetlennek látom. Kiszámíthatatlanná teszi a bekeverendő gumi mennyiségét.
part 243293 2008. április 11. 18:47
Figyeljetek csak, meg szoktátok tartani későbbi felhasználás céljából a formagumi nyesedékeket?
Teszem azt belerakni a következő gumiba...
lucky 243292 2008. április 6. 20:38
Aham.Azt hittem vmi biztonsági szelep
Blackarmy 243291 2008. április 6. 18:53
Sziasztok, több napig nem voltam gépközelben. Most válaszolok.
Szóval az az alkatrész ugyanolyan csap mint a másik oldali, csak nincs rajta nyitó kerék, egyszerűenb egy csavarral le van zárva. Maga a tartály egy vascső ami kétoldalt le van zárva egy-egy lemezzel.
Gabusch 243290 2008. április 2. 21:18
Egyébként a tartály mi volt lánykorában?
lucky 243289 2008. április 2. 20:38
tn_800x600_94774_30464_P1010515
a kép
lucky 243288 2008. április 2. 20:37
Erre a részre gondoltam
Gabusch 243287 2008. április 2. 17:38
A vákuum aránya azért volt érdekes, mert a vákuumszivattyú drága mulatság és alternatív ötleteken törtem a fejem. Ha 50%-os vákuum elég, akkor elég két darab
egyliteres edény, a kettő vélhetően 50-50%-ra egyenlíti ki egymást. Alapvetően
én egy vízsugárszivattyúban gondolkoztam, amíg meg nem tudtam, hogy 7 darab ezres.
Annyiért meg nem kísérletezem, főleg hogy baromi sok vizet el is fogyasztana.
maczlauer 243286 2008. április 2. 15:43
Már csak be kell szerezni az anyagot és megcsinálni :D
Maczlauer
Blackarmy 243285 2008. április 2. 15:40
Kell egy hűttőkompresszor, egy jó erős falú tartály, amiben vákuumot keltenek, tömlők, csap, és egy lap, rajta gumi, egy konyhai műanyag edény, vagy egyéb, amit a gumilapra lehet szívatni, csőbilincsek, kapcsoló. Röviden talán ennyi. Esetleg nyomásmérő, itt mindig sokan kérdik mekkora a nyomásérték.
maczlauer 243284 2008. április 2. 15:31
Már megvannak a képek, csak nem sok időm volt ide írni és már egy ideje nem láttam a topicot ezért kértem a képeket :S
Viszont azt jó lenne tudni, hogy mire lehet szügség egy ilyen gépezet megalkotásakor.
Maczlauer
Blackarmy 243283 2008. április 2. 15:27
Szia, hát épp a minap raktam ide képeket a gépről. Ennél is eszkábáltabbat akarsz?
Part! Teljesen igazad van, de szerintem a kérdés arra vonatkozott, hogy konkrétan milyen szelep, vagy akármi lett felhasználva a célra.
maczlauer 243282 2008. április 2. 15:00
Uraim!
Azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy akinek van vákuumszivattyúja, azt kérem legyen szives nekem magánban küldeni róla egy pár képet és ha lehet azt is hogyan lehet ilyet eszkábálni, pl. mi kell hozzá stb. :D
Előre is Köszönöm!
Maczlauer
U.i.: az e-mail címem: maczlauer@gmail.com
part 243281 2008. április 2. 14:02
Az lesz a vákumtartály amit rányitnak arra a búrára ami alatt formák vannak.
Tuti.
Blackarmy 243280 2008. április 2. 08:36
Nem tudom, de csináltatok róla közelebbi fotót, illetve megkérdezem a készítőt, hogy miből eszkábálta azt a részt.
lucky 243279 2008. április 1. 17:46
Blackarmy!
A tartály tetején a kézikerék (ami gondolom egy sarokszelepben végződik) mellett lévő szerkezet micsoda?
Arra gondolok amire a kompriból jövő cső csatlakozik.
part 243278 2008. április 1. 16:54
Ismerős, a gyógyszeres néni kérdezte minek nekem ennyi tiszta szesz?
Felelet: "Idült alkoholista vagyok, elég rámnézni"
Jót nevetett és kiszolgált:)
Blackarmy 243277 2008. április 1. 15:15
Megvallom, igazán kínos élményem csak akkor volt amikor tiszta alkoholt akartam venni kezdő makettezőként. A mögöttem sorban álló urak kinevettek, a patikus pedig nem nagyon akart adni, hiába mondtam, hogy van olyan festék amit alkohollal higítunk. (Igaz, nekem sem fél literes üveggel kellett volna mennem. :-))
part 243276 2008. április 1. 14:45
Ja, nekem is volt kellemetlen élményem a tűvásárlással kapcsolatban.
Történt ugyanis, hogy éppen vérvételt követően tértem be a fecsit meg tűt venni és a kedves eladó rögtön kiszúrta a tűnyomot a karomon, innentől kezdve sokkal hűvösebb volt a hangulat, ami a vásárlás végéig nem szűnt meg:)
Ezt követően elküldtem nejemet, hogy vegyen nekem a kisállatpatikában olyan sterilizálható tűket és azóta a közelébe se mentem egyetlen ilyen helynek:)
Blackarmy 243275 2008. április 1. 13:45
Mindig nagy élmény venni egy zacsek fecskendőt. -Bocsánat kérhetnék még a fekete tűkből is? Ó milyen jó anyag, hm akkor ebből is kérek vagy 20-at! :-)
Sajna nyomásadatokról fogalmam sincs. Jelenleg sem én végzem fizikailag az öntést, én csak leszervezem hozzá amit kell, közösen próbaöntéseket végzünk, a többi nem az én dolgom. Ez nem úri magatartás, hanem munkamegosztás - mielőtt valaki félreértene. ;-)
Gabusch 243274 2008. április 1. 12:57
Na jó, de a közeli patikák lassan meg lesznek győződve róla, hogy az összes kerületi narkóst én látom el fecskendővel, meg tűvel. :)
Gabusch 243273 2008. április 1. 12:56
Olyan tűket még lehet kapni??? Utoljára a Sziklakórházban láttam olyat. Csak hát sajnos ugye, nem vagyok egy lopkodós típus. :) Ott is maradtak.
Varjúbácsi 243272 2008. április 1. 11:58
Blackarmy!
Meg tudnád mondani, hogy a kompid mekkora vákuumot tud szívni?
Varjú bácsi
Blackarmy 243271 2008. április 1. 09:57
Nem robbant fel :-)
Egyszerűen sok gyantanyom van rajta, ami gondolom műanyag mivolta miatt ragadt rá. Amúgy én is meglepődtem rajta, mert amikor legutóbb pár éve láttam, akkor még egy teljes gumilap volt allul, most meg csak egy gumigyűrű. De az a lényeg, hogy működik...
Persze a tűket nem érdemes sokáig használni, tökéletes tisztítás nemigen van. De amúgy is, egy makettező csak örülhet egy rakás tűnek, hisz ezernyi felhasználási mód rejlik benne ;-)
part 243270 2008. április 1. 08:29
LOL:)
Elég sok mindent láthatott már a szerkezet, de a vákumkamra belseje miért olyan dzsuvás?
Felrobbant benne a a forma?:)
A tűkkel kapcsolatban amiket használunk a gyantaöntéshez, szerintem nem kell égetni meg furkálni őket.
Venni kell a gyógyszertárban többször használható sterilizálható acéltűket és azokat könnyen meg lehet pucolni az eltömődésük után.
Hogyan?
Rém egyszerű: csak kromofágba kell áztatni őket 1 éjszakára, prímán kijön belőlük minden szennyeződés:)
Blackarmy 243269 2008. április 1. 08:16
P1010512
P1010512
P1010514
P1010514
P1010513
P1010513
P1010515
P1010515
P1010516
P1010516
P1010517
P1010517
Itt vannak azígért fotók. Külsőre elég leharcolt a szerkezet, mert talán már több ezer figurát is látott, de a működésével nincs probléma.
Blackarmy 243268 2008. március 31. 18:57
Igen, úgy. Mert a jó minőségű öntvények felületén is gyakran láthatóak apró labdacsok. Ezek a gumiban lévő buborékok miatt keletkeznek. Amikor gumiformázást követően szétválasztjuk a feleket ezek nem szoktak látszódni, csak idővel szakad le a vékony hártya ami eltakarja őket. Mindenesetre akkor is aprók, alig láthatóak! Ezeket kiküszöbölhetjük a gumi vákuumozásával.
lucky 243267 2008. március 31. 16:46
Blackarmy!
A gumiforma vákumozást, h érted?
Addig míg a gumi folyékony?
Gabusch 243266 2008. március 31. 15:51
Vízsugárszivattyúval próbált már valaki vákuumozni?
lucky 243265 2008. március 31. 14:17
És a kamera nem szerette a husilevest...
Mustang 243264 2008. március 31. 13:06
Van itt a forumon olyan aki vállalná kis széria leöntését?
Kb. 15-20 db rol lenne szo.
A köz érdekében, mivel a Bf-110 G4 nem igen kapható kis hazánkban, csak a G2 verzio, de ebbol hiányzik az SN-2 antenna és a lángrejtők.
Ezekkel én rendelkezem, még összerakatlanul, és ha valaki le tudná őket önteni akkor mások is hozzájutnának, és nem lenne a sovárgás a G4 tipus után.
kösz
Varjúbácsi 243263 2008. március 31. 13:00
Maczlauer!
A gyanta vákuumozásánál vigyázz, mert ha túl nagy vákuum, vagy túl hosszú az idő, akkor a gyanta megforr, és legfeljebb gyantahabnak lesz jó. A gumi jobban bírja, mivel hosszú a térhálósódási idő. Én anno úgy csináltam, hogy levákuumoztam egy 6 kg-s poroltó palackot, és egy pillanatra ráengedtem a gyantára a vákuumot. Mielőtt megforrt volna, ráengedtem a normál légnyomást. Az időrt viszont gyantánként kell kikisérletezni.
Varjú bácsi
Blackarmy 243262 2008. március 31. 12:18
Húú, hát erről adatot nem tudok mondani, de pl. part kolléga fotótárában látható általa használt berendezés ugyanilyen szerkezetileg, a leszívott levegőmennyiség pont megfelelő. Lényeges, hogy a gumiformát is vákuumozni kell, úgy mégjobb eredmény érhető el. Fogok feltenni képeket a vákuumozóról, már Luckynak is megígértem, csak a kollegám húslevessel egy kosárban szállította a fényképezőjét, a fazék meg meglocsolta a kamerát :-D
Gabusch 243261 2008. március 31. 12:14
Az a hűtőkompresszor kábé mekkora vákuumot csinál?
Blackarmy 243260 2008. március 31. 12:11
A magunk részéről elvetettük a helyettesítő megoldásokat, mert a doboz nem jött be. Szerencsére van a csapatunkban egy hűttőgépkompresszoros vákuumozónk, azt állítottuk inkább munkába, az persze jól működik már vagy 10 éve.
Balázs
Gabusch 243259 2008. március 31. 12:11
Nem akartam szétcseszni a dobozt, ezért nem pumpáltam. Simán a dobozzal próbálkozva elmondható, hogy figura esetében semmit nem ér, de az is elég valószínű, hogy önmagában a doboz maximum 10-20%-os vákuumot tud produkálni, ami jelen esetben épp hogy több, mint a nulla.
Ajánlgattak valami vákuumszivattyút, ami max. 50%-ig teljesít, ha abból lesz valami, akkor majd elgondolkozom a kisebbik doboz elcseszegetésének lehetőségén.
Az, hogy mennyi ideig kell a gyantának a vákuumban lennie, szerintem pontosan annak nagyságától függ. Meg esetleg a gyantától, stb. Valahol azt olvastam, hogy 8-10 másodpercig, mert különben a gyanta felforr. De olvastam olyat is, hogy a szennyeződéstől is felforrhat, tehát az injekcióstűt nem szabad kiégetni, csak fúrni. Nos, én lazán égetgetem újabban, aztán mégsincs vele semmi gond a G26-tal.
maczlauer 243258 2008. március 31. 09:54
Mire jutottatok a piciklipumpás-vákuumdobozos ötlettel??
Én most akarom kipróbálni, hogy a porszívó mennyire szereti a dobozzal való együttműködést, csak fogalmam sincs mennyi ideig kéne vákumban lennie a gyantának!
Ha valaki tud kérem segítsen, és leírom cserébe a tapasztalataimat :D
Maczlauer
part 243257 2008. március 23. 10:03
Így van, egy leharcolt hűtőgép kompija segít a vákum létrehozásában.
Finkoo 243256 2008. március 22. 13:18
igazán érdekes szerkezet a vákuumozó, és a figurák egy része is számomra igen kedves...:D (wh40k sm dreadnougt)
Gabusch 243255 2008. március 21. 23:42
Értem, köszi. Ha jól nézem, akkor ez egy sima frigókompi, ugye?
81., 82., 83.
