Műgyanta öntés
Köszönöm.
81., 82., 83.
borisz 243414 2008. június 12. 17:05
Bombaszaki 243413 2008. június 12. 16:25
Csatlakoznék az előttem szólóhoz!Fecskendővel fele - fele arányban felszívom és mehet is a formába,persze előtte egy kis rázogatás kell hogy összekeveredjen a két komponens.Utána viszont van kb 2 percem hogy kinyomjam mert gyorsan köt a gyanta.Vákumot én sem használok de egy kis laposvasat teszek rá súlynak mikor összefordítom a két felet.Próbáltam nagyobb súlyal de az túlságosan kinyomta a formábol a gyantát.
part 243412 2008. június 12. 16:06
A magam részéről az adagolást fecskendővel csinálom.
Felszívok egyforma mennyiségű A meg B részt. összerázom és már mehet is a formába.
Ezt követően gyors vákum és készen is vagyunk, kérem a következőt..!:)
Gabusch 243411 2008. június 12. 13:23
Nincs vákuum. Semmit nem csináltam vele, belenyomtam a formába. Se vákuum, se nyomás. Először arra gondoltam, hogy valami szennyeződés ment bele - ha ennél az számít -, de vadi új fecskendővel, tű nélkül (kiégettem, lehetett volna kormos) is ezt csinálja.
A másik kérésem, hogy ötleteket kérek arra, hogyan adagoljátok Ti a gyantát? Én most egy régi Modell és Makettben leírtak szerint (gyógyszeresüvegbe applikált injekcióstű-védő) csinálom, de a B komponens igen gyorsan beleköt és onnan kezdve főleg buborékokat szív fel, mivel nem megy rendesen bele a fecskendő ami azért nem egészen nyerő, amikor kinyomom.
part 243410 2008. június 12. 13:08
Gabusch 243409 2008. június 12. 11:11
A gyanta (G26) mitől forr meg?
Gabusch 243408 2008. június 10. 10:31
Macal 243407 2008. június 10. 07:36
Van egy gomb felül, hogy " az összes hozzászólás megjelenítése" vagy "Off hozzászólások elrejtése" azért,hogy azokat, amik nem a témába vágnak ki tudd szűrni. MrChef hozzászólása "OFF" (vagyis sötétebb kék színű, valszeg azért nem látod...Klikk a gombra, és az oldal frissülése után látni fogod!:) (Megjegyzés: a regisztrációs adatbázis rendbetétele után, vagy ha töröltél valamit az internetbeállításoknál (cookies), netalántán AdAwaret vagy hasonlót futtattál, ez visszaállítódik úgy, hogy az OFFokat nem mutatja)
Macal
Gabusch 243406 2008. június 10. 01:17
z miért van, hogy nem látom MrChef utolsó hozzászólását?
Gabusch 243404 2008. június 9. 22:04
Itt van egy kép arról a makettről. A propeller alatti miniatűr nyúlványról van szó, illetve nyilván a tengelyt is bele fogom illeszteni, mert forognia nem kell.
www.makettinfo.hu/forum/forszoveg.php
Ezm mint látszik rajta egy gumimotoros játék, én pedig meg akarom csinálni rendesen. A filmben pedig két propellere van.
Természetesen kiönthető RP-ből, ahogy a lépcső is, ami kb. 8 mm magas és 2 mm széles. De állati picik, 5-10 ml alatt pedig nem igazán lehet RP-t bekeverni, mert adagolhatatlan lesz az edző. No persze, ki is lehet dobni, ahogy a félresikerült formákat is. Plusz lehet kínlódni a behatárolással is, mivel pl. a tengó leborul az orráról.
Most az lesz valszeg, hogy leöntöm RP-ből őket, úgy, hogy a tengót beállítom egy tejesdobozba, hogy ne boruljon fel és az idomot vagy körbenyomom gyurmával, vagy körberagasztom szigszalaggal, aztán feltöltöm a gumival. Lépcsőt dettó.
De azért örülnék neki, ha lenne valami olyan anyag, amit ilyen csöpp bigyókra rá lehetne nyomni, aztán valami emberi idő alatt megkötne. Nyilván igen alámetszett, spéci dolgokra alkalmatlan egy ilyen anyag, de erre pl. tökéletes lenne. Ezen felül hiányos is a kit - megvan valahol a triálos árcédula 79 Ft-ról, ha jól emlékszem - , de a látható hiányokat már pótoltam. Amit az előző tulaj összeragasztott (rosszul), azokat is leszedtem, a törött alkatrészeket újraöntöttem. Kész szerencse, hogy volt miről. Aztán, ha esetleg még kiderül valami turpisság és már beragasztottam, amiről mintát lehetne venni, jön a szopás. :( Ott is jól jönne valami ilyesmi.
G-funk 243403 2008. június 9. 21:34
hát nekem eddig az RP bármire felment. Mindig szórópisztollyal segítek rá. a legkisebb mikron résbe is bemegy. és ki is jön :)
xcraft 243402 2008. június 9. 21:15
Szia Gabusch!
Keress a google- ben clay utótagú szilikonokat, létezik az a technológia, amire gondolsz.
Gabusch 243401 2008. június 9. 21:10
OK, majd csinálok. Nem egy nagy ügy egyébként, némi szigszalaggal is megoldható, pláne a lépcső, csak néha jó lenne valami ilyesmi. Pl. lenyomatot készíteni diorámaalapról.
part 243399 2008. június 9. 19:36
Rendőrök használnak olyan szilikon mintavevő anyagto, ami gyúrható és az edző hozzáadása után felnyomják akár a falra is és ott köt meg.
Utána meg ugyanúgy bánnak vele, mint egy rendes negatív formával.
MrChef 243398 2008. június 9. 18:03
mármint A gumi, a pénztárcám egyik lakója...:-DD
lucky 243397 2008. június 9. 17:46
Gabusch!
Egy fotót tudnál tenni erről a csavart tartó idomról, meg a lépcsőről?
Lehet , h tudnék segíteni..
Gabusch 243396 2008. június 9. 13:33
hirzel 243395 2008. június 9. 13:23
Sztem bármelyik barkács- / festékboltban kereshetsz tubusos gumipasztát, az levegőre keémynedik (egy idő után). Van zöld és piros, még nem próbáltam erre, csak tömítésre, de jó lehet a célra.
Gabusch 243394 2008. június 8. 22:17
Fogós, nehéz ravasz kérdésem lenne az Urakhoz.
Létezik "önhordó" formagumi? Valami idővel keményedő gyurmaszerűségre gondolok,
amit lehetetlen felületekre lehetne felnyomkodni, aztán száradás után lehúzni.
Ha létezik, akkor mi ez és hol lehet beszerezni?
Pillanatnyilag két olyan dolog van, aminél roppant szopást vélek felfedezni
RP-vel. Az istenesebb a Patyomkin lépcsői, mert kéne még pár darab. Mondjuk
ezt ha muszáj, ki is reszelhetem. A másik viszont a Yellow Submarine csavarját
tartó idom, mert csak egy van neki középen és kettő kéne a szélekre.
lucky 243393 2008. június 6. 14:37
MrChef 243391 2008. június 6. 12:52
"Nagyon alacsony szag kibocsátás" - :-DDD
magyarul: nem büdös
mennyibe kerül ez amúgy? és mennyi a fazékideje?
mifi 243390 2008. június 6. 12:33
köszönöm a segítséget,mellékesen lehet külön külön kapni, a katalizátor 600 ft körül van,maga a "takony"olyan 2400 pézt kóstál a T-silox-nál,potom 1800 ért házhoz viszik minden szerdán és pénteken,mégecccer kösz
lucky 243389 2008. június 5. 15:12
mifi!
Gyanta:
www.polychem.hu/
gumi:
1 g gumi 0,05 ml edző
lucky 243388 2008. június 5. 15:10
Nálam meg gumi szokott maradni...
Gabusch 243387 2008. június 5. 13:03
Lehetséges. Különösebben nem zavar, amihez mostanság kell, annál jobb is így, mert nincsenek mély bemetszések és elég kicsik is. A buborékoknak így is van idejük a távozás hímes mezejére lépni.
Katalizátor maradni szokott.
part 243386 2008. június 5. 12:50
Szerintem azért köt gyorsabban a gumid mert nem egyenletesen lett felkeverve a korábbi kiszedések alkalmával és ami az aljában összegyűlik, az jobban reagál az edzőre.
Katalizátort pedig símán lehet venni a gumitól függetlenül.
borisz 243385 2008. június 5. 12:08
Igen ám, csak aza kérdés, hogy lehet-e külön venni katalizátort. Továbbá, a bubiknak is több idejük van az eltávra, ha lassabban köt, talán jobban formálódik a forma.
Gabusch 243384 2008. június 5. 11:34
Ami azt jelenti, hogy 4-5% katalizátor kell hozzá.
De épp most futottam bele a jelenségbe, hogy a doboz kábé utolsó harmada gumit azonos mennyiségű (mindig mérem) katalizátor mintegy háromszoros sebességgel kötötte meg. Délután háromkor öntött gumi este tíz után használható volt.
borisz 243383 2008. június 5. 10:02
Egy doboz gumihoz egy üvegnyi katalizátor
mifi 243382 2008. június 5. 08:35
sziaztok,kérdés,honnan szerezzek műgyantát,novia kft nem válaszol T-silox nem foglakozik műgyantával.formagumhoz mijen keverési arányt javasoltok?kb mennyi katalizátor kell az alapcucc hoz?(t-siloxos áru:P)
Gis80s 243381 2008. május 23. 12:59
Nem ért ide sajnos... :-(
Na de sebaj, telefonszámodat felírtam, kereslek majd, köszönöm!
Varjúbácsi 243380 2008. május 23. 08:25
Gis!
Az adatlapomon ott a telefonom, hívj fel, és megbeszélhetjük az időpontot.
Varjú bácsi
Varjúbácsi 243379 2008. május 23. 08:24
Gis!
Arra az e-mail címre ami az adatlapon van, küldtem levelet a telefonszámommal.
Ezek szerint nem ment át?
Varjú bácsi
Gis80s 243378 2008. május 22. 19:28
Varjúbácsi...
Az előző kérdésem válasz hiányában sztornó :))
Jövőhét második felében valamikor okés Neked?
Lacus78 243377 2008. május 22. 09:54
Gabusch!
Bocsi, csak most láttam amit írtál.
Köszönöm neked is, rá fogok keresgélni a kérdéses anyagra...a figura nagyon szép!
Üdv: Laci
lucky 243376 2008. május 22. 09:25
Gumikacsa!
Formának meg lehet próbálni a FBS nevű szilikon ragacsot.Ez ragad mindnehez méltán érdemelte ki a pszihoplaszt nevet.Szóval formaleválasztót kell hozzá találni.
Gyanta helyett jó lehet bármilyen hosszabb kötésidejű epoxi ragacs,pl eporapid,epokitt,uverapid.Ezek mézszerűen folyós anyagok, nehezebb velük dolgozni.
Fecskendőben nem is lehet őket keverni.
A kötésproblémára valószínű az egyenletlen keverés, esetleg a hibás mérés lehet a magyarázat.
Ívelt dolgokat is lehet önteni, a gumiformát kell ennek megfelelően kidolgozni.
Amit viszont nem érdemes azok a vékony( 1-2 mm és alatta)önmagukban lévő rudak. Hálókat sem érdemes önteni.
lucky 243375 2008. május 22. 09:16
WadEmber!
Egyrészt ld Varjúbácsi hsz-t, más részt a Polychem kft-t keresd.Gumi ügyben jó lehet a T-silox is.
Lacus78 243374 2008. május 22. 08:24
Varjúbácsi!
Köszönöm, én is ő rá gondoltam, csak megkeresni " nem merem", nem tudom mennyire adja ki a titkait egy ilyen mesterember...vagy ne is keressem őt? Hol tudok magyar leírást találni erről a Milliputról?
WadEmbernek én is csak a Noviát tudom ajánlani...
Lacus78
Varjúbácsi 243373 2008. május 22. 08:01
Wadember!
Ha vennéd a fáradtságot, hogy visszaolvass, megtalálnád a Novia Kft. címét.
Varjú bácsi
Varjúbácsi 243372 2008. május 22. 08:00
Lacus!
Bódi Krisztián (The Body) pl. Milliput-ot használ.
Varjú bácsi
WadEmber 243371 2008. május 22. 01:18
Sziasztok srácok.
Kiprobálnám én is a mügyantázást.
Olvazsgatom is a forumot rendesen hogy ki kivel meg mi mivel.
Szoval van ithon egy pár kisérleti forma alkatrész amin elkezdeném tamulgatni a dolgokat.
A gyors kérdésem az hogy valami tuti mügyanta tippet adjatok nekem holt tudom venni és mijet érdemes venni.
Obi-ba kesetem de nemvolt.
Szoval help.
Gabusch 243370 2008. május 21. 22:56
Ezt a bácsit
forum.prohereditate.com/viewtopic.php
egy Magic Sculp nevű anyagból mintázta az elkövető.
gumikacsa 243369 2008. május 21. 19:29
Sziasztok.
Pár kérdésem lenne.
1. A szilikongumit ki lehet-e váltani valamivel, mert sajna úgy néz ki, hogy számomra beszerezhetetlen.
2. Egy szintén makettező barátommal próbáltunk önteni, de valahogy nem jött össze. A gyantát is, és a gyorsítót is a használati útmutatóban leírt arányok alapján kavartuk be, injekciós fecskendőket használva mércének. A keveréknek 2 óra alatt kellett volna szilárdra kötni, a leírtak alapján, de még 3 nap múlva is folyékony volt, csak itt ott kezdett nem is keményedni, hanem kocsonyásodni.
3. Ívelt formákat lehet valamilyen módon önteni? Gondolok itt pl. kamion homlokfal, ami lapos, de ívelt.
Lacus78 243368 2008. május 21. 15:13
Sziasztok urak!
A következőben szeretném a segítségetek kérni: a fejembe vettem, hogy megtanulok figurákat készíteni. Nem másolni, hanem ha az általam kitalált figurát el szeretném készíteni. Ehhez elsőnek azt kéne tudnom, miből szokták csinálni ezeket a figurakészítők? Hol szerezhető be, ár stb., tehát minden érdekelne, ami ide tartozik!
Előre is köszönöm, üdv mindenkinek.
Gabusch 243367 2008. május 20. 18:21
Nem is kell. Az a bajom, hogy nyomás alatt öntök. Ez úgy néz ki, hogy kinyomom a gyantát a formába, azt beleteszem egy kávéfőzőbe és felpumpálom egy autópumpával. Elég jó a hatásfoka az árához képest. Namost ugye, amíg taposok, addig beleköt a gyanta a tűbe és kínlódhatok a tisztításával. Ha a tűvel szarakodok, akkor a formába köt bele a gyanta és feleslegesen pumpálok.
Két megoldást látok: vagy egy kicsi, de baromi hatékony kompresszor, mert más nem fér el, vagy a tű normális tisztítása. Most sikerült szereznem Donornak hála fémtűket, csak még nem volt érkezésem kipróbálni. Az elvileg azért jó, mert öngyújtóval pillanatok alatt kiégethető. Igaz, hogy az meg kilágyítja a tűt, de az végső soron nem baj, mert nem nyomom én azt neki semminek. De, ha volna olyan vegyi eljárás, amivel a tű tisztítható lenne, az azért jobb lenne, mint az égetés, ami kormol, mint a franc.
A G26 gyanta az poliuretán?
xcraft 243366 2008. május 20. 17:19
A poliuretánokat igen. Bele kell áztatni, de gyakorlati értelmét nem látom, tönkreteszi az öntvényt, száradás után nem áll vissza az eredeti állag.
Gabusch 243365 2008. május 18. 18:28
xcraft 243364 2008. május 18. 09:05
A kikeményedett gyantát kb fél óra alatt gumiszerűve, hajlíthatóvá, és enyhén szivacsos szerkezetűvé teszi, de nem oldja folyékonyra.
Bombaszaki 243363 2008. május 18. 07:02
Hogy szárazon oldja e azt nem tudom,de mint irtam én amint kinyomom a gyantát a formába utána szívom fel a nitrót és ezzel öblítem ki a dolgokat a leirtak szerint.Nekem bevállt csak azért irtam le hátha valaki hasznát veszi.
Gabusch 243362 2008. május 17. 20:45
Köszönöm, én is. Csak azért mondom, mert néha szarozik az SMTP szerver. :(
81., 82., 83.
