| 81., | 82., | 83. |
| lucky | Adatlap | 243881 | 2009. május 6. 19:45 | ![]() | |
| Hajni | Adatlap | 243880 | 2009. május 6. 18:41 | ![]() | |
sziasztok! Köszönöm szépen az összes eddigi válaszotokat, változatlanul medálokat próbálgatok önteni:) még annyit szeretnék kérdezni, hogy ha 5nap szilárdulás után is látszik az ujjlenyomatom benne, akkor az azt jeleni hogy nem megfelelő a keverési arány? Továbbá még az érdekelne hogy ilyenkor nem tökéletes kötés során még aktívak a "mérgező" anyagok ? mi történik ha több edzőt keverek hozzá? köszi | |||||
| part | Adatlap | 243879 | 2009. május 5. 12:31 | ![]() | |
Egyetértek. Bár a szakadás az RP vs DS között nagyban azon is múlik, hogy forma miként van elkészítve és még jobban azon miképpen szedik ki belőle az öntvényt. Van aki szépen lefejti a gumit a cuccról, de hallottam olyat is hogy úgy vették ki belőle, mint a dugót a palackból. | |||||
| veghist | Adatlap | 243878 | 2009. május 5. 11:06 | ![]() | |
Nem azért kell RP, mert a DS nem tölti ki a dolgokat. Kitölti, nem ez a gond, bár az RP viszkózusabb, kicsit hígabb. A lényeg, hogy az RP sokkal alkalmasabb alámetszésekhez, nem szakad, sokkal rugalmasabb, a DS pedig el bir törni. Az én megoldásom: alul kevés RP, felül olcsó cucc. | |||||
| gumikacsa | Adatlap | 243877 | 2009. május 4. 12:52 | ![]() | |
Üdv Varjúbácsi! Köszi a választ! Az úgy már jó lesz. :D | |||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 243876 | 2009. május 4. 12:49 | ![]() | |
Gumikacsa! Nem tudom milyen finomságra gondolsz, nekem a 0,3 mm-es szegecset tökéletesen körbefolyta. | |||||
| gumikacsa | Adatlap | 243875 | 2009. május 3. 22:38 | ![]() | |
Üdv! Én eddig oxam rp-t használtam, nekem az elég jól bevált. Viszont a ds olcsóbb, ez is visszaadja az apró részleteket? | |||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 243874 | 2009. május 2. 18:59 | ![]() | |
Katica! Én is T-siloxnmál vásárolok, de én az OXAM DS-t favorizálom. 1 kg gumi, a hozzá tartozó térhálósítóval 4200.-Ft. (De számla nélkül!)Alámetszéssel is lehet önteni, ha megoldod a beszoruló levegő eltávolításáért. | |||||
| lucky | Adatlap | 243873 | 2009. május 2. 16:00 | ![]() | |
Szia Katica! Tudom javasolni az Oxam RP-t. Kelenföldön ( 11.ker) az Andor utcában van a bolt. www.t-silox.hu/ 1kg 6 ezer HUF táján mozog. | |||||
| katica | Adatlap | 243872 | 2009. május 2. 10:12 | ![]() | |
Helló, tudnál mondani néhány gumimárkát, ami lehetővé teszi nagyobb méretű sablonok készítését, illetve hogy hol lehet ezeket beszerezni? (ez ugye rugalmas marad,és alámetszéseket is meg lehet vele oldani?) Köszi: Katica | |||||
| rizmajer | Adatlap | 243871 | 2009. április 29. 20:31 | ![]() | |
Szia! A pára, és a hőtágulás miatt kell előmelegíteni a formát! Rizmajer. | |||||
| part | Adatlap | 243870 | 2009. április 29. 20:20 | ![]() | |
Fémöntést láttam egyszer a vásárban ahol is a formákat két bazi erős csipesszel fogatták össze és azt csak később vették le róla. Érdemes lenne kinézni a hídi vásárokba vagy kézműves vásárokba, oda el szoktak menni a srácok és meg kell mondjam, hogy elképesztően jó öntéseik vannak. | |||||
| migi | Adatlap | 243869 | 2009. április 29. 17:57 | ![]() | |
Fogalmam nincs . lehet hogy a hőmérséklet kiegyenlités végett . | |||||
| balu999 | Adatlap | 243868 | 2009. április 29. 17:25 | ![]() | |
Ez jó ötlet , ezt megpróbálom. Köszi a segítségeket. A gumi árus azt mondta ,hogy elő kell melegíteni a formát.Miért kell előmelegíteni? | |||||
| veghist | Adatlap | 243867 | 2009. április 29. 12:34 | ![]() | |
A Future sima akril. Menj el a Baumaxba és vegyél vízbázisú akril lakkot. Az is tiszta akril. Ugyanaz, ugyanúgy működik, ugyanúgy lehet belőle magic wash-t csinálni, tutter és olcsó. | |||||
| migi | Adatlap | 243866 | 2009. április 28. 18:56 | ![]() | |
Szerintem meglehetne úgy oldani ezt a problémát ahogy a stukkosok csinálják a formát , a gumi köré gipszből öntenek egy másik házat , dobozt ,formát , nevezzük akármelyiknek ,és az nem engedi a gumit kettéválni . | |||||
| lucky | Adatlap | 243865 | 2009. április 28. 18:50 | ![]() | |
| lucky | Adatlap | 243864 | 2009. április 28. 18:49 | ![]() | |
balu999! Mi lenne ha két falap közé befognád? | |||||
| balu999 | Adatlap | 243863 | 2009. április 28. 18:35 | ![]() | |
Nem műgyantát öntök hanem fémet.Azért írtam ide mert nincs fémöntésre vonatkozó téma.Ólom mentes ónt forrasztó ónt használok.Vagyis még csak próbálgatom. 200g gumihoz sznekem tökéletesen elég volt az 5ml katalizátor , tökéletesen megkötött.Egyenlőre még az a problémám , hogy amit fémet öntök bele fele mindig mellé megy és szétesik a fém szétnyomja a forma 2 részét. | |||||
| lucky | Adatlap | 243862 | 2009. április 28. 15:37 | ![]() | |
sztriki! Z63 árult régebben ilyent. | |||||
| Tyimosenko | Adatlap | 243861 | 2009. április 28. 15:06 | ![]() | |
Szerintem neten meg tudod rendelni Amerikából. "sc johnson future"-ra keress rá. | |||||
| Ákos | Adatlap | 243860 | 2009. április 28. 14:41 | ![]() | |
Sajna nem létezik itthon. | |||||
| sztriki | Adatlap | 243859 | 2009. április 28. 14:01 | ![]() | |
nah, végre fény derült a titokra. és ezt itthon lehet kapni valahol? láttam képeket ilyen FUTURE lakkozott cuccokról, nagyon szép magasfényű. | |||||
| lucky | Adatlap | 243858 | 2009. április 23. 19:43 | ![]() | |
veghist 7) gumit nem vákuumoztam, sose kellett, a mastert bekenem ecsettel, és utána sűrített levegös spray-vel megfújom, így garantáltan nem lesz buborék a közvetlen felületen vagy a belső rétegben, a többi meg úgysem számít Csak akkor igaz, ha a felkent réteg eléggé vastag.Egyébként beszívódások lesznek az öntvényen. | |||||
| jakoa | Adatlap | 243857 | 2009. április 23. 16:38 | ![]() | |
6) viszont használok egy kis vákuumot a gyantán: az injekciós fecskendő tetejét befogom, és meghúzom, így kijön a buborékok nagy része A sűrűbb gyantáknál ez a módszer nem megfelelő, mert igaz, hogy a buborék "megnő", de nem tud kijönni. Ez igazából az átlátszónál okoz gondot. Erre én azt csináltam, hogy a fecskendő végére csináltam egy "dugót" és beleraktam centrifugába. Ez a felszínre gyűjtötte a bezárt levegőt. | |||||
| veghist | Adatlap | 243856 | 2009. április 23. 16:32 | ![]() | |
5 ml kevés lesz. vagy nagyon sokáig fog tartani. Én 7-8 tömegszázalékot szoktam hozzárakni, ez ilyen mennyiséghez ennek a háromszorosát. Más: Elég magas minőségű öntvényeim vannak mostanára, és néhány tippem: 1) Ha hintőporral beecseteled és kifújod a formát az sokat számít, hogy kitöltsön minden részletet a gyanta. 2) én vagyesen használok minőségi és olcsó kemény gumit: Beecsetelem a drágával, max fél centis réteg kerül rá, a többit pedig kiöntöm olcsó gumival, amikor meghúzott az első réteg. Nem is árt, ha a váz merevebb kicsit 3) alulról felfelé kell önteni, azaz a talpaknál vannak a beömlőnyílás-ok és a fejnél vállnál a légnyílások. gyakori kocogtatás mellett hibátlan öntvényeket lehet gyártani 4)ha másolsz, az öntőformánál figyeld a gyári öntési vonalat. érdemes akkor is nézni, ha ferde vagy neked nem logikus a sík. Több meló, de sokkal jobb eredmények 5) építettem profi nyomáskamrát (manométer, leeresztőcsonk miazmás , de nem használtam soha, mivel nincs elég erős kompresszorom, hogy a fazékidőn belül elérje a 2 Bart. Gondolom ezzel még jobb lenne. 6) viszont használok egy kis vákuumot a gyantán: az injekciós fecskendő tetejét befogom, és meghúzom, így kijön a buborékok nagy része 7) gumit nem vákuumoztam, sose kellett, a mastert bekenem ecsettel, és utána sűrített levegös spray-vel megfújom, így garantáltan nem lesz buborék a közvetlen felületen vagy a belső rétegben, a többi meg úgysem számít. Gyakorlatilag mire elkezdtem önteni,mindent elolvastam magyarul és angolul, és mondhatom a saját hibámból tanulás elég rövid idő volt, és kb harmadikra szinte tökéletesek az öntvények. Remélem segít ez valakinek. | |||||
| torpokoska | Adatlap | 243855 | 2009. április 23. 12:32 | ![]() | |
bocs, de ezt, hogy számoltad ki? (a gumi egyötödéhez nem az edző egyötöde járt volna?) | |||||
| pzs | Adatlap | 243854 | 2009. április 23. 12:14 | ![]() | |
Balu kb 1 napot utána lehet már önteni bele a kétkomponensű gumi nem szárad hanem köt spiátert szinte lehetetlen otthoni körülmények között önteni nem az olvadáspontja hanem a folyékonysága miatt pzs | |||||
| Balu999 | Adatlap | 243853 | 2009. április 23. 12:03 | ![]() | |
mennyit kell száradni hagyni gumit? | |||||
| Balu999 | Adatlap | 243852 | 2009. április 23. 11:41 | ![]() | |
Én a mettaloglobusnál vettem ólom mentes forrasztó rudat 5000/kg.Én két rudat vettem egyenlőre az 1000 ft volt. Más:remélem jól számoltam ki az arányokat.Tegnap este bekevertem egy adag műgyantát OXAM V1 piros hőállóból.1kg mellé adtak 50ml edzőt.200g műgyantához 5 ml edzőt adtam. | |||||
| lucky | Adatlap | 243851 | 2009. április 23. 10:31 | ![]() | |
A 60-100 fok táján olvadó fém meg az un Wood fém.Ha jól tudom a hőbiztosítékok érzékelőjét készítik belőle.( X fokon elolvad a szál, kontaktus megszűnik) | |||||
| lucky | Adatlap | 243850 | 2009. április 23. 10:30 | ![]() | |
Az elektronikában max 250 fokos ónt alacsony olvadáspontúnak hívják... | |||||
| bigboy | Adatlap | 243849 | 2009. április 23. 08:30 | ![]() | |
De a olvadáspontja függ az ötvözőktől is gyakori arány a 40% ón 60% ólom ez 183fokon olvad.Ha már a forrasztóónról beszélünk.üdv biboy | |||||
| bigboy | Adatlap | 243848 | 2009. április 23. 08:23 | ![]() | |
Meglehet igazad van ,mivel vasas szakember vagyok,nekem a spiáter mint alumínium ötvözet jön le,mivel szoktam alumíniumot is hegeszteni,gyakran összekerülök a törött spíáter öntvényekkel,mellesleg hegeszthetetlenek.21 fajta hegeszthető alumínium van. Varjúbácsi sac- kb ezt most nem néztem meg.230 fok celsius helyesbítek,Sorry! üdv bigboy | |||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 243847 | 2009. április 23. 07:38 | ![]() | |
Bigboy! Nem túl alacsony ez az érték? Egy pohár forró teával lehetne forrasztani? :-)) | |||||
| Gabusch | Adatlap | 243846 | 2009. április 22. 21:47 | ![]() | |
Köszi, akkor marad az. Ezért az egy projektért nem fogok autogént beszerezni, helyem sincs rá, stb. Forrasztani szoktam néha, de az - és ez baj lehet - túl puhának tűnik. Leszakadna a kulcstartó szeme, amibe a lánc megy a karabinerrel. Valami köztes megoldás kéne, ami elfogadható árban van és konyhában használható. | |||||
| Blackarmy | Adatlap | 243845 | 2009. április 22. 21:46 | ![]() | |
Nem egy dologról beszélünk. Köznyelvben spiáternek nevezik a lakótelepi lakásokkal elterjedt alumínium kilincseket is. A spiáter mint ötvözet, már a 20. század elején is létezett, olcsóbb szobrokat, kisplasztikákat készítettek belőle. Olvadáspontja 200-300 Celsius között van, ez optimális a V1-es gumihoz. Anno a T-Siloxosok is azt mondták, hogy spiáter öntésre használják sokan. Melegítése megoldható erős gázlángon. | |||||
| bigboy | Adatlap | 243844 | 2009. április 22. 21:21 | ![]() | |
Üdv a forrasztó ón olvadáspontja 60-100celsius körül van.bigboy | |||||
| bigboy | Adatlap | 243843 | 2009. április 22. 21:15 | ![]() | |
Üdv az alumínium olvadáspontja 600 fok az alumínium oxidjáé 2100 fok celsius.Az alumínium alapvető jellegzetessége hogy nagy az oxigénnel való affinitása .Percek alatt kialakul rajta az alumínium oxid réteg.Ha önteni akarod az oxidréteget ,öntés közben folyamatosan el kell távolítani az olvadt alumíniumról ha nem akarsz szép nagy repedéseket zárványokat.(kávékiöntő) is alumínium,.legalább vasból kell készíteni.És a gázláng hője is kevés ,acetilén oxigén keverék közismert nevén autógén láng melege (3100fok celsius) ,kell,vagy hasonló magas hőfokot szolgáltató hőforrás.A spiáter is alumínium ötvözet.Bigboy | |||||
| Gabusch | Adatlap | 243842 | 2009. április 22. 20:47 | ![]() | |
Köszönöm. Jól olvasom, hogy a spiáter olvasztható gázlángon (kávékiöntőben)? Van erről tapasztalat? Ez lenne a legszimpatikusabb, viszonylag erős és ha MÉH-ben kapható, akkor valószínűleg sokkal olcsóbb, mint a lágyabb forrasztóón. | |||||
| Blackarmy | Adatlap | 243841 | 2009. április 22. 20:33 | ![]() | |
Hivatalosan a spiáter nevű ötvözet a legjobb, de alacsonyabb olvadáspontú ón cink ólom ötvözetek is jók. Spiáter beszerezhető színesfémfelvásárló telepeken. Árátkg-onként állapítják meg. Ha nem akarsz gatyázni vele, akkor vásárolhatsz forrasztóón rudakat is. | |||||
| Gabusch | Adatlap | 243840 | 2009. április 22. 19:47 | ![]() | |
BTW azt szeretném kérdezni, hogy a figura, stb. öntéshez használt fehérfém hol szerezhető be? Egy cimborám kirágja a lelkem kulcstartóért, az meg műgyantából nem jó, pontosabban nem igazán tartós. A hozzávaló gumit már tudom, mi fán terem. ;) | |||||
| part | Adatlap | 243839 | 2009. április 22. 19:12 | ![]() | |
Ha kevesebbet raksz nem fog megkötni, ha sokat pillanatok alatt megszilárdul és nem veszi le szépen a formát. | |||||
| Balu999 | Adatlap | 243838 | 2009. április 22. 18:07 | ![]() | |
Ha több vagy kevesebb edzőt keverek a gumiba akkor rossz lesz a végeredmény? Vagy csak a száradást tudom befolyásolni a mennyiséggel? | |||||
| Balu999 | Adatlap | 243837 | 2009. április 22. 17:42 | ![]() | |
Vettem OXAM V1 vöröset.Fémhez ezt ajánlották.1 kg-hoz 50ml edzőt adtak. | |||||
| Ákos | Adatlap | 243836 | 2009. április 22. 15:13 | ![]() | |
Mert eredetileg padlóápoló külhonban. | |||||
| Cpt_Miller | Adatlap | 243835 | 2009. április 22. 14:14 | ![]() | |
Én pl sima autó wax-al fényesítettem ki egy viszonylag nagy felületű átlátszó műanyag alkatrészt. nekem nagyon bevált. Bár aztán nem vagyok benne biztos, hogy utána megmarad e rajta a festék. szóval tessék maszkolni. | |||||
| kojak | Adatlap | 243834 | 2009. április 22. 12:52 | ![]() | |
Sziasztok! Vállalkozót keresek aki jó magyar forintért leöntene nekem 3 példányban 1/35-ös Zvezda T72-es köténylemezt a már feragasztott reaktív télgákkal. + 1/35 T 55-höz lőszeres rakaszt 18 példányban. Üdvözlettel Kojak! Kucskanorbert@gmail.com! | |||||
| sztriki | Adatlap | 243833 | 2009. április 22. 12:20 | ![]() | |
ez a future lakk egyébként mi fán terem? megpróbáltam rákeresni, de nem találtam, lehet, csak én vagyok béna...:S | |||||
| Ákos | Adatlap | 243832 | 2009. április 22. 12:09 | ![]() | |
Legegyszerűbb a mesterdarabot a megfelelő felületminőségben legyártani. Polírozni legegyszerűbben sima fénymásolópapírral lehet, az 1000-es csiszolópapír nagyon durva. A 12000-es már jó polírozásra. A legvégén Future lakk, vagy ha nincs, bármilyen fényes lakk jót tesz az átlátszóságnak. | |||||
| 81., | 82., | 83. |
Ha 5 nap után még mindig "ragad" akkor ott vmi baj volt a keveréssel.
Lehet az edző volt kevés, v nem keveredett el rendesen.
Ha az utóbbi volt akkor mázli. Próbáld meg kiszedni a mintát, lehet használható lesz majd a forma.
Ha nem, akkor a minta alapos tisztítása után ismétlés.
Én 1 gr gumihoz 0,05 ml v gr edzőt számolok.
Az aktív mérgezés passz.Számomra ilyenkor inkább az a zavaró, h ragad mindenhez.
