81., | 82., | 83. |
Ákos | Adatlap | 243971 | 2009. július 8. 07:58 | ![]() | |
Ha víztiszta gyantát szeretnél, a Noch cégnek van egy kétkomponensű művize, az a 4 éves diorámán még nem sárgult be. Nem olcsó, 2X100 ml, 5500 Ft. 24 óra a száradási ideje, viszont egyáltalán nem melegszik. Előzmény: (243967) Vermate 2009. július 7. 18:09 | |||||
juge75 | Adatlap | 243970 | 2009. július 8. 04:53 | ![]() | |
1:1 arányban, ml. Aztán szépen összerázom. Megoldódott a problémám. | |||||
Bagor | Adatlap | 243969 | 2009. július 8. 02:09 | ![]() | |
Hülye kérdés, de tömegre méred, vagy fecskendőben azonos ml-t szívsz fel? Mert a G26-nál az egyik komponens sokkal sűrűbb, és térfogatra mérve durván eltér az 50-50-től... | |||||
Bagor | Adatlap | 243968 | 2009. július 8. 02:06 | ![]() | |
Sziasztok. Én most egy bazi drága UV álló, teljesen víztiszta gyantával kezdtem el dolgozni, Axson PX521 a neve, uretángyanta. Viszont a víztisztasága miatt rendesen ki kéne buborékoztatni, ami mostanáig még nem sikerült tökéletesen, pedig egy új szivattyút is vettem, 0,92-t szív, de még ez sem elég, maradnak buborékok. Aki házilagos vákuumkamra építésben gondolkodik: készítettem egy 3mm-es falú fémedényből és polikarbonát tetőből egy kamrát, ami 0,6bar-nál gyakorlatilag berobbant, a lemezt beszippantotta a vákuum. Végül 10mm vastag acéltartályból készült el a végleges, ami bírja is. Szóval csak óvatosan! | |||||
Vermate | Adatlap | 243967 | 2009. július 7. 18:09 | ![]() | |
Ákos! Köszönöm szépen! Így nem fogom beépíteni. Ha az Uverapid besárgul, akkor idén nem lesz kész a Ford Focus WRC-m. Nembaj. Ősszel megpróbálok keresni valamit, ami tényleg színtelen. Péntektől augustus közepéig makettezés nélküli nyaralás. Vermate | |||||
Ákos | Adatlap | 243966 | 2009. július 6. 22:03 | ![]() | |
De ez így van, az Uverapid besárgul sajnos. | |||||
Visi | Adatlap | 243965 | 2009. július 6. 22:02 | ![]() | |
Visi | Adatlap | 243964 | 2009. július 6. 22:01 | ![]() | |
Sziasztok! A képen látható állatokról szeretnék csináltatni műgyanta másolatokat, kb 15-20 db kellene. Én nem értek az öntéshez, természetesen nem ingyen kérem a munkáját! gu-la@freemail.hu | |||||
Vermate | Adatlap | 243963 | 2009. július 5. 17:51 | ![]() | |
sztriki! Köszönöm szépen! Jelenleg ott tartok a színtelen öntéssel, hogy az Uverapid végre sok nap kötés után már nem ragad, és jelenlegi állapotában jó is lenne, de hallottam már olyan véleményt,miszerint ahogy telnek az évek, egyre jobban besárgul, és ettől félek egy kicsit. Nyugtassatok meg, hogy nem így van! Vermate | |||||
lucky | Adatlap | 243962 | 2009. július 5. 12:35 | ![]() | |
stefi13! Ha van miről másolni akkor nem gond | |||||
stefi13 | Adatlap | 243961 | 2009. július 5. 09:25 | ![]() | |
Hello! Valaki tudna nekem önteni K-36 katapult ülést?Ha valaki tud akkor szóljon vagy írjon e-mailt kobra1996@citromail.hu | |||||
sztriki | Adatlap | 243960 | 2009. július 5. 09:09 | ![]() | |
az eporapid színtelen, meg az univerapid is, bár annak van egy enyhe sárgás árnyalata. bármelyik festékboltban kapható kétkomponensű tubusos epoxi ragasztók. ha 100% színtelent akarsz, eporapid, de átlátszó nem lesz, fényt átengedi, de nagyon opálos. kb fogkrém sűrűségű, talán annál picit sűrűbb. | |||||
juge75 | Adatlap | 243959 | 2009. július 3. 15:24 | ![]() | |
Holnap tesztelem, szépen, ahogyan a nagykönyvben meg van írva. De ki kell takarítanom a formát, Acetonnal. Remélem, nekem is működik majd. Mindenkinek kellemes hétvégét, és sikeres buborékmentes öntvényt kívánok! | |||||
juge75 | Adatlap | 243958 | 2009. július 3. 11:01 | ![]() | |
Mivel takarítsam ki a formából? | |||||
juge75 | Adatlap | 243957 | 2009. július 3. 11:01 | ![]() | |
Most beszéltem a Polychem Kft-vel, keverés is lehet, de viszont érzékeny a levegő pára tartalmára, az is ilyen eredményt hoz, esetleg felhabzik. | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 243956 | 2009. július 3. 10:54 | ![]() | |
Lehet hogy még az üvegben ráztad rendesen fel a fehéres színűt. Én mos öntök ugyanabból a szériából, és hibátlan. | |||||
juge75 | Adatlap | 243955 | 2009. július 3. 10:46 | ![]() | |
Azt hittem, keverési gond. Kevertem edényben, alaposan, utána fecskendőben rázogatva eredmény ugyanaz. Talán a páratartalom is közrejátszik. Itt Szolnokon mostanában elég párás, fülledt az idő. | |||||
Vermate | Adatlap | 243954 | 2009. július 3. 10:39 | ![]() | |
Lehet, hogy az időjárással van a baj. A múlt hét közepe óta 3 féle kétkomponenses epoxi ragasztót használtam, és egyik se kötött meg rendesen. (Araldite, Uverapid, meg valami Pritt féle rettenet.) Most úgy tűnik, hogy a Pritt által gyártott "csoda" Diamant porral keverve meg fog kötni. | |||||
juge75 | Adatlap | 243953 | 2009. július 3. 08:41 | ![]() | |
Passzolom a kérdésedet, nem tudom. Páratartalomra érzékeny a Biresin? | |||||
lucky | Adatlap | 243952 | 2009. július 3. 08:23 | ![]() | |
öreg gyanta? | |||||
juge75 | Adatlap | 243951 | 2009. július 3. 06:01 | ![]() | |
Keverési arány 50:50. | |||||
juge75 | Adatlap | 243950 | 2009. július 3. 06:00 | ![]() | |
Hölgyek, Urak! Biresin G-26 nem akar megkötni, illetve ha megköt törik apró darabokra. Mi lehet a baj? | |||||
Vermate | Adatlap | 243949 | 2009. július 2. 14:59 | ![]() | |
Nekem ne kéne bonyolult formához, viszont teljesen színtelen kellene | |||||
sztriki | Adatlap | 243948 | 2009. július 2. 11:18 | ![]() | |
Eporapid esetleg? bár az nem teljesen átlátszó, és nem lehet vele túl bonyolult formákat csinálni... | |||||
juge75 | Adatlap | 243947 | 2009. július 2. 06:14 | ![]() | |
Fogászati dolgok, fogtechnikai anyagok. | |||||
juge75 | Adatlap | 243946 | 2009. július 2. 06:13 | ![]() | |
Neked inkább Akrill kell. | |||||
gumikacsa | Adatlap | 243945 | 2009. július 2. 06:01 | ![]() | |
Vermate | Adatlap | 243944 | 2009. július 1. 21:06 | ![]() | |
Sziasztok! Színtelen, nagy keménységű műgyantára lenne szükségem kis mennyiségben. Milyet ajánlotok, és hol lehet beszerezni? Nem színtelen is érdekel típus és beszerzés szempontjából egyaránt. Kérlek Titeket, írjátok meg, miket használtok, és mik a tapasztalatok! Köszönettel: vermate | |||||
juge75 | Adatlap | 243943 | 2009. június 30. 17:59 | ![]() | |
Kedves Varjúbácsi, szépen működik a cucc. | |||||
part | Adatlap | 243942 | 2009. június 30. 16:39 | ![]() | |
Igen, mechanikus lazítással lehet talán a leghamarabb célt érni. | |||||
sztriki | Adatlap | 243941 | 2009. június 30. 13:37 | ![]() | |
kösz, ezzel most előrébb vagyok...:P :D bár szavaidból azt vettem ki, hogy vakargassam bőszen... | |||||
part | Adatlap | 243940 | 2009. június 30. 10:28 | ![]() | |
Háhhááá, az jó játék lesz:) | |||||
sztriki | Adatlap | 243939 | 2009. június 29. 23:30 | ![]() | |
vettem le formát gumiámmal, néhány apróbb rész leszakadt belőle, és ráragadt a mintadarabra...ezt hogy a viharban lehet leszedni? sikáltam körömmel, fogkefével, az istennek nem jött le, vegyszerrel meg inkább nem kísérleteztem még... | |||||
lucky | Adatlap | 243938 | 2009. június 22. 19:35 | ![]() | |
Akinek volt hozzá szerencséje, az átkozza... | |||||
sztriki | Adatlap | 243937 | 2009. június 22. 19:18 | ![]() | |
ismeri valaki az abalonczy-féle műgyanta ragasztót? 2500 Ft egy nagy vödör, és elég hígnak tűnik... www.ablonczy.hu/content.php | |||||
Gabusch | Adatlap | 243936 | 2009. június 22. 18:17 | ![]() | |
Egyszer (kb. 15 éve) én is csináltam ilyet, de ott a "gyanta" sima epokitt volt. De azzal szerintem finom dolgokat nem lehet csinálni. | |||||
sztriki | Adatlap | 243935 | 2009. június 22. 14:34 | ![]() | |
jaaa...dehülyevagyok... habár itt is modellgipszről beszél az ürge: www.dmaster.hu/resinmodel.htm bár lehet, hogy az ő leírása meg használata alapján sokáig hagytam benne a formában...namind1, nem gipszelünk többet. | |||||
Ákos | Adatlap | 243934 | 2009. június 22. 14:13 | ![]() | |
Mert nem mindegy milyen gipsz. A sima modellgipsz így viselkedik. Vannak nagyszilárdságú gipszek és van fogtechnikusi gipsz. Ezek sokkal keményebbek, és kevésbé poróozusak. | |||||
sztriki | Adatlap | 243933 | 2009. június 22. 11:19 | ![]() | |
hát egen, most már rá...savazásra, vízkőoldózásra is gondoltam, de nem vagyok biztos, hogy saválló a gyanta...de a vizes dolog lesz valóban a legegyszerűbb, kösz szépen...valahol a neten találtam egy ilyen tippet a gipszről, onnan a motrolojallal kiöntés is. neki biztos bejött. :) | |||||
Ákos | Adatlap | 243932 | 2009. június 22. 10:43 | ![]() | |
Vízben áztatva lejön. Gondolom rájöttél, hogy a gyantához nem lehet gipsz formát használni :) Akkor már inkább a festékboltokban kapható szilikon tömítőt ajánlom, bár ez meg a mesterdarabhoz ragaszkodik, ezt bőséges szilikon formaleválasztó használatával meg lehet oldani. | |||||
sztriki | Adatlap | 243931 | 2009. június 22. 10:33 | ![]() | |
jobb híján gipszet használtam öntőformához...kiöntöttem először motorolajjal, hogy a pórusokba ne kapaszkodjon úgy bele a gyanta, de nem voltam elég alapos úgy tűnik, és ilyen pompeii-i halottakhoz hasonló cuccot kaptam, ahol a műr megszilárdult gyantára erősen rá van tapadva vékony rétegben a gipsz...van valakinek ötlete, mivel lehetne leszedni úgy, hogy alatta a gyanta ne sérüljön? | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 243930 | 2009. június 17. 07:58 | ![]() | |
Trek! Postán, jól becsomagolva. Ha érdekel, keress meg magánban. varjasikukacyahoopontcom | |||||
trek84 | Adatlap | 243929 | 2009. június 16. 21:46 | ![]() | |
Nekem kellene 2x100 ml Hogyan lehet eljuttatni miskolcra? | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 243928 | 2009. június 13. 12:40 | ![]() | |
Sztriki! Pl. nekem is van Biresin 26-om, 2x100 ml 1200.-. | |||||
juge75 | Adatlap | 243927 | 2009. június 13. 12:33 | ![]() | |
juge75 | Adatlap | 243926 | 2009. június 13. 12:31 | ![]() | |
juge75 | Adatlap | 243925 | 2009. június 13. 12:28 | ![]() | |
Gyanta pl. Z63! | |||||
sztriki | Adatlap | 243924 | 2009. június 12. 23:41 | ![]() | |
hm...gipsz jutott még esetleg eszembe formalevételhez...végső esetben, kinek van áruba bocsátható, nem kereskedelmi mennyiségű oxam+biresin?:) | |||||
juge75 | Adatlap | 243923 | 2009. június 12. 21:49 | ![]() | |
A Ferrokémia gyártja, Budapest, 1135, Országbíró út 65. Telefon: 06-1 / 340-9113. | |||||
juge75 | Adatlap | 243922 | 2009. június 12. 21:46 | ![]() | |
A Silodent formalevevő gumi rózsaszín, fehér stb verziókban létezik, de a rózsaszín a gyakori. Gumi tubusban van, folyós massza, mellé katalizátor van, gyorsan szilárdul. 10ml. Orvosi műszerboltokban (OMKER) kapható. |
81., | 82., | 83. |
