81., | 82., | 83. |
Bagor | Adatlap | 244082 | 2009. október 12. 20:40 | ![]() | |
Gabusch | Adatlap | 244081 | 2009. október 12. 20:26 | ![]() | |
Ez egy remek kérdés. 4000 Ft-om talán még van. Bár nagyon hiányozna a hétvégén a Tisztiházban. Nyomáskamrának gondolom jó lenne. A következő kérdésem akkor az, hogy a vákuumszivattyúd, az milyen (és mennyibe kerül, mert ez lehet az a pont, amikor kénytelen leszek megfutamodni). Nem tudom, ez mekkora lehet, de az valószínű, hogy ezt már egy hűtőgépkompresszor (amit tudok szerezni) már nem vinné el. | |||||
Bagor | Adatlap | 244080 | 2009. október 12. 19:52 | ![]() | |
És egy ilyennel nem tudnál valamit kezdeni? Már a csatlakozások is megvannak... www.vatera.hu/tartaly_25lit_153900029.html | |||||
Gabusch | Adatlap | 244079 | 2009. október 12. 14:18 | ![]() | |
Most kicsit megnéztem és rájöttem, hogy nem igazán értem. Mondjuk van nekem egy 30 centi ármérőjű aluedényem, amit 3,5 barra akarok felnyomni és kíváncsi vagyok, hogy felrobban-e. A képleted szerint p = 0,35 (3,5*0,1) d = 300 (p*d) = 105 (/2 = 52,5) s = 130 * 52,5 = 6825. Ezt most akkor hogy? Közel hétméteres falvastagság kéne? | |||||
Gabusch | Adatlap | 244078 | 2009. október 12. 14:08 | ![]() | |
Na, mr csak azér érdekelne, mert minek szarakodjak hegesztő szakiparos felhajtásával, ha mondjuk a szekrényből a jénai is bírná. :) | |||||
Gabusch | Adatlap | 244077 | 2009. október 12. 14:06 | ![]() | |
Neked is köszi. A "Z mindenféle" értékeket hol lehetne megnézni? | |||||
lucky | Adatlap | 244076 | 2009. október 12. 13:48 | ![]() | |
Gabusch! s= (p*d)/2* Z Z alu= 130 MPa( megengedett feszültség) p( MPa)= a nyomás d (mm)= a palack belső átmérője Ha vastagság( s= mm) vékonyabbra v egyformára jön ki akkor bírja 1 bar = 0 ,1 MPa | |||||
Gabusch | Adatlap | 244075 | 2009. október 12. 12:55 | ![]() | |
Köszi. Azom gondolkozom, hogy egy PB gázpalack mennyire lenne jó erre a célra. Mondjuk alumíniumot kissé macerásabb hegeszteni, de van, aki ilyet is tud. Továbbá nem tudom, hogy az milyen vastag. | |||||
Bagor | Adatlap | 244074 | 2009. október 12. 09:41 | ![]() | |
A hordóval mázlim volt, mert valaki már olajtartálynak használta, ezért megvolt rajta alul a csap, illetve felül az 1"-os menet. A szétvágás már problémásabb, de 1mm-es vágótárcsával azért lehet haladni. Annyi volt még ,hogy a hordó lezárt teteje - ahová az ablakot vágtam - nem volt teljesen sík, és hiába tettem gumitömítést a polikarbonát alá, falsot szívott. Végül úgy orvosoltam, hogy a hordó tetejét pár mm vastagságban kiöntöttem rugalmas epoxy-val, így már teljesen sík, és zár. | |||||
Gabusch | Adatlap | 244073 | 2009. október 12. 09:17 | ![]() | |
Köszi szépen. Egy kérdés: A vashordó eredetileg mi célt szolgált? Értem alatta, hogy adott esetben mit érdemes keresni a MÉH-telepen? | |||||
Bagor | Adatlap | 244072 | 2009. október 12. 01:15 | ![]() | |
Ezeken is túl vagyok. A gumi rendben, de a nyomás sem tünteti el teljesen a hibákat, bár tény és való, hogy sokat segít. Jöjjön akkor a kamra: maga a kamra 8mm vastag falú vashordóból készült, a közepét kivágtam, mert túl magas lett volna. Eredetileg egy 3mm-es alumínium kamrát raktam össze, de az 0,5 bar vákuumnál összeroppant. A kapott alsó és felső hordófeleket végig körbehegesztettem, aztán vízzel feltöltve ellenőriztem a tömítettséget, és ahol kellett, ott varrtam még egy kicsit. A tetejére, mint az a képeken is jól látszódik, sima szerelvényboltban kapható cuccokat tekertem, mindenféle T elosztókkal úgy van megoldva, hogy 2 külön golyós csapos kivezetésen van a vákuumszivattyúkhoz illetve kompresszorhoz menő cső, így gyorsan tudok váltani vákuumról nyomásra, illetve a tetején van egy manométer. A kamra alján van egy kerti csap, amivel beengedem a levegőt, ha kell. A tetejére vágtam egy kb. 30x25cm-es nyílást, amit vákuum esetén egy 1cm vastag tömör polikarbonát lappal zárok. Így folyamatosan nyomon tudom követni, hogy mi történik. Nyomás esetén már nehezebb a dolog, ott 2db polikarbonát lapot használok, és zártszelvényből kellett készíteni egy leszorító keretet. 3,5bar-ig tesztelve. A kamrán keresztülfúrt forgatható, de szigetelt tengely már csak hab a tortán - és mint kiderült, sok hasznát nem is veszem. A kamra mellett látható a 2 vákuumszivattyú, az egyik csak 0,8-ig szív, de sok levegőt szállít, tehát segít a másiknak, hogy ne 10 perc alatt jöjjön létre a kellő vákuum. wartburg.eu/files/vakuum/img_6018k.jpg wartburg.eu/files/vakuum/img_6019k.jpg wartburg.eu/files/vakuum/img_6020k.jpg wartburg.eu/files/vakuum/img_6021k.jpg wartburg.eu/files/vakuum/img_6022k.jpg Ha kérdés van, írjátok. | |||||
Bagor | Adatlap | 244071 | 2009. október 12. 00:53 | ![]() | |
Köszi a tippet, az egyes gyantáknak megvan a gyártói útmutatója, de az áttetsző uretánoknál a legtöbb esetben 60-70 fokra felmelegített addíciós szilikonformába kell önteni a szobahőmérsékletű (20-25 fok) gyantát. A fazékidő így is csak 15-20 perc, ami épp elég a teljes kivákuumoláshoz és öntögetéshez, plusz ha esetleg még nyomáskamrába is akarom rakni. Most találtam egy gyantát, ami kétszer olyan viszkózus, mint az eddigiek, ebből próbálok majd mintát szerezni. Csak szerintem ezeket az áttetsző gyantákat lehetetlen karos vákuumkamrában önteni, és valamiért eddig azt hittem, hogy 1-2 cég aki ezzel foglalkozik, az így önti. De egyre inkább az a gyanúm, hogy nem. Max ha a karos kamrájuk egyben nyomáskamra is, és a formába öntéskor már nyomást használnak. | |||||
Muzzy | Adatlap | 244070 | 2009. október 10. 19:42 | ![]() | |
Bocsi, nem vagyok szakember, de nemrég a P-61-eshez a Vector készített átlátszó műgyantából kabintetőket, és elég borsos volt az ára. Mikor ezt kifogásolták, KSL azt válaszolta, hogy a hagyományos gyantázáshoz képest 65-70 fokon önti az anyagot, hogy átlátszó legyen Talán ez az info segítséget nyújthat. Muzzy | |||||
gumikacsa | Adatlap | 244069 | 2009. október 10. 18:44 | ![]() | |
Gabusch | Adatlap | 244068 | 2009. október 10. 17:51 | ![]() | |
Engem érdekelne a kamra. Netes szörföléseim kapcsán azt találtam, hogy rendszerint a gumit vákuumozzák, míg a gyantát nyomás alatt öntik, abból a megfontolásból, hogy az meg láthatatlanra nyomja össze a levegőbuborékokat az anyagban. | |||||
Bagor | Adatlap | 244067 | 2009. október 10. 17:38 | ![]() | |
Urak, jöjjön egy hosszab beírás: aki dolgozott már olyan profi vákuumkamrával, ami külső karos irányítású, az árulja már el nekem, hogy miként öntik azzal teljesen buborékmentesre a gyantákat? Ugyanis eljutottam odáig a házi készítésű kamrámmal, hogy 0,92 körüli vákuumom van, és külső karon keresztül tudok önteni (!), de a következő a gond: az összes víztiszta uretángyanta felforr 0,4 körüli vákuumnál, amennyiben 2-3mm vastagságra terül. Tehát a helyzet a következőképp néz ki: adott egy pohár a kamrán belül, benne a már kikevert gyanta. 0,8 felett 1-2 perc alatt tökéletesen kilevegősödik, és enyhén forr, vagy néha felszáll benne 1-2 buborék. Ha leveszem 0,7-re, akkor buborékmentesen áll a gyanta a pohárban, mondjuk 4cm vastagon. Viszont abban a pillanatban, hogy kiöntöm a szilikonformába, és vékonyan elterül, elkezd forrni ezerrel, vagyis visszabuborékosodik, és a buborékok akkor sem tűnnek el teljesen, ha visszaengedem rá az atmoszférikus nyomást. Kipróbáltam egy vaslappal, amin pár mm vastagon terítettem el gyantát, és ott jól meg lehetett figyelni, hogy már 0,3-0,4 körül elkezd forrni. Míg több centi vastagon még 0,7 körül is stabil. Így viszont tökéletesen zárványmentes víztiszta formákat nem tudok önteni (lehet, hogy 0,9-es vákuum mellett sem tudnék?). Remélem van itt valaki, aki ebben a technikában tapasztalattal is rendelkezik. A lényeg, hogy normál öntéssel, vagy 0,2-es vákuum melletti formafeltöltéssel MINDIG maradnak apró zárványok, mind1 hogy melyik irányból töltöm fel a formát, hogy van síkban elforgatva, stb. Valószínűleg egy "nedvesebb", viszkózusabb anyaggal ez megoldható lenne, de olyan anyag víztisztában nincs, ami megfelel a feltételeknek (Shore D70 felett, UV álló, stb). A szilikonformát meg nem tudom semmilyen eddig ismert anyaggal kezelni, ami taszítaná tőle a levegőt, mert az meg meglátszik az öntvényen a víztisztaság miatt. Ilyet tudok most: imgfrm.index.hu/imgfrm/8/2/6/3/BIG_0006568263.jpg imgfrm.index.hu/imgfrm/8/2/5/8/BIG_0006568258.jpg Cserébe rakok majd fel képet a házilagos kamráról, ha valakit érdekel... | |||||
slogan | Adatlap | 244066 | 2009. október 1. 21:11 | ![]() | |
Szia ! Bár az E-mail -re nem válaszoltam ( váratlanul új Windows) ,azért az a gondolatom ,hogy ami kézzel nem önthető ,az mással sem... Még nem találkoztam olyan "termékkel" ,amit nem tudtam volna leönteni ,max. a bonyolultsága kisebb-nagyobb. Ezen által a forma készítés a nagyobbik gond ,mintsem maga az öntés. Igaz ez nem börze fórum ,de ha betennéd ide is a képeket ,amiket nekem küldtél ,lehet hogy lenne vállalkozó ,pláne ,ha valami ár/elképzelésed is lenne. Üdv : István | |||||
Lee | Adatlap | 244064 | 2009. szeptember 28. 10:55 | ![]() | |
zizibizi! Lakk - több réteg nem vízbázisú - a parkettalakk pl elég kemény tud lenni. | |||||
Bagor | Adatlap | 244063 | 2009. szeptember 28. 09:06 | ![]() | |
Tudni kéne ,hogy időben mit jelent a gyors, és mit a lassú kötés. Mert nekem van olyan gyantám, ami szintén keverhető lassú és gyors edzővel is, de ott a gyors is 2-3 órát jelent, a lassú meg kb 1-1,5 napot. Átlagos öntögetésekhez meg bőven elég az 1-2 óra is, legalább többet tudsz próbálkozni adott időn belül. | |||||
lucky | Adatlap | 244062 | 2009. szeptember 26. 19:20 | ![]() | |
Antauri | Adatlap | 244061 | 2009. szeptember 26. 18:12 | ![]() | |
Sziastok Esetleg valaki nemtud 1/35-be Foci figurát? Vagy olyat aki ki tudná nekem önteni mügyantából? | |||||
zizibizi | Adatlap | 244060 | 2009. szeptember 25. 13:10 | ![]() | |
Kedves Makettosok! Előre is elnézést kérek, hogy hívatlanul és nem makett témában ide keveredtem, de hátha lesz kedves valaki rám szánni pár percet. Én nem makettozom már, bár arra is volt példa kisebb koromban, bolti készletekkel. Szeretnék egyedi tárgyakat készíteni pl: szappantartó a fürdőszobába stb, van egy sima egyszerű műanyag szappantartóm, amit szeretnék kagylókkal, csillagokkal stb.díszíteni, de használhatóvá is tenni, ezért úgy gondoltam, hogy a műanyagra rakom a kis díszeket és arra kéne egy átlátszó szilárd réteg, ami vízhatlanná, tisztíthatóvá, védetté tenné. Először a műgyanta jutott az eszembe, elkezdtem keresgélni a neten, de nem találtam konkrét infokat. Véleményt szeretnék kérni, hogy a műgyanta alkalmas lenne-e az elképzelésemhez, illetve más anyag lenne-e ami jobban megfelelne. Esetleg valaki tudna segíteni, hogy Budapesten merre lehet beszerezni? Ha nem nagy kérés kérhetném a választ a zizibizi@freemail.hu címre. Még egyszer elnézést kérek az ide nem tartozásom miatt, de más nem jutott eszembe ahol kérdezgethetnék. Előre is köszönöm, ha valaki szán rám néhány percet. | |||||
balaton | Adatlap | 244059 | 2009. szeptember 24. 20:32 | ![]() | |
Még mindig keresek egy olyan öntőmestert, aki olcsón tud dolgozni és jó minőségben, tehát a néhai FM Details színvonalát megközelítően. Bonyolult alkatrészek (Főleg vékonyságuk miatt.), kézzel nem önthetők. Jó minőségű gyantát szükség esetén tudok biztosítani. Nem százdarabos készlet-mennyiségről van szó! Az egyes alkatrészek száma ezen belül azért jelentős. 0670/331-8259 vagy balatonmodell@gmail.com | |||||
lucky | Adatlap | 244058 | 2009. szeptember 23. 20:47 | ![]() | |
Szia! A kétféle térhálósító ( edző) közül én a lassút választanám, mert ekkor nagyobb a fazékidő, több idő van a formába öntéshez, buboréktalanodásra.Igaz a kötésidő is várhatóan növekszik.Kellene a gyanta adatlapja a pontosításhoz. A töltőanyag szerepe kétféle lehet.Az egyik a gyanta alaptulajdonságait befolyásolja (pl szilárdabb, keményebb, más színű, mint az alap gyanta). A másik a térfogat növelése. Nálunk inkább ez dominál. A töltőanyagok bekeverésével vigyáznék, mert felforrhat (buborékosodhat) a gyanta. Én spec gyantánál nem használok töltőanyagot. A formánál is csak a régebbi formák vágott darabjait. | |||||
bogipet | Adatlap | 244057 | 2009. szeptember 23. 20:25 | ![]() | |
Sziasztok! Még egy kérdésem lenne. Most próbálkozok, még csak az öntéssel, ezért lehet, hogy számotokra ezek egyértelmű kérdések, de nekem ez még mind újdonság. Szóval... Hogy kell értelmezni a töltőanyagokat (homok, gipsz, cement, faliszt, fűrészpor, étkezési búzaliszt, talkum( hintőpor), mészkőpor)Ezeket a folyékony műgyantába bele lehet keverni. És ez mire jó? Spórolás, vagy egyéb? Köszönöm: Péter | |||||
bogipet | Adatlap | 244056 | 2009. szeptember 23. 20:05 | ![]() | |
Sziasztok! Aki műgyantaöntésben járatos, ahhoz lenne egy kérdésem! Epoxi alapú gyanta vásárlás előtt állok. Az üzletben azt kérdezték, hogy a térhálósító komponenséből gyors vagy lassú kötésűt kérek. A boltos annyit tudott mondani, hogy kis daraboknál ez mindegy. Ha valakinek van ehhez hozzászólása, azt szívesen venném. Köszönettel: Péter | |||||
gp78 | Adatlap | 244055 | 2009. szeptember 22. 09:32 | ![]() | |
szia Varjubácsi este leírom a pontos méretét de van hozzá talapzat is. ő az (sírkő,talapzat) a figura 46cm magas budapesti vagy? | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 244054 | 2009. szeptember 21. 14:07 | ![]() | |
lucky | Adatlap | 244053 | 2009. szeptember 21. 12:11 | ![]() | |
Balu999 | Adatlap | 244052 | 2009. szeptember 21. 11:51 | ![]() | |
Szia ez az olcsó beszállító érdekelne.Tudsz szerezni olcsóbban oxam v1-et? | |||||
gp78 | Adatlap | 244051 | 2009. szeptember 21. 09:52 | ![]() | |
szia lucky nem 1db rol van szó gyantám van csak gumi nincs nekem csak az öntőformát kéne megcsinálni gumiból a többit én utána abból már tudom önteni tudsz segíteni ebben? | |||||
balaton | Adatlap | 244050 | 2009. szeptember 19. 19:36 | ![]() | |
Üdv.! Ki az, aki egyenletesen jó minőségben képes önteni, van némi szabadideje és nem akar 5 perc alatt milliomos lenni? :) Ha magadra ismersz, légyszíves írj: balatonmodell@gmail.com | |||||
lucky | Adatlap | 244049 | 2009. szeptember 18. 15:06 | ![]() | |
gp78! A gipsz miért nem jó? Nem occó a gumi-gyanta kombináció egy db esetén... | |||||
gp78 | Adatlap | 244048 | 2009. szeptember 18. 09:18 | ![]() | |
szia Varjúbácsi tudnál segíteni ? te is kitudnád szilikon gumiból önteni ? természetesen megfizetem vagy ha valaki kiöntené nekem gumiból a formát budapesti vagyok 06204736056 gp78@citromail.hu | |||||
Sennás | Adatlap | 244047 | 2009. szeptember 11. 14:24 | ![]() | |
Sziasztok! Keresek 1:35be Oshkosh mügyanta kerekeket M997re 8db+1pót. Fontos+Sűrgős! | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 244046 | 2009. szeptember 11. 12:12 | ![]() | |
gp78! Mivel a gipsz porózus, először is szerintem pórustömítésre lenne szükség, pl. lakkozással. Utána szilikongumival körbeönteni (pl.Oxam DC vagy DS gumi), utána lehet sokszorosítani. | |||||
gp78 | Adatlap | 244045 | 2009. szeptember 11. 11:46 | ![]() | |
sziasztok segítséget kérnék olyan embert keresek aki keni vágja a dolgot. arról lenne szó van egy Neca 18inch-es 45cm holló figurám ,aki ismeri ezeket a figurákat az tudja hogy csak a 18cm-hez adtak ki sírkövet. én hiányoltam a 45cm-hez ezért gipszből megcsináltam . egy kérdésem lenne erről lehetne mintát venni hogy műgyantából megcsináljam . aki tudd ebben segíteni megköszönöm. | |||||
mykman | Adatlap | 244044 | 2009. augusztus 26. 09:48 | ![]() | |
Bagor , írnék én de még bejelentkezve sem adja meg a címed a rendszer. Az email cimem :mesterhazykaroly kukac gmail.com Írj légyszi nekem erre a címre. Kösz ! | |||||
Bagor | Adatlap | 244043 | 2009. augusztus 25. 16:27 | ![]() | |
mykman: én most úgy tűnik nem tudom használni a víztiszta Axson gyantámat, tudok belőle adni. Írj privátban. | |||||
bcsszgab | Adatlap | 244039 | 2009. augusztus 23. 10:35 | ![]() | |
Hát mivel egykomponensű így nem nagyon tudod gyorsítani a száradást. Türelem...:-))) Én általában lapos dolgokat másolok, 6 mm-es sablont készítek és azt 7-8 napig hagyom száradni addig biztos megköt. | |||||
Pietrino | Adatlap | 244038 | 2009. augusztus 23. 09:58 | ![]() | |
Nem lehet valamivel rásegíteni a száradásra? Honnan fogom tudni, h teljesen megszáradt? | |||||
bcsszgab | Adatlap | 244037 | 2009. augusztus 23. 09:50 | ![]() | |
pontosítok: az így elkészített öntőminta örök élet... | |||||
bcsszgab | Adatlap | 244036 | 2009. augusztus 23. 09:47 | ![]() | |
üdv! Ennek a szilikonnak az általános neve a sziloplaszt,én ezt használom formakészítéshez,olcsó,erős csak vigyázni kell mert amúgy ez üvegragasztó de műszerolajjal bekenve a mintadarabot könnyen szétválasztható.Előnye hogy szinte eltéphetetlen és átlátszó ezért könnyen kivágható belőle a mintadarab ha zárt öntőmintát csinálsz. Nálam a legjobban bevált a Soudal márkájú transzparens vagyis átlátszó,a többi márkájú kevésbé átlátszó. Egy kartus kb. 700 ft. Hátránya hogy viszonylag lassan szárad,kb. 1 mm per nap,viszont egy minta örök élet. Sok sikert! | |||||
Pietrino | Adatlap | 244035 | 2009. augusztus 22. 22:13 | ![]() | |
Nem tudom, még nem próbáltam ki. Azt mondod nem a legjobb megoldás? | |||||
lucky | Adatlap | 244034 | 2009. augusztus 22. 20:45 | ![]() | |
Sziloplaszt? Ezt tubusban ( kartusban) forgalmazzák.Kötés közben enyhén ecetszagú. Formázásra van ettől jobb is. | |||||
Pietrino | Adatlap | 244033 | 2009. augusztus 22. 19:49 | ![]() | |
Nos. Mint mondottam, kezdő vagyok a témában. Utánakérdeztem a "guminak". Viszont nem kaptam érdemleges választ, csak annyit, hogy: "az ablakkeretekbe ezzel a szilikongumival rögzítik az ablaküveget". Nem tudom, ez nektek mit mondd? | |||||
lucky | Adatlap | 244032 | 2009. augusztus 17. 08:22 | ![]() | |
szintén | |||||
part | Adatlap | 244031 | 2009. augusztus 16. 21:31 | ![]() | |
Ismét csatlakozom:) | |||||
Gabusch | Adatlap | 244030 | 2009. augusztus 16. 20:25 | ![]() | |
Pietrino | Adatlap | 244029 | 2009. augusztus 16. 19:40 | ![]() | |
A márkáját és a nevét nem tudom, de barkácsboltokban is be lehet szerezni elvileg. Ha érdekel benneteket utána kérdezhetek. |
81., | 82., | 83. |
Ha kisebb vákuum kell csak, akkor jó lehet 1-2 hűtőgépkompi sorba kötve. mondjuk azoknak nem tudom, mennyi a légszállítása, lehet hogy egy nagyobb kamránál lemegy a nap, mire eljutnak pár tizedig.
