| 81., | 82., | 83. |
| csehmodell | Adatlap | 244139 | 2009. november 13. 23:33 | ![]() | |
| lucky | Adatlap | 244138 | 2009. november 9. 11:57 | ![]() | |
És még messzire sem kel menni, csak párat vissza... | |||||
| part | Adatlap | 244137 | 2009. november 8. 20:18 | ![]() | |
Topic alaposabb átböngészése rulez. Ugye nem gondoltad komolyan, hogy bárki is át fog adni neked egy "műgyantaöntés kezdőknek" című kiadványt?:) Vedd a fáradtságot és olvass vissza, minden itt van ezekben a hozzászólásokban visszamenőleg. | |||||
| napster | Adatlap | 244136 | 2009. november 8. 20:05 | ![]() | |
És bocsi,de ide kellene a formagumi is csak elfelejtettem beírni | |||||
| napster | Adatlap | 244135 | 2009. november 8. 19:49 | ![]() | |
Sziasztok valaki eltudná nekem küldeni vagy leírni,hogy hogyan kell Műgyantát önteni lépésről lépésre?Válaszokat előre is köszönöm. | |||||
| lucky | Adatlap | 244134 | 2009. november 8. 19:16 | ![]() | |
1kg Oxam RP gumi+ edző úgy 6-8 ezer táján, pontosabbat szombatra tudok. 1-1 kg Biresin G26 gyanta árat nem tudok mert az enyém még tavaly ilyentájról van. Vételt nem tervezek, mert még van elég. Ha csak lánctalpat akarsz akkor ez nagyon nagy mennyiség. Gumiból max negyed kilogramm kell, gyantából még annyi se. Másolni mindenről lehet, amire nem tapad oda a gumi.Sőt még arról is, csak akkor használni kell a formaleválasztót. Üvegből készült tárgynál lehet ráköt a gumi. Azért lehet, mert anno az egyik gumi féle rákötött , míg mostanában nem próbáltam. Az osztósík az ahol a két forma fél szétválik.A formák belső felén van a lánctalp szem lenyomata. A gyurmás módszer az amikor a lánctalp szemet egy gyurma tömbbe ágyazod be, de csak félig. Ezután megkened a bekevert gumival, vékonyan.A lényeg az, h a sarkokban is legyen gumi, de buborék ne. Azért jó ha ez a gumi megköt mert a nagyobb mennyiségű gumi keverése során mindig lesz benne levegő.Ha ez a buborék a láncszemhez kerül az rossz öntvényt ad.Így ez kizárt. Miután megkötött a gumi a formát meg kel fordítani a gyurmát maradék nélkül eltávolítani, a gumi felületét vmilyen formaleválasztóval megkenni ( pl vazelin v kézkrém) és megismételni a kenéstől. Kötés után a formát szét lehet szedni, ha formaleválasztás jó volt. Ellenkező esetben, csak szikével jön szét... Olvass vissza, a módszer itt is megvan a tippek trükkökben, ill itt is www.radikalmod.hu/index.php | |||||
| Jimbobá | Adatlap | 244133 | 2009. november 8. 18:53 | ![]() | |
Köszi! Ennek most a felét nem értettem, de majd visszaolvasok, keresek. A lényeg, hogy megoldható:D Már csak egy mesterdarab kéne (T-55, hátha valaki megkönyörül rajtam). Gyantáról is lehet másolni, vagy csak műanyagról? Köszi, Ádám Ja és a költségvonzat kb. mennyi lenne? | |||||
| lucky | Adatlap | 244132 | 2009. november 8. 18:37 | ![]() | |
szia! Megoldható, de a formára nagyon oda kell figyelni.Az osztósíknak pontosan beállítottnak kell lennie.A gumiforma anyagánál a kötésidő inkább hosszabb legyen, de jó az is , ha előbb megkened a lánctalpat.A felkent réteg kötése után lehet a többi gumit is önteni. A gyurmás módszer müxi, kipróbáltam. Az, h min nem publikus. Érdemes több ( 10-15) formát készíteni, mert ezzel gyorsul az öntés. | |||||
| Jimbobá | Adatlap | 244131 | 2009. november 8. 18:25 | ![]() | |
Sziasztok! Most kezdem kapiskálni ezt a műgyanta dolgot. Másolni szeretnék szemenkénti (ragasztható, nem pedig összeszerelhető) lánctalpat, elsősorban az érdekelne, hogy megéri-e (alapanyag - ha jól látom nem két fillér -, eszközök, stb.), vagy inkább szépen kérjek meg valamit. Köszi, Ádám | |||||
| Gabusch | Adatlap | 244130 | 2009. november 8. 14:19 | ![]() | |
Köszi, ment e-mail. | |||||
| novakgabor | Adatlap | 244129 | 2009. november 8. 13:51 | ![]() | |
Megoldható a dolog, de mivel autós körökből nem ismerős a neved, ezért gondoltam szólok, hogy ennek az "álló mérete" 75mm - tehát 1/24-25 -ös autós (repülős?) témához arányos. Nem tudom Neked mire kell, az adatlapomon lévő címen keress meg ha komoly a dolog ! | |||||
| Gabusch | Adatlap | 244128 | 2009. november 8. 13:29 | ![]() | |
Mindegy, érdekelne. Ártól függően akár több is, pláne, hogy törik. Nőtt egy dioráma-ötletem, amihez erősen kéne. | |||||
| novakgabor | Adatlap | 244127 | 2009. november 8. 13:19 | ![]() | |
Hi ! Sorozatképes a dolog, de van vele némi munka. A zárt terek között (bordák, lábszárak) keletkező hártyákat ki kell vagdalni ami kb a tojáspatkolásra hasonlít, nagyon törékeny darab... Ez kb az ötödik csonti volt. | |||||
| Gabusch | Adatlap | 244126 | 2009. november 8. 11:43 | ![]() | |
Szia! Ez egy egyszeri és megismételhetetlen darab, vagy "sorozatképes"? | |||||
| novakgabor | Adatlap | 244125 | 2009. november 8. 11:27 | ![]() | |
Helló ! De, igen, neki csinálom, sikerült frankó gyurmát venni hozzá, így már egyszerűbb volt a dolog sokkal. Én is S2-t használtam eddig, mostmár inkább S1-et vettem, mert utoljára 20db-ot másoltam egy felniből, de a huszadikra totál szétmorzsolódott a forma, és azt ajánlották vegyek S1-et, az kicsit szívósabb. Ez már azzal készült. Gyantát Biresin G26-ot használok, 1+1 kg 10eFt körül van, én nagyon szeretem, bár mást még nem próbáltam. Amúgy ez a csonti vákuum és minden egyéb trükk nélkül készült ! | |||||
| daapp | Adatlap | 244124 | 2009. november 8. 01:38 | ![]() | |
Szia Gábor! Ezt véletlenül nem ChevyG-nek barkácsolod?:) Na de, hogy a témádhoz hozzá tegyek én a T-silox OXAM S2-t használom: www.t-silox.hu/termekkinalat3.html én is próbáltam gyurmázni, gipszelni, csak éppen a kakiba nem nyomtam a mintát:)) ez a cucc bevált és nem drága. be tudod lőni a formagumi keménységét és nagyon jó vele dolgozni. A gumi 2600Ft/kg, edző 650Ft, szilikon olaj a lágyításhoz szintén pár száz Ft. Ja és lehet kérni "csomagolás nélkül" (ha érted mire gondolok) és én úgy olcsóbban is kaptam meg. Viszont nekem gyanta nyűgöm van.Amit használok nagyon gyengén muzsikál, node ingyé vót:)) így nincs reklamáció. Hol tudnék normális áron, normális cuccot kapni? mennyiért? milyet? Köszi előre is | |||||
| part | Adatlap | 244123 | 2009. november 6. 20:39 | ![]() | |
Értem köszönöm. Alámetszés alatt azt értettem, hogy a mintázandó darab nagyon strukturált és sok a felületből kilógó elem amik alatt légzárvány alakulhat ki. | |||||
| napster | Adatlap | 244122 | 2009. november 6. 19:20 | ![]() | |
Szia Wakond bocs,hogy így ismeretlenül rádírok,de eltudnád küldeni a Műgyantaöntést lépésről lépésre? | |||||
| Forgus | Adatlap | 244121 | 2009. november 3. 19:29 | ![]() | |
Mivel tartom magamat az eredeti öntővonalakhoz, és órákig eltökölök egy gyurmaalap tökéletes előkészítésével, alámetszés gyakorlatilag nincs. A formák viszont elég bonyoltak voltak, legalábbis egy részük. Vákuumot nem használtam, csak egy kicsit az injekcióstűben, mégis minimális a buborék, főleg a mikrobuborék. Persze alulról öntöttem, hintőporos formába. | |||||
| part | Adatlap | 244120 | 2009. november 3. 14:31 | ![]() | |
Ezek erősen alámetszett formák amiket vákummal légtelenítettél vagy valami kevésbé bonyolultak voltak..? | |||||
| Forgus | Adatlap | 244119 | 2009. november 3. 10:58 | ![]() | |
Csak dicsekvésképpen, tegnap este olyam minőségű öntvényeket sikerült előállítanom, hogy egyszerűen nem találok bennük kivetnivalót. A fura dolog az, hogy most először tettem pigmentet (szürke és fekete) a műgyantába.Helyesebben a gyanta részbe még összekeverés előtt. Az eredmény meglepő volt: Az öntvény keményebb, ellenállóbb és ezért vagy másért gyakorlatilag buborékmentes. Leöntöttem vagy húsz formát, és talán kettő az ami úgy ahogy kijött nem megfelelő. Abszolut sikerélmény. Kép nincs, mert khm.. szóval tudjátok. | |||||
| Mokush | Adatlap | 244118 | 2009. november 3. 08:24 | ![]() | |
lucky... Hatvan eléggé kiesik, de ha megegyezünk, akkor akár postán is elküldhetem a cuccot. A többit szerintem: mookush kukac gmail pont com | |||||
| lucky | Adatlap | 244117 | 2009. november 3. 08:07 | ![]() | |
esetleg Hatvan? | |||||
| mokush | Adatlap | 244116 | 2009. november 2. 20:29 | ![]() | |
Sziasztok! Van valaki Egerből vagy Jászberényből itt aki esetleg elkészítene nekem pár alkatrészt? (Nem ingyen.) | |||||
| csehmodell | Adatlap | 244115 | 2009. november 1. 16:01 | ![]() | |
Csinálj egy elővákuumkamrát, ami legyen térfogatra kb, kétszerese a vákuumkamrának. Elindítod a vákuumgépet, az előkamrában lecsökken a nyomás, (bár kevésnek érzem a 0,8-at), majd megcsinálod a műgyanta keveréket és összenyitod az elővákuumkamrát a rendes kamrával, majd elzárod ezt a csapot, ha leesett a nyomás és rányitod a vákuumkamrát a vákuumgépre, így nagyjából 8-10 másodpercet nyerhetsz. | |||||
| lucky | Adatlap | 244114 | 2009. október 28. 13:33 | ![]() | |
Sztem meg lehet oldani. Nagyon puha gyurma kell és nem bele nyomni, hanem köré rakni. | |||||
| part | Adatlap | 244113 | 2009. október 28. 12:46 | ![]() | |
Pff, hát ez vákum nélkül szépen leönteni eléggé macerás lesz a sok kis vékony járat miatt és még a formát levenni róla, hogy az használható is legyen.. Jól bevállaltad, sok sikert hozzá és kíváncsi vagyok a végeredményre!:) | |||||
| novakgabor | Adatlap | 244112 | 2009. október 28. 10:04 | ![]() | |
Köszi srácok ! Ezek szerint a gyurma jó, csak nem azok amik nekem vannak. Majd bevásárolok... Viszont nem tudom hogy elég jó-e ehhez, a képen lévő projekthez. Az eredetije műanyag, tehát kicsit bírja a nyomkodást, feszegetést, talán kibírná a gyurmába ágyazást, de utána hogy lehet ezt leönteni ? Hát ez nekem elég nagy feladatnak tűnik. Szerintetek megoldható egyátalán ? (mondanom se kell hogy vákumozóm, rázóm, sőt fröccsöntő gépem sincs itthon :) ) | |||||
| lucky | Adatlap | 244111 | 2009. október 26. 22:18 | ![]() | |
Gábor! Nálam sima gyurma van használatban. Vmi cseh,v szlovák termék volt, a doboza már régen nincs meg. Ebben olajos folyadék van.Állagra olajszerű, színe barnássárga, szaga nincs. | |||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 244110 | 2009. október 26. 16:12 | ![]() | |
Ha csak egyoldalas az öntés akkor szőnyegpadló ragasztószalag ( mindkét oldala ragad), ha kétrészes forma akkor én Koh-i-nor natur gyurmát használok. | |||||
| gaborka | Adatlap | 244109 | 2009. október 26. 12:36 | ![]() | |
Sima barna iskolai plasztilint használtam sokáig, az bevált. Lehet hogy ma már csak valami "veszélytelen" változatát lehet kapni... c[ ] | |||||
| novakgabor | Adatlap | 244108 | 2009. október 26. 11:08 | ![]() | |
Sziasztok ! Érdeklődnék hogy kinek mi vált be öntőforma készítésénél "előtöltelék" anyag gyanánt. Tehát hogy beágyazó/helykitöltő/rögzítő/stb célra mit használtok ? Gyurma ? Nyersgumi(Blutech) ? Mert kisgyerekes családapaként többféle gyurmát is "tartok itthon" de egyik rosszabb mint a másik. Merev, száraz, nem tapad, minden tulajdonsága megvan hogy ne legyen jó arra amire nekem kellene. Nem vagyok lusta, (nem egyszer) visszaolvasgattam már ezt a fórumot, minden amit tudok, az innen származik, de ezt nem találtam sehol. Szóval mit ajánlotok ? Köszönöm előre is ! | |||||
| nobodi | Adatlap | 244107 | 2009. október 19. 09:37 | ![]() | |
Ez a 20 cm hosszu uvegcso sajna igen bonyolult probalj meg ilyen meretu plexi rudat venni-létezik- és azt kifurva megcsinalni a csovet nobodi | |||||
| Bagor | Adatlap | 244106 | 2009. október 16. 22:08 | ![]() | |
| 109ha300 | Adatlap | 244105 | 2009. október 16. 21:56 | ![]() | |
Sziasztok! Igaz nem makett, viszont egy "normál" méretű hajóhoz szeretnék pár alkatrészt elkészíteni, amihez szükségem lenne egy 44mm külső, 38mm belső átmérőjű 20cm hosszú víztiszta "üveg"csőre, amit még esztergával alakítani kellene. Tud esetleg nekem valaki segíteni ebben? Természetesen kifizetem a fáradalmait. Köszönöm! Csabi 109ha300@t-email.hu | |||||
| Gabusch | Adatlap | 244104 | 2009. október 14. 15:43 | ![]() | |
"ha az edény magasabban van, akkor szép lassan átfolyik az anyag" Az a baj, hogy a G26 ebben a mennyiségben már valószínűleg nem fog átfolyni, hanem beleköt az edénybe. | |||||
| Bagor | Adatlap | 244103 | 2009. október 14. 12:23 | ![]() | |
Nem tudom, milyen a formád, mindenképp alulról kell injektálni? Egyik oldalt egy nagy befolyónyílás, a másikon egy kifolyó, és egy több decis keverőedényből önteni, és kész. Ha pedig mindeképp alulról kell injektálni, akkor kell egy nagy edény, aminek az alján van egy csapos kifolyó (lehet gumiedény aljára ragasztott gumicső is, és elszorítod. Rá egy gumicső, annak a másik fele a forma aljába, és ha az edény magasabban van, akkor szép lassan átfolyik az anyag. Ez azért is jó, mert ha közben kibuborékosodik az anyag, az mindig felfelé történik, tehát az edény aljáról jó eséllyel fog buborékmentes anyag átfolyni a formába. | |||||
| Gabusch | Adatlap | 244102 | 2009. október 14. 11:07 | ![]() | |
Köszi. A G28 jó lenne, de amikor a múltkor vettem a G26-ot rákérdeztem és azt mondta az eladó, hogy nincs hosszabb fazékidejű gyantájuk. Tehát már az sincs. A G46 már kicsit durva, az meg túl hosszúnak hat (hogy az SR8500-ról ne is beszéljünk). Az a baj, hogy van 1-2 akkora ménkű darab, hogy 60 köbcentis fecskendőnél is nagyobb kéne hozzá. Azzal meg elég szar önteni, mert mire óvatosan kinyomja az ember a matériát, jó, ha nem köt bele. :( Így meg a végén nem feltétlenül hajlandó minden részletbe befolyni. A többszöri öntés meg ronda. Nyomáskamra talán megoldaná a dolgot: zamek bele ahogy esik, úgy puffan, rá a barokat, aztán nyomja bele magának. Másik lehetőség, hogy ketten kell önteni egyszerre két fecskendőből, de az is macerás. | |||||
| Bagor | Adatlap | 244100 | 2009. október 14. 10:26 | ![]() | |
Polikarbonát lapok: 10.ker Gyömrői út 156 (Sárkány depo 29) Tel: 06-1-260-7669, nem nagyon szeretik ha maradékot válogatsz, de ha odamész, és bekéredzkedsz a raktárba, a raktárosok segítenek keresni valami kis darabot. A Biresin-nél a G28 egy kicsit már lassabb (8perc), de azt nem biztos, hogy kapni a Polychem-nél a Nagy Lajoson. A következő kategória a G46 lenne, az 40perces, és nagyon olcsó, de sajnos csak 10Kg-os kiszerelésben kapható. Akkor már inkább az SR8500-at javaslom az Alvin-Plast-tól (Budaörs), de ahhoz még ha csak gyors edzőt is használsz, akkor is 1-2 óra a kötés. | |||||
| Gabusch | Adatlap | 244096 | 2009. október 13. 20:56 | ![]() | |
Bocs, de te nem így számoltál. A szorzás és az osztás azonos prioritású műveletek, ezért jön ki az a baromi nagy szám. 6*4/2*12 = 24/2*12 = 12*12 = 144, míg ahogy te számoltál, az (6*4)/(2*12) = 24/24 = 1. Utóbbi tűnik jónak. Én meg félreírtam a második zárójelet, az értelemszerűen (2*Z). | |||||
| lucky | Adatlap | 244095 | 2009. október 13. 20:23 | ![]() | |
Nem. p*d / 2 * tau másképp pé szer dé osztva kettő ször tau | |||||
| Gabusch | Adatlap | 244094 | 2009. október 13. 19:23 | ![]() | |
Szóval a képlet, amit nem jelenített meg úgy, ahogy szerettem volna, akkor másképp (p*d)/(2-d). | |||||
| Gabusch | Adatlap | 244093 | 2009. október 13. 19:22 | ![]() | |
Lucky: Köszi. Akkor a képlet (de régen volt már hálisten, hogy matekkal gyötörtek) pd 2Z Bagor: Kuktám van, azon is gondolkoztam nyomáskamra tekintetében, de ahhoz elég a tetejére egy 30x30 centis lemez is. Ez is ugyan arányosan közel 2500 Ft, de talán leesik valahol (de hol?) ilyen hulladék és akkor az esetleg olcsóbb. Na, majd elválik. De, ha már itt tartunk. A G26-nál hosszabb fazékidejű gyanta elérhető valahol? Ebből elég macerás nagyobb darabokat önteni házi módszerekkel (mint fecskendő). | |||||
| lucky | Adatlap | 244092 | 2009. október 13. 16:42 | ![]() | |
Kérdés milyen volt az anyaga. A gázpalack sztem olyan 3-4 mm vastag lemezből lehet. Olajlecsapató! h ez nekem nem jutott eszembe...! | |||||
| Bagor | Adatlap | 244091 | 2009. október 13. 15:54 | ![]() | |
A konyhai vákuum-tartósítók szerintem nagyon gyengék. A plexit meg hamar összetöri egy erősebb vákuum. A legolcsóbb megoldás egy régi, nagy kukta, ha nézni akarod ami történik, akkor a tetejére egy megfelelő átmérőjű polikarbonát (mondjuk úgy számolj, hogy 1nm 1cm-es polikarbonát 25e Ft), az oldalára meg egy tömített csatlakozó a vákuumszivattyúhoz, ami hűtőgépből van. Az olajra jó megoldás a festőkompresszoroknál használt olajlecsapató, amit vissza tudsz vezetni. | |||||
| Bagor | Adatlap | 244090 | 2009. október 13. 14:09 | ![]() | |
Azért ez a számítás valahogy nem oké, legalábbis vákuum esetén nem. Nekem egy 500mm átmérőjű edényem volt 3mm vastag aluból, és simán összeroppant 0,5bar vákuumnál. Lásd kép. | |||||
| lucky | Adatlap | 244089 | 2009. október 13. 13:56 | ![]() | |
hoppá! Most veszem észre h rossz a tau értéke.. a helyes a 72 Mpa Így a fal 0,73 mm. | |||||
| lucky | Adatlap | 244088 | 2009. október 13. 13:49 | ![]() | |
Hűtőgép simán tud 0,4-0,5 bar vákumot ( próbáltam). A gond csak az, h az olajat is kifújja...Olaj nélkül meg nem fog menni. | |||||
| lucky | Adatlap | 244087 | 2009. október 13. 13:47 | ![]() | |
a Z az a tau akart volna lenni de nem tudom az ASC kódját. Ez a csúsztató feszültség jele. van még szigma is az meg a mechanikai feszültség jele. hu.wikipedia.org/wiki/Ny%C3%ADr%C3%B3fesz%C3%BClts%C3%A9g Esetedben: P= 3,5 bar=0.35 MPA D=300 mm tau( a képletben Z szerepel az okok ld fennt) = 130 MPa P*D =105 2* tau = 2*130= 260 s= 105/206= 0,4 mm Tehát kb fél mm vastag fal elég ha aluval dolgozol. | |||||
| sztriki | Adatlap | 244086 | 2009. október 13. 11:48 | ![]() | |
egy kis segítségre volna szükségem...egy 1/72 arányú f-14 tomcatet építek, és valahogy elveszett az egyik vízszintes vezérsík (már összerakott makettet csinálok meg újra, tehát mindkét oldala természetesen)...ahogy néztem, felcserélhető a kettő, és érdeklődnék, volna -e pesten valaki, aki leöntene nekem egyet? mivel nagyon kis mennyiségű gyantára lenne szükségem, ezért nem szeretnék egyelőre beruházni még kisebb adag gyantára sem, csak erre az öntésre kéne minimális mennyiség. gumiformát meg tudom csinálni. előre is köszönöm, természetesen honorálnám. | |||||
| 81., | 82., | 83. |
A Biresin műgyanta nagyon rideg, hosszú távon felejtsétek el, higgyétek el nem mondok hülyeséget.
1:87-ben vasúti paklikocsi főkeretek öntöttünk, amin tartály és lépcső volt, a Biresin és T-Silox erre teljesen alkalmatlan lett volna.
Mellékelek pár képet.
Ezek Mk45 alkatrészek 1:87-ben, alámetszés, lépcső, minden van. Az öntvény legvékonyabb pontja a homloklemez, ott 0,5 mm és ki lehet önteni vákuum nélkül is.
