Műgyanta öntés
Köszönöm.
81., 82., 83.
napster 244136 2009. november 8. 20:05
És bocsi,de ide kellene a formagumi is csak elfelejtettem beírni
napster 244135 2009. november 8. 19:49
Sziasztok valaki eltudná nekem küldeni vagy leírni,hogy hogyan kell Műgyantát önteni lépésről lépésre?Válaszokat előre is köszönöm.
lucky 244134 2009. november 8. 19:16
1kg Oxam RP gumi+ edző úgy 6-8 ezer táján, pontosabbat szombatra tudok.
1-1 kg Biresin G26 gyanta árat nem tudok mert az enyém még tavaly ilyentájról van.
Vételt nem tervezek, mert még van elég.
Ha csak lánctalpat akarsz akkor ez nagyon nagy mennyiség. Gumiból max negyed kilogramm kell, gyantából még annyi se.
Másolni mindenről lehet, amire nem tapad oda a gumi.Sőt még arról is, csak akkor használni kell a formaleválasztót.
Üvegből készült tárgynál lehet ráköt a gumi. Azért lehet, mert anno az egyik gumi féle rákötött , míg mostanában nem próbáltam.
Az osztósík az ahol a két forma fél szétválik.A formák belső felén van a lánctalp szem lenyomata.
A gyurmás módszer az amikor a lánctalp szemet egy gyurma tömbbe ágyazod be, de csak félig. Ezután megkened a bekevert gumival, vékonyan.A lényeg az, h a sarkokban is legyen gumi, de buborék ne. Azért jó ha ez a gumi megköt mert a nagyobb mennyiségű gumi keverése során mindig lesz benne levegő.Ha ez a buborék a láncszemhez kerül az rossz öntvényt ad.Így ez kizárt.
Miután megkötött a gumi a formát meg kel fordítani a gyurmát maradék nélkül eltávolítani, a gumi felületét vmilyen formaleválasztóval megkenni ( pl vazelin v kézkrém) és megismételni a kenéstől.
Kötés után a formát szét lehet szedni, ha formaleválasztás jó volt. Ellenkező esetben, csak szikével jön szét...
Olvass vissza, a módszer itt is megvan a tippek trükkökben, ill itt is
www.radikalmod.hu/index.php
Jimbobá 244133 2009. november 8. 18:53
Ennek most a felét nem értettem, de majd visszaolvasok, keresek.
A lényeg, hogy megoldható:D Már csak egy mesterdarab kéne (T-55, hátha valaki megkönyörül rajtam).
Gyantáról is lehet másolni, vagy csak műanyagról?
Köszi, Ádám
Ja és a költségvonzat kb. mennyi lenne?
lucky 244132 2009. november 8. 18:37
szia!
Megoldható, de a formára nagyon oda kell figyelni.Az osztósíknak pontosan beállítottnak kell lennie.A gumiforma anyagánál a kötésidő inkább hosszabb legyen, de jó az is , ha előbb megkened a lánctalpat.A felkent réteg kötése után lehet a többi gumit is önteni.
A gyurmás módszer müxi, kipróbáltam. Az, h min nem publikus.
Érdemes több ( 10-15) formát készíteni, mert ezzel gyorsul az öntés.
Jimbobá 244131 2009. november 8. 18:25
Most kezdem kapiskálni ezt a műgyanta dolgot.
Másolni szeretnék szemenkénti (ragasztható, nem pedig összeszerelhető) lánctalpat, elsősorban az érdekelne, hogy megéri-e (alapanyag - ha jól látom nem két fillér -, eszközök, stb.), vagy inkább szépen kérjek meg valamit.
Köszi, Ádám
Gabusch 244130 2009. november 8. 14:19
novakgabor 244129 2009. november 8. 13:51
Megoldható a dolog, de mivel autós körökből nem ismerős a neved, ezért gondoltam szólok, hogy ennek az "álló mérete" 75mm - tehát 1/24-25 -ös autós (repülős?) témához arányos. Nem tudom Neked mire kell, az adatlapomon lévő címen keress meg ha komoly a dolog !
Gabusch 244128 2009. november 8. 13:29
Mindegy, érdekelne. Ártól függően akár több is, pláne, hogy törik. Nőtt egy dioráma-ötletem, amihez erősen kéne.
novakgabor 244127 2009. november 8. 13:19
Hi !
Sorozatképes a dolog, de van vele némi munka.
A zárt terek között (bordák, lábszárak) keletkező hártyákat ki kell vagdalni ami kb a tojáspatkolásra hasonlít, nagyon törékeny darab...
Ez kb az ötödik csonti volt.
Gabusch 244126 2009. november 8. 11:43
Ez egy egyszeri és megismételhetetlen darab, vagy "sorozatképes"?
novakgabor 244125 2009. november 8. 11:27
Donna Skeletonna 006 s
Helló !
De, igen, neki csinálom, sikerült frankó gyurmát venni hozzá, így már egyszerűbb volt a dolog sokkal.
Én is S2-t használtam eddig, mostmár inkább S1-et vettem, mert utoljára 20db-ot másoltam egy felniből, de a huszadikra totál szétmorzsolódott a forma, és azt ajánlották vegyek S1-et, az kicsit szívósabb.
Ez már azzal készült.
Gyantát Biresin G26-ot használok, 1+1 kg 10eFt körül van, én nagyon szeretem, bár mást még nem próbáltam.
Amúgy ez a csonti vákuum és minden egyéb trükk nélkül készült !
daapp 244124 2009. november 8. 01:38
Szia Gábor!
Ezt véletlenül nem ChevyG-nek barkácsolod?:)
Na de, hogy a témádhoz hozzá tegyek
én a T-silox OXAM S2-t használom:
www.t-silox.hu/termekkinalat3.html
én is próbáltam gyurmázni, gipszelni, csak éppen a kakiba nem nyomtam a mintát:))
ez a cucc bevált és nem drága. be tudod lőni a formagumi keménységét és nagyon jó vele dolgozni. A gumi 2600Ft/kg, edző 650Ft, szilikon olaj a lágyításhoz szintén pár száz Ft. Ja és lehet kérni "csomagolás nélkül" (ha érted mire gondolok) és én úgy olcsóbban is kaptam meg.
Viszont nekem gyanta nyűgöm van.Amit használok nagyon gyengén muzsikál, node ingyé vót:)) így nincs reklamáció. Hol tudnék normális áron, normális cuccot kapni?
mennyiért? milyet?
Köszi előre is
part 244123 2009. november 6. 20:39
Értem köszönöm.
Alámetszés alatt azt értettem, hogy a mintázandó darab nagyon strukturált és sok a felületből kilógó elem amik alatt légzárvány alakulhat ki.
napster 244122 2009. november 6. 19:20
Szia Wakond bocs,hogy így ismeretlenül rádírok,de eltudnád küldeni a Műgyantaöntést lépésről lépésre?
Forgus 244121 2009. november 3. 19:29
Mivel tartom magamat az eredeti öntővonalakhoz, és órákig eltökölök egy gyurmaalap tökéletes előkészítésével, alámetszés gyakorlatilag nincs. A formák viszont elég bonyoltak voltak, legalábbis egy részük. Vákuumot nem használtam, csak egy kicsit az injekcióstűben, mégis minimális a buborék, főleg a mikrobuborék.
Persze alulról öntöttem, hintőporos formába.
part 244120 2009. november 3. 14:31
Ezek erősen alámetszett formák amiket vákummal légtelenítettél vagy valami kevésbé bonyolultak voltak..?
Forgus 244119 2009. november 3. 10:58
Csak dicsekvésképpen, tegnap este olyam minőségű öntvényeket sikerült előállítanom, hogy egyszerűen nem találok bennük kivetnivalót. A fura dolog az, hogy most először tettem pigmentet (szürke és fekete) a műgyantába.Helyesebben a gyanta részbe még összekeverés előtt. Az eredmény meglepő volt: Az öntvény keményebb, ellenállóbb és ezért vagy másért gyakorlatilag buborékmentes. Leöntöttem vagy húsz formát, és talán kettő az ami úgy ahogy kijött nem megfelelő. Abszolut sikerélmény. Kép nincs, mert khm.. szóval tudjátok.
Mokush 244118 2009. november 3. 08:24
lucky... Hatvan eléggé kiesik, de ha megegyezünk, akkor akár postán is elküldhetem a cuccot. A többit szerintem: mookush kukac gmail pont com
lucky 244117 2009. november 3. 08:07
mokush 244116 2009. november 2. 20:29
Van valaki Egerből vagy Jászberényből itt aki esetleg elkészítene nekem pár alkatrészt? (Nem ingyen.)
csehmodell 244115 2009. november 1. 16:01
Csinálj egy elővákuumkamrát, ami legyen térfogatra kb, kétszerese a vákuumkamrának. Elindítod a vákuumgépet, az előkamrában lecsökken a nyomás, (bár kevésnek érzem a 0,8-at), majd megcsinálod a műgyanta keveréket és összenyitod az elővákuumkamrát a rendes kamrával, majd elzárod ezt a csapot, ha leesett a nyomás és rányitod a vákuumkamrát a vákuumgépre, így nagyjából 8-10 másodpercet nyerhetsz.
lucky 244114 2009. október 28. 13:33
Sztem meg lehet oldani.
Nagyon puha gyurma kell és nem bele nyomni, hanem köré rakni.
part 244113 2009. október 28. 12:46
Pff, hát ez vákum nélkül szépen leönteni eléggé macerás lesz a sok kis vékony járat miatt és még a formát levenni róla, hogy az használható is legyen..
Jól bevállaltad, sok sikert hozzá és kíváncsi vagyok a végeredményre!:)
novakgabor 244112 2009. október 28. 10:04
20091028 026s
20091028 026s
Köszi srácok !
Ezek szerint a gyurma jó, csak nem azok amik nekem vannak.
Majd bevásárolok...
Viszont nem tudom hogy elég jó-e ehhez, a képen lévő projekthez.
Az eredetije műanyag, tehát kicsit bírja a nyomkodást, feszegetést, talán kibírná a gyurmába ágyazást, de utána hogy lehet ezt leönteni ?
Hát ez nekem elég nagy feladatnak tűnik.
Szerintetek megoldható egyátalán ? (mondanom se kell hogy vákumozóm, rázóm, sőt fröccsöntő gépem sincs itthon :) )
lucky 244111 2009. október 26. 22:18
Gábor!
Nálam sima gyurma van használatban.
Vmi cseh,v szlovák termék volt, a doboza már régen nincs meg.
Ebben olajos folyadék van.Állagra olajszerű, színe barnássárga, szaga nincs.
Varjúbácsi 244110 2009. október 26. 16:12
Ha csak egyoldalas az öntés akkor szőnyegpadló ragasztószalag ( mindkét oldala ragad), ha kétrészes forma akkor én Koh-i-nor natur gyurmát használok.
gaborka 244109 2009. október 26. 12:36
Sima barna iskolai plasztilint használtam sokáig, az bevált. Lehet hogy ma már csak valami "veszélytelen" változatát lehet kapni...
c[ ]
novakgabor 244108 2009. október 26. 11:08
Sziasztok !
Érdeklődnék hogy kinek mi vált be öntőforma készítésénél "előtöltelék" anyag gyanánt.
Tehát hogy beágyazó/helykitöltő/rögzítő/stb célra mit használtok ?
Gyurma ? Nyersgumi(Blutech) ?
Mert kisgyerekes családapaként többféle gyurmát is "tartok itthon" de egyik rosszabb mint a másik. Merev, száraz, nem tapad, minden tulajdonsága megvan hogy ne legyen jó arra amire nekem kellene.
Nem vagyok lusta, (nem egyszer) visszaolvasgattam már ezt a fórumot, minden amit tudok, az innen származik, de ezt nem találtam sehol.
Szóval mit ajánlotok ?
Köszönöm előre is !
nobodi 244107 2009. október 19. 09:37
Ez a 20 cm hosszu uvegcso sajna igen bonyolult probalj meg ilyen meretu plexi rudat venni-létezik- és azt kifurva megcsinalni a csovet
nobodi
Bagor 244106 2009. október 16. 22:08
109ha300 244105 2009. október 16. 21:56
Igaz nem makett, viszont egy "normál" méretű hajóhoz szeretnék pár alkatrészt elkészíteni, amihez szükségem lenne egy 44mm külső, 38mm belső átmérőjű 20cm hosszú víztiszta "üveg"csőre, amit még esztergával alakítani kellene.
Tud esetleg nekem valaki segíteni ebben?
Természetesen kifizetem a fáradalmait.
Csabi
109ha300@t-email.hu
Gabusch 244104 2009. október 14. 15:43
"ha az edény magasabban van, akkor szép lassan átfolyik az anyag"
Az a baj, hogy a G26 ebben a mennyiségben már valószínűleg nem fog átfolyni, hanem beleköt az edénybe.
Bagor 244103 2009. október 14. 12:23
Nem tudom, milyen a formád, mindenképp alulról kell injektálni? Egyik oldalt egy nagy befolyónyílás, a másikon egy kifolyó, és egy több decis keverőedényből önteni, és kész.
Ha pedig mindeképp alulról kell injektálni, akkor kell egy nagy edény, aminek az alján van egy csapos kifolyó (lehet gumiedény aljára ragasztott gumicső is, és elszorítod. Rá egy gumicső, annak a másik fele a forma aljába, és ha az edény magasabban van, akkor szép lassan átfolyik az anyag. Ez azért is jó, mert ha közben kibuborékosodik az anyag, az mindig felfelé történik, tehát az edény aljáról jó eséllyel fog buborékmentes anyag átfolyni a formába.
Gabusch 244102 2009. október 14. 11:07
Köszi. A G28 jó lenne, de amikor a múltkor vettem a G26-ot rákérdeztem és azt mondta az eladó, hogy nincs hosszabb fazékidejű gyantájuk. Tehát már az sincs. A G46 már kicsit durva, az meg túl hosszúnak hat (hogy az SR8500-ról ne is beszéljünk). Az a baj, hogy van 1-2 akkora ménkű darab, hogy 60 köbcentis fecskendőnél is nagyobb kéne hozzá. Azzal meg elég szar önteni, mert mire óvatosan kinyomja az ember a matériát, jó, ha nem köt bele. :( Így meg a végén nem feltétlenül hajlandó minden részletbe befolyni. A többszöri öntés meg ronda.
Nyomáskamra talán megoldaná a dolgot: zamek bele ahogy esik, úgy puffan, rá a barokat, aztán nyomja bele magának.
Másik lehetőség, hogy ketten kell önteni egyszerre két fecskendőből, de az is macerás.
Bagor 244100 2009. október 14. 10:26
Polikarbonát lapok: 10.ker Gyömrői út 156 (Sárkány depo 29) Tel: 06-1-260-7669,
nem nagyon szeretik ha maradékot válogatsz, de ha odamész, és bekéredzkedsz a raktárba, a raktárosok segítenek keresni valami kis darabot.
A Biresin-nél a G28 egy kicsit már lassabb (8perc), de azt nem biztos, hogy kapni a Polychem-nél a Nagy Lajoson. A következő kategória a G46 lenne, az 40perces, és nagyon olcsó, de sajnos csak 10Kg-os kiszerelésben kapható.
Akkor már inkább az SR8500-at javaslom az Alvin-Plast-tól (Budaörs), de ahhoz még ha csak gyors edzőt is használsz, akkor is 1-2 óra a kötés.
Gabusch 244096 2009. október 13. 20:56
Bocs, de te nem így számoltál. A szorzás és az osztás azonos prioritású műveletek, ezért jön ki az a baromi nagy szám.
6*4/2*12 = 24/2*12 = 12*12 = 144,
míg ahogy te számoltál, az
(6*4)/(2*12) = 24/24 = 1.
Utóbbi tűnik jónak.
Én meg félreírtam a második zárójelet, az értelemszerűen (2*Z).
lucky 244095 2009. október 13. 20:23
Nem. p*d / 2 * tau
másképp pé szer dé osztva kettő ször tau
Gabusch 244094 2009. október 13. 19:23
Szóval a képlet, amit nem jelenített meg úgy, ahogy szerettem volna, akkor másképp (p*d)/(2-d).
Gabusch 244093 2009. október 13. 19:22
Lucky:
Köszi. Akkor a képlet (de régen volt már hálisten, hogy matekkal gyötörtek)
pd
2Z
Bagor:
Kuktám van, azon is gondolkoztam nyomáskamra tekintetében, de ahhoz elég a tetejére egy 30x30 centis lemez is. Ez is ugyan arányosan
közel 2500 Ft, de talán leesik valahol (de hol?) ilyen hulladék és akkor az esetleg olcsóbb. Na, majd elválik.
De, ha már itt tartunk. A G26-nál hosszabb fazékidejű gyanta elérhető valahol? Ebből elég macerás nagyobb darabokat önteni házi módszerekkel (mint fecskendő).
lucky 244092 2009. október 13. 16:42
Kérdés milyen volt az anyaga.
A gázpalack sztem olyan 3-4 mm vastag lemezből lehet.
Olajlecsapató! h ez nekem nem jutott eszembe...!
Bagor 244091 2009. október 13. 15:54
A konyhai vákuum-tartósítók szerintem nagyon gyengék. A plexit meg hamar összetöri egy erősebb vákuum. A legolcsóbb megoldás egy régi, nagy kukta, ha nézni akarod ami történik, akkor a tetejére egy megfelelő átmérőjű polikarbonát (mondjuk úgy számolj, hogy 1nm 1cm-es polikarbonát 25e Ft), az oldalára meg egy tömített csatlakozó a vákuumszivattyúhoz, ami hűtőgépből van.
Az olajra jó megoldás a festőkompresszoroknál használt olajlecsapató, amit vissza tudsz vezetni.
Bagor 244090 2009. október 13. 14:09
Vákuumropp
Vákuumropp
Azért ez a számítás valahogy nem oké, legalábbis vákuum esetén nem. Nekem egy 500mm átmérőjű edényem volt 3mm vastag aluból, és simán összeroppant 0,5bar vákuumnál.
Lásd kép.
lucky 244089 2009. október 13. 13:56
hoppá!
Most veszem észre h rossz a tau értéke..
a helyes a 72 Mpa
Így a fal 0,73 mm.
lucky 244088 2009. október 13. 13:49
Hűtőgép simán tud 0,4-0,5 bar vákumot ( próbáltam).
A gond csak az, h az olajat is kifújja...Olaj nélkül meg nem fog menni.
lucky 244087 2009. október 13. 13:47
a Z az a tau akart volna lenni de nem tudom az ASC kódját.
Ez a csúsztató feszültség jele.
van még szigma is az meg a mechanikai feszültség jele.
hu.wikipedia.org/wiki/Ny%C3%ADr%C3%B3fesz%C3%BClts%C3%A9g
Esetedben:
P= 3,5 bar=0.35 MPA
D=300 mm
tau( a képletben Z szerepel az okok ld fennt) = 130 MPa
P*D =105
2* tau = 2*130= 260
s= 105/206= 0,4 mm
Tehát kb fél mm vastag fal elég ha aluval dolgozol.
sztriki 244086 2009. október 13. 11:48
egy kis segítségre volna szükségem...egy 1/72 arányú f-14 tomcatet építek, és valahogy elveszett az egyik vízszintes vezérsík (már összerakott makettet csinálok meg újra, tehát mindkét oldala természetesen)...ahogy néztem, felcserélhető a kettő, és érdeklődnék, volna -e pesten valaki, aki leöntene nekem egyet? mivel nagyon kis mennyiségű gyantára lenne szükségem, ezért nem szeretnék egyelőre beruházni még kisebb adag gyantára sem, csak erre az öntésre kéne minimális mennyiség. gumiformát meg tudom csinálni. előre is köszönöm, természetesen honorálnám.
Gabusch 244085 2009. október 13. 11:41
Igen, és pontosan ezért érdekelne, hogy feltétlenül szükséges-e ilyen szintű rákészülés. A Zepternek van egy Vacsy nevű cucca, ahhoz plexi edények társulnak. Mondjuk nem tudom, milyen vákuumot produkál. Meg iszonyatos drága is. De néha van abból is megunt, jóárasított. Csak nem tudom, alkalmas lenne-e, ha az igen, akkor azt nyilván át lehet alakítani valahogy hűtőkompresszorra is és az edény maga 10 rugó alatt elérhető szokott lenni a méregdrága Vaterán.
Bagor 244084 2009. október 13. 11:11
Gumihoz szerintem elég már 0,3-0,5 is, azt lehet hogy hűtőgépes cuccokkal is meg tudod oldani, csak a kamrából akkor a lehető legkisebbet kell összehozni, hogy ne tartson túl sokáig.
Gabusch 244083 2009. október 12. 21:15
Nos, ennyi pénzem momentán biztosan nincs. Leginkább a gumit akarnám vákuumozni, ahhoz nem tudom, mennyi kellene.
81., 82., 83.
