81., | 82., | 83. |
Lac | Adatlap | 244240 | 2010. február 1. 14:04 | ![]() | |
Üdv! Még egy kérdés: az OXAM V1-nek mennyi a fazékideje? | |||||
lucky | Adatlap | 244239 | 2010. január 29. 09:01 | ![]() | |
A fehérfém nem azonos a csapágyfémmel? Arra fémre gondolok amivel a sikló csapágyak bélése készül. | |||||
Gabusch | Adatlap | 244238 | 2010. január 28. 21:58 | ![]() | |
Szerintem a fehérfém is lágy lesz neked. Az összetétele és beszerezhetősége egyébként engem is érdekelne. | |||||
Lac | Adatlap | 244237 | 2010. január 28. 21:10 | ![]() | |
Mint azt korábban írtam övveretek öntése lenne a cél. Ez ólomból a súlya és a sérülékenysége miatt nem megfelelő, a spiátert javasolták ismerőseim. Esetleg meg tudnátok mondani, hogy mi az a "fehérfém" amit fémfigurák öntéséhez is használnak és hol, mennyiért lehetne hozzájutni? | |||||
õcsi | Adatlap | 244235 | 2010. január 28. 21:01 | ![]() | |
Helló . AZ alumínium házi használata kényes dolog. Azért mondom mert kovácsolással is foglalkozom . Az általában látót alumínium tárgyak olvadáskor magas gyomlása préselik a mintába . A házilag ezt a minőséget nehéz előállítható. Ha megírod mit akarsz elkészíteni ,talán tudok más agyagot javasolni . | |||||
bigboy | Adatlap | 244234 | 2010. január 28. 20:38 | ![]() | |
Üdv az alumínium olvadáspontja 650c minimum bármivel is van ötvözve.üdv bigboy | |||||
lucky | Adatlap | 244233 | 2010. január 28. 17:49 | ![]() | |
Beszerzés: passz. Olvadáspont: azt hiszem olyan 400 celsius. | |||||
Lac | Adatlap | 244232 | 2010. január 28. 13:17 | ![]() | |
Köszi a választ. Még egy kérdés: ez a cink-alu ötvözet hány fokon olvad? Az OXAM V1-re azt mondták, hogy kb. 450 fokig bírja a hőterhelést. Ebbe még belefér? A másik kérdés, hogy hol lehet ezt a zamakot beszerezni? | |||||
lucky | Adatlap | 244231 | 2010. január 28. 13:03 | ![]() | |
lucky | Adatlap | 244230 | 2010. január 28. 13:01 | ![]() | |
cink-alu ötvözet. úgy is keresheted ,h zamak | |||||
Lac | Adatlap | 244229 | 2010. január 28. 12:56 | ![]() | |
Bocsánat, lehet, hogy nem itt a műgyantaöntésnél kellene feltennem a kérdést, de hátha tudtok segíteni. Spiaterből szeretnénk övvereteket önteni, az OXAM V1 mintázónak teljesen jó, de az istennek sem tudok olyan spiatert szerezni vagy venni ami valóban olvadna mondjuk 380 fokon. Amit a MÉH telepen adtak, mint spiatert, azt hiába próbálom megolvasztani. (Jól tudom ugye, hogy a spiater az ólom -cink ötvözet? A karburátorok meg hasonlók nem ebből vannak ugye? ) Szóval hol lehetne ilyent beszerezni? Illetve azt a bizonyos "fehérfémet" hol és mennyiért vesztegetik? Köszönöm előre is! | |||||
gyula | Adatlap | 244228 | 2010. január 23. 17:46 | ![]() | |
Tisztelt Bagor! Köszönöm a segitségedet .De nem tudtam hozzáférni a cimedhez .Ha meg írnád megköszöném, és megkeresnélek a problémámal belso.gy@citromail.hu | |||||
Bagor | Adatlap | 244227 | 2010. január 23. 12:42 | ![]() | |
Én gyurmát kerestem sokáig, de nagy mennyiségben nem találtam, játékboltban meg drága. Végül agyagot vettem, 15Kg kb 3e Ft. Ha kész a szobor, bevonod 1-2 rétegben sűrűre kevert - esetleg üvegszál erősítéses - gyantával, és akár középen szét is tudod szedni 2 darabra, így lesz egy bazi könnyű szobor-burkolatod. | |||||
Bagor | Adatlap | 244226 | 2010. január 23. 12:36 | ![]() | |
Szia Gyula, Az SR8500 konkrétan az Alvin-Plast terméke, de messze nem víztiszta, max áttetsző. Erősen sárgás. A Novia-nál van vísztiszta észtergyanta, korában beszéltünk is róla itt, de egyrészt bazi erős szaga van -észter - másrészt hamar besárgul, mert nem UV álló. Keress meg emailben, van nálam több féle víztiszta uretángyanta, de vákuum nélkül nem fogsz tudni dolgozni velük. Mindegyiket utóhőkezelni kell 80-100fokon, akkor nem lesznek annyira törékenyek... | |||||
lucky | Adatlap | 244225 | 2010. január 21. 17:02 | ![]() | |
Akkor laminálógyanta + üvegszövet kombináció | |||||
joci232 | Adatlap | 244224 | 2010. január 21. 15:34 | ![]() | |
sztem nem "műanyagszínre" gondolt hanem műanyag állagúra szóval csiszolható, valamennyire formázható anyagra | |||||
lucky | Adatlap | 244223 | 2010. január 21. 15:27 | ![]() | |
Én inkább festeném vmivel aminek a hatása műa szerű. Maga az alapmű így készülhet akár levegőn száradó gyurmából is. | |||||
joci232 | Adatlap | 244222 | 2010. január 21. 15:14 | ![]() | |
hali Pattex epoxi gyurma... csak k*rvasok kell belőle:D hát nemtudom hogy ekkora tárgyhoz milyen gyurma kapható... ez már szinte ipari mennyiség kell:D | |||||
ettan | Adatlap | 244221 | 2010. január 21. 14:42 | ![]() | |
Sziasztok! Olyan anyagot keresek, ami hasonló a gyurmához, lehet vele formázni kb fél méteres szobrokat, és száradás után műanyag-szerű lesz a felülete. A műgyanta jó lenne, de nem önteni akarom, hanem formázni.köszi | |||||
ettan | Adatlap | 244220 | 2010. január 21. 14:40 | ![]() | |
gpatrik | Adatlap | 244219 | 2010. január 20. 14:25 | ![]() | |
Sziasztok! Vállalna valaki 1:87es kamionhoz sárhányó másolást? Árát megbeszélhetjük. A képen látható sárhányót kellene sokszorosítani még 4 párba. Az egész 1mm vastag, kivéve a tartóknál, 1,5cm hosszú, 8mm széles. A két sárhányót két műanyag tartja össze, ami nem feltétlen kell, de akkor 8db kell belőle. Valami olyasmi anyag volna jó, amit utánna 0,3mm-es fúróval meg lehet fúrni gond nélkül a tartóknál. Az első képen lévőt kellene másolni, a második csak azért, hogy hogy néz ki ha szét van szedve. GPatrik | |||||
lucky | Adatlap | 244218 | 2010. január 20. 11:37 | ![]() | |
Szia! Epoxi ragaccsal próbálkoztál már? Ha jól tudom a patexnek van egészen kis kiszerelésű változata barkács áruházakban kapható. Meg lehet próbálni a Smoothcast Cristal Cleart is. Ez utóbbi egészen üvegszerű nagyon könnyen törik, és érzékeny a körülményekre... Az ára sem kicsi. Egyéb ötletem nézz be az alvinplast oldalára és keresd Vegyészt. | |||||
gyula | Adatlap | 244216 | 2010. január 19. 16:58 | ![]() | |
segitséget szeretnék kérni ismeri valaki a scominSR8500/SD7160 műgyantát? állítólag víztiszta és hol kapható? lámpaüveget öntenék belöle | |||||
Bagor | Adatlap | 244215 | 2010. január 8. 22:35 | ![]() | |
Írj ide: info@wartburg.eu | |||||
Bagor | Adatlap | 244214 | 2010. január 8. 22:34 | ![]() | |
Jó, de nem publikus a mail címed... | |||||
Bagor | Adatlap | 244213 | 2010. január 8. 22:34 | ![]() | |
Gabusch | Adatlap | 244212 | 2010. január 8. 17:04 | ![]() | |
Én már mondtam, hogy de. :) | |||||
Forgus | Adatlap | 244211 | 2010. január 8. 13:52 | ![]() | |
Még egyszer, nem akar valaki társulni Rencast FC52 vásárlásához? Állítólag nagyon jó, csak 2X 4,5 kilós a kiszerelés. Már nagyon fogy a Biresin 26-osom. | |||||
Marci7 | Adatlap | 244210 | 2009. december 19. 12:19 | ![]() | |
ne = nem | |||||
Marci7 | Adatlap | 244209 | 2009. december 19. 12:18 | ![]() | |
Sziasztok! Valaki vállal 1:48 T-34/85 lánctalpszem másolást? Olyan kéne, amit ha egymáshoz "kapcsolok" mozog, tehát ne kell ragasztani. És persze a lényeg, hogy mennyiért? marcellg@citromail.hu M7 | |||||
Mats | Adatlap | 244208 | 2009. december 16. 12:26 | ![]() | |
Szia! Köszi a gyors választ. Este küldök mailt képpel együtt. Üdv. | |||||
lucky | Adatlap | 244207 | 2009. december 16. 11:03 | ![]() | |
Mats | Adatlap | 244206 | 2009. december 16. 11:00 | ![]() | |
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni. Ki az aki vállalna 1/16-os autó maketthez gumi öntést? A helyzet az, hogy a készlethez adott 5 db gumiabroncs felhasználhatatlanul igénytelen állapotban van. A gyártó nem tud helyette jót küldeni, mert már nem gyártják a kit-et és nincs nekik raktáron. Az egyik gumi még nagy kompromisszumokkal elfogadható számomra, ez lehetne a minta. Sajnos én nem értek hozzá, hogy lehetne szépen megcsinálni, ráadásul mire az összes cuccot megvenném hozzá, az többe kerül mint maga a kit. Természetesen nem ingyen kívánnám, az árat megbeszéljük, ha van aki megcsinálná. Köszönettel: Mats | |||||
Gabusch | Adatlap | 244203 | 2009. december 15. 13:10 | ![]() | |
Praktiker, Obi stb. helyeken lehet kapni kétkomponenses, Milliputhoz hasonló gyurmát, olyan 1200 Ft körül. Kb. 2cm átmérőjű és 10 centi hosszú kékesszürke rúd, a ragasztóknál szokott lenni. SuperBARRA néven fut. Megkeményedés után reszelhető, addig pedig viszonylag könnyen alakítható. Kellemes oroszlánhúgy szaga van. Megpróbálhatod kombinálni gipsszel, hogy csak a nehezen megmunkálandó felületekre kelljen kenni belőle. Ha tudsz szerezni fogtechnikában alkalmazott gipszet, az reszelhető, festhető, lakkozható és nem is igazán porózus. Viszont nagyon törik. | |||||
novakgabor | Adatlap | 244202 | 2009. december 15. 12:26 | ![]() | |
Sziasztok ! Segítséget, ötletet, tippet szeretnék kérni a következő problémámmal kapcsolatban. Szeretnék egy viszonylag bonyolult formát előállítani, amin nagyon fontosak az élek, és a síkok. A dolognak már van egy műanyag váza, aminek a felszínét kellene most beborítanom valami olyan anyaggal, ami jól alakítható, reszeléssel, csiszolással stb, és ami a legfontosabb, hogy viszonylag olcsó dolog kellene, mert csak mesterdarabnak kell, utána leformáznám, és műgyantából újrakészíteném. Én gipszre gondoltam, de az nagyon porózus lesz csiszolás közben, meg lepattogtak az élek stb. Valami masszívabb dolog érdekelne, és kiadósságát tekintve kb 2db PC egér méretű dolgot kellene beburkolni vele. Nem tudom elég világosan kérdeztem-e, de ha valakinek van tippje, akkor beszerzési forrás is érdekelne, mert ajánlottak pl autó lökhárító javító üvegszálas paplant hozzá való műgyantával, állítólag olcsó... de már sehol nem lehet ilyet kapni. pedig az nagyon jó lett volna. Ilyesmire gondolok. Tud valaki segíteni ? Előre is köszönöm ! | |||||
Forgus | Adatlap | 244201 | 2009. december 10. 19:41 | ![]() | |
Ha találunk még 1-2 kollégát, meg is vagyunk. | |||||
Gabusch | Adatlap | 244200 | 2009. december 10. 18:59 | ![]() | |
De elvileg megoldható, hogy ha megvan az 1+1, marha gyorsan kipróbálom és ha marha jó, viszek még. Feltéve, hogy lesz annyi dellám. | |||||
Gabusch | Adatlap | 244199 | 2009. december 10. 18:56 | ![]() | |
Mondjuk 1+1 kiló első körben. Az is egy tizes. | |||||
Forgus | Adatlap | 244198 | 2009. december 10. 18:35 | ![]() | |
Pesten van, január elején ejthető meg a tranzakció, mert csak az egyik komponens van raktáron. mennyi kéne? Nekem 1-1,5 kg/komponens. | |||||
Gabusch | Adatlap | 244197 | 2009. december 10. 16:54 | ![]() | |
Ha Pesten van, én kipróbálnám. | |||||
Forgus | Adatlap | 244196 | 2009. december 10. 16:22 | ![]() | |
Érdekel valakit Rencast FC52? 2X4,5 kg a kiszerelés, ez nekem kicsit sok :-) 4840/kg/komponens. Leírás alapján jónk tűnik, olyan, mint amit Csehmodell használ, csak még kevésbé viszkózus, és hosszabb a fazékideje. | |||||
lucky | Adatlap | 244195 | 2009. december 10. 14:10 | ![]() | |
erről beszéltem, nincs gép. Kézi öntés volt vákuum, túlnyomás nélkül. | |||||
Forgus | Adatlap | 244194 | 2009. december 10. 13:04 | ![]() | |
Én egyelőre gép nélkül (nyomáskamrám van, kompresszor még nincs)is tudok nagyon szépet G2X-ből, a persze jóm lenne még kevesebb bubi, de a minőséggel általában nincs gondom. Csak kevésbé rideg terméket szeretnék... Meg ha egyszer eljutok a nyomásig, akkor még folyós legyen a cucc mire belekerül. Ehhez nagyobb fazékidő kéne... | |||||
Blackarmy | Adatlap | 244193 | 2009. december 9. 10:32 | ![]() | |
Vákuumozni, vagy nyomás alá helyezni kell. Ezerszer jobb mint a Biresin. Gépesítés nélkül nem érdemes jó eredményt várni... | |||||
Bandi65 | Adatlap | 244192 | 2009. december 8. 19:52 | ![]() | |
Sziasztok! Van eladó 3 kiszerelés Smooth-On os Clear Flex 50 színtelen áttetsző uretán formagumim! 1 kiszerelés 1,36 Kg-os! Nyáron vettem, de se időm se kedvem nincsen vele foglalkozni! Nem akarom, hogy tönkre menjen! Bolti ára 12700 körül van/db, én 10000-ért adnám darabját! Magyar leírást és képet tudok róluk küldeni! Érd: capirex/kukac/citromail/pont/hu | |||||
Gabusch | Adatlap | 244191 | 2009. december 4. 20:37 | ![]() | |
És mindezt kétszer annyiért, mint a Biresin? Jézusom! | |||||
lucky | Adatlap | 244190 | 2009. december 4. 20:30 | ![]() | |
lucky | Adatlap | 244189 | 2009. december 4. 20:28 | ![]() | |
h ez miért nem megy fel... | |||||
lucky | Adatlap | 244188 | 2009. december 4. 20:28 | ![]() | |
itt a kép sc326-ról | |||||
Gabusch | Adatlap | 244187 | 2009. december 3. 20:03 | ![]() | |
Köszi, akkor ez lehet, hogy kimarad. Ha még a G26-nál is jobban buborékosodik, akkor ennyi pénzért nem nyerő. |
81., | 82., | 83. |
