Műgyanta öntés
Köszönöm.
81., 82., 83.
Lac 244240 2010. február 1. 14:04
Üdv! Még egy kérdés: az OXAM V1-nek mennyi a fazékideje?
lucky 244239 2010. január 29. 09:01
A fehérfém nem azonos a csapágyfémmel?
Arra fémre gondolok amivel a sikló csapágyak bélése készül.
Gabusch 244238 2010. január 28. 21:58
Szerintem a fehérfém is lágy lesz neked. Az összetétele és beszerezhetősége egyébként engem is érdekelne.
Lac 244237 2010. január 28. 21:10
Mint azt korábban írtam övveretek öntése lenne a cél. Ez ólomból a súlya és a sérülékenysége miatt nem megfelelő, a spiátert javasolták ismerőseim. Esetleg meg tudnátok mondani, hogy mi az a "fehérfém" amit fémfigurák öntéséhez is használnak és hol, mennyiért lehetne hozzájutni?
õcsi 244235 2010. január 28. 21:01
Helló .
AZ alumínium házi használata kényes dolog.
Azért mondom mert kovácsolással is foglalkozom .
Az általában látót alumínium tárgyak olvadáskor magas gyomlása préselik a mintába .
A házilag ezt a minőséget nehéz előállítható.
Ha megírod mit akarsz elkészíteni ,talán tudok más agyagot javasolni .
bigboy 244234 2010. január 28. 20:38
Üdv az alumínium olvadáspontja 650c minimum bármivel is van ötvözve.üdv bigboy
lucky 244233 2010. január 28. 17:49
Beszerzés: passz.
Olvadáspont: azt hiszem olyan 400 celsius.
Lac 244232 2010. január 28. 13:17
Köszi a választ. Még egy kérdés: ez a cink-alu ötvözet hány fokon olvad? Az OXAM V1-re azt mondták, hogy kb. 450 fokig bírja a hőterhelést. Ebbe még belefér?
A másik kérdés, hogy hol lehet ezt a zamakot beszerezni?
lucky 244231 2010. január 28. 13:03
lucky 244230 2010. január 28. 13:01
cink-alu ötvözet.
úgy is keresheted ,h zamak
Lac 244229 2010. január 28. 12:56
Bocsánat, lehet, hogy nem itt a műgyantaöntésnél kellene feltennem a kérdést, de hátha tudtok segíteni. Spiaterből szeretnénk övvereteket önteni, az OXAM V1 mintázónak teljesen jó, de az istennek sem tudok olyan spiatert szerezni vagy venni ami valóban olvadna mondjuk 380 fokon. Amit a MÉH telepen adtak, mint spiatert, azt hiába próbálom megolvasztani. (Jól tudom ugye, hogy a spiater az ólom -cink ötvözet? A karburátorok meg hasonlók nem ebből vannak ugye? )
Szóval hol lehetne ilyent beszerezni? Illetve azt a bizonyos "fehérfémet" hol és mennyiért vesztegetik?
Köszönöm előre is!
gyula 244228 2010. január 23. 17:46
Tisztelt Bagor!
Köszönöm a segitségedet .De nem tudtam hozzáférni a cimedhez .Ha meg írnád
megköszöném, és megkeresnélek a problémámal
belso.gy@citromail.hu
Bagor 244227 2010. január 23. 12:42
Én gyurmát kerestem sokáig, de nagy mennyiségben nem találtam, játékboltban meg drága. Végül agyagot vettem, 15Kg kb 3e Ft. Ha kész a szobor, bevonod 1-2 rétegben sűrűre kevert - esetleg üvegszál erősítéses - gyantával, és akár középen szét is tudod szedni 2 darabra, így lesz egy bazi könnyű szobor-burkolatod.
Bagor 244226 2010. január 23. 12:36
Szia Gyula,
Az SR8500 konkrétan az Alvin-Plast terméke, de messze nem víztiszta, max áttetsző. Erősen sárgás. A Novia-nál van vísztiszta észtergyanta, korában beszéltünk is róla itt, de egyrészt bazi erős szaga van -észter - másrészt hamar besárgul, mert nem UV álló.
Keress meg emailben, van nálam több féle víztiszta uretángyanta, de vákuum nélkül nem fogsz tudni dolgozni velük.
Mindegyiket utóhőkezelni kell 80-100fokon, akkor nem lesznek annyira törékenyek...
lucky 244225 2010. január 21. 17:02
Akkor laminálógyanta + üvegszövet kombináció
joci232 244224 2010. január 21. 15:34
sztem nem "műanyagszínre" gondolt hanem műanyag állagúra szóval csiszolható, valamennyire formázható anyagra
lucky 244223 2010. január 21. 15:27
Én inkább festeném vmivel aminek a hatása műa szerű.
Maga az alapmű így készülhet akár levegőn száradó gyurmából is.
joci232 244222 2010. január 21. 15:14
hali
Pattex epoxi gyurma... csak k*rvasok kell belőle:D
hát nemtudom hogy ekkora tárgyhoz milyen gyurma kapható...
ez már szinte ipari mennyiség kell:D
ettan 244221 2010. január 21. 14:42
Sziasztok! Olyan anyagot keresek, ami hasonló a gyurmához, lehet vele formázni kb fél méteres szobrokat, és száradás után műanyag-szerű lesz a felülete. A műgyanta jó lenne, de nem önteni akarom, hanem formázni.köszi
ettan 244220 2010. január 21. 14:40
gpatrik 244219 2010. január 20. 14:25
PICT0167
PICT0167
tn_800x600_437783_91062_k2
Vállalna valaki 1:87es kamionhoz sárhányó másolást? Árát megbeszélhetjük. A képen látható sárhányót kellene sokszorosítani még 4 párba. Az egész 1mm vastag, kivéve a tartóknál, 1,5cm hosszú, 8mm széles. A két sárhányót két műanyag tartja össze, ami nem feltétlen kell, de akkor 8db kell belőle. Valami olyasmi anyag volna jó, amit utánna 0,3mm-es fúróval meg lehet fúrni gond nélkül a tartóknál. Az első képen lévőt kellene másolni, a második csak azért, hogy hogy néz ki ha szét van szedve.
GPatrik
lucky 244218 2010. január 20. 11:37
Epoxi ragaccsal próbálkoztál már?
Ha jól tudom a patexnek van egészen kis kiszerelésű változata barkács áruházakban kapható.
Meg lehet próbálni a Smoothcast Cristal Cleart is.
Ez utóbbi egészen üvegszerű nagyon könnyen törik, és érzékeny a körülményekre...
Az ára sem kicsi.
Egyéb ötletem nézz be az alvinplast oldalára és keresd Vegyészt.
gyula 244216 2010. január 19. 16:58
segitséget szeretnék kérni
ismeri valaki a scominSR8500/SD7160 műgyantát? állítólag víztiszta és hol kapható?
lámpaüveget öntenék belöle
Bagor 244215 2010. január 8. 22:35
Bagor 244214 2010. január 8. 22:34
Jó, de nem publikus a mail címed...
Bagor 244213 2010. január 8. 22:34
Gabusch 244212 2010. január 8. 17:04
Forgus 244211 2010. január 8. 13:52
Még egyszer, nem akar valaki társulni Rencast FC52 vásárlásához? Állítólag nagyon jó, csak 2X 4,5 kilós a kiszerelés. Már nagyon fogy a Biresin 26-osom.
Marci7 244210 2009. december 19. 12:19
ne = nem
Marci7 244209 2009. december 19. 12:18
Valaki vállal 1:48 T-34/85 lánctalpszem másolást? Olyan kéne, amit ha egymáshoz "kapcsolok" mozog, tehát ne kell ragasztani. És persze a lényeg, hogy mennyiért?
marcellg@citromail.hu
M7
Mats 244208 2009. december 16. 12:26
Köszi a gyors választ. Este küldök mailt képpel együtt.
lucky 244207 2009. december 16. 11:03
Dobj egyet ide:
llucky kukacz citromél.hú
Mats 244206 2009. december 16. 11:00
Segítséget szeretnék kérni. Ki az aki vállalna 1/16-os autó maketthez gumi öntést? A helyzet az, hogy a készlethez adott 5 db gumiabroncs felhasználhatatlanul igénytelen állapotban van. A gyártó nem tud helyette jót küldeni, mert már nem gyártják a kit-et és nincs nekik raktáron. Az egyik gumi még nagy kompromisszumokkal elfogadható számomra, ez lehetne a minta. Sajnos én nem értek hozzá, hogy lehetne szépen megcsinálni, ráadásul mire az összes cuccot megvenném hozzá, az többe kerül mint maga a kit. Természetesen nem ingyen kívánnám, az árat megbeszéljük, ha van aki megcsinálná.
Köszönettel:
Mats
Gabusch 244203 2009. december 15. 13:10
Praktiker, Obi stb. helyeken lehet kapni kétkomponenses, Milliputhoz hasonló gyurmát, olyan 1200 Ft körül. Kb. 2cm átmérőjű és 10 centi hosszú kékesszürke rúd, a ragasztóknál szokott lenni. SuperBARRA néven fut. Megkeményedés után reszelhető, addig pedig viszonylag könnyen alakítható. Kellemes oroszlánhúgy szaga van.
Megpróbálhatod kombinálni gipsszel, hogy csak a nehezen megmunkálandó felületekre kelljen kenni belőle. Ha tudsz szerezni fogtechnikában alkalmazott gipszet, az reszelhető, festhető, lakkozható és nem is igazán porózus. Viszont nagyon törik.
novakgabor 244202 2009. december 15. 12:26
Sziasztok !
Segítséget, ötletet, tippet szeretnék kérni a következő problémámmal kapcsolatban.
Szeretnék egy viszonylag bonyolult formát előállítani, amin nagyon fontosak az élek, és a síkok. A dolognak már van egy műanyag váza, aminek a felszínét kellene most beborítanom valami olyan anyaggal, ami jól alakítható, reszeléssel, csiszolással stb, és ami a legfontosabb, hogy viszonylag olcsó dolog kellene, mert csak mesterdarabnak kell, utána leformáznám, és műgyantából újrakészíteném.
Én gipszre gondoltam, de az nagyon porózus lesz csiszolás közben, meg lepattogtak az élek stb.
Valami masszívabb dolog érdekelne, és kiadósságát tekintve kb 2db PC egér méretű dolgot kellene beburkolni vele.
Nem tudom elég világosan kérdeztem-e, de ha valakinek van tippje, akkor beszerzési forrás is érdekelne, mert ajánlottak pl autó lökhárító javító üvegszálas paplant hozzá való műgyantával, állítólag olcsó... de már sehol nem lehet ilyet kapni. pedig az nagyon jó lett volna.
Ilyesmire gondolok. Tud valaki segíteni ?
Előre is köszönöm !
Forgus 244201 2009. december 10. 19:41
Ha találunk még 1-2 kollégát, meg is vagyunk.
Gabusch 244200 2009. december 10. 18:59
De elvileg megoldható, hogy ha megvan az 1+1, marha gyorsan kipróbálom és ha marha jó, viszek még. Feltéve, hogy lesz annyi dellám.
Gabusch 244199 2009. december 10. 18:56
Mondjuk 1+1 kiló első körben. Az is egy tizes.
Forgus 244198 2009. december 10. 18:35
Pesten van, január elején ejthető meg a tranzakció, mert csak az egyik komponens van raktáron. mennyi kéne? Nekem 1-1,5 kg/komponens.
Gabusch 244197 2009. december 10. 16:54
Ha Pesten van, én kipróbálnám.
Forgus 244196 2009. december 10. 16:22
Érdekel valakit Rencast FC52? 2X4,5 kg a kiszerelés, ez nekem kicsit sok :-) 4840/kg/komponens. Leírás alapján jónk tűnik, olyan, mint amit Csehmodell használ, csak még kevésbé viszkózus, és hosszabb a fazékideje.
lucky 244195 2009. december 10. 14:10
erről beszéltem, nincs gép. Kézi öntés volt vákuum, túlnyomás nélkül.
Forgus 244194 2009. december 10. 13:04
Én egyelőre gép nélkül (nyomáskamrám van, kompresszor még nincs)is tudok nagyon szépet G2X-ből, a persze jóm lenne még kevesebb bubi, de a minőséggel általában nincs gondom. Csak kevésbé rideg terméket szeretnék... Meg ha egyszer eljutok a nyomásig, akkor még folyós legyen a cucc mire belekerül. Ehhez nagyobb fazékidő kéne...
Blackarmy 244193 2009. december 9. 10:32
Vákuumozni, vagy nyomás alá helyezni kell. Ezerszer jobb mint a Biresin. Gépesítés nélkül nem érdemes jó eredményt várni...
Bandi65 244192 2009. december 8. 19:52
Sziasztok! Van eladó 3 kiszerelés Smooth-On os Clear Flex 50 színtelen áttetsző uretán formagumim! 1 kiszerelés 1,36 Kg-os! Nyáron vettem, de se időm se kedvem nincsen vele foglalkozni! Nem akarom, hogy tönkre menjen! Bolti ára 12700 körül van/db, én 10000-ért adnám darabját! Magyar leírást és képet tudok róluk küldeni! Érd: capirex/kukac/citromail/pont/hu
Gabusch 244191 2009. december 4. 20:37
És mindezt kétszer annyiért, mint a Biresin? Jézusom!
lucky 244190 2009. december 4. 20:30
átlátszó
átlátszó
na talán
lucky 244189 2009. december 4. 20:28
h ez miért nem megy fel...
lucky 244188 2009. december 4. 20:28
itt a kép sc326-ról
Gabusch 244187 2009. december 3. 20:03
Köszi, akkor ez lehet, hogy kimarad. Ha még a G26-nál is jobban buborékosodik, akkor ennyi pénzért nem nyerő.
81., 82., 83.
