81., | 82., | 83. |
jakoa | Adatlap | 244336 | 2010. március 23. 18:39 | ![]() | |
Én ugyanezt a port használom és teljesen elégedett vagyok vele. A viszkozitást gyakorlatilag csak kis mértékben változtatja. Kb. 1 éves a legrégebb öntvényem, de nem látok rajta problémára utaló jelet. Arra kell figyelni, hogy alaposan el legyen keverve a gyantában. Előzmény: (244330) novakgabor 2010. március 23. 12:23 | |||||
Sulaco | Adatlap | 244335 | 2010. március 23. 17:37 | ![]() | |
Köszi szépen! | |||||
part | Adatlap | 244334 | 2010. március 23. 17:21 | ![]() | |
Sulaco | Adatlap | 244333 | 2010. március 23. 14:42 | ![]() | |
1:1? | |||||
Sulaco | Adatlap | 244332 | 2010. március 23. 14:41 | ![]() | |
Sziasztok! Egy kérdés: A Biresin G-26 gyantának a két komponensét milyen arányban kell keverni? | |||||
bcsszgab | Adatlap | 244331 | 2010. március 23. 12:57 | ![]() | |
Üdv! Ezek a poros dolgok besűrítik a gyantát, én a poliésztert úgy színezem hogy szereztem festékboltból (tikkurila) bútorfesték-színezőpasztás flakont,ebből pár csepp elég ahhoz hogy teljesen megszínezze a gyantát. Végső esetben a színes festék is megteszi de azt csak módjával mert a festék oldószere és a gyanta nem biztos hogy szeretik egymást. | |||||
novakgabor | Adatlap | 244330 | 2010. március 23. 12:23 | ![]() | |
Na akkor már csak egy kérdés : Biresin G26-ot mivel lehet szinezni ? Pigmentporral például ? És konkrétan milyennel ? A Pannoncolor többfélét gyárt és egyátalán nem vagyok biztos benne hogy hosszú távon melyik stabil, illetve az öntés közbeni folyósságot mennyire befolyásolják. Már sokféle színű gyantával volt dolgom, de egyiket se tudom mivel szinezték. Valaki tud ebben segíteni ? | |||||
Keri | Adatlap | 244329 | 2010. március 23. 06:48 | ![]() | |
Hali! Akkor marad még esetleg ragacsos,ha nem megfelelően/nem eléggé van elkeverve a gumiban az edző.Szoktam olyat csinálni,hogy kevés oxidot keverek a gumiba az edzővel,és amikor ez homogénen elkeveredik,akkor biztosan jó. Esetleg öreg volt már a gumi,akkor szokott még előfordulni,hogy nem köt meg teljesen. Ha az előírt mennyiségnél többet raksz edzőt a gumiba,attól nagy baja nem lesz,esetleg annyi,hogy ridegebb lesz a kész forma,könyebben szakad(s1,s2-nél). Az edzőt nem kell felrázni,bár én hosszabb állás után azért fel szoktam,biztos ami biztos. Keri | |||||
novakgabor | Adatlap | 244328 | 2010. március 23. 06:40 | ![]() | |
Az edzőnek van sűrűje ? Az számomra mindig egy vízszerű, tiszta, büdös anyag volt, pedig néha hónapokig nem nyúltam hozzá és akkor sem ülepedett ki belőle semmi. Neked igen ? | |||||
bcsszgab | Adatlap | 244327 | 2010. március 22. 20:15 | ![]() | |
Esetleg nem lehet hogy az edzőt nem ráztad fel és le volt ülve a sűrűje az aljára? Vagy valami ilyesmi... | |||||
Gabusch | Adatlap | 244326 | 2010. március 22. 19:09 | ![]() | |
Köszi, ezt jó tudni. Én mindig korrekten mérem a katalizátort, mert utálom, ha kocsonyásodik és a végén elcsesződik a forma. | |||||
novakgabor | Adatlap | 244324 | 2010. március 22. 17:45 | ![]() | |
Voltam, beszéltem, és teljesen logikus választ kaptam: ha letelt a fazékidő, ott már semmi nem történhet. Nem tudom ki mennyire méri ki a katalizátor mennyiségét, de én ált. sokat teszek bele, tehát már öntögetés közben kocsonyásodáson szoktam érni a dolgot, így ezt most még mindíg nem értem. Épp most öntöttem tele megint pár formát, ugyanazzal a katalizátorral, és már szinte kemény a gumi, így az is jó volt kizárásos alapon én lehettem a probléma forrása. De nem történt kár, reggel bekentem katival a puha részeket és használható lett a forma. Hát így állunk most. | |||||
Gabusch | Adatlap | 244323 | 2010. március 22. 16:14 | ![]() | |
A magam részéről érdeklődve várom a fejleményeket, ha sikerülne beszélni vele. | |||||
novakgabor | Adatlap | 244322 | 2010. március 21. 21:17 | ![]() | |
Na ez érdekes. Nálam is ez történt, a korábban (1-2órával előbbi) keverékre öntöttem rá frissen kevert gumit, hogy kitöltse a kívánt térfogatot, és gyakorlatilag ez a rátöltés maradt képlékeny. Nemrég levettem a papírt a forma oldaláról, és teljesen jól elkülönül a tetején az a puha réteg, amit utólag öntöttem. Ez azért is nagyon érdekes, mert a "záró" réteget mindig szándékosan több katalizátorral szoktam keverni, hogy gyorsan megkössön, szállítható legyen, ne follyon ki ha felborul szállítás közben stb... De holnap úgy is beszélnem kell a T-Silox -al, megpróbálok ott is érdeklődni mi lehet ilyenkor a probléma. Az úr aki ott van meglepően segítőkész és jártas a témában, már máskor is kisegített ha nyűgöm volt. | |||||
Gabusch | Adatlap | 244321 | 2010. március 21. 16:17 | ![]() | |
Nem próbáltam sütögetni, nem tudok ezügyben nyilatkozni. Ha négy-öt nap után is ragad, akkor viszont baj van. Addig lehet reménykedni. Egyébként úgy emlékszem, olyan is volt, hogy a teteje hetekoig ragadt, de a forma ettől még használható volt. Igaz, ott a "rátöltés" esete forgott fent emlékeim szerint. | |||||
Freddy | Adatlap | 244320 | 2010. március 21. 11:48 | ![]() | |
Oxam S1-gyel néha bejön, hogy öntesz rá egy kis katalizátort, csak úgy, a tetejére. 100% nem lesz az eredmény, de azért lehet használni a formát. | |||||
novakgabor | Adatlap | 244319 | 2010. március 21. 07:52 | ![]() | |
Huhhh. Köszi. Közel fél kiló gumi, 7 leöntött forma, és jópár óra munka veszne kárba. Akkor még kicsit várok vele. Egyébként a hőmérséklet emelése nem segít ? Betenni 50'C-on a sütőbe vagy ilyesmi ? | |||||
Gabusch | Adatlap | 244318 | 2010. március 20. 23:51 | ![]() | |
RP-nél sikerült nekem ilyet csinálni, idővel elmúlik a tapadóssága. Sajnos ki kell várni. | |||||
novakgabor | Adatlap | 244317 | 2010. március 20. 20:20 | ![]() | |
Sziasztok ! Baleset történt, kevés katalizátort kevertem az OXAM S2 formagumimhoz. Tegnap dél körül kevertem, ma délben még nagyon ragadt, most, kb 30óra után még enyhén tapadós a felülete. Meg fog ez valaha rendesen kötni ? Lehet esetleg melegítéssel vagy bármivel gyorsítani a folyamaton ? Ja, és végül is van ennél minimális mennyiség ? Tehát ha nem teszem bele az 1-2%-ot akkor is megköt csak mondjuk 1 hét alatt ? Köszi a válaszokat! | |||||
Gabusch | Adatlap | 244316 | 2010. március 19. 22:56 | ![]() | |
Vagy érdeklődj Varjúbácsinál. | |||||
bcsszgab | Adatlap | 244315 | 2010. március 19. 13:05 | ![]() | |
NOVIA-nál tudsz venni ALPOLIT up 226 nevű átlátszó gyantát, kb 1300 ft kilója. | |||||
HûBérÚr | Adatlap | 244314 | 2010. március 19. 10:31 | ![]() | |
A literes olyan 5-6000,-Ft + az edző...:S Nekem viszont nem kellene sok, és a többiből meg nem lehet, csak nagyipari mennyiséget venni...:) | |||||
bcsszgab | Adatlap | 244313 | 2010. március 18. 23:09 | ![]() | |
HûBérÚr | Adatlap | 244312 | 2010. március 18. 19:58 | ![]() | |
Sziasztok, Lehet, hogy már volt korábban, de ezt mennyire lehetne használni másoláshoz? www.conrad.hu/conrad.php | |||||
BaTTka | Adatlap | 244311 | 2010. március 15. 15:42 | ![]() | |
Szia! Ez a vonal engem is érdekelne. Feltéve hogy nem nagyon zsugorodik. Üdv: BaTTka | |||||
csaba964 | Adatlap | 244310 | 2010. március 14. 22:55 | ![]() | |
Bcsszgab hello! Mi a neve ennek a polieszternek?Es hol szerezhetÖ be? udv Csaba csaba964@freemail.hu | |||||
bcsszgab | Adatlap | 244309 | 2010. március 14. 22:39 | ![]() | |
Szia! Én poliésztergyantát (eupol)használok szintén vasútmodellezéshez és nekem bevált.Nem gyártják már de van helyette hasonló, kb. 1000 ft/ liter. A poliészterből is van több féle,neked a sárga kell mert a kék az laminálógyanta,üvegszálas dolgoknál használják. | |||||
csaba964 | Adatlap | 244308 | 2010. március 14. 20:26 | ![]() | |
Okes Varjubacsi. Meg csak anyit,hogy utanvetellel Szegedre az egesz cak pak menyibe kerul. Most keresek valakit aki vallalja hogy atveszi a postakuldemenyt. Ezert kellene tudnom mibe is kerul komplet minden. udv Csaba. Reszleteket a mail cimemre: csaba964@freemail.hu | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 244307 | 2010. március 14. 10:05 | ![]() | |
csaba964 | Adatlap | 244306 | 2010. március 14. 00:11 | ![]() | |
Rendben Varjubacsi.Kitalalom hogyan is lehetne. Menyibe kerul akkor a 2X 100 ml? udv Csaba | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 244305 | 2010. március 13. 23:46 | ![]() | |
Csaba! Postán el tudom küldeni, ha meg tudod oldani a fizetést. | |||||
csaba964 | Adatlap | 244304 | 2010. március 13. 18:41 | ![]() | |
Meg 1 kerdees. POLIESZTER mugyantat hasznalt mar valaki kis reszletek kiöntesehez?En pl vasutmodell mozdony zsamolymaszkat szeretnek kiönteni. Erdekel,hogy ezz el is probalkozhatok e,mert ebböl van 1/2kg csomagolas is esnem draga. | |||||
csaba964 | Adatlap | 244303 | 2010. március 13. 18:38 | ![]() | |
Varjubacsi! Valahol olvastam,hogy tudsz kis menyisegbenis BiresinG26 ot.Mert Nekem a nagy csomagolas tul sok.De valojaban Szegeden tudnak csak vasarolni mivel Szabadkarol jovok at.Ha jol emlekszem 2X100ml menyisegröl irtal. Ha Valaki tud meg segiteni ebben szivesen megköszönöm. | |||||
lucky | Adatlap | 244302 | 2010. március 13. 15:33 | ![]() | |
Így van. A Biresin G26 és az SP kombi olyan dolgokra is képes ami meglepő. Egyszer egy sarokelemet készítettem, fenyőfából. 4db egyforma kellett volna.A faragás csiszolás, lakkozás után teljesen sima felületet kaptam. A gyanta másolaton viszont látszott a fa erezte! | |||||
Freddy | Adatlap | 244301 | 2010. március 13. 14:51 | ![]() | |
Magyarul gyakorlatilag elhanyagolható a térfogatváltozás. | |||||
lucky | Adatlap | 244300 | 2010. március 13. 14:08 | ![]() | |
Vagyis ha a mester pont méretes akkor a forma 0,5 %-kal nagyobb lesz. A beletöltött műgyanta meg ettől a nagyobb mérettől 0,4%-kal kisebb. Az összesen 0,1% eltérés a mesterhez képest. | |||||
hola | Adatlap | 244299 | 2010. március 12. 21:33 | ![]() | |
Köszönöm a válaszokat! Akkor a gumi és a gyanta lineáris zsugorodása együttesen 0,9%-os. | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 244298 | 2010. március 12. 18:32 | ![]() | |
Az Oxam gumi lineáris zsugorodása az adatlap szerint 0,5%. | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 244297 | 2010. március 12. 18:28 | ![]() | |
Bocs, nem az 5., hanem a 13. oldalon. | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 244296 | 2010. március 12. 18:26 | ![]() | |
Hola! Itt a Biresin cuccok adatlapja, a katalógus 5. oldalán:www.polychem.hu/docs/Prospektus_sika.pdf | |||||
lucky | Adatlap | 244295 | 2010. március 12. 08:43 | ![]() | |
Szia! Gumi ügyben nem tudok segíteni. A G26 zsugorodását szám szerint nem tudom de nagyon kicsi. Akár 0,4 % is lehet. | |||||
csaba964 | Adatlap | 244294 | 2010. március 11. 21:13 | ![]() | |
Udvözlet! Erdekel,hogy Szegeden hol tudok mugyantat vasarolni,pl biresin26 vagyhasonlo,ami makettöntesnek megfelel | |||||
hola | Adatlap | 244293 | 2010. március 8. 16:50 | ![]() | |
Üdv. Lenne még pár kérdésem amikre nem találtam választ, vagy nem voltam elég alapos. Az oxam gumik zsugorodnak kötéskor? Elsősórban az s1, s2 érdekelne. És a Biresin G26-nak lineáris zsugorodása tényleg 0.4% töltőanyag nélkűl? Köszönöm a választ! | |||||
hola | Adatlap | 244292 | 2010. március 5. 20:35 | ![]() | |
Üdvözlet! Érdeklődtem a gumi iránt T-SILOX Kft.-nél, beírom hátha valakit érdekel. OXAM S 1 2.400.- 3.000.- OXAM S 2 2.080.- 2.600.- OXAM V 1 2.040.- 2.550.- OXAM C 1 1.960.- 2.450.- OXAM R P 5.600.- 7.000.- OXAM D C 5.280.- 6.600.- OXAM D S 3.520.- 4.400.- OXAM K S 3.000.- 3.750.- OXAM katalizátorok 520.- 650.- Amit múltkor írtam gumi nem is olcsobb az Oxamnál. Silfix RTV 2 SR katalizátor nélkűl 1 kg 3 820,- Ft/db Silfix RTV 2 SR C katalizátor szilikongumihoz 50 ml 1 120,- Ft/db A kettő majnem 5 ezer. Polychem Kft-nél a gyanta. G26 A (1kg) 3472 Ft/kg G26 B (1kg) 3472 Ft/kg -gondolom nettó Az útmutatón 0,4%-os lineáris zsugorodás szerepel, töltőanyaggal kb 0,25%. A fórumon 5-8%-os zsugorodást olvastam. Ez térfogatban ugyan annyi? Kösz a választ! | |||||
part | Adatlap | 244291 | 2010. március 3. 20:21 | ![]() | |
Szerintem ez a gyanta nem igazán megfelelő, ilyesfajta poliészter gyantát már próbáltam és eléggé vacaknak találtam. A gumi ára az oxamhoz képest nem hoz nagy különbséget, a DS-t felénk 4.200 pénzért vesztegetik (emez 3.800 pénz) és a DS-sel már remekül lehet formázni és nem is annyira szakadékony. A gumi megér egy próbát (egyszerűbb dolgokra alkalmas lehet), a gyantát viszont nem javaslom. | |||||
gumikacsa | Adatlap | 244290 | 2010. március 3. 19:35 | ![]() | |
Üdv! A szilikongumi engem is érdekelne, mert egész jó áron van az oxamhoz képest. | |||||
hola | Adatlap | 244289 | 2010. március 2. 21:06 | ![]() | |
Kösz a választ! Megpróbálom megkérdezni a boltot remélem tudnak rá válaszólni. | |||||
Keri | Adatlap | 244288 | 2010. március 2. 20:57 | ![]() | |
Szia! Ugyan nem ismerem ezt a márkát,de pár dolgot mondanék.Nem véletlenül gyártanak külön öntőgyantákat.Amit te belinkeltél,az lamináló gyanta,amit üvegszövettel együtt kell alkalmazni.Szövet nélkül,csa öntésre használva két dolgot mindenképpen nézni kellene:elég viszkózus-e(Alkalmas-e egyáltalán,hogy formába öntsd.Vákumot ráengedve pedig valószínüleg rögtön felforrna.),valamint mekkora a zsugorodása.Öntőgyantáknál ezekre a tulajdonságokra figyelnek,ezért én mindenképpen ilyet használnék öntéshez. Keri | |||||
hola | Adatlap | 244287 | 2010. március 2. 18:09 | ![]() | |
Üdvözlet. Érdeklődnék, hogy valakinek van-e tapasztalata vagy véleménye a következő formagumiról és műgyantáról? www.festekonline.hu/termek.php www.festekonline.hu/termek.php Köszönöm a választ! | |||||
Gabusch | Adatlap | 244286 | 2010. február 25. 23:38 | ![]() | |
Ez nem jutott eszembe. De odatalálok. :) |
81., | 82., | 83. |
