Műgyanta öntés
Köszönöm.
81., 82., 83.
juge75 244592 2010. október 20. 17:55
A kész formába 5,6ml-es fecskendővel (olyat használj, ahol egy anyagból van a dugattyú) felszívott Biresin G-26 B és A komponenseket (A komponenst felrázva, később szívd utána 1:1 arányban, egyszerre 1-1 ml használok, mert az ennél több mennyiség hamar beindul) kissé megrázogatva egy levágott hegyű0,7-0,8-as injekciós tűvel szépen alulról felfelé kitöltöm a formát (finom mintázat, pl. csavarfej esetén a mintába is bele nyomom, amíg levegő nélkül kitölti), kicsit hagyok rá a tetején (öntőcsonknál), hátha esetleg zsugorodik (ez minimális).
Fecskendővel gyorsan kell dolgozni, mert hamar megköt és nem tud kijönni a tűből.
(1 öntés 1 tű).
Aránylag gyorsan, 10-15 perc alatt kész az öntvény (hőmérséklettől és pára tartalomtól függ), ha már nem lágy tapintásra a felső csonk, óvatosan ki tudod venni a formából, érdemes ekkor sorjázni.
lucky 244591 2010. október 20. 17:48
Nálam az 1gr gumi 0,05 ml edző arány jött be, szükség esetén csökkentve 0,03 ml ig.
Az RP gumit digitális mérlegen mérem/mértem, az edzőt 1-2 ml-es fecskendővel.
Gabusch 244590 2010. október 20. 17:48
Én, mivel rendszerint kisméretű cuccokat öntök, általában tejfölöspohárban keverek, aztán kivágom a szemétbe.
juge75 244588 2010. október 20. 17:45
Én is DS-t használok, finom részleteket szépen vissza adja, szakadásra hajlamos, óvatosan kezelve sokáig kitart.
juge75 244587 2010. október 20. 17:43
Én egy kerek és gömbölyded alakú kézkrémes dobozt használok erre a célra, kisajátított kiskanállal merem bele a formagumit, majd ehhez az edzőt és megkeverem (mint a gipszet).
Utána mehet az előkészített forma szekrénybe.
Kb. 1:10 arányban Katalizátor:Gumi.
Gabusch 244586 2010. október 20. 17:29
Nálam a fecskendőkkel az RP esetén a 20:1-hez arány működött. DC-t még nem próbáltam, most fog elfogyni hamarsággal az utolsó eresztés RP-m.
NONPLUSZULTRA 244585 2010. október 20. 17:16
Én digitális mérlegen mérem a gumit és 5ml-s fecskendőből adagolom az edzőt, a százalékot gramm/ ml-ben számolom ki, tehát 100 grammhoz 3 ml-t és működik (V1-nél).
Legjobb keverőedény pedig egy kiürült Oxam-bödön, ezért veszek mindig kilósból többett, mikor nagyobbat is vehetnék.
Gabusch 244584 2010. október 20. 17:08
Nem használtam DS-t, de a T-Siloxnál megmondják a megfelelő arányokat.
Kimérni célszerűen fecskendővel lehet, nekem van egy 50 ml-es, amiről levágtam a "csőrt" és a helyére fúrtam egy azt hiszem, hatos lyukat, ezzel mérem a gumit, meg van egy 5 ml-es tűvel, ezzel az edzőt.
joci232 244583 2010. október 20. 15:52
sziasztok!
egy kis segítséget kérnék!
Oxam DS típusú formagumihoz hogyan kell a B komponenst adagolni?
egyáltalán hogyan lehet kimérni a gumit?
(műgyantázás terén kezdő vagyok:D)
NONPLUSZULTRA 244582 2010. október 20. 15:41
Hali.
Most találtam ezt a fórumot, látom itt atapasztalt értelmes csevegés folyik.
Belefutottam egy problémába és erre kérnék egy kis segítséget.
KB 15 éve öntök maketteket műgyantából kétdarabos oxam gumiformákba vákuum alatt. Jelenleg Biresin G27 A és G26 B komponenst használok, fekete Sika szinezőpasztával. Öntés előtt mindig befújom a formáimat normál átlag szilikonsprével formaleválasztás gyanánt. Az utóbbi néhány öntésem alkalmával egy nemkívánatos mellékhatást tapasztaltam: az öntvény beragad a formába, természetesen csak a forma sérülésével tudom kiszedni. A formák változó korúak, vannak újak és vannak több évesek, tehát nem a gumi korával lehet gond. Két tényező változott amióta ez a hibajelenségem előjön:
1: csak most próbáltam először a Sika színezőpasztát de nem teszek sokat az anyagba csak enyhe szürke árnyalat kell nekem.
2: a Prevent Szilikonspré új dizájnnal és tartalommal kerül mostanában forgalomba, "megnövelt szilikontartalommal".
A T-Siloxnál személyesen érdeklődtem, azt mondták a megnövelt szilikontartalom megnövelt oldószert is jelent. Vettem tőlük a saját szilikonspréjükből, de azt mondták ugyanez van a Prevent sprében is - voilá: ezzel is beszakadtak a formáim.
Valóban kicsit ragacsos lesz a formák felülete az "új" szilikonsprétől.
Ez egy rendes kapufa ennyi év öntészet után, valószínű megtaláltam a választ rá de megerősítést/kijavítást kérnék tőletek is.
Elméletileg nem lenne szükség formaleválasztóra de eléggé bonyolult és komplex alakzatokat csinálok sok alámetszéssel és a könnyebb kiemelés és állagmegóvásra eddig remekül bevált a szilikonspré. Eddig.
NONPLUSZULTRA 244581 2010. október 20. 15:40
Hali.
daapp 244580 2010. október 19. 21:47
szia
szabad érdeklődni, hogy mit takar az a nem hagyományos öntés?
kíváncsivá tettél.
köszi: daapp
daapp 244579 2010. október 19. 21:45
hát ebben még nem gondolkodtam de jó ötlet anyagában rozsdás alkatrészt önteni:)
IvanG 244578 2010. október 19. 21:39
Ne haragudj, de átnéztem a makettet és láttam, h az a rész amit le szerettem volna öntetni veled nem szükséges, mert valami takarja. Jegyzem az E-mail címedet és ha kell vmi. szólok. Bocsánat!
Sebitar 244577 2010. október 18. 14:33
Pontosan, kocsival is olcsóbban kijövök, ha felmegyek érte Pestre...
Kicsit durva ez az 5000+Áfa...látszik, hogy nem nagyon akarnak postázgatni:)
lucky 244576 2010. október 18. 14:01
Ennyiért már megéri bemenni érte.
Sebitar 244574 2010. október 18. 12:44
Megjött a válasz a kérdésemre...
A feldolgozási díj a csomagolást és az árúval illetve a szállítással kapcsolatos ügyintézést takarja, 50000,- Ft alatti rendeléseknél.
Hát sajna a csomagolási díj az...:(
lajosmolnar 244573 2010. október 17. 19:12
Keress meg magánban és megbeszélük!molnarlajos@colonial.hu
Gabusch 244572 2010. október 17. 14:56
És ezek közül a noviás/polichemes a gumik közül használta már valaki valamelyiket Biresinnel? Érdekelnének a tapasztalatok illetve az ára, mert nincs bajom a T-Silox gumikkal, csak éppen a cég van ide baromi messze, félnapos program odamenni, Zugló viszont sokkal közelebb van.
lucky 244571 2010. október 17. 08:23
Ha pirosat is és sárgát is veszel meg van oldva a rozsda kérdése egész életedre.
Igaz kevergetni kell.
lucky 244570 2010. október 17. 08:22
Sebitar 244569 2010. október 16. 22:01
www.t-silox.hu/index.html Itt lehet...
Budapesti cég
kopasz 244568 2010. október 16. 21:41
formagumit edzővel hol lehet beszerezni?
ha valaki tudna segítenni!
előre is köszike.
üdv:kopasz
daapp 244567 2010. október 16. 21:12
Köszi a választ, nem olyan drága ez a porfesték, egy próbát megér:)
lucky 244566 2010. október 16. 20:33
Fekete porfestékkel próbáltam hasonló okból.
A szín inkább a fakult Negró cukorhoz hasonlított.
Én a fehér színű komponensbe kevertem de csak egy keveset, de azt nagyon jól elkeverve!
A többi a szokásos módon ment.
daapp 244565 2010. október 16. 19:57
Előző oldalon olvastam, hogy keverni lehet a biresin-hez porfestéket.
azt hogy csináljátok?
nekem nem a töltelék végett lenne érdekes, hanem ha mondjuk gumit öntök akkor nem kellene festeni, hanem anyagában színezett lenne.
valamelyik komponenshez keveritek és utána a 2 komponenst össze?
mert ha először összekeverem akkor már nem nagyon marad időm a festéket belekutyulni, max meghinthetem mint a rétest porcukorral.
milyen arányban lehet belekeverni a porfestéket?
köszi előre is, daapp
Sebitar 244564 2010. október 15. 21:15
Természetesen...
lucky 244563 2010. október 15. 19:52
Sebitar 244562 2010. október 15. 18:54
Hát nem kicsit sokallom én is...így már megéri felmenni pestre...
Hát ha csomagolási díj akkor elmehetnek a...:)
Asszem írok nekik majd egy mailt, hogy az mit takar...
lucky 244561 2010. október 15. 18:46
Lehet, h csomagolási díj?
mindenesetre qrva sok...
Sebitar 244560 2010. október 15. 16:40
Kértem árajánlatot mailban a Polychemtől és ezt írták:
Tisztelt Uram!
Biresin G26 A +B komponens 7182,- + ÁFA (1 – 1 kg)
Egyszeri feldolgozási költség 5000,- + ÁFA
Az utánvét összege bruttó 15230,- Ft
A szállítási költség, amit szintén az átvételkor kell fizetni 2200,- Ft
Tisztelettel:
Ágoston Attila
POLYchem Kft.
1149 Budapest
Nagy Lajos király útja 108.
Tel.: +36 1 221-7114
Fax: +36 1 273-0056
Az érdekelne, hogy az az egyszeri feldolgozási költség vajon mit takarhat?
Van valami ötletetek?
Köszi előre is a választ!
Sebitar
IvanG 244559 2010. október 15. 16:38
Most olvasom - közvetlenül alattam, - hogy Te foglalkozol a számomra épp szükséges dologgal! Pesten laksz? Nem 4 kell, 8!
IvanG 244558 2010. október 15. 16:34
Van köztetek olyan pesti, aki kiöntene nekem 4db, kb. 30x10x5 mm-es féknyertet egy 1:8 méretű Corvette-hez? Természetesen nem ingyen! De azt tisztázzuk előtte, mibe kerül!
lajosmolnar 244557 2010. október 11. 21:27
Ha valaki másolatot szeretne készíteni saját alkatrészéről vagy sokszorosítani valami egyedit akkor keressen meg, meg tudunk egyezni.Garantáltan hibamentes alkatrészeket tudok előállítani, nem hagyományos öntéssel.
elérhetőségem:molnarlajos@colonial.hu
Tamás 244556 2010. október 10. 12:20
Freddy 244555 2010. október 7. 17:48
Nem lesz zsugorodás.
Tömörre egyszerűbb önteni, mert nincsenek alámetszett formák. De gyantából úgy persze több kell.
Tamás 244554 2010. október 7. 17:28
22mm-es vastagságnál sem lesz zsugorodás ? Vagy érdemes ekkora vastagságnál töltőanyagot használni?
Gondolom tömörre egyszerűbb önteni?
Freddy 244553 2010. október 7. 15:51
Lehet, hogy csak rosszul emlékszem, de ennyit szoktam számolni rá. Nagy Lajoson vettem egyébként. Lassan megint aktuális lesz a beszerzés, akkor majd megvizsgálom a helyzetet.
lucky 244552 2010. október 7. 14:51
De ha szakadós gumit használ akkor könnyen lehet egy öntés-egy forma helyzet.
Varjúbácsi 244551 2010. október 7. 14:43
A viaszformából csak akkor tudod kivenni, ha a torony középvonalában vágod meg, de öntésnél látszik az öntés vonal. Ha tömörben öntöd, az egy gyantatemető, de azon kívül hogy nehéz, nincs más hátránya. A nagy alámetszés, mivel elég komoly az íve, nem okoz gondot, szilikonból simán kifordítható, és nem marad légzárványos.
Tamás 244550 2010. október 7. 14:38
Igen neoflex.
Az alja nem levehető de meg oldható.
Biztos önthető két részesben ? Lehet, hogy nem látszik jól de a torony hátulja eléggé befelé hajlik.
Van valami hátránya annak ha tömören öntöm?
A másik, hogy viaszforma meg oldható a forma sérülése nélkül ?
Varjúbácsi 244549 2010. október 7. 13:29
Szerintem simán önthető kétrészes formában, a toronykoszorúnál.
lucky 244548 2010. október 7. 12:59
Ez így jónak néz ki.
Neoflex?
Az alja levehető? Mert ha nem, akkor csak tömör tornyot tudsz önteni, ami marha sok gyanta.
A nyílásokat mindenképp le kell zárni vmi hártya szerű anyaggal gumizás előtt.Feltéve ha két részből áll a torony.
Ha nem levehető akkor a búvónyílásokhoz kéne egy zárt végű cső, ami benyúlik a torony belsejébe.De ha a fedelek zárva lesznek akkor ez nem igazán érdekes.
Kétrészes formában gondolkodj, az osztóvonal a legszélesebb részen fusson.
Tamás 244547 2010. október 7. 11:38
tn_800x600_403670_34523_DSC01254
tn_800x600_403670_34669_DSC01255
tn_800x600_403670_34826_DSC01256
tn_800x600_403670_34879_DSC01257
tn_800x600_403670_34931_DSC01258
lucky.
Köszi . Az 55ös tornya az egyszerűnek tűnik öntés szempontjából. De a 72é kicsit bonyolultabb . Azon is gondolkodtam hogy először tisztán részletek nélkül öntöm és utána csinálom rá meg a részleteket . Szerintem a képeken látszik hogy nem egyszerű a formája
Gabusch 244546 2010. október 7. 09:50
Ötezret én az elmúlt két évben még soha nem fizettem Biresinért, ha jól emlékszem, 6200-ról indult a 2 liter. Utoljára talán nyár elején vettem, akkor emlékeim szerint olyan 8 körül lehetett.
Felfedhetnéd az ötezres beszerzési forrásodat. :)
lucky 244545 2010. október 7. 09:10
Tamás!
Most már látod a gyanta árait.
Hidd el, a nagy költség itt is a szerszám.A formagumi.
Az öntvényt próbáld úgy megoldani ahogy a készletben látható.
Ők is öntik, csak más anyagból és géppel.:)
pepe 244544 2010. október 7. 08:17
szia
Én 2 és 3kg-s kiszerelést vettem. A 2kg edzővel 3500ft körül van.
gumikacsa 244543 2010. október 6. 21:28
Szia Pepe!
Ha nem veszed tolakodásnak, megkérdezhetem, mennyibe kerül belőle 1 kg (vagy amilyen kiszerelésben adják)? Illetve az edző hozzá?
pepe 244542 2010. október 6. 21:20
Szia Lucky!
Köszi az infot. Ma voltam a boltban és egy Hozzáértővel tudtam konzultálni. Vettemm ismét 3 kg-t van mit öntögetni. Igazából segített ő is és te is. Remélem tudom hasznosítani. Ha sikerült jelentkezem ismét.
A szinezést makettfestékkel oldottam meg.
pepe
Varjúbácsi 244541 2010. október 6. 19:22
A Nagy Lajoson vettem az utolsó adagot valamikor július elején. Az egy év szavatosság a bontatlan csomagra vonatkozik! Ha kinyitod, a levegő páratartalmát már nem tudod távoltartani, és minél többet nyitogatod, annál jobban "romlik" a helyzet.
81., 82., 83.
