Műgyanta öntés
Köszönöm.
81., 82., 83.
juge75 244601 2010. október 20. 19:10
Ha lyuk van a mintázandó formán, érdemes vékony stirol lappal vagy fóliával beragasztani (ez vékony hártya lesz az öntvényen, amit szépen el lehet távolítani a kész öntvény kikeményedése után, segít megtartani az alakját az öntvénynek).
juge75 244600 2010. október 20. 19:08
Előtte bekened a felnit gumival ecsettel vagy pálcával, utána öntöd fel.
ha szépen, folyamatosan töltöd fel gumival a formát, akkor el tud távozni a levegő, és a gumi mindenhova eljut.
Ezért szoktam a gumival felöntött formát kicsit oda kopogtatni az asztalhoz, ez is segít a lég buborékoknak távozni, a guminak bejutni.
Mivel nem víz, hanem méz-szerű anyag, nehezebben jön ki a levegő (keverésnél is figyelj oda, ne levegősre keverd.
lucky 244599 2010. október 20. 18:29
Vékony szálon folyasd bele, törekedj arra, h az aljától teljen meg.
Ha csak az egyik oldaláról folyik bele az is segít.
Türelmesen meg kell várni míg a levegő kijön.Ez vékony rétegeknél gyorsabb.
joci232 244598 2010. október 20. 18:22
és ahol a felni belseje üreges? az elvileg először telefolyik gumival..
lucky 244597 2010. október 20. 18:20
vékonyan megkened megvárod míg kijön a bubi, tűvel segítheted.
joci232 244596 2010. október 20. 18:18
azt hogyan lehet elérni hogy a felnibe lévő kis lyukakba is jusson gumi,de ne túl sok?
juge75 244595 2010. október 20. 18:10
Kép 020
Kép 020
Kép 023
Kép 023
Kép 024
Kép 024
Kép 025
Kép 025
Kép 026
Kép 026
Kép 027
Kép 027
Kép 028
Kép 028
Kép 029
Kép 029
Én ezeket használom.
juge75 244594 2010. október 20. 18:05
Formaszekrénynek én cigarettás dobozt használok, kiveszem belőle a belső borítást, és a csonk felett fél centivel elvágom.
Vágok 0,5mm vastag stirol lapot,ami pont belefér a forma aljába, erre ragasztom középre az öntő csonkolt alkatrészt, ez bele a dobozba, majd ebbe a gumi.
A kész gumiról leszedem (meghámozom) a papír dobozt.
A csonk mellett szikével óvatosan elvágom a gumit nagyjából félig, hogy ki tudjam venni a minta darabot (később ez segít az öntésnél és a kész öntvény kivételénél is.
juge75 244593 2010. október 20. 17:56
Ebből szépen papír törlővel ki tudod törölni, ha pedig megkötött, lehúzod róla.
juge75 244592 2010. október 20. 17:55
A kész formába 5,6ml-es fecskendővel (olyat használj, ahol egy anyagból van a dugattyú) felszívott Biresin G-26 B és A komponenseket (A komponenst felrázva, később szívd utána 1:1 arányban, egyszerre 1-1 ml használok, mert az ennél több mennyiség hamar beindul) kissé megrázogatva egy levágott hegyű0,7-0,8-as injekciós tűvel szépen alulról felfelé kitöltöm a formát (finom mintázat, pl. csavarfej esetén a mintába is bele nyomom, amíg levegő nélkül kitölti), kicsit hagyok rá a tetején (öntőcsonknál), hátha esetleg zsugorodik (ez minimális).
Fecskendővel gyorsan kell dolgozni, mert hamar megköt és nem tud kijönni a tűből.
(1 öntés 1 tű).
Aránylag gyorsan, 10-15 perc alatt kész az öntvény (hőmérséklettől és pára tartalomtól függ), ha már nem lágy tapintásra a felső csonk, óvatosan ki tudod venni a formából, érdemes ekkor sorjázni.
lucky 244591 2010. október 20. 17:48
Nálam az 1gr gumi 0,05 ml edző arány jött be, szükség esetén csökkentve 0,03 ml ig.
Az RP gumit digitális mérlegen mérem/mértem, az edzőt 1-2 ml-es fecskendővel.
Gabusch 244590 2010. október 20. 17:48
Én, mivel rendszerint kisméretű cuccokat öntök, általában tejfölöspohárban keverek, aztán kivágom a szemétbe.
juge75 244588 2010. október 20. 17:45
Én is DS-t használok, finom részleteket szépen vissza adja, szakadásra hajlamos, óvatosan kezelve sokáig kitart.
juge75 244587 2010. október 20. 17:43
Én egy kerek és gömbölyded alakú kézkrémes dobozt használok erre a célra, kisajátított kiskanállal merem bele a formagumit, majd ehhez az edzőt és megkeverem (mint a gipszet).
Utána mehet az előkészített forma szekrénybe.
Kb. 1:10 arányban Katalizátor:Gumi.
Gabusch 244586 2010. október 20. 17:29
Nálam a fecskendőkkel az RP esetén a 20:1-hez arány működött. DC-t még nem próbáltam, most fog elfogyni hamarsággal az utolsó eresztés RP-m.
NONPLUSZULTRA 244585 2010. október 20. 17:16
Én digitális mérlegen mérem a gumit és 5ml-s fecskendőből adagolom az edzőt, a százalékot gramm/ ml-ben számolom ki, tehát 100 grammhoz 3 ml-t és működik (V1-nél).
Legjobb keverőedény pedig egy kiürült Oxam-bödön, ezért veszek mindig kilósból többett, mikor nagyobbat is vehetnék.
Gabusch 244584 2010. október 20. 17:08
Nem használtam DS-t, de a T-Siloxnál megmondják a megfelelő arányokat.
Kimérni célszerűen fecskendővel lehet, nekem van egy 50 ml-es, amiről levágtam a "csőrt" és a helyére fúrtam egy azt hiszem, hatos lyukat, ezzel mérem a gumit, meg van egy 5 ml-es tűvel, ezzel az edzőt.
joci232 244583 2010. október 20. 15:52
sziasztok!
egy kis segítséget kérnék!
Oxam DS típusú formagumihoz hogyan kell a B komponenst adagolni?
egyáltalán hogyan lehet kimérni a gumit?
(műgyantázás terén kezdő vagyok:D)
NONPLUSZULTRA 244582 2010. október 20. 15:41
Hali.
Most találtam ezt a fórumot, látom itt atapasztalt értelmes csevegés folyik.
Belefutottam egy problémába és erre kérnék egy kis segítséget.
KB 15 éve öntök maketteket műgyantából kétdarabos oxam gumiformákba vákuum alatt. Jelenleg Biresin G27 A és G26 B komponenst használok, fekete Sika szinezőpasztával. Öntés előtt mindig befújom a formáimat normál átlag szilikonsprével formaleválasztás gyanánt. Az utóbbi néhány öntésem alkalmával egy nemkívánatos mellékhatást tapasztaltam: az öntvény beragad a formába, természetesen csak a forma sérülésével tudom kiszedni. A formák változó korúak, vannak újak és vannak több évesek, tehát nem a gumi korával lehet gond. Két tényező változott amióta ez a hibajelenségem előjön:
1: csak most próbáltam először a Sika színezőpasztát de nem teszek sokat az anyagba csak enyhe szürke árnyalat kell nekem.
2: a Prevent Szilikonspré új dizájnnal és tartalommal kerül mostanában forgalomba, "megnövelt szilikontartalommal".
A T-Siloxnál személyesen érdeklődtem, azt mondták a megnövelt szilikontartalom megnövelt oldószert is jelent. Vettem tőlük a saját szilikonspréjükből, de azt mondták ugyanez van a Prevent sprében is - voilá: ezzel is beszakadtak a formáim.
Valóban kicsit ragacsos lesz a formák felülete az "új" szilikonsprétől.
Ez egy rendes kapufa ennyi év öntészet után, valószínű megtaláltam a választ rá de megerősítést/kijavítást kérnék tőletek is.
Elméletileg nem lenne szükség formaleválasztóra de eléggé bonyolult és komplex alakzatokat csinálok sok alámetszéssel és a könnyebb kiemelés és állagmegóvásra eddig remekül bevált a szilikonspré. Eddig.
NONPLUSZULTRA 244581 2010. október 20. 15:40
Hali.
daapp 244580 2010. október 19. 21:47
szia
szabad érdeklődni, hogy mit takar az a nem hagyományos öntés?
kíváncsivá tettél.
köszi: daapp
daapp 244579 2010. október 19. 21:45
hát ebben még nem gondolkodtam de jó ötlet anyagában rozsdás alkatrészt önteni:)
IvanG 244578 2010. október 19. 21:39
Ne haragudj, de átnéztem a makettet és láttam, h az a rész amit le szerettem volna öntetni veled nem szükséges, mert valami takarja. Jegyzem az E-mail címedet és ha kell vmi. szólok. Bocsánat!
Sebitar 244577 2010. október 18. 14:33
Pontosan, kocsival is olcsóbban kijövök, ha felmegyek érte Pestre...
Kicsit durva ez az 5000+Áfa...látszik, hogy nem nagyon akarnak postázgatni:)
lucky 244576 2010. október 18. 14:01
Ennyiért már megéri bemenni érte.
Sebitar 244574 2010. október 18. 12:44
Megjött a válasz a kérdésemre...
A feldolgozási díj a csomagolást és az árúval illetve a szállítással kapcsolatos ügyintézést takarja, 50000,- Ft alatti rendeléseknél.
Hát sajna a csomagolási díj az...:(
lajosmolnar 244573 2010. október 17. 19:12
Keress meg magánban és megbeszélük!molnarlajos@colonial.hu
Gabusch 244572 2010. október 17. 14:56
És ezek közül a noviás/polichemes a gumik közül használta már valaki valamelyiket Biresinnel? Érdekelnének a tapasztalatok illetve az ára, mert nincs bajom a T-Silox gumikkal, csak éppen a cég van ide baromi messze, félnapos program odamenni, Zugló viszont sokkal közelebb van.
lucky 244571 2010. október 17. 08:23
Ha pirosat is és sárgát is veszel meg van oldva a rozsda kérdése egész életedre.
Igaz kevergetni kell.
lucky 244570 2010. október 17. 08:22
Sebitar 244569 2010. október 16. 22:01
www.t-silox.hu/index.html Itt lehet...
Budapesti cég
kopasz 244568 2010. október 16. 21:41
formagumit edzővel hol lehet beszerezni?
ha valaki tudna segítenni!
előre is köszike.
üdv:kopasz
daapp 244567 2010. október 16. 21:12
Köszi a választ, nem olyan drága ez a porfesték, egy próbát megér:)
lucky 244566 2010. október 16. 20:33
Fekete porfestékkel próbáltam hasonló okból.
A szín inkább a fakult Negró cukorhoz hasonlított.
Én a fehér színű komponensbe kevertem de csak egy keveset, de azt nagyon jól elkeverve!
A többi a szokásos módon ment.
daapp 244565 2010. október 16. 19:57
Előző oldalon olvastam, hogy keverni lehet a biresin-hez porfestéket.
azt hogy csináljátok?
nekem nem a töltelék végett lenne érdekes, hanem ha mondjuk gumit öntök akkor nem kellene festeni, hanem anyagában színezett lenne.
valamelyik komponenshez keveritek és utána a 2 komponenst össze?
mert ha először összekeverem akkor már nem nagyon marad időm a festéket belekutyulni, max meghinthetem mint a rétest porcukorral.
milyen arányban lehet belekeverni a porfestéket?
köszi előre is, daapp
Sebitar 244564 2010. október 15. 21:15
Természetesen...
lucky 244563 2010. október 15. 19:52
Sebitar 244562 2010. október 15. 18:54
Hát nem kicsit sokallom én is...így már megéri felmenni pestre...
Hát ha csomagolási díj akkor elmehetnek a...:)
Asszem írok nekik majd egy mailt, hogy az mit takar...
lucky 244561 2010. október 15. 18:46
Lehet, h csomagolási díj?
mindenesetre qrva sok...
Sebitar 244560 2010. október 15. 16:40
Kértem árajánlatot mailban a Polychemtől és ezt írták:
Tisztelt Uram!
Biresin G26 A +B komponens 7182,- + ÁFA (1 – 1 kg)
Egyszeri feldolgozási költség 5000,- + ÁFA
Az utánvét összege bruttó 15230,- Ft
A szállítási költség, amit szintén az átvételkor kell fizetni 2200,- Ft
Tisztelettel:
Ágoston Attila
POLYchem Kft.
1149 Budapest
Nagy Lajos király útja 108.
Tel.: +36 1 221-7114
Fax: +36 1 273-0056
Az érdekelne, hogy az az egyszeri feldolgozási költség vajon mit takarhat?
Van valami ötletetek?
Köszi előre is a választ!
Sebitar
IvanG 244559 2010. október 15. 16:38
Most olvasom - közvetlenül alattam, - hogy Te foglalkozol a számomra épp szükséges dologgal! Pesten laksz? Nem 4 kell, 8!
IvanG 244558 2010. október 15. 16:34
Van köztetek olyan pesti, aki kiöntene nekem 4db, kb. 30x10x5 mm-es féknyertet egy 1:8 méretű Corvette-hez? Természetesen nem ingyen! De azt tisztázzuk előtte, mibe kerül!
lajosmolnar 244557 2010. október 11. 21:27
Ha valaki másolatot szeretne készíteni saját alkatrészéről vagy sokszorosítani valami egyedit akkor keressen meg, meg tudunk egyezni.Garantáltan hibamentes alkatrészeket tudok előállítani, nem hagyományos öntéssel.
elérhetőségem:molnarlajos@colonial.hu
Tamás 244556 2010. október 10. 12:20
Freddy 244555 2010. október 7. 17:48
Nem lesz zsugorodás.
Tömörre egyszerűbb önteni, mert nincsenek alámetszett formák. De gyantából úgy persze több kell.
Tamás 244554 2010. október 7. 17:28
22mm-es vastagságnál sem lesz zsugorodás ? Vagy érdemes ekkora vastagságnál töltőanyagot használni?
Gondolom tömörre egyszerűbb önteni?
Freddy 244553 2010. október 7. 15:51
Lehet, hogy csak rosszul emlékszem, de ennyit szoktam számolni rá. Nagy Lajoson vettem egyébként. Lassan megint aktuális lesz a beszerzés, akkor majd megvizsgálom a helyzetet.
lucky 244552 2010. október 7. 14:51
De ha szakadós gumit használ akkor könnyen lehet egy öntés-egy forma helyzet.
Varjúbácsi 244551 2010. október 7. 14:43
A viaszformából csak akkor tudod kivenni, ha a torony középvonalában vágod meg, de öntésnél látszik az öntés vonal. Ha tömörben öntöd, az egy gyantatemető, de azon kívül hogy nehéz, nincs más hátránya. A nagy alámetszés, mivel elég komoly az íve, nem okoz gondot, szilikonból simán kifordítható, és nem marad légzárványos.
Tamás 244550 2010. október 7. 14:38
Igen neoflex.
Az alja nem levehető de meg oldható.
Biztos önthető két részesben ? Lehet, hogy nem látszik jól de a torony hátulja eléggé befelé hajlik.
Van valami hátránya annak ha tömören öntöm?
A másik, hogy viaszforma meg oldható a forma sérülése nélkül ?
81., 82., 83.
