Műgyanta öntés
Köszönöm.
81., 82., 83.
morteinxx 244799 2011. január 25. 21:08
Hello!
Érdeklődnék, hogy valaki vállalna-e 3 futógörgő alkatrész kiöntését gyantából?
üdv. Morteinxx
wampyrlady 244798 2011. január 17. 13:57
lucky 244797 2011. január 15. 13:26
A Novia webboltjában a poliészter öntőgyanták mindegyike UP 223.
Az eltérés a kiszerelés.
Az adatlapból:
"Reaktivitás (UP-gyanták) (DIN 16945/6.2.2.2):
t_a időtartam (1% MEKP (33%), 20°C) 20-30 perc
t_b időtartam (1% MEKP (33%), 20°C) 45-55 perc"
Magyarul 20-30 perc alatt fel kell dolgozni a bekevert anyagot ami 45-55 perc alatt köt meg.
"Feldolgozási adatok:
A kötés végbemehet nagy darabokban is hőbomlás nélkül. A próbatestet körbeöntés előtt tesztelni kell sztirol-kompatibilitásra. Az öntött alkatrészek mechanikai szilárdsága megfelel az általános gyantákéval. A gyanta kompatibilis a sztirollal, de a sztiroltartalom változása a tulajdonságok megváltozását vonja maga után, amik így eltérhetnek az adatlapok feltüntetett értékektől."
Magyarul: a sztirolt oldhatja.
"Térhálósodás:
A térhálósodás megtörténhet szobahőmérsékleten a megfelelő mennyiségű peroxid hozzáadásával. Szobahőmérsékleten 0,4-1 % keton-peroxidot kell hozzáadni az alkatrész vastagságától függően."
Térhálósodás = kötés
"Utókezelés:
Az optimális térhálósodás elérése érdekében, utó-hőkezelés szükséges a megfelelő hőmérsékleten, de ez nagyban függ a hőmérséklettől, a hőkezelés időtartamától és a darabok vastagságától. 10 mm vastag, szobahőmérsékleten kötött darab utó-hőkezelése: min. 2 óra 60°C-on."
Van aki szerint nem kell, nálam kellett.
A hőmérsékletet nem illendő túllépni, a hőkezelési időből sem kell 12 óránál több.
wampyrlady 244796 2011. január 15. 12:09
halli,
az Alpolit up 223-ról tudnál írni bővebben? (mennyi az edényidő, mennyi idő múlva köt meg?..)
a Novi honlapján láttam még a webáruházban V UP1-es öntőgyantát...az milyen?
Sebitar 244795 2011. január 14. 18:53
Uff!
Most voltam a polichemnél...ami már átköltözött vagy valami ilyesmi a Novia-hoz...
Úgy hogy azt mondta az eladó, hogy tőlük is lehet rendelni...a kiszállítás futárral 2-3000 Ft körül van...kicsit barátibb mint a polichemes 5+2000 Ft...
Gondoltam megírom, hátha hasznos info...
wampyrlady 244794 2011. január 14. 11:41
megérdeklődtem a Palamint...az a+b vegyiáru már nem létezik, új van helyette az Angyal u. 14-ben, ott 40dkg (gyanta+edző) 3500 bruttó...:S
a Noviától még nem írtak vissza...
lucky 244793 2011. január 14. 10:35
A Palamin se rossz, de volt akinél nem víztiszta volt hanem sárgás.
Ez mondjuk epoxinál előfordulhat.
A legjobb volna a Smooth On 325 v 326 de nagyon érzékeny anyag, könnyen felforr, buborékosodik.
gumikacsa 244792 2011. január 14. 10:30
Ehhez képest az aromás higító légfrissítő...
wampyrlady 244791 2011. január 14. 10:26
írtam a Noviának és kértem tájékoztatást az Alpolitról meg más gyantájukról is
hallottam még a Palamin-ról is, az is átlátszó, de nem tudom elérni a forgalmazó céget (a+b vegyipari kft, Uvesz kft)..
a büdösségével nem is lenne gond, hozzászoktam, mivel festéskor aromás hígítót használok:)
lucky 244790 2011. január 14. 09:58
Van vele pár gond: a pill ragacs nem igazán akarja fogni, ill rideg.
Azon kívül nem árt utólag hőkezelni.
Ez utóbbi jelenleg nem gond, mivel csak rá kell tenni a radiátorra egy éjszakára.
Ráadásul eléggé büdi.
szgab 244789 2011. január 14. 09:08
Értem..
Én régebben vettem a NOVIA-nál víztiszta poliésztergyantát, ALPOLIT UP 223 - a neve, kb 1500 körül van most kilója ha jól tudom.
wampyrlady 244788 2011. január 14. 08:25
köszi a választ:)
tudom, hogy lehet maciszemet venni is, de íriszes nincs abban a méretben, amit én szeretnék...
a maciszem is kezdetben, aztán jönnének az "üvegtárgyak" 1:12-ben babaházhoz
szgab 244787 2011. január 13. 17:32
Kijön a gyógyszeres levélből, én a xanax-gyógyszer tartójában öntöttem utcai kandeláber-lámpatesteket. Maciszemet tudsz venni amúgy készen kreatívhobby-boltokban pár fillérért, gyantával sem jössz ki olcsóbban.
Gabusch 244786 2011. január 13. 15:55
Azt, hogy kijön-e belőle, ki kellene próbálni. Nem tudom, hány száz darabot akarsz csinálni, de erősen kérdéses, hogy érdemes-e literszám venni hozzá a gyantát mahelyett, hogy veszel készen féltucatot. Biztos van valahol a Neten.
wampyrlady 244785 2011. január 13. 15:18
halli mindenkinek,
azzal a problémával fordulok hozzátok, hogy nem tudom milyen víztiszta műgyantát vegyek maciszemek készítéséhez
az ötletet egy orosz oldalról vettem, ahol üres gyógyszertárolóba csepegtették, majd beletették a "pupillát": http://www.liveinternet.ru/users/3432817/post116323430/ ill. a  http://stranamasterov.ru/node/127965oldalon
ki tudnám venni később belőle a kész szemeket? nem lenne baj a kis mennyiség miatt? (megkeményedne egyáltalán?) és lehetne szemmintáknak esetleg só-liszt gyurmát használni?
Sebitar 244784 2011. január 11. 16:33
Lucky írtam az e-mailedre, remélem él a mail címed:)
Más kérdés...
Bontatlan gyanta meddig használható még a szavatossági idő lejárta után?
lucky 244783 2011. január 11. 09:12
Nekem is kellene gyanta. Sarigabornak nem tudom összejött-e azóta?
Ha nem jön össze neki a hónap végére akkor elmegyek G26-ért.
Ha addig belefér összehozhatjuk.
Sebitar 244782 2011. január 10. 19:02
U.I.:
Vagy ha tudtok egy olyan beszerezhetőségről ahol nem 5000 Ft + postaköltség a kipostázási díj,akkor azt is szívesen várom!
Sebitar 244781 2011. január 10. 18:58
Uff!
Tudna nekem segíteni valaki?
Munkám miatt nem tudok feljutni Budapestre gyantát beszerezni...viszont nagyon kellene...lassan teljesen kifogyok...
Van-e valaki aki épp gyanta beszerzésen van, és venne nekem is?
Sika Biresin G26 kellene...a mennyiség attól függ, hogy az illető mennyit tud elhozni, és utána elpostázni...Minimum a 1+1 kg...de kb 3+3 kg kellene...
Postaköltséget természetesen vállalom, plusz egy kis beszerzési költséget is...
Ide lehet írni sebitar@freemail.hu
Előre is köszönöm!
Sebitar
lucky 244780 2011. január 5. 20:40
sarigabor60 244779 2011. január 5. 16:51
Szervusz Lucky!
Mindenekelőtt BUÉK!
A partnerek még ilyenkor józanodnak...:)))
Jövő héttől kezdődik az élet.
Jelentkezem, ha van valami infóm!
lucky 244778 2011. január 5. 16:45
Gábor!
Műgyanta ügyben sikerült-e vmit intézni?
sarigabor60 244777 2011. január 5. 16:36
Veghist!
A DC ma a legjobb szilikonom erre a célra. Folyóképessége azért jobb, mint a korábbi típusoké, mert kevesebb benne a töltőanyag. Viszont ezért nagyon jó a beszakadással szembeni ellenállása. Másik előnye, hogy vákuum alatt a levegőzárványok gyorsabban felúsznak, mint a sűrűbb keverékekből.
üdv: sári gábor
Veghist 244776 2011. január 5. 15:01
Kriszkó 244775 2011. január 3. 19:45
Köszönöm lucky a gyors választ!
lucky 244774 2011. január 3. 19:41
A DC az tökéletes.
Kriszkó 244773 2011. január 3. 19:14
Egy kis segítséget szeretnék kérni.
Figura öntésről van szó(1:35-1:16). Eddig Oxam RP-t használtam,de szomorúan néztem,hogy megszűnt. Az Oxam melyik termékével lehetne kiváltani az RP-t?
Az Oxam DC-n gondolkoztam,de gondoltam előbb megkérdezem a rutinosabbakat.
Előre is köszönöm!
sarigabor60 244772 2010. december 31. 13:33
Itt is kívánok minden kedves makettezőtársamnak beszerzett és elkészült makettekben gazdag boldog új esztendőt!
sári gábor / www.bolthely.hu/szilikon /
Miggyuri 244771 2010. december 31. 08:37
hali!
Vállalkozót keresek, aki megöntene egy-két hajtókart és pedált egy kerékpár maketthez.
BÚÉK!
Miggyuri
lucky 244770 2010. december 27. 18:24
Szóval te gyurmából készült akármit szeretnél másolni?
Ha nem tud felmelegedni a gyurma működhet. Gyanítom gyurmafüggő.
Nálam működött UP 223-mal is.
Mondjuk nem totál pontos formát kellett kialakítani.
Kiégethető gyurmával tuti működik, ha a gyanta ki van égetve formázás előtt.Ekkor a gyurma egy kissé kemény, gumiszerű anyaggá válik.
BigMatt 244769 2010. december 27. 18:18
Na így gondoltam :) Köszönöm a választ. Mindenesetre megpróbálom majd gabor javaslata alapján a dolgot, meg gyakorlásra is jó lesz a sima gyurma. Sculpey-t nem mertem mindjárt venni, meg nem is olyan egyszerű beszerezni itthon. Ezzel kapcsolatban van javaslat (mármint beszerzési hellyel kapcsolatban) ?
sarigabor60 244768 2010. december 26. 20:44
Macal!
Bocs, nem akartalak megbántani.
Én úgy értelmeztem, hogy a kollega gyurmából készült formát akar reprodukálni...
Igazándiból most sem lettem tájékozottabb, de legalább így mind a két verziót kiveséztük:)))
Macal 244767 2010. december 26. 20:33
Lehet hogy félreértettem, de a másik dologhoz (mármint mesterforma készítéshez) semmilyen gyurmát nem ajánlok :) Kétkomponensű cuccokat, vagy supersculpey-t. Vagy megfaragod valami sztirolból. A fa sem ajánlott, látszani fog az erezete...
Gabusch 244766 2010. december 26. 19:02
Szerintem abba beleköt a gyanta. De ki lehet próbálni. Csak szerintem az van olyan kemény - és baromi drága -, hogy ne érje meg már a kísérletezést sem.
Gabusch 244765 2010. december 26. 18:59
Ez a módszer nem működik, mert a gyurma garantáltan deformálódik a gyanta hőjétől. Próbáltam, de még egy sima hármas fúrószár sem stimmel a végére. Nagyon egyszerű formát - én pl. egyszer egy számszeríj egyik ívét csináltam úgy, hogy a meleg gyurmába belenyomtama másik ívet, lehűtöttem, kivettem belőle a "mesterdarabot" még hűtöttem egy kicsit, majd belekentem Epokittet. Az ugyanis nem melegszik. Némi reszelés után használható is lett.
BigMatt 244764 2010. december 26. 16:20
sarigabor60 244763 2010. december 26. 15:19
BigMatt!
A gyurmapozitív esetében a lakkozás aligha javít a keménységen.
A formaleválasztónak ebben az esetben is a kedvencemet javaslom. Beformázás előtt finoman át kell talkuumozni, / hintőporozni a figurát, arra a formagumi nem tapad meg. Javaslom, hogy a hintőport vékony, egyenletes rétegben vattával, vagy puha ecsettel vidd fel a másolandó figurára.
BigMatt 244762 2010. december 26. 15:04
Hú nagyon szépen köszönöm a gyors válaszokat. Szóval lényegében lehetséges a művelet de egyszerűbb ha kiégetett anyagról van szó. Mondjuk keményítésre a hűtésen kívül lehet esetleg lakkot is felvinni?
Vagy ennek a formaleválasztónak van rendes piaci neve, ha esetleg valahol kutakodnék iránta?
Köszönöm és üdv
sarigabor60 244761 2010. december 26. 14:08
mellesleg meg igaz Macal megállapítása, hogy ennél a megoldásnál csak féloldalas mintát tudsz csak készíteni.
sarigabor60 244760 2010. december 26. 14:06
Sjoca!
Az ilyen jellegű anyagokkal az a baj, hogy nem jól követik le a másolandó forma részletgazdagságát. Erővel kell belenyomni a másolandó tárgy, és az sérülhet, deformálódik, miközben pl az epoxi már dolgozik. A szilikon formagumiknak éppen ez az egyik előnye, hogy szobahőmérsékleten, és folyadékként veszik fel a másolandő alkatrész minden részletét, anélkül, hogy azt bármilyen formában károsítanák.
sjoca69 244759 2010. december 26. 14:00
Sziasztok! Vajon mi a helyzet a kétkomponensű gyúrható epoxi rúddal? Abba is belenyomhatom a másolandó tárgyat? Mert az percek alatt szilárdra köt, utánna önthető bele a gyanta?
sarigabor60 244758 2010. december 26. 13:54
BigMatt!
Azt hiszem Macal kollega félreértette a feladatot.
Ha úrmodellként használsz gyurmát, elvileg le lehet róla venni sablont. A formagumi hidegtechnológia, ezért akár egy gyurma is körülönthető vele. A gyurmafelületet kell finoman bekenni formaleválasztóval, hogy a gumiba véletlenül se ragadjon bele. Az azonban tény, nem árt ha öntés előtt a gyurmát, vagy az egész beformázó eszközt lehűtöd, hogy az öntés alatt kemény legyen a minta.
lucky 244757 2010. december 26. 13:46
Nem javasolnám, de én se próbáltam. Az egyik probléma a hőre megpuhulás, a másik az oldhatóság.
A gyanta lehet oldani fogja a gyurmát..
A hő pedig tuti deformálja.
Macal 244756 2010. december 26. 13:39
Szevaaa!
Először is Isteni hozott a forumon! :)
Másodszor is szoktak olyat csinálni, hogy gyurmát használna negatívnak, de ritka. Azzal csak egyoldalas öntvényt lehet készíteni, vagyis belenyomod a mesterformát, aztán oda beleöntöd majd a gyantát. Aki csinálta azt mondta nekem, hogy megmelegíti a gyurmát, hogy nagyon képlékeny legyen, beletette a formát, aztán mélyhűtő, hogy kemény legyen és legyen tartása, meg ne follyon szét amikor a gyanta melegszik. Aztán mikor megkötött kibányászta belőle a kész terméket, így lehet gumival spórolni, viszont elég macerás, meg nem annyira részletes, a gyurma könnyen deformálódik...
Jómagam nem próbáltam ki a folyamatot, de nem kizárt hogy megpróbálom majd :) Így csak elmesélni tudtam hogy kb hogyan is lehetne...
Macal
BigMatt 244755 2010. december 26. 13:17
Üdv mindenkinek! Először is így karácsony utolsó napján az utolsó pár órára szeretnék mindenkinek nyugodt és békés pillanatokat kívánni.
De most viszont szakmai tanácsra is szükségem lenne. Teljesen új vagyok a fórumon és a modellezésben egyaránt. Érdeklődnék, hogy egyszerű nem-kiégethető gyurmáról ugyanúgy lehet e negatívot készíteni? Azaz fontos, hogy a figura szilárd legyen? igényel ez külön technikát?
Kérlek kíméljetek az "olvass vissza" válaszoktól. Még egyszer boldog karácsonyt és boldog újévet. Válaszokat pedig előre is köszönöm.
sarigabor60 244754 2010. december 25. 08:54
Makettekben gazdag békés karácsonyt kívánok!
Sebitar 244753 2010. december 24. 20:48
Boldog Karácsonyt Mindenkninek!
vincus80 244752 2010. december 23. 20:49
Szia zagyva!
Szerintem ezen kér spórolni. Nem tudom mekkora, és milyen gyantád van, de egy normál tégelyből biztos ki lehet önteni néhány ezer db figurát 72ben. :) Meg a homoktól szerintem túl érdes lesz a munkadarab felülete. De ha mindenképpen valamit akarsz belekeverni, akkor inkább talkum, vagy hintőpor...
V
Gabusch 244751 2010. december 23. 20:44
A dobozára csak van valami írva.
zagyva 244750 2010. december 23. 20:39
Írták egy másik oldalon hogy ha homokot raksz bele kevesebb gyanta kell és így gondolom más lesz a sűrűsége, de azt nem tudom miena gyantám mert amikor megvettem sikeresenelhagytam a papírját.
81., 82., 83.
