81., | 82., | 83. |
morteinxx | Adatlap | 244799 | 2011. január 25. 21:08 | ![]() | |
wampyrlady | Adatlap | 244798 | 2011. január 17. 13:57 | ![]() | |
köszi a leírást:) | |||||
lucky | Adatlap | 244797 | 2011. január 15. 13:26 | ![]() | |
A Novia webboltjában a poliészter öntőgyanták mindegyike UP 223. Az eltérés a kiszerelés. Az adatlapból: "Reaktivitás (UP-gyanták) (DIN 16945/6.2.2.2): t_a időtartam (1% MEKP (33%), 20°C) 20-30 perc t_b időtartam (1% MEKP (33%), 20°C) 45-55 perc" Magyarul 20-30 perc alatt fel kell dolgozni a bekevert anyagot ami 45-55 perc alatt köt meg. "Feldolgozási adatok: A kötés végbemehet nagy darabokban is hőbomlás nélkül. A próbatestet körbeöntés előtt tesztelni kell sztirol-kompatibilitásra. Az öntött alkatrészek mechanikai szilárdsága megfelel az általános gyantákéval. A gyanta kompatibilis a sztirollal, de a sztiroltartalom változása a tulajdonságok megváltozását vonja maga után, amik így eltérhetnek az adatlapok feltüntetett értékektől." Magyarul: a sztirolt oldhatja. "Térhálósodás: A térhálósodás megtörténhet szobahőmérsékleten a megfelelő mennyiségű peroxid hozzáadásával. Szobahőmérsékleten 0,4-1 % keton-peroxidot kell hozzáadni az alkatrész vastagságától függően." Térhálósodás = kötés "Utókezelés: Az optimális térhálósodás elérése érdekében, utó-hőkezelés szükséges a megfelelő hőmérsékleten, de ez nagyban függ a hőmérséklettől, a hőkezelés időtartamától és a darabok vastagságától. 10 mm vastag, szobahőmérsékleten kötött darab utó-hőkezelése: min. 2 óra 60°C-on." Van aki szerint nem kell, nálam kellett. A hőmérsékletet nem illendő túllépni, a hőkezelési időből sem kell 12 óránál több. | |||||
wampyrlady | Adatlap | 244796 | 2011. január 15. 12:09 | ![]() | |
halli, az Alpolit up 223-ról tudnál írni bővebben? (mennyi az edényidő, mennyi idő múlva köt meg?..) a Novi honlapján láttam még a webáruházban V UP1-es öntőgyantát...az milyen? | |||||
Sebitar | Adatlap | 244795 | 2011. január 14. 18:53 | ![]() | |
Uff! Most voltam a polichemnél...ami már átköltözött vagy valami ilyesmi a Novia-hoz... Úgy hogy azt mondta az eladó, hogy tőlük is lehet rendelni...a kiszállítás futárral 2-3000 Ft körül van...kicsit barátibb mint a polichemes 5+2000 Ft... Gondoltam megírom, hátha hasznos info... | |||||
wampyrlady | Adatlap | 244794 | 2011. január 14. 11:41 | ![]() | |
megérdeklődtem a Palamint...az a+b vegyiáru már nem létezik, új van helyette az Angyal u. 14-ben, ott 40dkg (gyanta+edző) 3500 bruttó...:S a Noviától még nem írtak vissza... | |||||
lucky | Adatlap | 244793 | 2011. január 14. 10:35 | ![]() | |
A Palamin se rossz, de volt akinél nem víztiszta volt hanem sárgás. Ez mondjuk epoxinál előfordulhat. A legjobb volna a Smooth On 325 v 326 de nagyon érzékeny anyag, könnyen felforr, buborékosodik. | |||||
gumikacsa | Adatlap | 244792 | 2011. január 14. 10:30 | ![]() | |
Ehhez képest az aromás higító légfrissítő... | |||||
wampyrlady | Adatlap | 244791 | 2011. január 14. 10:26 | ![]() | |
írtam a Noviának és kértem tájékoztatást az Alpolitról meg más gyantájukról is hallottam még a Palamin-ról is, az is átlátszó, de nem tudom elérni a forgalmazó céget (a+b vegyipari kft, Uvesz kft).. a büdösségével nem is lenne gond, hozzászoktam, mivel festéskor aromás hígítót használok:) | |||||
lucky | Adatlap | 244790 | 2011. január 14. 09:58 | ![]() | |
Van vele pár gond: a pill ragacs nem igazán akarja fogni, ill rideg. Azon kívül nem árt utólag hőkezelni. Ez utóbbi jelenleg nem gond, mivel csak rá kell tenni a radiátorra egy éjszakára. Ráadásul eléggé büdi. | |||||
szgab | Adatlap | 244789 | 2011. január 14. 09:08 | ![]() | |
Értem.. Én régebben vettem a NOVIA-nál víztiszta poliésztergyantát, ALPOLIT UP 223 - a neve, kb 1500 körül van most kilója ha jól tudom. | |||||
wampyrlady | Adatlap | 244788 | 2011. január 14. 08:25 | ![]() | |
köszi a választ:) tudom, hogy lehet maciszemet venni is, de íriszes nincs abban a méretben, amit én szeretnék... a maciszem is kezdetben, aztán jönnének az "üvegtárgyak" 1:12-ben babaházhoz | |||||
szgab | Adatlap | 244787 | 2011. január 13. 17:32 | ![]() | |
Szia! Kijön a gyógyszeres levélből, én a xanax-gyógyszer tartójában öntöttem utcai kandeláber-lámpatesteket. Maciszemet tudsz venni amúgy készen kreatívhobby-boltokban pár fillérért, gyantával sem jössz ki olcsóbban. | |||||
Gabusch | Adatlap | 244786 | 2011. január 13. 15:55 | ![]() | |
Azt, hogy kijön-e belőle, ki kellene próbálni. Nem tudom, hány száz darabot akarsz csinálni, de erősen kérdéses, hogy érdemes-e literszám venni hozzá a gyantát mahelyett, hogy veszel készen féltucatot. Biztos van valahol a Neten. | |||||
wampyrlady | Adatlap | 244785 | 2011. január 13. 15:18 | ![]() | |
halli mindenkinek, azzal a problémával fordulok hozzátok, hogy nem tudom milyen víztiszta műgyantát vegyek maciszemek készítéséhez az ötletet egy orosz oldalról vettem, ahol üres gyógyszertárolóba csepegtették, majd beletették a "pupillát": http://www.liveinternet.ru/users/3432817/post116323430/ ill. a http://stranamasterov.ru/node/127965oldalon ki tudnám venni később belőle a kész szemeket? nem lenne baj a kis mennyiség miatt? (megkeményedne egyáltalán?) és lehetne szemmintáknak esetleg só-liszt gyurmát használni? | |||||
Sebitar | Adatlap | 244784 | 2011. január 11. 16:33 | ![]() | |
Lucky írtam az e-mailedre, remélem él a mail címed:) Más kérdés... Bontatlan gyanta meddig használható még a szavatossági idő lejárta után? | |||||
lucky | Adatlap | 244783 | 2011. január 11. 09:12 | ![]() | |
Nekem is kellene gyanta. Sarigabornak nem tudom összejött-e azóta? Ha nem jön össze neki a hónap végére akkor elmegyek G26-ért. Ha addig belefér összehozhatjuk. | |||||
Sebitar | Adatlap | 244782 | 2011. január 10. 19:02 | ![]() | |
U.I.: Vagy ha tudtok egy olyan beszerezhetőségről ahol nem 5000 Ft + postaköltség a kipostázási díj,akkor azt is szívesen várom! | |||||
Sebitar | Adatlap | 244781 | 2011. január 10. 18:58 | ![]() | |
Uff! Tudna nekem segíteni valaki? Munkám miatt nem tudok feljutni Budapestre gyantát beszerezni...viszont nagyon kellene...lassan teljesen kifogyok... Van-e valaki aki épp gyanta beszerzésen van, és venne nekem is? Sika Biresin G26 kellene...a mennyiség attól függ, hogy az illető mennyit tud elhozni, és utána elpostázni...Minimum a 1+1 kg...de kb 3+3 kg kellene... Postaköltséget természetesen vállalom, plusz egy kis beszerzési költséget is... Ide lehet írni sebitar@freemail.hu Előre is köszönöm! Sebitar | |||||
lucky | Adatlap | 244780 | 2011. január 5. 20:40 | ![]() | |
sarigabor60 | Adatlap | 244779 | 2011. január 5. 16:51 | ![]() | |
Szervusz Lucky! Mindenekelőtt BUÉK! A partnerek még ilyenkor józanodnak...:))) Jövő héttől kezdődik az élet. Jelentkezem, ha van valami infóm! | |||||
lucky | Adatlap | 244778 | 2011. január 5. 16:45 | ![]() | |
Gábor! Műgyanta ügyben sikerült-e vmit intézni? | |||||
sarigabor60 | Adatlap | 244777 | 2011. január 5. 16:36 | ![]() | |
Veghist! A DC ma a legjobb szilikonom erre a célra. Folyóképessége azért jobb, mint a korábbi típusoké, mert kevesebb benne a töltőanyag. Viszont ezért nagyon jó a beszakadással szembeni ellenállása. Másik előnye, hogy vákuum alatt a levegőzárványok gyorsabban felúsznak, mint a sűrűbb keverékekből. üdv: sári gábor | |||||
Veghist | Adatlap | 244776 | 2011. január 5. 15:01 | ![]() | |
Az talán nem. elég sűrű | |||||
Kriszkó | Adatlap | 244775 | 2011. január 3. 19:45 | ![]() | |
Köszönöm lucky a gyors választ! | |||||
lucky | Adatlap | 244774 | 2011. január 3. 19:41 | ![]() | |
A DC az tökéletes. | |||||
Kriszkó | Adatlap | 244773 | 2011. január 3. 19:14 | ![]() | |
Sziasztok! Egy kis segítséget szeretnék kérni. Figura öntésről van szó(1:35-1:16). Eddig Oxam RP-t használtam,de szomorúan néztem,hogy megszűnt. Az Oxam melyik termékével lehetne kiváltani az RP-t? Az Oxam DC-n gondolkoztam,de gondoltam előbb megkérdezem a rutinosabbakat. Előre is köszönöm! | |||||
sarigabor60 | Adatlap | 244772 | 2010. december 31. 13:33 | ![]() | |
Itt is kívánok minden kedves makettezőtársamnak beszerzett és elkészült makettekben gazdag boldog új esztendőt! sári gábor / www.bolthely.hu/szilikon / | |||||
Miggyuri | Adatlap | 244771 | 2010. december 31. 08:37 | ![]() | |
hali! Vállalkozót keresek, aki megöntene egy-két hajtókart és pedált egy kerékpár maketthez. BÚÉK! Miggyuri | |||||
lucky | Adatlap | 244770 | 2010. december 27. 18:24 | ![]() | |
Szóval te gyurmából készült akármit szeretnél másolni? Ha nem tud felmelegedni a gyurma működhet. Gyanítom gyurmafüggő. Nálam működött UP 223-mal is. Mondjuk nem totál pontos formát kellett kialakítani. Kiégethető gyurmával tuti működik, ha a gyanta ki van égetve formázás előtt.Ekkor a gyurma egy kissé kemény, gumiszerű anyaggá válik. | |||||
BigMatt | Adatlap | 244769 | 2010. december 27. 18:18 | ![]() | |
Na így gondoltam :) Köszönöm a választ. Mindenesetre megpróbálom majd gabor javaslata alapján a dolgot, meg gyakorlásra is jó lesz a sima gyurma. Sculpey-t nem mertem mindjárt venni, meg nem is olyan egyszerű beszerezni itthon. Ezzel kapcsolatban van javaslat (mármint beszerzési hellyel kapcsolatban) ? Üdv. | |||||
sarigabor60 | Adatlap | 244768 | 2010. december 26. 20:44 | ![]() | |
Macal! Bocs, nem akartalak megbántani. Én úgy értelmeztem, hogy a kollega gyurmából készült formát akar reprodukálni... Igazándiból most sem lettem tájékozottabb, de legalább így mind a két verziót kiveséztük:))) | |||||
Macal | Adatlap | 244767 | 2010. december 26. 20:33 | ![]() | |
Lehet hogy félreértettem, de a másik dologhoz (mármint mesterforma készítéshez) semmilyen gyurmát nem ajánlok :) Kétkomponensű cuccokat, vagy supersculpey-t. Vagy megfaragod valami sztirolból. A fa sem ajánlott, látszani fog az erezete... | |||||
Gabusch | Adatlap | 244766 | 2010. december 26. 19:02 | ![]() | |
Szerintem abba beleköt a gyanta. De ki lehet próbálni. Csak szerintem az van olyan kemény - és baromi drága -, hogy ne érje meg már a kísérletezést sem. | |||||
Gabusch | Adatlap | 244765 | 2010. december 26. 18:59 | ![]() | |
Ez a módszer nem működik, mert a gyurma garantáltan deformálódik a gyanta hőjétől. Próbáltam, de még egy sima hármas fúrószár sem stimmel a végére. Nagyon egyszerű formát - én pl. egyszer egy számszeríj egyik ívét csináltam úgy, hogy a meleg gyurmába belenyomtama másik ívet, lehűtöttem, kivettem belőle a "mesterdarabot" még hűtöttem egy kicsit, majd belekentem Epokittet. Az ugyanis nem melegszik. Némi reszelés után használható is lett. | |||||
BigMatt | Adatlap | 244764 | 2010. december 26. 16:20 | ![]() | |
Köszönöm a tippeket! | |||||
sarigabor60 | Adatlap | 244763 | 2010. december 26. 15:19 | ![]() | |
BigMatt! A gyurmapozitív esetében a lakkozás aligha javít a keménységen. A formaleválasztónak ebben az esetben is a kedvencemet javaslom. Beformázás előtt finoman át kell talkuumozni, / hintőporozni a figurát, arra a formagumi nem tapad meg. Javaslom, hogy a hintőport vékony, egyenletes rétegben vattával, vagy puha ecsettel vidd fel a másolandó figurára. | |||||
BigMatt | Adatlap | 244762 | 2010. december 26. 15:04 | ![]() | |
Hú nagyon szépen köszönöm a gyors válaszokat. Szóval lényegében lehetséges a művelet de egyszerűbb ha kiégetett anyagról van szó. Mondjuk keményítésre a hűtésen kívül lehet esetleg lakkot is felvinni? Vagy ennek a formaleválasztónak van rendes piaci neve, ha esetleg valahol kutakodnék iránta? Köszönöm és üdv | |||||
sarigabor60 | Adatlap | 244761 | 2010. december 26. 14:08 | ![]() | |
mellesleg meg igaz Macal megállapítása, hogy ennél a megoldásnál csak féloldalas mintát tudsz csak készíteni. | |||||
sarigabor60 | Adatlap | 244760 | 2010. december 26. 14:06 | ![]() | |
Sjoca! Az ilyen jellegű anyagokkal az a baj, hogy nem jól követik le a másolandó forma részletgazdagságát. Erővel kell belenyomni a másolandó tárgy, és az sérülhet, deformálódik, miközben pl az epoxi már dolgozik. A szilikon formagumiknak éppen ez az egyik előnye, hogy szobahőmérsékleten, és folyadékként veszik fel a másolandő alkatrész minden részletét, anélkül, hogy azt bármilyen formában károsítanák. | |||||
sjoca69 | Adatlap | 244759 | 2010. december 26. 14:00 | ![]() | |
Sziasztok! Vajon mi a helyzet a kétkomponensű gyúrható epoxi rúddal? Abba is belenyomhatom a másolandó tárgyat? Mert az percek alatt szilárdra köt, utánna önthető bele a gyanta? | |||||
sarigabor60 | Adatlap | 244758 | 2010. december 26. 13:54 | ![]() | |
BigMatt! Azt hiszem Macal kollega félreértette a feladatot. Ha úrmodellként használsz gyurmát, elvileg le lehet róla venni sablont. A formagumi hidegtechnológia, ezért akár egy gyurma is körülönthető vele. A gyurmafelületet kell finoman bekenni formaleválasztóval, hogy a gumiba véletlenül se ragadjon bele. Az azonban tény, nem árt ha öntés előtt a gyurmát, vagy az egész beformázó eszközt lehűtöd, hogy az öntés alatt kemény legyen a minta. | |||||
lucky | Adatlap | 244757 | 2010. december 26. 13:46 | ![]() | |
Szia! Nem javasolnám, de én se próbáltam. Az egyik probléma a hőre megpuhulás, a másik az oldhatóság. A gyanta lehet oldani fogja a gyurmát.. A hő pedig tuti deformálja. | |||||
Macal | Adatlap | 244756 | 2010. december 26. 13:39 | ![]() | |
Szevaaa! Először is Isteni hozott a forumon! :) Másodszor is szoktak olyat csinálni, hogy gyurmát használna negatívnak, de ritka. Azzal csak egyoldalas öntvényt lehet készíteni, vagyis belenyomod a mesterformát, aztán oda beleöntöd majd a gyantát. Aki csinálta azt mondta nekem, hogy megmelegíti a gyurmát, hogy nagyon képlékeny legyen, beletette a formát, aztán mélyhűtő, hogy kemény legyen és legyen tartása, meg ne follyon szét amikor a gyanta melegszik. Aztán mikor megkötött kibányászta belőle a kész terméket, így lehet gumival spórolni, viszont elég macerás, meg nem annyira részletes, a gyurma könnyen deformálódik... Jómagam nem próbáltam ki a folyamatot, de nem kizárt hogy megpróbálom majd :) Így csak elmesélni tudtam hogy kb hogyan is lehetne... Üdv: Macal | |||||
BigMatt | Adatlap | 244755 | 2010. december 26. 13:17 | ![]() | |
Üdv mindenkinek! Először is így karácsony utolsó napján az utolsó pár órára szeretnék mindenkinek nyugodt és békés pillanatokat kívánni. De most viszont szakmai tanácsra is szükségem lenne. Teljesen új vagyok a fórumon és a modellezésben egyaránt. Érdeklődnék, hogy egyszerű nem-kiégethető gyurmáról ugyanúgy lehet e negatívot készíteni? Azaz fontos, hogy a figura szilárd legyen? igényel ez külön technikát? Kérlek kíméljetek az "olvass vissza" válaszoktól. Még egyszer boldog karácsonyt és boldog újévet. Válaszokat pedig előre is köszönöm. | |||||
sarigabor60 | Adatlap | 244754 | 2010. december 25. 08:54 | ![]() | |
Makettekben gazdag békés karácsonyt kívánok! | |||||
Sebitar | Adatlap | 244753 | 2010. december 24. 20:48 | ![]() | |
Boldog Karácsonyt Mindenkninek! | |||||
vincus80 | Adatlap | 244752 | 2010. december 23. 20:49 | ![]() | |
Szia zagyva! Szerintem ezen kér spórolni. Nem tudom mekkora, és milyen gyantád van, de egy normál tégelyből biztos ki lehet önteni néhány ezer db figurát 72ben. :) Meg a homoktól szerintem túl érdes lesz a munkadarab felülete. De ha mindenképpen valamit akarsz belekeverni, akkor inkább talkum, vagy hintőpor... Üdv: V | |||||
Gabusch | Adatlap | 244751 | 2010. december 23. 20:44 | ![]() | |
A dobozára csak van valami írva. | |||||
zagyva | Adatlap | 244750 | 2010. december 23. 20:39 | ![]() | |
Írták egy másik oldalon hogy ha homokot raksz bele kevesebb gyanta kell és így gondolom más lesz a sűrűsége, de azt nem tudom miena gyantám mert amikor megvettem sikeresenelhagytam a papírját. |
81., | 82., | 83. |
Érdeklődnék, hogy valaki vállalna-e 3 futógörgő alkatrész kiöntését gyantából?
üdv. Morteinxx
