81., | 82., | 83. |
joci232 | Adatlap | 244999 | 2011. november 19. 14:22 | ||
gilette pengéből kialakított mikrofűrésszel Előzmény: (244998) punyam97 2011. november 19. 14:10 | |||||
punyam97 | Adatlap | 244998 | 2011. november 19. 14:10 | ||
üdv minenkinek! lenne egy olyan kérédsem hogy hogyan, mivel lehet legkönnyebben vágni a műgyantát? | |||||
Dark85 | Adatlap | 244997 | 2011. november 19. 08:33 | ||
Sziasztok! Érdeklődnék, hogy tud-e valaki Hajdú-Bihar Megyében, lehetőleg Debrecenben műgyanta másolót, aki még az 1:87 (H0) méretaránytól sem rettenne vissza? Köszönöm a segítségeteket! Üdv.: Dark85 | |||||
belso.gy | Adatlap | 244996 | 2011. november 18. 17:56 | ||
Tudna segíteni valaki UV álló és hosszú távra keresek gumi szerű önthető anyagot .a szilikon nem tölti ki a formát és soká köt meg | |||||
Sebitar | Adatlap | 244995 | 2011. november 15. 21:14 | ||
Uff! Nagyon szép lett... Ha ez most egybe van már akkor szerintem kb lehetetlen beformázni, de mint ahogy írtad abból azt vettem le, hogy szétszedhető. Szerintem beformázható, de élőben kéne látni... Szívesen beformáznám, megnézném mit lehet vele kezdeni... Mekkora méretű ez? Továbbiakban folytassuk itt a megbeszélést: sebitar@citromail.hu Sebitar | |||||
lucky | Adatlap | 244994 | 2011. november 15. 17:35 | ||
Theodoric | Adatlap | 244993 | 2011. november 15. 14:00 | ||
Sziasztok! Lassan talán elkészülök ezzel a döggel, és szeretnék még több infót ill. segitséget kérni majd az öntőminta levételhez és magához az öntéshez: www.artbytheodoric.hu/temp/sculpting/dragon/dragon_sculpt_42.jpg A darabok a következők lesznek: fej, test, nagyobb tűskék,szarvak külön - ezek ha lehet kereten. Már sok videot néztem és sok leirást olvastam, de testközelből még nem találkoztam/dolgoztam az anyagokkal és ebben túl sok munka van már, hogy csak úgy elbarmoljam :) Felszerelésem sincs, mint pl. a vákuum kamra, ami úgy láttam elég hasznos, ha van. Tehát még soká lesz kész teljes részletességében, de megköszönném a tippeket, ötleteket, linkeket, esetleg majd a személyes segitséget is! Köszönöm előre is :) | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 244992 | 2011. november 10. 08:36 | ||
A kétrészes formát én a következők szerint készítem: Az alap a gyerekeim maradék LEGO kockája. Ebből megépítem a kalodát, ezt teletöltöm szilikongumival. A mesterdarabot három vagy négy helyen 0,3mm-es fúróval a középvonalon felfúrom, és rovartűt nyomok bele. A szilikonba kerülő részt vékonyan lekenem szilkongumival - hogy na maradhasson benne légzárvány, majd a LEGO-ra fektetem a rovartűket. Így a mester a feléig merül a trutyiba. Ha megkötött a cucc, a gumit egyik végénél kimaszkolom Tamiya szalaggal, és lefújom az egészet egy réteg Surfacerrel. Ha Surfacer megszáradt, leveszem a maszkot - ennek a helyén köt majd össze a két fél - és a LEGO-ból felépítem a kaloda másik felét. Teleöntöm gumival. Kötés után lehet vele dolgozni. | |||||
G.Csaba | Adatlap | 244990 | 2011. november 9. 12:36 | ||
Ja, most nézem itt két link van és a második a forma készítés. Akkor elvileg már "csak" annyi, hogy miből érdemes megcsinálni az alapmodellt? | |||||
G.Csaba | Adatlap | 244989 | 2011. november 9. 12:35 | ||
Köszi a linket, talán így már közelebb vagyok. Arról nincs esetleg, hogy a kétrészes formát hogyan lehet elkészíteni? Illetve az alapmodellt miből. A belső teret természetesen külön akarom, a hozzászólásomba azért írtam így, mert amit linkeltem az egy tömör kasztni, vágatlan ablakokkal. tehát amit Én szeretnék készíteni az sima kasztni kivágott ablakokkal-belső tér majd később. | |||||
juge75 | Adatlap | 244988 | 2011. november 7. 20:12 | ||
Lehetőleg ne a tűző napon, vagy erősebb hőforrás, hőt sugárzó fényforrás mellett vagy alatt tárold. | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 244987 | 2011. november 7. 19:44 | ||
Attól függ, mit jelent a komoly és nagy munka. Nekem vannak 5-6 éves öntvényeim, amik azóta se vetemedtek meg. A formából már kivehető 6-8 perc mulva torzulás nélkül, de további megmunkálás esetén célszerű többet várni. | |||||
gumikacsa | Adatlap | 244986 | 2011. november 7. 18:13 | ||
Üdv! Komolyabb (és nagy) munkákhoz mit érdemes használni? Mert hallottam olyat, hogy a BIRESIN vetemdik. Illetve ez a vetemedés előjöhet akár jóval (hónapokkal) a teljes megkötés után is (ami tudtommal 24 óra)? Üdv: kacsa | |||||
juge75 | Adatlap | 244985 | 2011. november 6. 18:51 | ||
Még a kasztni is rázós, nem egyszerű dolog egyben. (két oldalas forma kell neki, precízen illesztve). Én is gondban vagyok az Ural 375 RPK-1 felépítményemmel, ott a felső részt egyben szeretném megoldani, külön az alsó és külön a belső tér elemeivel. A belsőt mindenképpen külön kezeld. Itt van két jó leírás (képekkel), angol (amerikai) nyelvű: www.alumilite.com/HowTos/SlotCarCast.cfm www.alumilite.com/HowTos/SlotCarMold.cfm | |||||
Gabusch | Adatlap | 244984 | 2011. november 6. 18:07 | ||
Külön belső, külön kasztni. Egyébként szerintem nem tudod kivenni a formából. | |||||
G.Csaba | Adatlap | 244983 | 2011. november 6. 16:59 | ||
Kedves Fórumozók! Egy kis segítséget kérnék. Szeretnék készíteni egy 1/43-as modellautót, amit utána sokszorosítanék. Erre a legjobb megoldás (ha jól tudom) a műgyanta. Viszont nem tudom miből-hogyan kellene megépíteni illetve "másolni"? Elkészíteném a kasztnit sztirolból, ha az jó megoldás, de nem tudom, hogyan lehetne másolni. Itt találtam egy cikket: forum.rcmodell.hu/index.php Hasonlóképpen gondolkozom Én is, csak ugye 1/43-ban illetve belső térrel, tehát kivágott ablakokkal. Várnám az ötleteket, előre is küszönöm! | |||||
Sebitar | Adatlap | 244981 | 2011. október 20. 14:43 | ||
Igen, fekete por, én is csak színezni akarom, hogy jobban látszódjanak a hibák. Hát feketét nem lehet, csak sötét szürkét, na de majd én is kipróbálom a humbrolt. | |||||
Vewghist | Adatlap | 244980 | 2011. október 20. 09:11 | ||
Én a Noviánál vettem gyanta színezőpasztát fillérekért... :-) | |||||
Gabusch | Adatlap | 244979 | 2011. október 19. 22:48 | ||
Ha az ilyen fekete por egy olyan literes műanyaghengerben, akkor azzal kevésbé lehet színezni, mint a Humbrollal. Működni működik, de nekem nem tetszett. Igaz, tök feketét akartam volna csinálni vele, ami nem sikerült. A Humbrollal pedig csak az enyhe színezés volt a cél, mert az eredeti színén nehezen látszanak a hibák. | |||||
Sebitar | Adatlap | 244978 | 2011. október 19. 22:24 | ||
Vagy, amivel én színezem, az valami vaspor vagy micsoda volt, festékboltba van pár féle szín, de én feketét vettem amitől szürkés lesz...de lehet kipróbálom majd ezt a Humbrol félét:) Sebitar | |||||
part | Adatlap | 244977 | 2011. október 19. 21:13 | ||
Gabusch | Adatlap | 244976 | 2011. október 19. 15:37 | ||
Például a G26 A komponensébe cseppentett Humbrol festék jól működik. | |||||
part | Adatlap | 244975 | 2011. október 19. 13:22 | ||
Üdv! Szerintetek uretán gyantát (pl biresin) milyen anyaggal lehetne beszínezni? | |||||
Gabusch | Adatlap | 244974 | 2011. október 13. 18:46 | ||
Elnézve a HellCannont, ha nem akarod legyártani/legyártatni a hiányzó alkatrészt mondjuk puttyból (ekkor ugye nem kell önteni), akkor szükséged lesz egy másik kitre, amiben megvan ez az alkatrész, hogy legyen miről mintát venni. "Tükrözni" nem lehet, azt újragyártásnak hívják. | |||||
Insectus | Adatlap | 244973 | 2011. október 13. 11:13 | ||
Sziasztok, A következő problémám lenne: Hozzá tudnék jutni egy Warhammeres Hellcanonnhoz jó áron, de van egy kis gond vele. A modell hiányos, konkrétan hiányzik az ágyucső egyik fele (hosszanti irányban van két félből kiöntve). Namost kellene nekem valaki, aki kiönti gyantából a másik felet is, de úgy hogy a meglévő csőfelet "tükrözi". A modell fémből van, a kérdéses darab olyan 6-8 cm hosszú lehet. Kérdésem, hogy ez kivitelezhető-e és kb mennyibe kerülne? köszi Gyula | |||||
Vik30 | Adatlap | 244972 | 2011. szeptember 15. 09:46 | ||
Még mindig keresek tanárt! | |||||
unicellular | Adatlap | 244971 | 2011. szeptember 14. 15:31 | ||
Sziasztok! Segítséget kérek... 1/35-ös járműveken szeretnék időnként fényszórót készíteni. Erre a célra elvileg a mellékelt képen látható cucc is jó lenne, de ez kikeményedés után pár nappal elkezd besárgulni. Esetleg ismertek olyan átlátszó epoxi gyantát, ami kis kiszerelésben is hozzáférhető és átlátszó is marad? Előre is köszönöm! | |||||
monamax | Adatlap | 244970 | 2011. szeptember 14. 11:56 | ||
Sziasztok! Vállalkozó szellemű műgyanta öntőt keres Székesfehérvár vonzás körzetében, 1:24- es Volvo motor, 5-6 példányos sokszorosítására. Elérhetőségem monamax@freemail.hu monamax | |||||
Sebitar | Adatlap | 244969 | 2011. szeptember 13. 21:32 | ||
Uff! Tud valaki, a G26 os hasonló gyantát, ami olcsóbb, és nem kell olyan jól terülőnek lennie, egyszerűbb formákhoz...? A fazék idő is lehet kevesebb...vagy akár több is... Sebitar | |||||
albatrosz | Adatlap | 244968 | 2011. szeptember 13. 06:43 | ||
Üdv Mindenkinek! Folyamatosan olvasom a sok okosat a műgyanta öntéssel kapcsolatosan.Mivel nincs felszerelésem és igazán nem szükséges számomra a folyamatos öntés ezért partnert keresek aki hajlandó ellenszolgáltatás ellenében minta alapján műgyanta öntvényeket készíteni. Most egy 1/48 méretarányú Tamiya Argus as-10 motort szeretnék leöntetni 4-5 példányban, megfelelő minőségben. Ha valaki segítene, írja meg milyen legyen a mintadarab és hogyan tudjuk lebonyolítani! Címem: glagyimir@gmail.comKöszönettel: albatrosz Köszönettel: albatrosz | |||||
Vik30 | Adatlap | 244967 | 2011. szeptember 11. 16:00 | ||
Sziasztok Pesten lakó makettező kollégától tanulnák öntést!Aki mindenben segítene!Beszerzés és tanítás! | |||||
Sebitar | Adatlap | 244966 | 2011. szeptember 7. 16:00 | ||
Hmmm...akkor engem is érdekel, az alternatíva része:) Ugyanis már csak 2 adagom van... És elég hamar fel fogom, élni... Sebitar | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 244965 | 2011. szeptember 7. 15:17 | ||
Én hoztam el tegnap reggel az utolsó adag G26-ot, már nem tudtak 2 adagot adni, és arról se tudott semmit mondani, mikorra várható az új szállítás. A dolog pikantériája, hogy ugyanabba az irodaházba költözött a Polychem, ahol a Novia is található! | |||||
Sebitar | Adatlap | 244964 | 2011. szeptember 7. 14:06 | ||
Uff! Én ezt hívtam: Cím: H-1149 Budapest, Nagy Lajos kir. u. 108 Tel: +36 1 222 1112 És itt mondta a csávó, hogy megnézi, hogy érkezett-e, és mondta, hogy van, és akkor küldték. | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 244963 | 2011. szeptember 7. 13:12 | ||
A probléma szerintem abból adódik, hogy a Novia a Polychemtől szerzi be a gyantát. A Polychem elköltözött a Nagy Lajosról, a Noviánál alapból a maradó készlet van, aminek az utántöltése az ott dolgozók szerint elég bizonytalan. | |||||
Szaka | Adatlap | 244962 | 2011. szeptember 7. 13:12 | ||
Felhívtam a Novia kft-t, és azt mondták hogy a Polycem forgalmazza a Biresin G26 gyantát. Mire közöltem, hogy a Polycem nem elérhető sem telefonon sem emailben adtak egy számot amin elértem őket. 24/517-295 Amúgy ez is Halászteleki cég, de megvan a boltjuk a Nagy Lajos király-on is. | |||||
balaton | Adatlap | 244961 | 2011. szeptember 7. 12:44 | ||
Jelentős árengedménnyel eladó 1kg szilikongumi + katalizátor. Bontatlan, minőségre a T-Silox S1-nek felel meg. Még kb. 2 hónapig biztosan használható. Annak ajánlom, aki el is tudja használni ez idő alatt. balatonmodell@gmail.com | |||||
vpeti | Adatlap | 244960 | 2011. szeptember 7. 12:25 | ||
üdv Valakinek van ötlete hogyan lehet tükrözni egy alkatrész pl: jobb ajtó megvan de kéne a bal. köszii | |||||
Sebitar | Adatlap | 244959 | 2011. szeptember 7. 09:51 | ||
Uff! Szerintem nem nehéz a beszerezhetősége novia.hu, én felhívtam őket, megkérdeztem van-e, mondták, hogy van másnap már nálam is volt délben... Én a helyedben felhívnám őket. Sebitar | |||||
Szaka | Adatlap | 244958 | 2011. szeptember 6. 19:43 | ||
Sziasztok! Érdeklődnék, hogy a Biresin G26 kiváltására (ha már ilyen marha nehéz a beszerezhetősége) nem tudtok e ajánlani valami hasonló képességekkel rendelkező, nem túl mérgező magyar terméket? A segítséget előre is köszönöm Üdv: Szaka | |||||
Bagor | Adatlap | 244957 | 2011. szeptember 1. 10:33 | ||
ha méretre elég a kukta, akkor az a legegyszerűbb. Nekem nagyobb méretű kellett, és hamarosan ezt a jelenlegit is le kell cserélnem még nagyobbra. Valamint az elején a kísérletezgetéseknél fontosnak tartottam, hogy belássak vákuumozás közben, ezért kell az áttetsző tető... | |||||
Vewghist | Adatlap | 244956 | 2011. szeptember 1. 09:50 | ||
Nekem is kuktás van, nem is akarok másmilyet. 2,5 bar nekem elég a "tökéletes" öntvényhez | |||||
Sebitar | Adatlap | 244955 | 2011. szeptember 1. 09:17 | ||
Uff! Köszönöm, szépen. Ez nagyon komoly kis szerkezet, de már rájöttem, hogy ehhez minimum kell egy külön kis kamra...nekem meg az most nincs, így marad a kuktás nyomás kamrám:) Egyelőre ez is megteszi. De köszönöm szépen. Sebitar | |||||
Bagor | Adatlap | 244954 | 2011. szeptember 1. 01:26 | ||
azt hiszem korábban már tettem fel képeket a vákuum/nyomáskamrámról, de itt van pár. Remélem találsz benne jó ötleteket, de azért elég kezdetleges. Kérdezz nyugodtan. | |||||
juge75 | Adatlap | 244953 | 2011. augusztus 22. 15:49 | ||
Ja értelek, másra gondoltam. | |||||
juge75 | Adatlap | 244952 | 2011. augusztus 22. 15:49 | ||
Grifx | Adatlap | 244951 | 2011. augusztus 22. 15:35 | ||
Köszönöm a gyors válaszokat. Egy torony gyűrűről lenne szó. Megpróbálok kivágni sztirolból egy mintát, belemártom a melegvízbe és a mintába nyomom, hogy szabályos legyen az alakzat. Még egyszer köszönöm. | |||||
Sebitar | Adatlap | 244950 | 2011. augusztus 22. 15:23 | ||
Uff! Én vagy hajszárítóval, vagy van most hősugárzóm, de annak a 2-300 fok hőmérsékletével kicsit óvatosan kell bánni:) Megmelegíted jól, és elkezded hajlítgatni, de fogd addig míg kihűl, különben vissza deformálódhat. Sebitar | |||||
juge75 | Adatlap | 244949 | 2011. augusztus 22. 15:01 | ||
Harcjármű testénél is előfordulhat vetemedés (Armo ZSU-57-2 1/35), eléggé nehezen, de megoldottam azt is, fal vastagság 1-2 mm. | |||||
juge75 | Adatlap | 244948 | 2011. augusztus 22. 15:00 | ||
Pontosan, milyen alkatrészről van szó? Lövegcső? Forróvíz, belemártod, picit hagyod, utána képlékeny egy ideig (de ez függ a vastagságától is). Én ezzel a módszerrel 1/72-es lánctalpat formáztam kör ívesre, nagyon hasonlított a tésztára, és ki is tudod egyenesíteni, ha függőlegesen tartod. A Choroszy Modelbud 1/35-ös Ks-12 85mm-es légvédelmi löveg csövét viszont ezzel a módszerrel sem tudtam egyenesre hozni, esztergáltam helyette másikat. A gyanta ellensége a hő, a tűző nap, radiátor, spotlámpa. |
81., | 82., | 83. |
