juge75 | Adatlap | 258116 | 2011. szeptember 14. 20:31 | ![]() | |
Pontosan, az Izraeli El-Al és az Airforce One, is rendelkezik vele. | |||||
silent8 | Adatlap | 258115 | 2011. szeptember 14. 20:31 | ![]() | |
12,5kg tömör halál. Eszméletlen, hogy egy ilyen kis valami, mekkora pusztításra képes. Hihetetlen. Lassan egy tank sem lesz biztonságban. | |||||
silent8 | Adatlap | 258114 | 2011. szeptember 14. 20:29 | ![]() | |
Na értem már. Így már tiszta. Ezt nem tudtam pontosan. Illetve olvastam ezeket, hogy elvakítható bizonyos feltételek meglétekor. A lökéshullámra visszatérve, a videón látszik is, hogy a rakéta robbanásakor keletkező lökéshullám tépi szét nagyrészben a hk-t. Azt hiszem ilyesmi lézereket szereltek az Izraeli utasszállító gépekre, ill. több katonai gépre. Juge75 köszönöm a válaszod. silent8 | |||||
juge75 | Adatlap | 258113 | 2011. szeptember 14. 20:26 | ![]() | |
5 másodperc alatt tűzkész, és lényegében teljesen autómatizált, csak megmutatod neki a célt, befogja és elindítod. | |||||
juge75 | Adatlap | 258112 | 2011. szeptember 14. 20:25 | ![]() | |
Ja, az NLAW rakéta teljes tömege 12,5 kg. ! | |||||
juge75 | Adatlap | 258111 | 2011. szeptember 14. 20:23 | ![]() | |
Az első generációs infrafejek ilyenek voltak, a maiak elektronikailag jóval fejlettebbek. Képes rögzíteni a cél paramétereit (hő vagy kontraszt, hő és kontraszt), és csak azzal foglalkozik. Nem véletlen, hogy rendszerbe állították a kereső fejet megvakító önvédelmi lézereket. | |||||
juge75 | Adatlap | 258110 | 2011. szeptember 14. 20:21 | ![]() | |
Na ez egy érdekes dolog. A rakéta, konkrétan NLAW, különlegessége az elektronika (önrávezetés és a robbanás iránya). A célt megmutatod neki (mint a Javelin), ő elindul, és a céltól függően robban a fej, meghatározott magasságban és irányban (direkt becsapódás vagy cél feletti robbanás). A robbanás lökéshulláma az, ami a piszkos munkát végzi. | |||||
silent8 | Adatlap | 258109 | 2011. szeptember 14. 20:18 | ![]() | |
Azok elvakíthatóak? Vagy nem jól tudom? Mert hát a rakéta fejrészében lévő infrafejet pont ezért kell hűteni. Hogy indításkor a legforróbb cél felé induljon. Akár megjelölt a cél, akár nem. Bár nem vagyok annyira tájékozott ebben. | |||||
juge75 | Adatlap | 258108 | 2011. szeptember 14. 20:14 | ![]() | |
Ugyanez igaz az infrafejes rávezetésű rakétákra is. | |||||
sógor | Adatlap | 258107 | 2011. szeptember 14. 20:14 | ![]() | |
Nekünk is volt rendszerben huzal vezérelt páncéltörő rakétánk ,ám ha úgy repült volna mint a kisfilmen akkor továbbrepült volna és valahol lecsapódva vagy az önmegsem táv végén robban fel így nagyban kezelőfüggő. Ami viszont nagy előnye a huzal vezérelt eszközöknek ,hogy nem lehet zavarni őket ha jól céloznak talál. | |||||
juge75 | Adatlap | 258106 | 2011. szeptember 14. 20:14 | ![]() | |
Mindhárom rendszer hiányossága az, hogy ködben, esőben, füstben korlátozva van, esetleg nem bevethető. | |||||
juge75 | Adatlap | 258105 | 2011. szeptember 14. 20:12 | ![]() | |
Nem nehéz az, két oka van, amiért már nem életképes: 1. a huzalozás miatt bonyolultabb, a lőtáv is véges (túl kicsi). ". Egy helyben kell lebegni a célra vezetés alatt, egyszerre 1 rakéta (esetleg kettő) vezethető rá egy célra. A Hellfire újabb verzióit csak el kell indítani, és jöhet a következő cél, a régieknél mozoghatott a gép is, rá kellett tartani a lézert. A Javelinnek megmutatod a célt (ő felismeri és megjelöli magának), elindítod és mehetsz tovább, mert ha még mozog is a cél, ő akkor is felülről rázuhan (mert ott a legvékonyabb a páncél) és nehezebb fentről kivédeni, észlelni. | |||||
silent8 | Adatlap | 258104 | 2011. szeptember 14. 20:11 | ![]() | |
Elméletileg, a kumulatív töltet első része átégeti a páncéltestet a második töltet számára, ami bejutva a páncéltesbe iszonyatos pusztítást végez. Még az olvadt acél is befröccsen a küzdőtérbe. Úgy megolvad a páncélzat a becsapódástól, ill. a töltettől. De van egy olyan variáns is mint amilyet sógor írt. De annak nem tudom a pontos meghatározását. | |||||
juge75 | Adatlap | 258103 | 2011. szeptember 14. 20:08 | ![]() | |
Kumulatív gránát működését ismered? Ha nem a páncélba talál, hanem mellette megy el, nincs amitől elműködne, mert csapódó gyújtója van. | |||||
silent8 | Adatlap | 258102 | 2011. szeptember 14. 20:08 | ![]() | |
Ez így is van. De nem ez volt a gond. Nem a vezérlés volt a téma. Hanem túlzottan nagynak találták a robbanást. Illetve, hogy a tank fölött robbant, nem direkt találattal. Ebből adódik, hogy a Tow rakétát nehéz rávezetni a huzal miatt. Ezért ha a cél mélyebben fekszik mint az indító, akkor több mint valószínű, hogy a cél fölött robban. A hellfirenek is van lézer és az úgymond "tüzelj és felejtsd el" típúsa. | |||||
juge75 | Adatlap | 258101 | 2011. szeptember 14. 20:03 | ![]() | |
Na várjunk egy picit, alapvető generációs különbségek vannak. A Tow vezetékes, a Hellfire lézeres, a Javelin pedig önmagát vezérli. | |||||
sógor | Adatlap | 258100 | 2011. szeptember 14. 20:02 | ![]() | |
Nekünk van még rendszerben 72-es? Amúgy létezik olyan ,hogy a kumulatív töltet oldalirányban hat és úgy is van a rakétában ,így nincsen pazarlás vagy telibe találja vagy úgy mint a filmen. Már mi a PG-kel is le vagyunk maradva ,ott is van olyan ,hogy kettő kumulatív töltet van az első felbontja a szendvicspáncélt (ha van) a másik töltet meg kilukasztja a fő páncélt. | |||||
silent8 | Adatlap | 258099 | 2011. szeptember 14. 20:02 | ![]() | |
Nézd meg ezt a vidit. Igaz nem huzalvezérléses, de ez is a tank fölött robban. Ja és Svéd gyártmány. www.youtube.com/watch | |||||
silent8 | Adatlap | 258098 | 2011. szeptember 14. 19:59 | ![]() | |
Szia! Igen ezt a vidit én is láttam már. Egy hibája van. Nem Hellfire, hanem Javelin. A Javelin kategóriákkal erősebb a Townál és a Hellfirenél. A Javelin úgy tervezték, hogy a kilövésnél felemelkedik egy bizonyos magasságra, és onnan "rázuhan" a célra. Közvetlen találattal.Mert ugyebár a tankok tetőpáncélja az egyik legvékonyabb. De lehetséges, hogy látványosság miatt besegítettek a Townak. silent8 | |||||
Kamovos | Adatlap | 258097 | 2011. szeptember 14. 19:54 | ![]() | |
Ghostsaker | Adatlap | 258096 | 2011. szeptember 14. 19:53 | ![]() | |
Szia The_Ori! A képek fölött van, hogy Tata, és tényleg ott van a laktanya mögötti "kutyatelep" udvarán. Odalátok, mivel szemeben/átellenben dolgozok:p és "véletlenül pont" oda lehet látni. Üdv.: Ghostsaker | |||||
silent8 | Adatlap | 258095 | 2011. szeptember 14. 19:46 | ![]() | |
Még annyit, hogy szerintem 2 töltet volt. Az első, az sérülést okozott a tetőpáncélon, a második robbanás tépte szét a tankot... | |||||
silent8 | Adatlap | 258094 | 2011. szeptember 14. 19:45 | ![]() | |
Sziasztok. Itt egy másik videó beállításból a robbanás. Én úgy tudom, hogy a tow az huzalvezérlésű rakéta, amit egy kezelő irányít. Ha a cél mélyebben van mint az indítási zóna, akkor nem tud közvetlen becsapódással találatot elérni. Gondolom, valamilyen módja van, hogy a cél fölött robbanjon. Ezen a videón jobban látszik a robbanás. Szerintem teljesen rendben van. Bár lehet "rásegítettek". www.youtube.com/watch silent8 | |||||
Kamovos | Adatlap | 258092 | 2011. szeptember 14. 19:38 | ![]() | |
Hm... Végignéztem jópár videot, és azt tapasztaltam, hogy mindegyiken nekimegy a célnak ez a típusú rakéta. Akkor most, hogyis van az a T-72-es? Mert ott úgylátom jóval felette repül, és mégis mintha a T-72 bellülről robbanna. Üdv: kamovos | |||||
romeo | Adatlap | 258091 | 2011. szeptember 14. 19:33 | ![]() | |
Üdv! Hááát? Szerintem a T-72-est is megpakolták némi TNT-vel a küzdőtérben, hogy a hatás meggyőzőbb legyen... | |||||
silent8 | Adatlap | 258090 | 2011. szeptember 14. 19:18 | ![]() | |
Sziasztok! A tow rakéta hatása T-72-esen. És ez csak egy Tow. Mi lenne, ha az erősebb Hellfire-t próbálták volna. A 72-eseinknek nem sok esélye lenne... www.youtube.com/watch Úgy kb. 0:25-től megy a történés. silent8 | |||||
juge75 | Adatlap | 258088 | 2011. szeptember 14. 11:28 | ![]() | |
Ócó, kinai (valyon cípősz?)! | |||||
juge75 | Adatlap | 258087 | 2011. szeptember 14. 11:27 | ![]() | |
Még véletlenül sem lop..., akarom mondani illegálisan máso..., szóval sokáig nézték az amerikai Hummer Avengert! | |||||
boomsly | Adatlap | 258086 | 2011. szeptember 14. 10:28 | ![]() | |
Csak egy gyors pontosítás, ha már ezekről a felszerelésekről van szó: olyan kiegészítő felszerelést vesz a mai rendőr, amire futja. Van, akinek taktikai külső-, belső- öve van, azon Parabellum gyors tok és van, akinek PA fűzhető tok tárzsebbel együtt. Gumibot vagy tonfa megint ízlés kérdése, mivel a rendszer még mindig a nyolcvanas években gyártott gumidarabokat osztogatja ki raktárról alapban. Az AMD minden kapitányságon az épületvédelmi harcászati raj alapfegyvere. Őket támogatja az SVD raj, majd jönnek a PKM-esek. Ez az alap. A bevetési csoportoknál már van taktikai mellény és HK pisztoly dukál, de még megyei szinten a mezei csoportok UZI-t használnak, addig kiemelt csoportok, akikre volt pénz jobb golyóállót és MP5 családot. A nyomozók pedig általában Jerichot, HK, Glockot vagy Walthert használnak. Érdekesség, de a rendőr beavatkozó vagy bevetési (magyarul kommandónak) csoportoknak hivatalosan rendszeresített amerikai digit BDU-ja van, de akad magyar 4 színnyomásos is, de annak a fekete foltjai világítanak az éjjellátón. (állítólag) | |||||
romeo | Adatlap | 258085 | 2011. szeptember 14. 09:38 | ![]() | |
silent8 | Adatlap | 258084 | 2011. szeptember 14. 00:18 | ![]() | |
Szia Jakesz! Én az egyenruhájukra értettem, ill. a gumibot, bilincs, tartók, tokok, combtok, urh rádió, cb rádiók, mobiltelefonok. Tudomásom szerint, minden rendőr ruházata egységes, és megfelelő. Akár járőröket, akár készenlétiseket, akár vonulókat veszünk, mindenkin egységes ruházat van. /Nem úgy mint a HM-nél. Ahol keveredik a régi gyakorló ruha a sivatagi ruházattal, stb.../ A fegyvereiknél, pedig úgy tudom, hogy szolgálati fegyvernek használhatnak saját fegyvert is. Valószínüleg azért van egy kis keveredés. Az AMD-ről pedig annyit, hogy a rendőröknek alaphelyzetben a rendet kell felügyelni. Ha már AMD-t kell használni, az már nem teljesen normál dolog. És ha már komolyabb gond van, arra pedig ott vannak a terrorelhárító szolgálat emberei ill. egyéb speciális egységek. Rendőri felhasználásra bőven jók az AMD-k. Legalábbis szerintem. Bár valószínűlg én is okoskodom, de ez a véleményem, meglátásom. :D silent8 | |||||
Jakesz | Adatlap | 258083 | 2011. szeptember 13. 23:26 | ![]() | |
silent8! Nem igazán szeretnék okoskodni, de nem nevezném a rendőrök felszerelését profinak, és egységesnek sem. Elég csak a fegyvereiket megnézni, van akinél Parabellum van, és vannak akiknél PA-63-as pisztoly. Szintén említhetném még az AMD-65-ös gépkarabélyt, vagy a golyóálló mellényeket. A sort még bőven lehetne folytatni. | |||||
silent8 | Adatlap | 258082 | 2011. szeptember 12. 19:03 | ![]() | |
silent8 | Adatlap | 258081 | 2011. szeptember 12. 19:02 | ![]() | |
Sziasztok! Tudom ez nem most volt, de azért jó látni a katonákon a felszereléseket. Csak azzal az egyenruhákkal csinálhatnának valamit. :D Igaz, nem katonai jellegű, de örömmel vettem észre, hogy hazánk rend őrein egységes, jó megjelenésű, igényes egyenruhákkal rendelkeznek. Illetve profi felszerelésük van. Na ezt jó lenne látni a Honvédség berkein belül is. Lásd szlovák példa. /új digitmintás egyenruha/ silent8 | |||||
silent8 | Adatlap | 258080 | 2011. szeptember 12. 18:56 | ![]() | |
búza | Adatlap | 258079 | 2011. szeptember 12. 06:53 | ![]() | |
Pontosabban: 737-200! | |||||
silent8 | Adatlap | 258078 | 2011. szeptember 11. 22:16 | ![]() | |
silent8 | Adatlap | 258077 | 2011. szeptember 11. 22:15 | ![]() | |
C-17-es tolat. www.youtube.com/watch | |||||
silent8 | Adatlap | 258076 | 2011. szeptember 11. 22:11 | ![]() | |
silent8 | Adatlap | 258075 | 2011. szeptember 11. 21:56 | ![]() | |
Sziasztok! Egy pár érdekes fotó az Indiai hadseregről. Görgességtek lefelé... www.asiafinest.com/forum/lofiversion/index.php/t71469-400.html silent8 | |||||
Takker83 | Adatlap | 258074 | 2011. szeptember 11. 10:54 | ![]() | |
videotar.mtv.hu/Videok/2011/09/10/10/Szenvedelyuk_a_makett__a_17_orszagos_kiallitasra.aspx Szenvedélyünk a makett Üdv Takker83 | |||||
romeo | Adatlap | 258073 | 2011. szeptember 10. 18:07 | ![]() | |
Lassan honvédségünk is csak ilyen eszközökkel fog rendelkezni... | |||||
juge75 | Adatlap | 258072 | 2011. szeptember 10. 16:21 | ![]() | |
Urgálóvár gyerekeknek, másképpen... | |||||
The_Ori | Adatlap | 258071 | 2011. szeptember 10. 15:44 | ![]() | |
www.airportal.hu/spotter-forum/viewtopic.php Az 5 db Mi-14 roncs hol van pontosan? Tényleg magángyűjtemény lesz? | |||||
sulyid | Adatlap | 258070 | 2011. szeptember 10. 15:42 | ![]() | |
Ez már a közveszélyesség határát súrolja... | |||||
Sempi | Adatlap | 258069 | 2011. szeptember 10. 15:11 | ![]() | |
egy érdekes cikk: honvedelem.hu/cikk/23738/radiolokator,-buzoganyveto-es-ultrahang-fegyver | |||||
HUJBI | Adatlap | 258068 | 2011. szeptember 10. 12:01 | ![]() | |
romeo | Adatlap | 258067 | 2011. szeptember 10. 08:36 | ![]() | |
Levix | Adatlap | 258066 | 2011. szeptember 9. 20:53 | ![]() | |
Spike | Adatlap | 258065 | 2011. szeptember 9. 16:37 | ![]() | |
Hát nagyon nem repülnek, mert nincs miből. Az évi átlag repült időt olyan 7 és 25 óra közé becslik. Nagyjából 1-2 század MiG-29-el, MiG-23-al, Mi-24-el és Szu-25-el rendelkeznek. Ez az ami ha nem is korszerű de talán valamennyire használható. A légierő többi része az ősrégi MiG-21-es, MiG-19-es, Il-28-as és pár MiG-17-es. Meg ugye nagyon sok a Mi-2-es. |
